Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypínající se pc
Ahoj dva dny zpět jsem zakoupil na alze tento pc : https://www.alza.cz/asus-expertcenter-pn64-bb5013md-d7696414.htm?o=1
pc jsem osadil ssd diskem WD Red SN700 NVMe 1TB a 1x RAM Corsair SO-DIMM 16GB DDR5 4800MHz CL40 Vengeance.
Pc jsem si pořídil pouze na práci (word,excel..atd) a abych si na něm zahrál občas Dotu 2. Naintsaloval jsem Windows 10 home a nechal provést windows update. Zkontroloval ovladače, vyzkoušel jsem všemožné testy v occt, kde nic nehlasí žádnou chybu a počítač běží i při vysokém zatížení plynule. ALe i přesto když zapnu právě tu Dotu 2 (zkoušel jsem i jíné hry jako třeba fortnite abych si ověřil že to není dotou), tak v rámci cca 5-30 minut co mám dotu buď jen zaplou nebo přímo hraju tak z niceho nic se pc jakoby kousne, zčerná obrazovka a velmi nepatrně přes ní vertikálně problikávají růžové proužky. To trvá asi 10-20 vteřin a poté se pc sám restartuje. Dotu jsem zkoušel i na nejnižší rozlišení a opět to samé ale hra jinak běží velmi plynule i na vyšší detaily a procesor v tu chvíli neběží na víc než 50% a teplota nepřekročí ani 70-75°C. Myslíte, že to je na reklamaci nebo mám ještě neco vyzkoušet?
Naintsaloval jsem Windows 10 home a nechal provést windows update. Zkontroloval ovladače, vyzkoušel…
host 19.01.2024 13:39
No :D Kontroloval jsem je ve správci zařízení. Kde jsem každý jednotlivě proklikal a u každého hlásí…
pcvpici 19.01.2024 13:46
pcvpici
Špatně. Stáhnout a nainstalovat odsud - odkaz Driver & Utility. Ale zdá se, že jsoiu podporovány je…
host 19.01.2024 13:52
Ano na to jsem koukal ale zaroveň bych se rád vyhnul přechodu na windows 11. :D
pcvpici 19.01.2024 14:01
pcvpici
A proč je špatně intalovat ovladače skrz windows update ?
pcvpici 19.01.2024 14:02
pcvpici
Nemám s tím dobré zkušenosti. Ono to "nějak" funguje, ale můžou být problémy se stabilitou, horší vý…
host 19.01.2024 14:07
To chápu .... pořád je to microsoft ..asi zkusím tedy ty windows 11 .. když to jinak nepujde :/ poku…
pcvpici 19.01.2024 14:12
pcvpici
vzdyt jsi zadne ovladace neinstaloval. nevis, jestli winupdate cpal do pc jen bezcenne pretucnele za…
brum brum 19.01.2024 14:48
brum brum
ALe kdych nezkusil už vše tak bych sem nepsal. Nikdy jsem se takovým problém nesetkal. Jinak z pc co…
pcvpici 19.01.2024 14:55
pcvpici
A proč tam nedáš Win 11? Je daleko lepší než WIN 10 a navíc pro něj máš oficiální ovladače. Je to je…
Lukas1982 19.01.2024 15:22
Lukas1982
Do prohlížeče událstí se koukám a tam se tedy moc nechytám.
pcvpici 19.01.2024 14:06
pcvpici
Když se nechytáš, najdi si nějaký návod, třeba tento - http://www.servispckupka.cz/prohlizec_udalost…
Zdenál 19.01.2024 14:22
Zdenál
Tuhle kritickou chybu to hlásí když dojde k tomu vypnutí
pcvpici 19.01.2024 14:27
pcvpici
Však už jsem psal: ... vidím u kritických chyb jen Kernel Power (kód 41), což je jen hláška po star…
Zdenál 19.01.2024 15:36
Zdenál
cili eventlog taky nic. priste: eventvwr.msc - protokoly windows - system ale pokud nevis co a proc…
brum brum 19.01.2024 14:52
brum brum
Ahoj, jestli procesor běží na 50% a máš teploty kolem 70-75°C tak vidím problém s chlazením. Když to…
Lukas1982 19.01.2024 13:40
Lukas1982
disk a ram jsem testoval v occt. vše sice jen hodinu ale dotě stačí 30 minut aby obrazovka zhasla a…
pcvpici 19.01.2024 13:49
pcvpici
A v zátěžovém testu přes to OCCT máš teploty jaké? V OCCT těžko otestuješ disk...
Lukas1982 19.01.2024 13:52
Lukas1982
pri testu v occt neprekrocí teploty 75°C.
pcvpici 19.01.2024 13:56
pcvpici
To je na takové mini PC ještě dobré. Otestuj ještě ten disk pomalým skenem třeba pomocí HD Tune.
Lukas1982 19.01.2024 14:03
Lukas1982
Hd tune mám spuštěný ten error test a zatím nic. už je to v pulce testu ..tak to asi tím nebude :(
pcvpici 19.01.2024 14:15
pcvpici
Vydrž až do konce. Jinak tam zkusit nainstalovat Win 11 jak radil Host nebo asi reklamace, pokud se…
Lukas1982 19.01.2024 14:18
Lukas1982
Ještě vyzkouším hry dát na disku na stejný oddíl jako je steam,gog,epic a hlavně windows. Myslíte že…
pcvpici 19.01.2024 15:34
pcvpici
Sice je to blbost mít programy jinde, než systém, ale na pády to určitě vliv nemá. Zkus ty Win11 - s…
Zdenál 19.01.2024 15:39
Zdenál
v sekci Driver package na stránkách výrobce mám instalovat všechny ty soubory ? Intel GNA Driver V3.…
pcvpici 19.01.2024 15:58
pcvpici
pro win10 je "chipset driver v.10.1" ty tvoje nesmysly co tu vypisujes ti k nicemu nejsou, radsi to…
brum brum 19.01.2024 17:05
brum brum
Proč by výrobce dával k jednomu výrobku správné a i špatné ovladače? Popřípadě jak tedy poznám ty sp…
pcvpici 19.01.2024 16:58
pcvpici
Nedává špatné, ale základní deska se může vyrábět ve více variantách, např. s různým čipem síťové ka…
host 19.01.2024 18:46
Blbost a ztráta času. Už začals instalovat ty WIN 11?
Lukas1982 19.01.2024 15:47
Lukas1982
Ano :D
pcvpici 19.01.2024 16:01
pcvpici
A jaké mám tedy nainstalovat ? Je jich tam víc než si pamatuji že bývalo :D
pcvpici 19.01.2024 16:02
pcvpici
Jaké ovladače? Však odkaz Ti dal už Host... Začni chipsetem a nainstaluj ho, restartuj PC a potom na…
Lukas1982 19.01.2024 16:58
Lukas1982
Ano zrovna u chipsetu chápu když tam uvadí jen jeden ke stažení, ale u driver package je jich 8 tak…
pcvpici 19.01.2024 17:04
pcvpici
Logicky, když máš WIN 11 tak ovladače jen pro Win 11, nemyslíš? Raději si k tomu někoho pozvi...
Lukas1982 19.01.2024 17:06
Lukas1982
V některých ovladačích je obcas napsano 64xwin10 :D TAk asi nedám nic za zkoušku když je všechny nej…
pcvpici 19.01.2024 17:40
pcvpici
V 16:01 jsi psal, že už Win 11 instaluješ a v 17:40 píšeš, že je tedy asi zkusíš nainstalovat?::)
Karel04 19.01.2024 19:00
Karel04
Tak jsem to vše nainstaloval nekolikrat restartoval mezi instalacemi a pustil fortnite. Běžel asi ho…
pcvpici 19.01.2024 18:15
pcvpici
Při instalaci ovladače ASUS_Watchdog_Timer_1.03.01 mi hned po otevření instalačního souboru vyskočí…
pcvpici 19.01.2024 19:00
pcvpici
To není ovladač. Nainstaloval jsi nejdřív čipset? Pak restart?
host 19.01.2024 19:10
ano
pcvpici 19.01.2024 19:31
pcvpici
A k čemu ten ASUS Watchdog Timer potřebuješ?
host 19.01.2024 19:32
To já nevím byl mezi ovladači na stránkach. A vzhledem k tomu že nevím co můj problém způsobuje tak…
pcvpici 19.01.2024 19:42
pcvpici
Nebyl mezi ovladači, byl v sekci Software & Utility. Nevíš, co tvůj problém způsobuje, tak budeš in…
host 19.01.2024 19:48
A ovladače nejsou software?
pcvpici 19.01.2024 20:00
pcvpici
Ted jsem zase zkoušel occt a dal jsem stability test a dal 3d adaptive. po 15 mintach stejný crash j…
pcvpici 19.01.2024 20:12
pcvpici
ZAcinám si myslet že jde o to žes e rpstě přehřívá. Dá se nějak vymaxovat větrák na max aby běžel po…
pcvpici 19.01.2024 20:23
pcvpici
rozumíš rozdílu mezi "drivers" a "utilities"? ovladače nikdy nenajdeš viditelně spouštět až v "pospu…
lední brtník 19.01.2024 20:27
VYpnul jsem qfan na motherboard a větrák jede na 100%. A spustil znovu test 3d adaútive v occt. Ted…
pcvpici 19.01.2024 20:43
pcvpici
že vidím během testu teplotu jádra 37° minimální28° a maximální 64°..to je normální ?
pcvpici 19.01.2024 20:47
pcvpici
Jinak když ten bětrák běží pořád na 100% tak se ten test dokončil. tak snad tak i poběží hra stejně…
pcvpici 19.01.2024 20:53
pcvpici
Ale stejně to je na reklamaci ne ? když se přehřívá jen u doty pokud teda řídí větrák procesor.
pcvpici 19.01.2024 20:58
pcvpici
Ne, tohle podle mě není na reklamaci.
