Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Seatavil jsem si comp,ale deska nereaguje (nesvítí LED)
Dnes jsem si sestavil comp (akorát ještě chybějí RAMky) a když jsem jej zapojil do sítě a zapnul přepínač na zdroji,ten se rozsvítil,ale deska(GIGABYTE GA-P55-UD4) vůbec neraguje (nesvítí LED),takže mám obavy aby pak vůbec šel zapnout comp. Všechny komponenty jsou nové a postupoval jsem přesně podle návodu,takže nemyslím si že bych někde pochybil. A nemyslím si,že by to mohlo být tím,že v compu ještě nejsou RAMky.
A nemyslím si,že by to mohlo být tím,že v compu ještě nejsou RAMky. Pro krista pána ::) :-? Zapoj t…
marekdrtic 30.09.2009 20:33
marekdrtic
Jak to může fungovat bez RAM? Nejdřív tam nějakou strč a pak sem choď pro radu. Toto není možné ::).
vlk56 30.09.2009 20:34
vlk56
No tak jsem idiot. Já myslel,že chybějicí RAMKY nemají nic společnýho s tím,že deska nereaguje...Ješ…
jaiho 30.09.2009 20:37
jaiho
Klid,chybami se člověk učí8-)
ajavar 30.09.2009 20:39
ajavar
"nezapl comp úplně" A jak sa zapina komp "neuplne"? To akoze si nezmackol ani powerbutton a cudujes…
MM.. 30.09.2009 20:52
Powerbutton jsem už zmáčknul,ale nic se neděje,protože jediné co svítí je kontrolka ZAP/VYP na zdroj…
jaiho 30.09.2009 20:57
jaiho
PC by malo ist zapnut powerbuttonom aj bez RAM (a malo by potom pipat ked mas pripojeny speaker) a s…
MM.. 30.09.2009 20:58
Opakuji,že nesvítí vůbec LED na desce,takže když zapnu Powerbutton tak zákonitě se nic neděje,protož…
jaiho 30.09.2009 21:03
jaiho
Ja nepisem nic o LED a ani ma LED nezaujimaju. Ked zapnes zdroj a zmacknes powerbutton tak sa maju r…
MM.. 30.09.2009 21:10
A co tam třeba může být špatně? Deska je přišroubovaná, Procesor vložen,chladič taky,zdroj taky..vžd…
jaiho 30.09.2009 21:13
jaiho
Vid nizsie. P.S. ked chces vylucit skrat, tak to vyber z kejsu na stol a zapni tak.
MM.. 30.09.2009 21:13
Možný je,že jsem chybu udělal při zapojování těch drátkú které mají na starosti START počítače,zvuk…
jaiho 30.09.2009 21:05
jaiho
Ked si zapojil blbo tie dratky, tak by si zapojil blbo aj powerbutton. Takze to skontroluj este raz.…
MM.. 30.09.2009 21:11
Jak rika MM, deska jde zapnout i bez RAM, musi se rozbehnout fan ve zdroji a CPU, pokud neni jiny. J…
Alekss 30.09.2009 21:12
Alekss
Jenže já ty drátky zapojoval podle návodu (mám na mysly SPEAKER, Power LED, RESET, Switch Power atd.…
jaiho 30.09.2009 21:16
jaiho
Uz si si overil ci si mal navod spravne natoceny? Dolezity je pin1 a urientaciu toho pinu mas v navo…
MM.. 30.09.2009 21:26
Deska je Gigabyte GA P55 UD4, Procesor Intel Core i5 750 2.66GHz, zdroj Fortron 500W Blue Storm
jaiho 30.09.2009 21:33
jaiho
pokud si zapojil repráček(speaker) tak by to mělo alespoň pípat.. :-)
rychlik91 30.09.2009 20:55
rychlik91
Jak jsem psal,deska vůbec nereaguje,vše je zapojený,akorát tam ještě nejsou paměti.
