interní hdd
ahoj mám pc sestavu win xp a chci se zeptat který disk z těch 3 je nejlepší,externí zigum mi nejde na tomto pc a externí wd ano(jen pro info)
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007 H000000CJO
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007 H000000FS2
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007 H000000CQB
můžu se zeptat až si objednám jeden z těchto hdd co si k tomu mám přiobjednat(jaké kabely) díky
popř.navrhněte jiný z těchto stránek
třeba i tenhle se mi zdá ok-ale vážně nevím jaký si vybrat
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007 H000000IUX
Vyber si 640GB, vyjdou o něco lépe. Samsung mi přijde tišší.
Pokud nemáš napájecí kabel a datový kabel pro SATA - tak ty koupit.
kejkyš: takže třeba tenhle ? co je NCQ ? půjde na xpčkách?
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007 H000000H9A
ne nemám žádné kabely napájecí kabel a datový kabel pro SATA -dají se koupita také v tom obchodě a jaké vybírat? díky
tady jsou napájecí kabely-byli by lepší ten jeden nebo dvoj (propojení 2 hdd)?
http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=15L14007H0 AB0AO
tady\ jsou ty sata ale nevím jaký by byl nejvhodnější
díky za rady
nakonec bych ten hdd tedy propojila těmi to kabely co vy nato ? bude dobré když ten nový hdd propojím s tím starým ?
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007 H0AB0AOH8H
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007 H0AB0AD32X
mám tady i pár foteček jak to v pc mám ale nevím jak a kam bych připojil ten nový hdd když bych je nepropojila
[IMG]Obraz000cad.jpg[/IMG]
[IMG]Obraz018.jpg[/IMG]
NCQ znamena native command queue - je to system ktory si sam zoradi poziadavky na zapis a citanie podla priority, ci to ma nejaku hodnotu netusim.
aha no to je asi jedno, poradí teda někdo s předchozí otázkou zda to tak bude fungovat -ty kabely atd..
Na tom není asi co zkazit. Jednou už v PC SATA disk máš, podle těch fotek, takže potřebuješ totéž, co máš teď zapojené. Ty disky se nepropojují, ten napájecí kablík se dvěma černými koncovkami je rozdvojka, kteru můžeš z jednoho kabelu dodávat elektrickou energii do dvou SATA zařízení. Po zapojení disku jej ve Windows ještě musíš rozdělit a naformátovat:
www.hardware-software.cz/data/techinfo/pdf/novy_dis k.pdf
Ta napájecí rozdvojka a půlmetrový kabel je v pořádku. Máš na desce dva sata sloty? Tzn. ještě jeden jako má ten napojený disk? Na obr. 2 je jich v pravém horním rohu 12. Tak by to mělo jít.
Po zapojení nového disku - Pravým na Tento počítač, Spravovat, Správa disků - Formát a přiřadit písmeno.
no jsem z toho jelen ,mám teda koupit jaké kabely -tu rozdvojku-nebo je to zbytečné a koupit jen ten s tím jedním-a kam to pak zapojit,mě se se zdá že jen tam všechno jen na 1 hdd - ale na ten sata tam jsou 2 vstupy (viz obzázky) -hlavně mi jde tedy o ten napájecí kabel -kam s ním (to my hlava nebere,zdá se mi to tam plné-nehodí se prosím někdo nějaký obrázek jak to máte zapojené-myslím ten kdo má 2 int.hdd díky,jinak formát atd..umím
Z těch fotek to není vidět, ale určitě jde ze zdroje tento konektor http://lukas.haemmerle.net/images/MDDActiveCooling/ P5230032.JPG a pro něj slouží redukce na napájení sata. Pokud vám přímo ze zdroje leze ještě jedno napájení pro sata http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/joro2/pimp2/pim p-inside2.jpg, tak redukci nepotřebujete. A jestli to chcete mít hezké, tak návod jak uklidit kabely je http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_conte nt&task=view&id=8568&Itemid=59&limit=1&limitstart=9 9. Ale nebojte, bude to fungovat i na vrabčí hnízdo.
zítra pošlu lepší fotky, v tom hdd co mám ted je zapojený jen sata a napáj. a právě že tam žádné další volné nemám (na které bych připojila 2 hdd) , je tam 2x sata vstup(myslím,že v zákl.desce ) ale žádný další místo pro nap.kabel tam nevidím
To opravdu nemáš žádný volný napájecí konektor na těch drátech, co vedou ze zdroje? Tak si kup rozdvojku.
zejtra sem dám fotky a snad to z nich bude jasné(třeba to tam jen nevidim já
takže obrázek snad je tam něco vidět
[IMG]http://e.imagehost.org/t/0781/Obraz000.jpg[/IM G]
jinak ten černý zobáček tam vypadá jako níhradní ,podobný vede i k hdd ,jen se k němu nemůžu dostat(je tam připevněn-musela bych odstříhnou ty šnurky kterýma je to svázanné) je to teda ono? musim kupovat napájecí kabel ? nestačí tedy jen sata,já vážně nevím kam bych ten napájecí kabel od 2 hdd šoupla
chce to víc světla.
Jestli je to stejný konektor, jaký už máš zastrčený v disku, tak rozdvojku nepotřebuješ. Potřebuješ jen SATA datový kablík (podívej se do krabice s příslušenstvím k PC, jestli jej už taky nemáš).
Jednoduše řečeno - budeš potřebovat ještě jednou totéž, co je zapojeno v tvém současném disku.
edit: jinak naprosto nejlepší nákup je dneska WD 640GB verze AAKS (výkonnější AALS je dražší a trochu hlučnější)
jj jenže já doma moc světla nemám
,měla jsem dokonce i rozsvíceno a nic moc,jj stejný mám zastrčený i v disku (ale s tímhle nemůžu hýbat,mám moc krátký kabílek??) takže v obchodě pak teda koupím jen sata a je to ?
Ty bužírky můžeš rozcvaknout a použít kabel napájení. Pak to můžeš uklidit lepící páskou, nebo ty bužírky se dají koupit v elektru. Vypnout z elektriky!
ok díky tohle jsem chtěla vědět ,jestly je můžu v poho přecvaknout ,protože jinak by ten čer.konec k novýmu hdd nedolezl