Lukas1982 19.01.2024 21:04
Lukas1982
Co jiného s tím než to reklamovat..jako pardon ale když jsem hrál dotu 2 před 5 lety na notebooku za…
pcvpici 19.01.2024 21:44
pcvpici
Zajímala by mne reakce obchodu i úspěšnost reklamace, že PC funguje bez chyb kromě jediné ze stovek…
Karel04 19.01.2024 22:03
Karel04
Ale tak když se přehřívá procesor ? :D nefunguje žádná hra dýl než pár minut ..ani heroes 3 might an…
pcvpici 19.01.2024 22:12
pcvpici
Tak to máš napsat pořádně a ne to motat a psát pokaždé něco jiného. Jestli je to u všech her, tak se…
Karel04 20.01.2024 11:39
Karel04
Ted se mi pc vypl stejným zpusobem jen když běžel systém windows a nic ani pořádně nebylo zaplé :(
pcvpici 19.01.2024 21:59
pcvpici
Ano
Lukas1982
POdle mě se to vyplo předtím při tom testu když byla teplota na 75°a najendou začala skákat vždy na…
pcvpici 19.01.2024 21:09
pcvpici
větrák běží pořád na 100% procesor je po spuštění pc na 35° ihned po spuštění fortnite nastaveny na…
pcvpici 19.01.2024 21:36
pcvpici
zde foto
pcvpici 19.01.2024 21:40
pcvpici
TAdy teploty na jádře jen když je zapnutý windows a nic jiného.
pcvpici 19.01.2024 22:03
pcvpici
Evidentně je v háji grafické jádro. Teda buď je v háji nenávratně nebo se to stává, když je hodně vy…
Lukas1982 19.01.2024 22:14
Lukas1982
Mě přijde divné to velké kolísání teplot že se na vtřinu ohřeje o ě2°navíc a a pak zase ve vterine v…
pcvpici 19.01.2024 22:18
pcvpici
ten rozpad grafiky je hnus. mám podezření, že ten shit "Intel Iris Xe Graphics" jim někdo zklamaně (…
lední brtník 19.01.2024 23:09
Zkontroluj chladič, jestli není uvolněný. Já dneska řešil u sebe taky hlučnost chladiče, protože jel…
Lukas1982 19.01.2024 22:03
Lukas1982
Větrák mi jede přes 2000rpm a stejně se některá jádra přehřívají se mi zdá. Já četl něco o tom že se…
pcvpici 19.01.2024 22:07
pcvpici
A ty moje teploty jen když běží windows jsou v pořádku takto ?
pcvpici 19.01.2024 22:08
pcvpici
Jestli to správně měří, tak nejsou.
Lukas1982 19.01.2024 22:20
Lukas1982
Dá se vypnout kontrola teploty ? třeba jen teploměř udává zlou teplotu a systém si pak myslí že skor…
pcvpici 19.01.2024 22:26
pcvpici
Zkus ještě program Aida 64 než se do toho pustíš, jestli to bude ukazovat stejně. https://www.aida64…
Lukas1982 19.01.2024 22:30
Lukas1982
Zde mám puštěné 3 programy na teplotu ... tak nevím ted ... systém prostě padá pří větším zatížení g…
pcvpici 19.01.2024 22:45
pcvpici
Mám puštěný jen windows a ty tři programy když jsem dělal screen teplot.
pcvpici 19.01.2024 22:47
pcvpici
To čidlo je na HW úrovni, takže ho nevypneš. Je to kvůli ochraně procesoru. Možná v BIOSU najdeš vol…
Lukas1982 19.01.2024 22:33
Lukas1982
zde zkouším v programu aida spustit benchmark ..teploty během něj kolísaly kolem 60 - 70 ° ale systé…
pcvpici 19.01.2024 22:55
pcvpici
Padá to když se zvedne frekvnce na grafice ...
pcvpici 19.01.2024 23:15
pcvpici
Spusť test stability systému, ne benchmark.
Lukas1982 20.01.2024 09:10
Lukas1982
proč v sekci čipová sada je Podporované typy pamětí DDR4-1333, DDR4-1600, DDR4-1866, DDR4-2133, DDR4…
pcvpici 19.01.2024 23:22
pcvpici
Netuším, můžeš zkusit program CPU-Z a podívat se do záložky RAM a SPD.
Lukas1982 20.01.2024 09:16
Lukas1982
Když mám 3 programy na ukazování teplot na jádře a všechny kolísají pří zatížení pluminus klidne 25…
pcvpici 20.01.2024 16:34
pcvpici
predpokladám že take teploty ti dava preto, lebo ti to trothluje. Vždy ked to dosiahne vysoku teplot…
Tarzan89 20.01.2024 16:37
Tarzan89
trothluje? :D
pcvpici 20.01.2024 16:41
pcvpici
Ano: https://it-slovnik.cz/pojem/cpu-throttling
Zdenál 20.01.2024 17:28
Zdenál
Když spustím benchmark na cpu-z tak ihned teplota vystreli ze 45°na 85 pak 80 a 90 tam chvíli kolisa…
pcvpici 20.01.2024 16:40
pcvpici
Tym trotlovanim som chcel povedať to, že ti pada vykon kvôli teplote. Skontroluj si uchytenie chladi…
Tarzan89 20.01.2024 16:50
Tarzan89
Pc jsem koupil před pár dny není lepší to reklamovat než se v tom jako amatér hrabat ?
pcvpici 20.01.2024 16:53
pcvpici
skúsiť to reklamovať môžeš ale moc tomu neverím že ti to uznajú.
Tarzan89 20.01.2024 16:56
Tarzan89
Vždyt ten pc byl vlastně jen zakladní deska a procesor a chladič a když na něm začnu s čímkoliv prac…
pcvpici 20.01.2024 17:02
pcvpici
Teploty 90°dosauhuje když je procesor ve správci úloh na 20%.............
pcvpici 20.01.2024 17:03
pcvpici
Ted při zátěži cpu 20% GPU 3% byla maximální teplota jader 0 : 96° 1 : 90° 2 88 3 94 4 75 5 76 6 75…
pcvpici 20.01.2024 17:10
pcvpici
vteřinu po konci testu se všechny jádra vrátili na 30-35°
pcvpici 20.01.2024 17:12
pcvpici
skús im v pondelok do alzy zavolať a opýtaj sa ich čo s tým ...Takto ti nikto na dialku nepomôže.
Tarzan89 20.01.2024 17:13
Tarzan89
Mně stačí jen vědět zda je fyzicky možně aby se jádro ze vteřiny rozpálilo z 35 na 95 a pak ve vteři…
pcvpici 20.01.2024 17:18
pcvpici
Možné to je právě když správně nedoléhá chladič. Fouká ven otvorem skutečně horký vzduch nebo jen vl…
Lukas1982 20.01.2024 18:20
Lukas1982
Fouká ven teplý vzduch když zapnu cpu-z bench, teploty oppět vystřelí na 90-95°pak se trochu uklidní…
pcvpici 20.01.2024 23:29
pcvpici
V6dy se už raduji ted jsem hrál asi 45 minut což je rekord ... a až po téhle době to spadlo. Ovšek k…
pcvpici 21.01.2024 00:06
pcvpici
Ono i při zatížení je na jádře č.0 maximální tepolota 95° a na jádrech od č.4 do č11 je to jen 67° a…
pcvpici 20.01.2024 23:35
pcvpici
Když dám RAM do druhého slotu může to teoreticky pomoc :D ?
pcvpici 20.01.2024 23:38
pcvpici
Kdybych na tzom hrál cyber punk ....ale já bych rád rozjel vlastně klidně jen tu dotu aniž by se to…
pcvpici 20.01.2024 23:41
pcvpici
A vzheldem k tomu že doma ani moc netopím a mám v místnosti s počítačem 15° tak by ty teploty mohli…
pcvpici 20.01.2024 23:45
pcvpici
JO...mám jim zavolat a to totiž nebude na dálku řešení problému.
pcvpici 20.01.2024 17:21
pcvpici
s tim stehovanim her je to naprosto tupa blbost, to mas pravdu. a ted me zacni poucovat, ze ty umis…
brum brum 19.01.2024 17:02
brum brum
Umím je naistalovat aby to prostě šlo :D Nebo do teď jsem to uměl. Ted jsem se poprvé setkal s tímhl…
pcvpici 19.01.2024 17:06
pcvpici
Navíc to padá jen u her. Když testuji přes program tak běží jak po másle.
pcvpici 19.01.2024 17:10
pcvpici
Nemám čas to čítať celé, dá sa tvoj problém zhrnúť? Za predpokladu že sa jedná o neriešiteľný problé…
RMX 20.01.2024 18:03
RMX
nevím co je warez. Jde mi jen o Dotu 2 nic jiného na tom hrát nechci. :(
pcvpici 21.01.2024 00:50
pcvpici
Vše jsem zkontroloval, ovladače instaloval správně, pc běží ale jakmile běží dota tak to padá stylem…
pcvpici 21.01.2024 00:55
pcvpici
Ok tak teď nevím..ale přehodil jsem Ram do vrchního slotu a více dotáhnul ten šroubek u m.2 ssd....n…
pcvpici 21.01.2024 13:08
pcvpici
Teď se budu bát osadit druhou časem RAM :D
pcvpici 21.01.2024 13:22
pcvpici
Tak Edit...opět to spadlo ....
pcvpici 21.01.2024 13:23
pcvpici
Tak já nevím teď jsem hrál asi nejdéle..nejdřív dotuje pak fortinete a akorát když jsem to kempnul d…
pcvpici 21.01.2024 13:26
pcvpici
opět to spadlo u doty okolo půl hodiny hraní..gpu nešlo přes 50 % a teploty se držely okolo 60 ....…
pcvpici 21.01.2024 13:48
pcvpici
zde foto :(
pcvpici 21.01.2024 14:00
pcvpici
Vše kromě kurzoru myši ten zůstal vidět ale hýbat s ním nešlo. Po asi 10 vteřinách restart.
pcvpici 21.01.2024 14:05
pcvpici
Nemáš možnosť v tvojom meste to dať do PC servisu len čisto na diagnostiku bez straty záruky čiže da…
RMX 21.01.2024 14:27
RMX
Ale ram a vše ní to v programech vše ukazuje že to tam je ... teď jsem zase spustil test v occt na 3…
pcvpici 21.01.2024 14:38
pcvpici
Poradene ti tu už bolo všetko čo sa dá na dialku. Ak ten pc ešte nemáš 14 dní tak ho vráť bez udania…
Tarzan89 21.01.2024 14:33
Tarzan89
No jo nikdo neví ani tady tak to je zlé...
pcvpici 21.01.2024 14:42
pcvpici
Teď v occt zkouším test na vram tak uvidíme zda to spadne. ...
pcvpici 21.01.2024 14:46
pcvpici
windows jsem přeinstalovat už 3x pokaždé úplně celý bez zachování dat. Ovladače jsem intsloaval všec…
pcvpici 21.01.2024 14:53
pcvpici
teď akorát běží ten test na vram pokud to nespadne tak to padá jen u her
pcvpici 21.01.2024 14:56
pcvpici
už ti to píšem po štvrtý krát.... VRÁŤ HO NAZAD ALZE.
