Automatické spuštění XLS makra každou hodinu
Ahoj,
Mám XLS list, v něm několik maker. Rád bych jedno z těchto maker spouštěl pravidelně každou hodinu. XLS list může (a hádám, že i musí) být permanentně otevřený ve virtuálním stroji v Office 2003.
Já sám používám Office 2007, ale jak jsem už uvedl, makro by mělo fungovat i v Office 2003.
No a nevím, jak docílit toho pravidelného každohodinového spuštění - jedná se skutečně o provoz 24/7.
Na netu jsem našel několik návodů, všechny ale byly docela komplikované, s několika dalšími makry jakoby zanořenými do sebe a volajícími se navzájem, připadá mi, že musí existovat elegantnější řešení. Navíc mi nefungovaly, což nepochybně je chyba mezi klávesnicí a židlí, ovšem odhalit jsem ji nedokázal.
Nějaké zásadnější znalosti skriptování nemám, ještě tak si jsem schopen to makro nahrát a následně do něj sáhnout a doladit podle potřeby. Případně očíhnout kus kódu a s pomocí google pochopit, jak funguje.
Díky za jakékoliv tipy.
Nemusi byt otevreny. Staci mit makro, ktere se spusti po otevreni excelu, neco provede a excel ulozi a ukonci.
Pak jen pres planovac uloh budes Excel spoustet kazdou hodinu
Toto je zajímavá myšlenka, zkusim. Děkuji.
Funkce OnTime - nic jednoduššího asi není:
run-macro-on-time.htm
To je zrejme to reseni o kterem mluvil. Aby se to spoustelo kazdou hodinu, musis vygenerovat pro kazdou hodinu jedno makro, ktere pak bude spoustet to vlastni vykonne.
Ano, to je přesně ono, co jsem nedokázal oživit.
Uhuh, nebylo by lepší, když už jsou tedy nezbytně nutné excelovské funkce, volat je "zvenku" zkompilovaným VB souborem exe? Případně pokud jde o kopírování pouze dat, použít ADO. Spolehnout se na to, že ten excel nespadne, je hodně naivní. Tohle nebude spolehlivé řešení.
Díky za tip, nic z toho bohužel neovládám. Pogooglim, ale nevim nevim, jestli to takto stylem samouk dokážu.
Zkus to řešení od JaFiho, to funguje taky a je to méně komplikované. A jestli nemáš VB kompilátor, tak lacinější.
