nedaří se zobrazit některé stránky
nedaří se zobrazit některé stránky. Objeví se zpráva. Prosím o radu jak opět zobrazit stránky. (mám Windows XP Home)
Změna předmětu, původně: internet (karel)
omylem jsem nepřiložil text:
Server Error in '/' Application.
Config uration Error
Description: An error occurred during the processing of a configuration file required to service this request. Please review the specific error details below and modify your configuration file appropriately.
Parser Error Message: Could not load file or assembly 'BotDiscover' or one of its dependencies. There is not enough space on the disk. (Exception from HRESULT: 0x80070070)
Source Error:
Line 30: </pages>
Line 31: <httpHandlers>
Line 32: <add verb="*" path="/botdiscover.ashx" type="DeaLer.Web.BotDiscover.FileHandler, BotDiscover" />
Line 33: </httpHandlers>
Line 34: <authentication mode="Forms">
Source File: C:\Inetpub\vhosts\dm-obchod.digitalmedia.cz\httpdo cs\web.config Line: 32
Assembly Load Trace: The following information can be helpful to determine why the assembly 'BotDiscover' could not be loaded.
WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.
To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.832; ASP.NET Version:2.0.50727.832
Tahle chyba je pokud vím způsobena nedostatkem místa na serverovém disku. To je trochu překvapivé, daná komponenta nikde nic neukládá, takže asi nějakým způsobem nedošlo k mazání dočasných souborů. Trochu mě zaráží, že vůbec někoho napadlo, že by mohl být problém na straně uživatele.
A jaky pouzivas prohlizec???
Internet Explorer
A dela to u ruznych serveru?
Zajimave je tohle:
Pokud pouzivas IE, zkus vymazat obsah docasnych souboru internetu (Vlastnosti internetu v ovladacich panelech)
zatím jsem našel dva
Klidne to mohou byt problemy na tech serverech.
zkusil jsem smazat, nezměnilo se nic
Zkus jiny prohlizec.
Opakuji. Nemyslis, ze to opravdu mohou byt problemy na tech serverech a ne u tebe?
zkusil jsem operu, jedna stránka je správná druhá ne, děkuji za odpovědi, zkusím ještě napsat do dané firmy jestli je na jejich straně vše v pořádku.