Tarzan89 21.01.2024 14:57
Tarzan89
chtěl jsem jen přijít na to co s tím je... ve správci zařízení je spousta wan minipportů ..nemůže to…
pcvpici 21.01.2024 15:01
pcvpici
nie, tým to nie je...to je normálne
Tarzan89 21.01.2024 15:05
Tarzan89
A co tímhle ? To už by asi mohlo
pcvpici 21.01.2024 15:08
pcvpici
takisto nie, to stvojou chybou nema nič spoločné
Tarzan89 21.01.2024 15:10
Tarzan89
Tak ale jakto, že mi při zátěži v programu pc nepadá a při poloviční zátěži hrou to spadne. .... jen…
pcvpici 21.01.2024 15:12
pcvpici
tvojim problémom je stabilita! Predpokladám že doska tam dáva prehnane vysoké napätie ktoré sa možno…
Tarzan89 21.01.2024 15:15
Tarzan89
ALe při testu v occt pc běží a hučí jak blázen a vše jev pořádku ...když běží dota tak si občas zafo…
pcvpici 21.01.2024 15:17
pcvpici
A to je ten problém. Hučať by nemal ale mal by isť krásne ticho. V hre ti to padne preto lebo su tam…
Tarzan89 21.01.2024 15:21
Tarzan89
Asi nebudeš tak hodný že bys mě pomohl navést jak snížit to napětí desky co? :/ prosím...
pcvpici 21.01.2024 15:23
pcvpici
Rad by som ti pomohol, ale neviem aký máš bios a na dialku sa to na hovno robí. Počkaj tu a možno sa…
Tarzan89 21.01.2024 15:26
Tarzan89
UEFI
pcvpici 21.01.2024 15:28
pcvpici
NA stránkách výrtobce https://www.asus.com/displays-desktops/mini-pcs/pn-series/asus-expertcenter-pn…
pcvpici 21.01.2024 15:32
pcvpici
cap tam musí byť .... Pomocou toho sa dá Flashnuť cely bios na novší
Tarzan89 21.01.2024 15:35
Tarzan89
Takže to může být tím ??
pcvpici 21.01.2024 15:35
pcvpici
ty si robil aktualizáciu biosu? Akú verziu si tam dával? Ak nevieš, otvor si bios a pozri sa tam aku…
Tarzan89 21.01.2024 15:38
Tarzan89
Instaloval jsem jen to v sekci driver and tools
pcvpici 21.01.2024 15:39
pcvpici
bios a firmware co je na jejich stránkách jsem neinstaloval protože bios nevím jak a hdmi firmware n…
pcvpici 21.01.2024 15:40
pcvpici
TAk změna bios mám 2.13 :D já koukal na číslo zakladní desky asi :D
pcvpici 21.01.2024 15:49
pcvpici
A nejde mi ještě nainstalovat hdmi firmware ale to nejde asi kvuli tomu že nemám aktualizovaný ten b…
pcvpici 21.01.2024 15:38
pcvpici
Zkoušel jsem na mateřské desce zapnout chlazení aby běželo pořád na maximum. A i tak to pří hře pada…
pcvpici 21.01.2024 15:24
pcvpici
snížení napětí jsem v biosu nenašel
pcvpici 21.01.2024 15:25
pcvpici
ak to tam neni tak potom smola
Tarzan89 21.01.2024 15:40
Tarzan89
M8m verzi bios 2.22.1287
pcvpici 21.01.2024 15:42
pcvpici
Nebo když dám na začatku spuštění f2 tak dole se píše Version 2.22.1287 ...ale na stránkch výrobce j…
pcvpici 21.01.2024 15:45
pcvpici
máš to tam nejaké divné...Ak sa ti dá, pošli fotku z toho biosu
Tarzan89 21.01.2024 15:48
Tarzan89
2.13 mám verzi ..já se koukla na to číslo dole na obrazovce ...
pcvpici 21.01.2024 15:50
pcvpici
výrobce má novější 2.14 :D Myslíte že by to mohlo celé být tím ??
pcvpici 21.01.2024 15:51
pcvpici
tak že môžeš spraviť aktualizáciu, ale predpokladám že to nepomôže.
Tarzan89 21.01.2024 15:53
Tarzan89
pořád mám verzi 2.13 ...nejde změnit. stáhl jsem soubor l..extrahoval..dal na naformátovanou flashku…
pcvpici 21.01.2024 16:07
pcvpici
bios na to má zvlášť aplikáciu cez ktorú to treba spraviť. Otvor si EZ Flash utilitu
Tarzan89 21.01.2024 16:12
Tarzan89
Hotovo nainstalováno verze 2.14
pcvpici 21.01.2024 16:23
pcvpici
a ted zkusím ten hdmi firmware jestli už půjde instalovat
pcvpici
hraju a zatím to nespadlo ale ještě tocnebezi ani hodinu tak uvidíme...zatím verze 2.14 dávám tomu n…
pcvpici 21.01.2024 17:07
pcvpici
Tak nejspíš konečně 🙏😃😃😃😃 bylo to tom biosem. už hraji víc než hodinu bez pádu.
pcvpici 21.01.2024 18:30
pcvpici
len to nezakríkni, aby ti to nezačalo znova. Ak si spokojny tak označ otázku za vyriešenú
Tarzan89 21.01.2024 18:40
Tarzan89
Nevím kde se dává vyřešeno:D Ale tobě děkuji moc za nápad s tím biosem.
pcvpici 21.01.2024 18:48
pcvpici
Rado sa stalo, hlavne tam nesťahuj somariny aby si si to nepokazil. Vyrešeno sa dáva vpravo hore
Tarzan89 21.01.2024 18:52
Tarzan89
Test na Vram běží už pul hodiny a vše v pořadku.
pcvpici 21.01.2024 15:09
pcvpici
Tak nic dělat to porad...zakrikl jsem to...ale tentokrát to běželo fakt přes hodinu a něco....a pak…
pcvpici 21.01.2024 19:08
pcvpici
Pane Lorenzo to mohu už jen vyzkoušet to snížení napětí nebo tak?
pcvpici 21.01.2024 19:10
pcvpici
Na mateřské desce jsem nasel Nastavení DVMT pre- allocated na hodnotě 60M nepomuze když to zvednu ?
pcvpici 21.01.2024 19:44
pcvpici
zníženie napätia je jedina taka možnosť čo ma napada že by tomu pomohla. Ak to nepomôže tak potom už…
Tarzan89 21.01.2024 19:44
Tarzan89
Teď už jen zjistit jak to napětí snížit no :(
pcvpici 21.01.2024 19:49
pcvpici
Teď už jen přijít na to jak to napětí snížit
pcvpici 21.01.2024 19:50
pcvpici
V prvom rade si najdi niekoho kto ti to pomôže znižiť...A to nemôžeš hocijako znižovať.To musiš poma…
Tarzan89 21.01.2024 19:54
Tarzan89
KDYŽ KOUKÁM NA CPU-z tak u CoRE-VID je hodnota při pouhém puštění windows 0,735 V a kolísá to mezi 0…
pcvpici 21.01.2024 19:56
pcvpici
ten rozdiel by mal byť minimálny v tých odchýlkach
Tarzan89 21.01.2024 20:05
Tarzan89
moje hodnoty nevím zda to něco řekne.. :/
pcvpici 21.01.2024 20:11
pcvpici
pcvpici
na fotkach je to v poriadku
Tarzan89 21.01.2024 20:13
Tarzan89
co nechápu je, proč vc sekci graphics u proceosru je memory ddr4.
pcvpici 21.01.2024 20:14
pcvpici
Ten PC si kúpil podľa popisu konfigurácie daného PC bez RAM a dokúpil si Corsair SO-DIMM 16GB DDR5 4…
RMX 21.01.2024 20:24
RMX
Stáhnout Ram to slysším prvně. :D Spíš mě napadlo osadit i druhý slot zda by to třeba nepomohlo. A j…
pcvpici 21.01.2024 20:27
pcvpici
AHA :D už chápu :D jako vtipné je to video ...ale raději bych tu radu jak snížit to napětí na proces…
pcvpici 21.01.2024 20:29
pcvpici
Tak nic vše jsem přeinstaloval a nic. když spustím occt VRAM test s maximální zátěží na 90% tak hodi…
pcvpici 21.01.2024 23:30
pcvpici
No nic zkusím ještě jeednou reinstalovat celý windows a znovu postupně vše naistalovat... Nevíš o ně…
pcvpici 21.01.2024 20:25
pcvpici
Je možné že by to způsobovalo zapojení pc skrz roztrojku a prodlužovací kabel ? Mělo by na to vliv z…
pcvpici 21.01.2024 23:48
pcvpici
Možné je všechno, ale protože k tobě asi nikdo nepřijede to zkusit, budeš to muset zkusit sám. My ti…
Karel04 22.01.2024 01:08
Karel04
pořád bez uspěchu i ve zdi.... a napětí v procesoru na záklaní desce není ..nebo možnost upravy.. a…
pcvpici 22.01.2024 01:38
pcvpici
Na tieto úpravy sa vykašli. Máš miniPC určený pre office. Ak si všetko robil správne tak je to HW ch…
RMX 22.01.2024 07:13
RMX
Reinstaloval sem několikrát wind9ws s tím ze jsem dal aby se stáhl z cloudu a smazali se všechny dat…
pcvpici 22.01.2024 08:15
pcvpici
Tak asi fto pc vrátím..Až přijdu domů zkusím ještě to jste ki tu posílali ten mediacreation tool.. a…
pcvpici 22.01.2024 11:01
pcvpici
a jakto že výrobce uvádí integrovanou grafickou kartu intel iris xe ale já mám intel uhd ? nemůže to…
pcvpici 22.01.2024 11:05
pcvpici
Úplně původně jsem do pc zapojil ten 2.5 disk ze starého notebooku kde byl windows 10. Naklonoval js…
pcvpici 22.01.2024 11:12
pcvpici
Ja bych i poslal na účet litr tomu kdo by mi to skrz třeba přístup ke vzdálené ploše dokázal opravit…
pcvpici 22.01.2024 11:28
pcvpici
a nemůže to padat kvůli jen jednomu osazené slotu ram?
pcvpici 22.01.2024 12:24
pcvpici
Ja jen doufám že když si koupim ten samý pc tak už to půjde :D Ale kdyby ne gam bych aspoň věděl jis…
pcvpici 22.01.2024 12:31
pcvpici
Nikdo ti to řešit na dálku nebude, prostě buď slabej zdroj, blbej chladič, špatný grafický jádro, ne…
Chaoz64 22.01.2024 12:28
Chaoz64
O snížení napětí jsem se snažil ale nikdo to není možné ani v externím programu od intelu ani na zak…
pcvpici 22.01.2024 12:40
pcvpici
V žádným externím programu to nedělej. To se dělá zásadně z biosu. Jestli jsi se v něm trochu hrabal…
Chaoz64 22.01.2024 12:46
Chaoz64
Dobrá pc vrátím. Ale ja nepotřebuji herní mašinu.. chci na tom hrát jen tu dobu. Když ji mám spuštěn…
pcvpici 22.01.2024 12:59
pcvpici
notebook tenkrát stal do 10 tisíc...měl hdd a dost horší procesor..
