Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Oprava titulků TimeAdjusterem
Dobrý den. Stáhl Jsem si film formá avi a k nemu titulky srt. Při nesrovnalostech jsem vždy titulky korigoval zdárne pomoci TimeAdjuster. Tzn. zadal počáteční čas zobrazení tituků a konečny čas. Jenže tentokrát to nepomáhá. Stále je tam odchylka 15 vteřin. Díval jsem se do souboru titulků. Autor titulků bohužel od určitého okamžiku zadával nesprávne časy...jak mám postupovat? Když kliknu UPRAVIT TEXT, kliknu na ...zobrazovat dříve a nastavím prodlevu tak se objeví nejaké upozornění o dřívějších souborech a jejich mazání či co.....??? Dík za názory a odpovedi
SKus napisat o ake titulky ide... Urcite niesi prvy komu idu zle....
jano47 13.04.2009 18:38
jano47
film Escape from Sobibor titulky ztažené z www.titulky.com ... 1. položka
neznalek002 13.04.2009 19:54
neznalek002
Skusal si predpokladam obidve verzie...
jano47 13.04.2009 20:14
jano47
zkoušel a jsou špatné oboje....
neznalek002 13.04.2009 20:28
neznalek002
jsem ted stáhl program ..Subtitle tool....podařilo se to posunout...když jsem ale dal..uložit soubor…
neznalek002 13.04.2009 20:37
neznalek002
DVobSUB ....
neznalek002 13.04.2009 20:38
neznalek002
To znamená, že na řádku 26 je chyba - většinou tag, který tam nemá co dělat. -------------- Zkus Sub…
kmochna 13.04.2009 20:50
kmochna
ted jsem zkusil stáhnout jiné titulky a šlo to opravovat v tom Subtitles Tool i uložit....jenže tohl…
neznalek002 13.04.2009 20:58
neznalek002
A Až tě to přestane bavit, tak si klikni na: :-)
kmochna 13.04.2009 21:02
kmochna
tento odkaz jsem předím navštívil....ale jako správnej neználek....ten "archív nevidím" :-)???? co t…
neznalek002 13.04.2009 21:05
neznalek002
Jaj už se to posunulo na šestý místo - a koukám, že tam můžeš kliknout normálně. Jak bych ti to v t…
kmochna 13.04.2009 21:09
kmochna
Mno, pohybujes-li se v Karibiku, jiste vis, ze se titule hledaji dle datove velikosti videa (anebo l…
mif 13.04.2009 18:44
Kmochno,promiň, dotazy ohledně časování posunutých titulků tady budou plus mínus častěji. Neměl bys…
tomcat5 13.04.2009 23:01
tomcat5
Vůbec. Popíšu ti můj postup: Blbý titulky - pět minut je rozhozeno o vteřinu - piju čaj a jsem v po…
kmochna 13.04.2009 23:06
kmochna
Ten US downloader....nemám s tím zkušenosti....takže on je schopny ztahovat i tech rapidu apod aniž…
neznalek002 13.04.2009 23:21
neznalek002
stáhnul sem usdownloader a zkouším ztahovat ten odkaz jak si mi psal nahoře...přes ten goooogle /6.…
neznalek002 13.04.2009 23:34
neznalek002
ehm....než pujdu do kytek....ted mi to dole hlásí....zpráva pluginu...že z mé IP se už stahuje či co…
neznalek002 13.04.2009 23:37
neznalek002
nereg má pauzu 15 minut mezi dalším stahováním. netuším jak to rapid řeší na sdílených adresách. nej…
kmochna 13.04.2009 23:41
kmochna
Ono je to ještě složitější, pauza závisí na objemu již stažených dat. Jestli je na stejné IP podobný…
karel 13.04.2009 23:51
TAKZE JAKO LAIK....jsem na svuj problém vyzkoušel dostupné free verze programu na upravu titulků a a…
šulda 14.04.2009 18:18
šulda
Titulky su obycajny textovy subor. V pripade ze tam je niekde "casovy zlom" (resp. na vine je skor v…
mm 13.04.2009 23:43
mm
... alebo ak ti to hlasi chybu na zaciatku (spravidla to hlasi chybu preto ze sa pri posune ktory si…
mm 13.04.2009 23:46
mm
Chlapi,máte pravdu,ale ,,pozret a prip. upravit (premazat) niektore uvodne titulky - JAK ? Popsal by…
tomcat5 14.04.2009 19:00
tomcat5
Synchronizace: subtitl3.html Obecně: subtitl2.html http://misha-klaren.blog.cz/0711/subtitle-worksho…
kmochna 14.04.2009 19:32
kmochna
Nádhera,díky. :-)
tomcat5 14.04.2009 22:59
tomcat5
Si schopny otvorit notepad? (start-programy-prislusenstvo-poznamkovy blok). Si schopny zmacknut klav… poslední
mm 14.04.2009 23:37
mm
Zkus Subtitle workshop.
Pokud se titulky rozjíždějí plynule (příklad: začátek ok, střed 5s, konec 10s) tak to znamená, že titulky jsou časovány na jiný FPS než má film - v SW je Nástroje/přidat FPS z avi a uložit.
Pokud se to rozjíždí od určitého času tak z menu úpravy můžeš posunout vybraný blok titulků.
A Až tě to přestane bavit, tak si klikni na: http://www.google.cz/search?hl=cs&safe=off&q=Escap e+from+Sobibor+titulky&btnG=Hledat&lr=
najdi sedmý výsledek a klikni na Archiv :-p
Jak bych ti to v těhle podmínkách (pravidla) naznačil - jo, dej hledat na stránce toto:
EN/subtitles CZ – titulky přibaleny v archívu ...
Chňápeš. :-)
- piju čaj a jsem v pohodě.
Půl hodina - rozhozená část je rozdělena na půlka -1 vteřina a půlka +5 vteřin.
- chroupu oříšky na nervy.
Hodina- roz*****á část je v pořádku - zbytek je totálně mimo čas.
- otevírám rum
Spouštím usdownloader a stahuju jiný zdroj
- střízlivím.
:-D
TAKZE JAKO LAIK....jsem na svuj problém vyzkoušel dostupné free verze programu na upravu titulků a asti takhle: v jednoduchosti je krása.....všechny vychvalované jsou nbic oproti obyčejnému programu....TITULKY TLYČKÁN /instaluj.cz/
tam jsi konečně člověk může zadat pjosun o zvolený čas jen u vybraných titulků od do a ne jako tady jen od prvního do posledního. Doporučuji
Titulky su obycajny textovy subor. V pripade ze tam je niekde "casovy zlom" (resp. na vine je skor vyrezana scena v tvojej verzii filmu), mozes titulky aj rozdelit notepadom na viac casti, upravit osobitne, spojit, apod.
... alebo ak ti to hlasi chybu na zaciatku (spravidla to hlasi chybu preto ze sa pri posune ktory si tam nastavil niektore zaciatocne titulky posunuli pred zaciatok filmu) tak si to v tom notepade pozret a prip. upravit (premazat) niektore uvodne titulky alebo blbosti na zaciatku vzniknute tou upravou.