pcvpici 22.01.2024 13:01
pcvpici
a myslíte že když objednám ten samy pc vše nainstaluje jak mám tak přece není důvod lroc by to mělo…
pcvpici 22.01.2024 13:12
pcvpici
Ano, ten PC má šlapat v pohodě, žádné záseky a restarty se konat nemají. Tady je evidentně něco špat…
Chaoz64 22.01.2024 13:19
Chaoz64
Rád bych fu diagnostiku provedl než ho opravdu vrátím. Jen i když se mi podaří udělat diagnostiku po…
pcvpici 22.01.2024 13:33
pcvpici
Tak nebyla by nějaká alternativa místo něj? Ale aby to podporovalo sodimm ddr5 ...protože už jednu m…
pcvpici 22.01.2024 13:02
pcvpici
Nebo tip na nějaký program jen ..kde bych mohl přijít na to co je špatně.. :/
pcvpici 22.01.2024 13:38
pcvpici
Ovladačem grafiky to není...to jsem zkoušel obě verze nejnovější co mi nabízel intel a i starší verz…
pcvpici 22.01.2024 13:59
pcvpici
RAMky vrátiť neide? Z chýb sa treba poučiť, nie ich opakovať. Ten kus HW je za tú cenu nič extra. Pr…
RMX 22.01.2024 13:38
RMX
Ram vrátit můžu ale mam v té objednávce i to m.2 ssd a tam mam uz soubory a Windows a tak... Nevím z…
pcvpici 22.01.2024 14:03
pcvpici
měl jsem dvě objednávky v jedné byl pc a v druhé ssd a ram
pcvpici 22.01.2024 14:08
pcvpici
Mám omezený budget. Tak max 15tisic za vše. ... notebook nechci. monitor totiž už mám na ps5 a chci…
pcvpici 22.01.2024 14:14
pcvpici
Pořád mi vrtá hlavou proc je v cpu_z u procesoru memory DDr4 .... ja se na netu dočetl že rozdíl je…
pcvpici 22.01.2024 14:38
pcvpici
Protože tam máš jen 1x modul dimm. Kdyby jsi si ráčíl přečíst nějaký info o tom co kupuješ, tak se t…
Chaoz64 22.01.2024 15:17
Chaoz64
A jen tak mimochodem, ovladače grafického chipu máš poslední ? https://www.intel.com/content/www/us/…
Chaoz64 22.01.2024 15:24
Chaoz64
chipset jsem instaloval jako první a instaloval jsem ho ze stránek výrobce. Ano už chápu ze intel ir…
pcvpici 22.01.2024 15:49
pcvpici
Navíc tam píšou intel arc a intel iris ..já mám uhd. navíc nejdřív mi bylo řečeno stahuj vše od výro…
pcvpici 22.01.2024 15:51
pcvpici
večer to ještě zkusím než ho zabalím a odnesl do alza boxu :D ale mrzí mě...protože to je určitě něc…
pcvpici 22.01.2024 15:52
pcvpici
Máš ASUS ExpertCenter PN64 (BB5013MD) ? https://www.asus.com/cz/displays-desktops/mini-pcs/pn-series…
Chaoz64 22.01.2024 15:57
Chaoz64
Ja to četl.Ale nikde jsem nenarazil na varování v případě osazení jedné rám je systém nestabilní. ..…
pcvpici 22.01.2024 16:05
pcvpici
https://www.intel.com/content/www/us/en/download/785597/intel-arc-iris-xe-graphics-windows.html takž…
pcvpici 22.01.2024 16:12
pcvpici
Ale moc moc vám děkuji že se snažíte mi pomoc...vím že to je se mnou těžké ale snažím se to dohánět…
pcvpici 22.01.2024 16:19
pcvpici
no doma zkusím co půjde ještě....a kdyz tak koupím žen samý od czc :D pokud mi bude házet tu samou c…
pcvpici 22.01.2024 16:01
pcvpici
Tak to mám docela patovou situaci buď pc vrátím a zbude mi ram zbytečná...nebo koupím ještě jednu .n…
pcvpici 22.01.2024 16:14
pcvpici
A ten čip grafické karty jak jste mi posílal je tam napsáno jen intel arc a intel iris...nemám najít…
pcvpici 22.01.2024 16:26
pcvpici
Stáhní ty ovladače co jsem posílal. Máš Intel Xe, takže stáhni pro Xe. Jelikož máš 1x dimm tak není…
Chaoz64 22.01.2024 16:41
Chaoz64
Nejsem z toho moc moudrý...to vlákno si celé čtu problém vypadá jako můj ale nikdo to tam nedokázal…
pcvpici 22.01.2024 17:33
pcvpici
Ja plánoval ósadit druhý slot časem ..ono já těch 15k na ten malý pc a pár komponentů šetřil docela…
pcvpici 22.01.2024 17:36
pcvpici
Ja až budu doma za chvíli tak vám pošlu screen jakou verzi mám toho ovladače grafické karty..zda na…
pcvpici 22.01.2024 17:39
pcvpici
Dnes je to koukám 12. den co ho mám doma. Takže na zkoušení věci už moc času nemám. Dám tomu dnešek…
pcvpici 22.01.2024 17:59
pcvpici
že to zlobí teda kvuli té jedné osazené ram nesmysl. intel je zaostalý a dodnes neumí pořádně využí…
lední brtník 22.01.2024 18:41
Anocja vím že to není herní pc. Říkám mám to jen na dobu, Photoshop a Freecad o nic jiného mi nejde.…
pcvpici 22.01.2024 19:05
pcvpici
strasny postup. stahnul bych .iso instalacku w11, pomoci rufus ji prevedl na flashku. rufus zaroven…
brum brum 22.01.2024 20:29
brum brum
memtest jsem nedělal. Ramky jsou snad parametrove správné...napadlo mě jestli třeba pc není nějak ve…
pcvpici 22.01.2024 19:16
pcvpici
Pane Brtník myslíte že by tohle byla lepší volba už je kvůli procesoru ? https://www.alza.cz/asus-e…
pcvpici 22.01.2024 19:24
pcvpici
U něj by snad mohlo fungovat i osazení pouze jedné ram :D než koupím tu druhou. 🙏
pcvpici 22.01.2024 19:25
pcvpici
za brtniky samozrejme, intel smrdi. na mobilu se mi nechce porovnavat grafiky, ale intel nema ani na…
brum brum 22.01.2024 20:24
brum brum
začínám dost věřit tomu zenfo padá kvůli nepřítomnosti té druhé ram. Na stránkách výrobce i píšou u…
pcvpici 22.01.2024 18:50
pcvpici
A co zkusit Linux ?
pcvpici 22.01.2024 19:13
pcvpici
Co vše mi může memtest říct?
pcvpici 22.01.2024 19:37
pcvpici
A nemuze to padat kvůli zapojení hdmi do hdmi spliteru a z něj až do monitoru.?
pcvpici 22.01.2024 19:40
pcvpici
Neskákej z jednoho na druhý, co ty ovladače na tu grafiku, dej update pokuď nemáš aktuální.
Chaoz64 22.01.2024 19:47
Chaoz64
zkoušel jsem aktualizovat grafiku z toho odkazu a nic ..vlastně to spadlo ještě rychleji pro spuštěn…
pcvpici 22.01.2024 20:00
pcvpici
Proc tam je x2 channel ...to bere jako že jsou na zakladni desce dva sloty nebo jako že si vážně mys…
pcvpici 22.01.2024 20:03
pcvpici
tady
pcvpici 22.01.2024 20:05
pcvpici
memtest86+ je free. no nech to aspon 1x dobehnout, zatim to vypada ok. tak ze by nakonec chyba v gra…
brum brum 22.01.2024 20:15
brum brum
ale já tam mám win 11 už dvakrát reinstalovany bez zachování dát a stažen z Microsoft cloudu ...tam…
pcvpici 22.01.2024 20:19
pcvpici
Nejhorší je že ná měl za celé dětství dva notebooky ..jeden po babičce a druhý jsem si koupil v zast…
pcvpici 22.01.2024 20:53
pcvpici
v průběhu psaní mi teď spadl znovu...a to jsem měl spuštěny jen windows :D Tak ja už nevím padá to k…
pcvpici 22.01.2024 20:54
pcvpici
Mi přijde že ten nejaktuálnější ovladač to udělal ještě horší:D ale to se mi asi jen zdá...tocje tím…
pcvpici 22.01.2024 20:56
pcvpici
Nebo možná ne :D on možná jen zhasnul monitor :Ddd
pcvpici 22.01.2024 20:57
pcvpici
ale to nedělal když ještě byl připojený na splitter že by se v nečinnosti vypnul.
pcvpici 22.01.2024 20:58
pcvpici
Když ono to nejde ani poznat skoro:D jsem teď jedl a zhasl monitor ....po chvíli si toho všimnu hejb…
pcvpici 22.01.2024 21:09
pcvpici
v tomto komentáři je zajímavá myšlenka: https://diit.cz/blog/komentar-k-testu-5800x3d-s-rx-6900-xt/d…
lední brtník 22.01.2024 21:21
v tom co jsi mi poslal píše na konci toho komentáře "Ono tomu pomohlo zkrocení pracovních kmitočtů"…
pcvpici 22.01.2024 21:51
pcvpici
šlo mu o snížení odběru, tím spadnou i ty špičky, na které zdroj reagoval. tys naopak u cpu povolova…
lední brtník 22.01.2024 23:04
mas ramku oznacenou 2x8? ne. ale pouzivas blbe testovadlo, tak to neres.
brum brum 22.01.2024 20:17
brum brum
"malo dotazene ssd", to je krasa, to zacnu pouzivat :)
brum brum 22.01.2024 20:05
brum brum
Tak to jsem psal na začátku:D protože jsem si všiml ze jsem to měl jen tak aby drželo výšku a nezved…
pcvpici 22.01.2024 20:15
pcvpici
celou dobu si myslím že to je grafikou už jen podle toho occt ...jediné testy co mi padali byli práv…
pcvpici 22.01.2024 20:24
pcvpici
Znovu jsem aktualizoval grafiku ..nainstaloval pro jistou i Intel driver Support. A zkusil jsem i za…
pcvpici 22.01.2024 20:38
pcvpici
zkusil jsem i zapojit hdmi z pc rovnou do monitoru. A dosud jsi to měl zapojené jak? Možná jsi to u…
Karel04 22.01.2024 21:27
Karel04
Padá to i když mám připojené rovnou z pc do monitoru. Měl jsem to připojené do hdmi spliteru. Taková…
pcvpici 22.01.2024 21:40
pcvpici
mám v místnosti 3d tiskárnu ps5 televizi a monitor...téhle pc byl kvůli úspoře místa. A protože pros…
pcvpici 22.01.2024 21:42
pcvpici
Za chvilku ho jdu vrátit. A napadlo mě že možná by bylo nejdelší přece jen někam ještě nacpat normál…
pcvpici 22.01.2024 23:04
pcvpici
ani by to nemuselo být žádný dělo stačí mi dota na hezčí detaily když už s grafikou ale :D
pcvpici 22.01.2024 23:05
pcvpici
Ideálně nějakou desku nanktwrou by šel dát i ten paměti co mi zbyl ty malé ddr5
pcvpici 22.01.2024 23:06
pcvpici
Nebo takhle ..kdybych misto přeci jen našel :D Dal by se poskládat co nejlepší pc prosím s procesore…
pcvpici 22.01.2024 23:29
pcvpici
Zatím jsem do do košíku tohle :D To mě tal nějak zaujalo ...ale nevím jak silný zdroj ...Ram bych vy…
pcvpici 22.01.2024 23:33
pcvpici
nebo spíš tohle protože tamto mělo jinej socket :D
pcvpici 23.01.2024 00:15
pcvpici
do toho se motat nebudu, hry nehraju a spotřební domácí hw je mi celkem ukradený. pokud nechceš mít…
lední brtník 23.01.2024 00:28
https://www.alza.cz/deepcool-smarter-d7937193.htm https://www.alza.cz/evolveo-pulse-400w-cerny-d170…
pcvpici 23.01.2024 01:34
pcvpici
Hele a padá to jen v těch widlích ? Při tom memtestu to jelo v pohodě ? Kdyby jsi tam třeba najel li…
Chaoz64 23.01.2024 08:01
Chaoz64
Memtest dojel až do konce .. :/3 pc už jsem vrátil... oblasave jsem zkoušel jak od asusu zák novější…
pcvpici 23.01.2024 08:13
pcvpici
jsem nevěřil že by se dokázal složit dobrý stolní PC s možností vylepšení d9 budoucna
pcvpici 23.01.2024 08:14
pcvpici
do deseti tisíc.
pcvpici
Fungovat by to nejspíš mělo, s upgradem do budoucna moc nepočítej, to by jsi musel dát AM5 patici, s…
Chaoz64 23.01.2024 08:38
Chaoz64
Nebo mám poskládat raději o 4tisice dražší ale na ddr5 ?
pcvpici 23.01.2024 09:04
pcvpici
Rad bych toto vlákno označil za vyřízené, ale ;D Zakladal jsem ho i z IP adresy kompa který jsem vrá… poslední
pcvpici 23.01.2024 09:55
pcvpici
Co znamená zkontroloval? Ovladače se nekontrolují, ale instalují. ;-) Jak to vypadá ve Správci zařízení?
Do Prohlížeče událostí (eventvwr) ses díval?
nevis, jestli winupdate cpal do pc jen bezcenne pretucnele zaplaty windows - a na ovladace kaslal taky.
jak vypada screen ze spravce zarizeni?
pc bez systemu jsou pro lidi, kteri umi nainstalovat system s ovladaci a nemusi se na poradi instalace vyptavat.
kdyz si to chces sestavit sam, ale dohledat nazev zarizeni a stahnout ovladac ti nic nerika, rekni nekomu kdo to dava.
ALe kdych nezkusil už vše tak bych sem nepsal. Nikdy jsem se takovým problém nesetkal. Jinak z pc co jsem si skládal od zakladní desky jsem nikdy problém neměl. A samozřejmě vím kde se stahují ovladače. Na strankach vyrobce, ale protože má jen pro systém windwws 11 tak jsem zatím s vyzkoušením tohoto řešní pockat.
A proč tam nedáš Win 11? Je daleko lepší než WIN 10 a navíc pro něj máš oficiální ovladače. Je to jediné a správné řešení, nevím proč čekáš...
Když se nechytáš, najdi si nějaký návod, třeba tento - http://www.servispckupka.cz/prohlizec_udalosti.php.
Ale jak se tam dívám, vidím u kritických chyb jen Kernel Power (kód 41), což je jen hláška po startu Windows, že předešlý běh systému nebyl korektně ukončen. V 99% případů jde o HW problém. Nejpravděpodobnějším viníkem je v takových případech zdroj, ale může to být prakticky cokoli (RAM, deska, grafika, disk, ...)
Ahoj, jestli procesor běží na 50% a máš teploty kolem 70-75°C tak vidím problém s chlazením. Když to jednorázově skočí na víc, tak se to PC vypne. Na druhou stranu, když to prošlo zátěží v OCCT (alespoň 5 hodin v kuse), tak je to zvláštní. Zkus otestovat disk a RAM...
Vydrž až do konce. Jinak tam zkusit nainstalovat Win 11 jak radil Host nebo asi reklamace, pokud se to po instalaci WIN 11 bude chovat stejně.
Intel GNA Driver V3.0.0.1457 for Windows 11 64-bit --- (WHQL)
Management Engine Interface V2229.3.2.0 for Windows 11 64-bit --- (WHQL)
Intel HID Event Filter Driver V2.2.2.1 for Windows 11 64-bit --- (WHQL)
atd
Jaké ovladače? Však odkaz Ti dal už Host... Začni chipsetem a nainstaluj ho, restartuj PC a potom nainstaluj ostatní, zase restart a budeš mít hotovo...
Ano zrovna u chipsetu chápu když tam uvadí jen jeden ke stažení, ale u driver package je jich 8 tak se jen ptám zda mám instalovat uplně všechny. Protože pak u bluetooth jsou taky dva soubory ke stažení a nepříjde mi že bych měl stahovat oba když jeden je win 10 a druhý win 11.
Tak jsem to vše nainstaloval nekolikrat restartoval mezi instalacemi a pustil fortnite. Běžel asi hodinu a opět sek hlasitý zvuk vrění a černá obrazovka. Zkusím tedy win 11 nooo a opět vše nainstaluji :D Ale já si stejně myslím že je v prd*li ten procesor :(
To já nevím byl mezi ovladači na stránkach. A vzhledem k tomu že nevím co můj problém způsobuje tak nevím zda to třeba není tím. Já sem píšu protože jsem myslel že je to poradna, že se snažíte pomoc lidem vyřešit nějaký problém.
Nevíš, co tvůj problém způsobuje, tak budeš instalovat bezhlavě všechno co tě napadne a tím to vyřešíš?
Když se ti moje rady nelíbí, tak už se nebudu dál namáhat. Hodně štěstí.
ovladače nikdy nenajdeš viditelně spouštět až v "pospuštění", tam jsou právě ty zbytné utilities.
tady někdo tvrdil, že umí instalovat ovladače. načež nechal nenainstalovanou desku ležet jen tak a doufal, že tam samy ve správném pořadí naskáčou přes winupdate.
třeba kolega vedle si své ovladače dokázal najít, nápovědu tu dostal: https://pc.poradna.net/questions/3218607-acer-aspire-3-intel-a315-59-34me-pomoc-s-drivery
no a na ten screen správce zařízení se taky znovu ptát nebudu. za celou dobu sš studia se obvykle najdou tak dva lidi, co to sem dokážou dát. holt raketová věda.
VYpnul jsem qfan na motherboard a větrák jede na 100%. A spustil znovu test 3d adaútive v occt. Ted to jede ..ale je norlní že je teplota na začátku 35° postupně se zvyšuje, ale občas skočí na 49°C třeba a pak se zase sníží a pomalu se zase teplota zvyšuje ...
Zajímala by mne reakce obchodu i úspěšnost reklamace, že PC funguje bez chyb kromě jediné ze stovek her, která ani nemá vysoké HW nároky. Kromě toho to prodejce nenabízí jako herní počítač a protože tam není ani OS, nemůže ručit za nějaké problémy běžících programů a SW na tomto OS.
Ale tak když se přehřívá procesor ? :D nefunguje žádná hra dýl než pár minut ..ani heroes 3 might and magic complete .... hra z roku asi 2000 ...tak i tak jsou teploty kolem 60 treba a občas povyskočí o 20 stupnu a zase se vrátí.....a ppak když jsou na hodnotě vyšší než 75°a nahodu to dropne o 20 zase nahoru na vterinu tak se vypne ...
Tak to máš napsat pořádně a ne to motat a psát pokaždé něco jiného. Jestli je to u všech her, tak se asi CPU přehřívá a reklamovat můžeš. Ovšem psal jsi jen u Doty.
pcvpici [37.188.135.xxx] @pcvpici, 19.01.2024 20:58 #54
větrák běží pořád na 100% procesor je po spuštění pc na 35° ihned po spuštění fortnite nastaveny na nejnižší detaily teplota stoupla na 75°...a tentokrát trvalo jen 10 vteřin než to opět spadlo. ..ale tentokrát bylo i co vyfotit už to nebyla jen černá obrazovka. :(
Evidentně je v háji grafické jádro. Teda buď je v háji nenávratně nebo se to stává, když je hodně vysoká teplota a po chvilce se PC kvůli možnému poškození vypne. Můžeš to zkusit dát k otevřenému oknu a hned poznáš, jestli je potřeba líp chladit nebo je už pozdě či je vadný. Každopádně záruku by Ti měli uznat tak i tak.
ten rozpad grafiky je hnus. mám podezření, že ten shit "Intel Iris Xe Graphics" jim někdo zklamaně (možná po vlastních pokusech) vrátil a oni z toho místo reklamace výrobci postavili další pc.
krám bez systému, takže skoro bez záruky.
vzhledem k tomu pochybnému xe-shitu zkus ještě čistou instalaci w11, ale je to spíš poslední zoufalý pokus.
Zkontroluj chladič, jestli není uvolněný. Já dneska řešil u sebe taky hlučnost chladiče, protože jel kolem 1800 rpm jen při přehrávání filmů a večer mně to vadí. Sundal jsem chladič, žebrování a celou skříň jsem vyfoukal stlačeným vzduchem a očistil jak IHS procesoru tak i chladič technickým lihem, nanesl novou pastu a mám otáčky kolem 850-1250.
Teploty v zátěži jsou teď do 62 stupňů +-. 66 v OCCT. Problém jsem měl hlavně v uchycení, protože jedna "packa" tam nebyla pořádně naražená (byla ulomená), takže chladič nedoléhal
celou plochou. Už jsem tam chtěl dát "vodníka", kterého tady mám, ale nebylo potřeba. A to mám žravý CPU. Stačilo vyměnit tu packu, kterých tu mám několik a je po problému.
To je snad největší problém u prastarého socketu 775, uchycení chladiče. Sice rychlé, ale to je tak vše. A to ten můj starý CPU žere na základních taktech 120W, ale mám ho ještě o malinko přetaktovaný, takže o něco víc.
To čidlo je na HW úrovni, takže ho nevypneš. Je to kvůli ochraně procesoru. Možná v BIOSU najdeš volbu kritické teploty, tak by se to dalo posunout o pár stupňů víš, ale to jen hádám.
pluminus klidne 25 i 30° to asi není v pohodě ne ? Ukazují 85°pak o vteřinu dýl hned 55° pak 75 ,77,90,75,74,71,50,84,85,90,,91,92,,72,,55,...v rámci vteřin
predpokladám že take teploty ti dava preto, lebo ti to trothluje. Vždy ked to dosiahne vysoku teplotu sa procesor podtaktuje aby teplotu znížil
Tym trotlovanim som chcel povedať to, že ti pada vykon kvôli teplote. Skontroluj si uchytenie chladiča ako ti to tu už bolo spomenuté a prefúkaj si to tam stlačeným vzduchom
Vždyt ten pc byl vlastně jen zakladní deska a procesor a chladič a když na něm začnu s čímkoliv pracovat tak teploty skočí ve vteřině z 40 stupnu na 85 90 95 ..tak co by na tom nešlo uznat když je tam nejspíš spatně osazený ventilátor nebo moc pasty co já víím ... Ale když už mi alza cpe jaké tituly a na kolik fps si zahraju na takovém pc tak je dost blbý když cokoliv z toho zapnu tak nemůžu hrát ani 10 minut protože to prostě spadne.
Mně stačí jen vědět zda je fyzicky možně aby se jádro ze vteřiny rozpálilo z 35 na 95 a pak ve vteřině zase vychladlo. POkud to není možný tak to je prostě na reklamci, pokud to možné je tak hold budu hrát v kuchyni s počítačem v lednici, nebo na něj přidělám vysavač a sluchátka si dám na max..
Fouká ven teplý vzduch když zapnu cpu-z bench, teploty oppět vystřelí na 90-95°pak se trochu uklidní na 75-85 a po konci bench hned se vrátí na 35-40 .-...ale příjde mi že nefouká po celé délce toho otvoru na vývod vzduchu ale z většiny jen u jedné strany. ALe zase když jsme to opět zkoušeů na hře ( dota 2( TAk se drželi teploty při hře okolo 75° a stejně v jednu chvíli opět černá obrazovka a problikávající růžové proužky pak restart ... To že teploty tak skáčou je divné ale pořád mi příjde že v hlavním nepořádku je nejpíš čip grafické karty....ale nevím ...
V6dy se už raduji ted jsem hrál asi 45 minut což je rekord ... a až po téhle době to spadlo. Ovšek když jsem se k tomu pc vrátil zase za hodinu a opět zkusil zapnout hru tak netrvalo ani 5 minut. V occt vytěžuji grafiku a procesor a ramky na mnohem vyšší uroven a pc běží dál ... u doty neprekročí ani 60°a padá to ... vše jsem instaloval ... v pořádí jak jste psali ...
A vzheldem k tomu že doma ani moc netopím a mám v místnosti s počítačem 15° tak by ty teploty mohli být klidnější ... z boků to normálně saje vzduch a vzadu vychází teplý vzduch ..ale převážně z pravé strany i přesto že ten vroubkatý chladič má po celé délce toho otvoru.
Umím je naistalovat aby to prostě šlo :D Nebo do teď jsem to uměl. Ted jsem se poprvé setkal s tímhle případem kdy mi to dělá přesně to co jsem popisoval. ALe přitom každý ovladač se tváří jako správně nainstalovaný a aktualizovaný ve správci zařízení.
Nemám čas to čítať celé, dá sa tvoj problém zhrnúť? Za predpokladu že sa jedná o neriešiteľný problém a máš to ako píšeš len pár dní tak to nereklamuj ale vráť bez uvedenia dôvodu alebo že ti produkt nevyhovuje. Máš 14 dní... Na tvojom mieste ako prvé kontrolujem HW stránku veci čiže napájací kábel, všetko na doraz zapojené, poriadne zacvaknuté komponenty zároveň správne a kompatibilne zapojenie. Správne zvolený OS, správne nainštalovaný, WU, ovládače a keďže píšeš že problém u hier tak dúfam že nie warez. Tvoj miniPC nie je primárne na hry dimenzovaný čiže síce ich môže zvládnuť ale problémy sú takmer istota. Napríklad že sa ti to rýchlo začína prehrievať je pochopiteľné vzhľadom nato ako je riešené chladenie v týchto kancel miniPC krabičkách. Čiže nie je nič zvláštne že za veľmi krátky čas aj pár sekúnd a vyskočí teplota rýchlo hore.
Vše jsem zkontroloval, ovladače instaloval správně, pc běží ale jakmile běží dota tak to padá stylem jakým jsem psal.teploty jsou zvláštní jak se rychle mění ale při dote nejdou přes 55 nebo 60 ...a pak z ničeho nic vždy v rámci 5-30 minut to spadne... Já na hry mám ps5 ale dota a popřípadě fo csgo jsem ai na něm zahrát chtěl...proto jsem se rozhodl pro lepší procesor..původně jsem ho chtěl jen na práci.
Ok tak teď nevím..ale přehodil jsem Ram do vrchního slotu a více dotáhnul ten šroubek u m.2 ssd....no a zatím vše běží :D možná jsem měl začít rovnou od téhle věcí:D ..ale to jsem myslel ze kdyby bylo špatně zapojené zák to nepůjde vůbec a ne chvíli jo a chvíli ne :D Myslíte že to bylo spíš tou RAM nebo málo dosaženym ssd?
Nemáš možnosť v tvojom meste to dať do PC servisu len čisto na diagnostiku bez straty záruky čiže dať im vedieť čo a jak? Ak nie tak to jednoducho vráť do 14 dní. Ťažko ti niekto poradí pretože z toho čo píšeš sa do týchto veci príliš nerozumieš čiže napríklad napíšeš že máš správne všetko ohľadne OS, ovládačov, zapojenia a pritom je tam niekde nejaká maličkosť ktorá spôsobuje problém. Niekto ti napríklad poradí že nemáš dotlačené RAM alebo niečo iné a vytvoríš opačný extrém že to tam narveš takou silou že niečo poškodíš. Dosku síce nezlomíš ale poznám niekoho kto rval RAM modul do slotu takou silou až to vzalo do strany a bolo po zábave. Komponenty si vieš po jednom aj krásne otestovať na stabilitu a chyby čiže ak je niekde problém vieš sa dopracovať k výsledku.
Ale ram a vše ní to v programech vše ukazuje že to tam je ... teď jsem zase spustil test v occt na 3D stnadard a běží už půl hodiny
Gpu na 100% a nic nepadá...
ale jakmile zapnu hru která ti vytezuje mnohem méně tak to padá. ..takže to asi nebude tím osazenim.
Poradene ti tu už bolo všetko čo sa dá na dialku. Ak ten pc ešte nemáš 14 dní tak ho vráť bez udania dôvodu na čo máč nárok.
Ak sa ti s ním chce dalej serenkať tak ho skús preinštalovať cely. Ak si na to netrúfaš, tak si na to niekoho najdi čo tomu rozumie
windows jsem přeinstalovat už 3x pokaždé úplně celý bez zachování dat. Ovladače jsem intsloaval všechny od výrobce v pořád já mi bylo psáno. Ve správci zařízení vypadá vše v pořádku, když pouštím testy v occt, tak je vse v pořádku, teploty pro zatížení gpu na 100% jsou na 60° RAM jede na 85% a nic nepadá.. zkoušel jsem už úplně všechny testy. alenjakmile zapnu hru dotu nebo fortnite tak to spadne tím způsobem jak jsem posílal fotku...nikdy jsem se tímhle nesetkal proto jsem napsal sem. Chapu ze tím jak píšu shazuji vás pohled na mé znalosti které možná nejsou kdo ví jak velké ale nemyslím že bych něco zanedbal.
tvojim problémom je stabilita! Predpokladám že doska tam dáva prehnane vysoké napätie ktoré sa možno bude dať znížiť. Ale tebe to neodporúčam robiť
ALe při testu v occt pc běží a hučí jak blázen a vše jev pořádku ...když běží dota tak si občas zafouká ale teploty jsou mnohem nižší než při testu a spadne to. ...tak jak to že při testu stabilní je ..a při hře stabilní není ...
A to je ten problém. Hučať by nemal ale mal by isť krásne ticho. V hre ti to padne preto lebo su tam asi väčšie výkyvy napätia. Ked ti ide test tak ti ide na jednej hladine
Rad by som ti pomohol, ale neviem aký máš bios a na dialku sa to na hovno robí. Počkaj tu a možno sa ti ešte niekto ozve
ty si robil aktualizáciu biosu? Akú verziu si tam dával? Ak nevieš, otvor si bios a pozri sa tam aku máš momentálnu verziu
zníženie napätia je jedina taka možnosť čo ma napada že by tomu pomohla. Ak to nepomôže tak potom už len podtaktovať
V prvom rade si najdi niekoho kto ti to pomôže znižiť...A to nemôžeš hocijako znižovať.To musiš pomaly po jednom skúšať a kontrolovať si stabilitu
KDYŽ KOUKÁM NA CPU-z tak u CoRE-VID je hodnota při pouhém puštění windows 0,735 V a kolísá to mezi 0,720-0,735 ale občas tak jednou za minutu někdy i mín to vyskoči na vteřinu na 1,250 V a pak se to zase vrátí a kolísá v tamtěch hodnotách... to je normální ?
Tak nic vše jsem přeinstaloval a nic. když spustím occt VRAM test s maximální zátěží na 90% tak hodinu vše běží v pořádku ale když se po hodině vrátím k pc tak většinou jen několikrát kliknu a pc spadne, tentokrát se ani sám nerestartoval.
Na tieto úpravy sa vykašli. Máš miniPC určený pre office. Ak si všetko robil správne tak je to HW chyba alebo chyba zo strany ovládača alebo niečoho iného a na nič z toho nemáš dosah aby si to vyriešil. Ak je to tá druhá možnosť tak jedine čakať na update. Aký OS si inštaloval presne a odkiaľ to sťahuješ? Máš ideálne inštalovať W11 64bit https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2156295 - MediaCreationTool_Win11_23H2.exe a keď si v procese inštalácie tak určite zmazať pôvodné dáta.
Tak asi fto pc vrátím..Až přijdu domů zkusím ještě to jste ki tu posílali ten mediacreation tool.. ale moc tomu nevěřím.
Ale když hi vrátím zbude mi Corsair SO-DIMM 16GB DDR5 4800MHz CL40 Vengeance ... Můžete mi někdo poradit alternativu k tomuto pc ? aby byl podobne velký a cena se pohyboval od 10 do 13 tisíc. :/ Nemůžu najít nikde žádný filtr kde by se dalo vyhledat počítače do kterých jde dát jen tento typ paměti.
Úplně původně jsem do pc zapojil ten 2.5 disk ze starého notebooku kde byl windows 10. Naklonoval jsem systém na ssd a poté jsem provedl bezplatný upgrade n na Windows 11 bez zachování dát s tím že systém jsem dal stahovat Microsoft cloudu.
Ja jen doufám že když si koupim ten samý pc tak už to půjde :D Ale kdyby ne gam bych aspoň věděl jistě že dělám něco zle já :D Ale asi nedělám toho tolik zle když ten systém běží pro zátěži klidně hodinu a až pak spadne... :/
Nikdo ti to řešit na dálku nebude, prostě buď slabej zdroj, blbej chladič, špatný grafický jádro, nebo ramky. Tohlecto z widlí nenastavíš, jediné zkusit vlézt do BIOSu a vypnout všechny ty boosty a kktiny co ten CPU ždímaj. Možná snížit multiplikátor, snížit voltáže a tak. Ale tohlecto na dálku neuděláš, to se dělá z BIOSu a s tím ty vůbec neumíš dělat.
Jestli chceš vyloučit RAMky tak pusť přes noc MEMTEST86, jestli teda dokážeš vytvořit bootovací flashku, nech to běžet minimálně 8h a pokud na konci bude 0 chyb tak ramky jsou OK.
V BIOSu si ještě můžeš pohrát s FAN controlerem, ale jelikož píšeš že ti teploty skočej na max během 1sec, tak asi toho moc nevykouzlíš.
Nejlepší by asi bylo jim to tam do ALZY vrátit, dokud to jde.
O snížení napětí jsem se snažil ale nikdo to není možné ani v externím programu od intelu ani na zakladni desce... Pc padá když pracuje ny vyšší výkon VRam.
Když ve správci úloh je vytížený gpu a rám tak to padá po hodině asi
V žádným externím programu to nedělej. To se dělá zásadně z biosu. Jestli jsi se v něm trochu hrabal, tak to dej na default, pusť ten memtest a aspoň vyloučíš ty ramky - bez vlivu OS samozřejmě.
Jinak na netu píšou že tam maj být win 11, ale nemyslím že by to mělo dělat tenhle bordel co to dělá s win 10. Pro jistotu je tam můžeš hodit, ale lepší je to vrátit dokud to jde.
Na youtube je test, teda jestli to je toto https://www.youtube.com/watch?v=Va0PSLds35s
a tam mu to taky atakuje tu 90C hranici, takže throttling. Toto není prostě PC na hry, maximálně do kanclu nebo nějakej nenáročnej server. Když vidím ten větrák tak se mi chce brečet, Já mám na svém pc 1kg chladič, toto je výsměch. To se nemůžeš divit že v zátěži jsi na maximálních teplotách, akorát že tím trpěj ostatní periferie v tej minibedně.
Dobrá pc vrátím. Ale ja nepotřebuji herní mašinu.. chci na tom hrát jen tu dobu. Když ji mám spuštěnou tak teploty nejdou přes 50-55 stupňů.. Spadne to i když ji mám na nejnižší detaily a to pak i Photoshop jenpomalu náročnější než dota na minimální detaily... :/ nechci na tom hrát..Chci NS tom pracovat a čas od času si zahrát na par hodin dotu. Tak jsem myslel ze na dotu nepotřebuji grafickou kartu ale stačí mi integrovaná v nějakém lepším procesoru....Kdyz jsem hrál dotu naposledy tak t9 bylo před 7 lety asi a měl jsem notebook HP s AMD...tam se to dokonce i sekalo lehce nejelo to tak plynule jako tady na intel i5... ale aspoň jsem mohl hrát hodiny a hodiny aniz by to takhle spadlo...
Ano, ten PC má šlapat v pohodě, žádné záseky a restarty se konat nemají. Tady je evidentně něco špatně, proto ti to doporučujeme vrátit, poněvadž ty diagnostiku sám nezvládneš. Takže vrátit a objednat stejný. Jestli tam pojedeš dotu 2 a ty teploty CPU budou 55-60C tak by to takovej teplotní záhul dostávat nemuselo.
RAMky vrátiť neide? Z chýb sa treba poučiť, nie ich opakovať. Ten kus HW je za tú cenu nič extra. Priplácaš tam veľa za formát miniPC. Tento koncept je pre ľudí ktorý to chcú na office alebo iné nenáročne využitie + ak dbáš veľmi na dizajn, jednoduché a priestorovo úsporné riešenie pre komp. Za tie peniaze(500€) si vieš poskladať PC ktorý bude klasického formátu, ponúkne ti kvantum možností, dobrý pomer cena výkon a keď to zložíš šikovne(prvotne len APU) a necháš si otvorené dvere pre upgrade o GPU za nejaký čas...
Mám omezený budget. Tak max 15tisic za vše. ... notebook nechci. monitor totiž už mám na ps5 a chci to mít obojí na jednom a jen si fo přepínat na hdmi switchi... Ale s tou rám mě to mrzí..klidně bych se do pokládání pcnpustil kdybych aspoň mohl použít ty sodimm co jsem už koupil zbrkle.
Protože tam máš jen 1x modul dimm. Kdyby jsi si ráčíl přečíst nějaký info o tom co kupuješ, tak se takhle hloupě neptáš. Jen napovím "Intel Iris Xe in Single-Channel RAM Downgrades to UHD Performance", takže z tej grafiky se stal jen nějaký slabý odvar. Proto to taky píše v tom CPU-Z UHD DDR-4, kdyby jsi tam dal ty ram 2, tak tam bude Xe.
Máš ASUS ExpertCenter PN64 (BB5013MD) ? https://www.asus.com/cz/displays-desktops/mini-pcs/pn-series/asus-expertcenter-pn64/
Číst umíš ? Dokonce i na tej alze píšou
GPU značka/model
Značka grafické karty Intel
Model grafické karty Iris Xe Graphics
Když máš 1x dimm, tak ta grafika nejede tak jak má a stane se z ní UHD. To jsem taky psal, viz. https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000059744/graphics.html
Tak nevím co je k nepochopení, dal jsi tam 1 dimm slot, když doporučují tam strčit 2 aby to jelo tak jak mělo, příště, až něco koupíš tak si o tom něco nejdřív přečti a i ten manuál co u toho je není pro okrasu. A nepsal jsem chipset, jsou to ovladače na GPU, ten čip co je na procesoru. Takže to nepleť. A náhodou se ptám protože jsem našel thread kde měli lidi stejný problémy s pády jako ty, a aktualizování ovladače GPU jim pomohlo problém vyřešit.
Ja to četl.Ale nikde jsem nenarazil na varování v případě osazení jedné rám je systém nestabilní. .... jako to je hezký tě to podporuje iris při dvou ram ...píšou i o t tom ponížení na uhd v případě jedné ram. ...ale nikde opravdu nikde není napsáno že by osazení jen jedné rám mělo dělat problémy.
pc mam tento https://www.alza.cz/asus-expertcenter-pn64-bb5013md-d7696414.htm
Ale moc moc vám děkuji že se snažíte mi pomoc...vím že to je se mnou těžké ale snažím se to dohánět nadšením pro věc:D Baví mě to i když tomu moc nerozumím 😬 Jsem takový zvláštní samouk ..co umí v c++ naprogramovat kalkulačku ale jinak mé znalosti nejsou kdo ví jaké.
no doma zkusím co půjde ještě....a kdyz tak koupím žen samý od czc :D pokud mi bude házet tu samou chybu znovu tak aspoň vím že pc je v pořádku ze chyba je u me a aspoň budu mít vůli se snažit :D takhle pořád nevím zda chyba je u mě nebo v procesoru. Tady mi říkají sniz napětí a tak ale uz mi nikdo neřekne jak :D Proc by ale prodávali ocitac s větším napětím co nezvládá jet na poloviční výkon dyl než hodinu ...
Stáhní ty ovladače co jsem posílal. Máš Intel Xe, takže stáhni pro Xe. Jelikož máš 1x dimm tak není to jádro plně aktivní a stalo se z toho UHD, ale tu Xe tam máš pořád.
Třeba to těma ovladačema vyřešíš a už to nebude padat. Po té je to na tobe jěstli z toho chceš mít plnohodnotný stroj, co výrobce měl na mysli, a dokoupíš tu druhou ram, a nebo ten hybrid co z toho máš teď. A já nepsal že při osazení 1x ram je systém nestabilní, já psal že při používání starých intelovských driverů na Xe grafiku byl systém nestabilní.
Viz. https://community.intel.com/t5/Graphics/Intel-iris-xe-graphics-crashes-windows-10/td-p/1417263
Nejsem z toho moc moudrý...to vlákno si celé čtu problém vypadá jako můj ale nikdo to tam nedokázal plně vyřešit... :/ no zkusím ten intel arc intel iris xe jak jste poslal ...to je má poslední naděje.. Pak už jen výměna za nový kus a zjištění že to dělá pořád:D ale to iz Teda budu vědět že se to bejak opravit dá ..jen přijít na to jak..
Ja plánoval ósadit druhý slot časem ..ono já těch 15k na ten malý pc a pár komponentů šetřil docela dlouho :D Tak mě prostě teď hodně mrzí ze to musím vrátit...nepočítal jsem s tím že by se mohl vyskytnout takový problém co nedokážu vyřešit jen já a chat gpt :D protože s ním si poradím ohledně dost věcí..a nemusím prudit právě tu lidskou inteligenci...která je mnohdy sice lepšíalw zároveň se mnou nemá tolik trpělivosti jako ta umela :D
Dnes je to koukám 12. den co ho mám doma. Takže na zkoušení věci už moc času nemám. Dám tomu dnešek a když se na nic nepřijde tak ho v noci odnesu do aalza boxu ..ať ještě nepromeskam to vrácení. Až mi vrátí peníze tak si objednám ten samej a rovnou Teda i ty druhé ramky kdyby to nahdou bylo tim ...a prostě se budu modlit :D Jestli to nepůjde pořád nejspíš tu ještě budu prudit což mě mrzí.. někdy si všímám že tu některými nejsem úplně vitany mezi lidmi co chladí procesor vodou a dusíkem a přetaktovat procesor umí i ve spánku. ... Já se snažím a udělal jsem opravdu vše co mi bylo psáno vše jsem stahoval od výrobce, hardware je osazen správně... ..za mě je asi nejvíc pravděpodobné to že to zlobí tedankvuli té jedné oszané ram...že až tqm budou dve ram a ve správci úloh bude u grafického adaptéru napsáno iris xe ..tak fo snad už půjde no..
nesmysl.
intel je zaostalý a dodnes neumí pořádně využít možnosti dual channel, úplně běžně se intel sestavy dodávají s jedinou ramku - a namlsaný zákazník tak může snadno updatnout ram, bez vyhazování dvou starých malých těžko prodejných modulů (z nevýhody je "výhoda").
i přes flash posledního biosu si buď deska nerozumí s tímto typem ramky (dělal jsi memtest?), nebo s tou intel xe grafikou.
a pro jistotu do nového pc nacpi rovnou win11, na aktivaci máš snad 30 dní, uvidíš jestli si to s ovladači nebude rozumět mnohem líp.
u toho pidikrámu bych to nepřeháněl s extreme tunning utility (vpravo: power boost short power max enable -> disable), když intel už 6 let lže o skutečné spotřebě svých procesorů. to co máš fak není herní pc. máš v tom notebukový procesor 10nm, který dává přednost tomu topit než něco dělat.
Anocja vím že to není herní pc. Říkám mám to jen na dobu, Photoshop a Freecad o nic jiného mi nejde. Tak na to tohle snad by měl stačit... Nebo bych měl volit stačit víc než akorát...já tam první sice nacpal windows 10 zr starého 2.5hdd pak naklonoval na ssd m.2 a provedl kompletní upgrade na win11 s tím že jsem dal stáhnout windows 11 z cloudu a smazání všech starých dat. Takže je to vlastně asi to samé jako bych win 11 rovnou stáhnu a nainstaloval ne ?
strasny postup.
stahnul bych .iso instalacku w11, pomoci rufus ji prevedl na flashku. rufus zaroven nabizi vypnuti ms fizlovani atp.
uplne bych zrusil obsah ssd v pc, at vim ze nezustal zadny skryty oddil.
pak bych nainstaloval w11 a updatoval predem stazene ovladace.
memtest jsem nedělal. Ramky jsou snad parametrove správné...napadlo mě jestli třeba pc není nějak ve výchozím režimu nastaven aby pracoval jako když má dvě ram a přitom měl jen jednu...Ale to se asi mění automaticky co .. že to pozná už samotná deska kolik je osazenych slotu a podle toho pracuje..
začínám dost věřit tomu zenfo padá kvůli nepřítomnosti té druhé ram. Na stránkách výrobce i píšou u ram 2x8 až 2x16 ....ale zase mi pořád přijde divné že by nestačila ta jedna ram když nebezela ani na na víc než 70% vždy hsem měl ještě minimálně 4gb volné ..I při hraní doty ..to snad ještě víc
tak ze by nakonec chyba v grafice, ktere intel moc neumi? kdo by to cekal.
pristi instalaci zkus s win11, i kdyz ty osekane grafiky intel xe tu jsou pomerne dlouho. ostatne nekteri managori z intelu se nejdriv domnivali, ze pro herni karty staci klasicke kancelarske ovladace (managor tomu rozumi nejlip), ten vyvoj tam musel vypadat.
Nejhorší je že ná měl za celé dětství dva notebooky ..jeden po babičce a druhý jsem si koupil v zastavárne za mou první černou brigádu...a oba měli AMD ..dřív to byla prostě levnější varianta AMD než intel nevím jak je to teď. No ale mě se vždy ty hry sekali trochu na těch co jsem měl..ale byl jsem rád že to jde a říkal jsem si ze si jednou určitě koupím s pořádným procesorem což pro mě byl v očích právě intel :D No a teď jsem poprvé si koupil zase po letech pc abych si zahrál hry co jsem hrál dřív a nejsou na psko. No a můj první intel a můj první opravdový problém s pc :D
v tomto komentáři je zajímavá myšlenka: https://diit.cz/blog/komentar-k-testu-5800x3d-s-rx-6900-xt/diskuse#comment-1372019
ještě jsem se s tím nepotkal, taky ten intel je jen integrovaný parazit v cpu (nebo má extra chipset jako kdysi? nechce se mi to googlit)
ale též se pc úplně nerestartuje, jen vypadává gpu a nesmyslně poskakuje čidlo teploty.
může pomoct změna platformy na amd - kvůli čidlu, kvůli možná jinému řešení napájení grafiky, možná už pouhá výměna zdroje v jiném kusu tomu prospěje.
ať si s tím láme hlavu zelený zmrd. tys zaplatil, udělal 3-4 instalace a krám má pořád problémy.
ještě:
To pak nevím zda se stihl restartovat mezi tím
je to vidět v eventlogu (eventvwr.msc), to jsou ty slavné pády s error 41.
dump memory se při hw pádu nemusí stihnout vytvořit a C:\WINDOWS\Minidump je pak bez záznamu.
šlo mu o snížení odběru, tím spadnou i ty špičky, na které zdroj reagoval. tys naopak u cpu povoloval co nejvyšší power limit + odběrové špičky. cpu od amd jsou méně nenažrané pro stejný výkon.
"zkrocení pracovních kmitočtů" mohlo znamenat i mírné podtaktování, které nemusí mít viditelný vliv na výkon, ale je vidět na snížení spotřeby, což tomu zdroji prospěje, jestli špatně reaguje na odběrové špičky.
ke komentáři níže: místo nápisu na ramce 2x8 by tam patřilo 2Rx8, tehdy by se třeba diagnostický sw mohl domnívat, že je to dual channel.
Tak to jsem psal na začátku:D protože jsem si všiml ze jsem to měl jen tak aby drželo výšku a nezvedalo se ..takže s ním lehce šlo hýbat v rámci desetin milimetrů.. Tak proto jsem myslel ze to mohlo být tím že jsem ho nedotahl:D zvlášť když jsem měl pc na VESA držáku vzadu na monitoru ve svislé poloze.
Padá to i když mám připojené rovnou z pc do monitoru. Měl jsem to připojené do hdmi spliteru. Taková krabička s tlačítkem kam dám dva hdmi a vyvádí to ven jenjeden jakoby a pomocí 5oho tlačítka si to přepínam z ps5 na pc mám jen jeden monitor. A tohohle pc se mi líbilo že může viset právě za monitorem a navíc má dost výkonu má mé 3d programy a Dotu. ... Teď mi to opět spadlo po 30 minutách doty... ani se sám nerespektuje už. Jen zhasl obraz ale pc běží.
A protože prostě na tom nechci hrát cyber punk ani nepotřebuji stříhat videa tak jsem myslel ze pro mě bude ideální...není to úplná slabota ale ani žádné extra silak
Za chvilku ho jdu vrátit. A napadlo mě že možná by bylo nejdelší přece jen někam ještě nacpat normální skrin s grafickou kartou ... ale mám málo místa:D Potřeboval bych nějakou fakt malou skrin kam ale půjde dát vše potřebné včetně právě grafické karty když už bych do tohohle chtel jít. :D
Nebo takhle ..kdybych misto přeci jen našel :D Dal by se poskládat co nejlepší pc prosím s procesorem AMD s integrovanou grafickou kartou na takové úrovni rozjet dotu 2, ale abych měl možnost si časem třeba osadit i tu grafiku...dalo by se něco takového poskládat do deseti tisíc? s tím aby byli všechny komponenty nové žádný bazar. Prostě na oroceosru bych nechtěl šetřit, ale zároveň bych rád zatím osadil klidně jen jednu ram s tím že pak si koupím další, Ale nevím co k čemu koupit aby to tak nějak šlo... a mohl jsem právě do budoucna upgradeovat
pokud nechceš mít problém s ramkami (ale nic takového ti memtest nepotvrdil), vyhýbej se deskám asus.
u té tvojí polostavebnice je průser ten polotovar - zelený zmrd ti dodal neotestovaný krám, ve kterém za nic neručí, ty jsi tím ztratil týden času.
ve tvém případě se problémy točí možná kolem intelem nezvládnuté nové řady grafik - jak vlastní hw viz nesmyslné chování měření teploty, tak ovladač v dětských plenkách.
a možná do těch kancelářských minipc osazují nevhodné zdroje pro tvé použití. prostě volba intelu v krabici bez záruky se ukázala jako špatná, pády do černé obrazovky je vada hw, jenže není jasné jaká.
teplovodivá pasta bývá u toho procesoru, který je dodáván s chladičem. některé balení originální chladič nemají, nesleduju to.
ten originál uchladí jen kancelářské nároky, proto je typický třeba u amd apu (cpu s integrovanou grafikou pro nižší zátěž). výkonnější cpu nekupuju tak nevím, snad to na eshopech píšou.
když tak vybíráš matx kancl.desku pro socket am5 a běžný/starší géčkový procesor, nemá náhodou ještě am4? co myslíš?
budeš potřebovat asi svižnější ramky normální stolní velikosti, podívej se na specifikace co je určeno pro "g apu", tan tvůj 1 so-dimm modul můžeš pro tu desku zahodit.
aha, se dívám, že tak označuje desky msi i asus. místo zbytečného screenu tu mohly být konkrétní odkazy, ať to nemusí každý opisovat a googlit. viděl bys, že máš sockety blbě.
ale jak jsem psal, pařanský hw neřeším a neskládám.
Hele a padá to jen v těch widlích ? Při tom memtestu to jelo v pohodě ? Kdyby jsi tam třeba najel linux či něco jinýho tak by to třeba nepadalo. A tím by se lokalizoval problém, že je problém v ovladačích. Když to bude padat všude tak je vadný HW, ale když jen ve windows tak SW.
Dyžtak tam nahaž teda znova všechny ovladače ze stránky asus, viz.
https://www.asus.com/displays-desktops/mini-pcs/pn-series/asus-expertcenter-pn64/helpdesk_download/?model2Name=ASUS-ExpertCenter-PN64
Ten ovladač na grafiku je o fousek starší než jsem ti psal včera já, ale klidně tam hoď ten jejich z ASUSU, když ho tam mají.
oblasave jsem zkoušel jak od asusu zák novější od intelu ..pokaždé jsem se I koukal do správce úloh na verzi jestli se to opravdu změnilo..a pokaždé restartovat pf pc po oonci instalace...Možná to tak být mělo kdyby fungoval tak bych si neřekl že si ten pc raději slozim :D Myslíte zebty komponenty co jsem poslal jdou dohromady ? :)
Fungovat by to nejspíš mělo, s upgradem do budoucna moc nepočítej, to by jsi musel dát AM5 patici, sem bych nic nestrkal, maximálně nějakou dedikovanou grafiku. U toho CPU je boxovanej chladič, takže jestli chceš ušetřit pár kaček tak si ho z toho seznamu odstraň.
Pamět m2 nevím co myslíš, jestli ssd m2 disk, tak to je v cajku.
Zdroj je nejspíš šunt, ale jestli ti to nevadí tak to pár let fungovat bude, doporučoval bych kvalitnější. Já, když stavím PC tak jen z kvalitních komponent, v této cenové kategorii se moc neorientuji.