jaiho 30.09.2009 20:58
jaiho
A určitě máš správně poskládané a pozapojované napájecí konektory do desky? (je jich požehnaně) BTW…
Kachlík 30.09.2009 21:13
Kachlík
omg, to slo IQ za tento den vsetkym tak rapidne dolu? chalan tu x krat pisal, ze mu nesvieti LEDka…
shiro 30.09.2009 21:16
shiro
NE kazdy MB ma LED, ktera signalizuje pripojeny zdroj s nahozenym 5VSB... Ta LED, co tam ma, muze by…
Alekss 30.09.2009 21:20
Alekss
Osobne som snad ani v minulosti nevidel ledku, ktora by signalizovala cokolvek ine. Pokial je na dos…
fleg 30.09.2009 21:55
fleg
LED mozu byt na kadeco, napr. na signalizaciu ze je zapnuty (az po powerbuttone), na chybove kody (v…
MM.. 30.09.2009 22:03
Chybove kody co viem pouzivali len MSI a tie ledky sa vyvadzali na zadnej strane case. Ono je to log…
fleg 30.09.2009 22:07
fleg
To zas ja nepoznam dosku kde by bola na standby 5V :) Iste netravim dni sledovanim lediek, ale mam p…
MM.. 30.09.2009 22:09
Hádáte se úplně zbytečně. Všechny uvedené kombinace existují. Tu desku se čtyřma ledkama uvnitř, co…
jirka44 30.09.2009 22:15
jirka44
Nikto sa nehada, ja som len tvrdil, ze som sa za 8 rokov, co robim s pc s takou doskou nestretol a p…
fleg 30.09.2009 22:31
fleg
Tak. :-D My sme len konstatovali kazdy svoje skusenosti ;)
MM.. 30.09.2009 23:02
V dlouhotrvajícím srdečném a přátelském rozhovoru si obě strany vzájemě objasnily svá rozdílná stano…
jirka44 01.10.2009 07:32
jirka44
NE kazdy MB ma LED tak to bych si tvrdit nedovolil.Jedině že by všichni výrobci v číně měli nějakou…
MM_tank 30.09.2009 22:12
MM_tank
RAM zapojene mat nemusis, ledka by mala svietit hned po pripojeni zdroja, ktory je v stave I. Tlacid…
fleg 30.09.2009 21:17
fleg
hlavna vetva napajania je totizto robena tak, ze zapnut naopak nejde a to iste sa tyka aj pridavnej…
Kachlík 30.09.2009 21:22
Kachlík
Ani nadpriemernnou silou by to tam nenarval. Ten napjaci 6hran je tak sikovne vymysleny, ze pri poku…
fleg 30.09.2009 21:56
fleg
Nepochybně blbě zapojené káblíky startovacího tlačítka na case. Znovu a lépe :-p
Jeníček 30.09.2009 21:32
Jeníček
Nebo jsi-li zkušený elektrikář stačí šroubovákem :-D:-D
wirm 30.09.2009 21:33
wirm
jaiho 30.09.2009 21:38
jaiho
jestli máš i silnější Gk tak by škobrtal i ten Fortron
wirm 30.09.2009 21:41
wirm
¨GK mám průmernou....Powercolor Radeon HD2600xt 256MB DDR4
jaiho 30.09.2009 21:43
jaiho
k takovému Cpu :-D no nic zkus třeba podle návodu k desce pripojit spousteci kabeli + ledky
wirm 30.09.2009 21:45
wirm
Nojo, ale teď mě napadlo, že blbě zapojené startovací tlačítko by na to vlastně nemělo mít vliv. Des…
Jeníček 30.09.2009 22:03
Jeníček
Deska sa nemusi rozsvietit po pripojeni zdroja. Mnoho dosiek ma defaultne nastavene soft-off po AC p…
MM.. 30.09.2009 22:11
1) popletl jsi zapojení vývodů. najdi si v manuálu popis a nastartuj to klidně šroubovákem 2) nezapo…
MM_tank 30.09.2009 21:58
MM_tank
a ještě si skus nesplést konektor do grafické karty označený jako PCIE /někdy černý/ s konektorem do…
MM_tank 30.09.2009 22:14
MM_tank
tu desku od gigabyte neznám ale většinou gigabyte nedělá vánoční stroměčky a myslím na nich nic norm…
Pavel M 01.10.2009 20:38
Pavel M
pod šrouby žiadne izolační podložky byť nemajú!!!!
poihu 02.10.2009 22:03
poihu
A je vůbec na té základní desce LED, která se má rozsvítit po připojení k napájení? V manuálu píšou…
karel 30.09.2009 22:01
to mě právě napadlo, dostal sem se na obrázek desky ale do manuálu se mi nechtělo. možná si myslí ph…
MM_tank 30.09.2009 22:10
MM_tank
Pokusim sa to cele uzavriet. Za predpokladu, ze mas vsetko zapojene spravne (cize 2 napajacie kable)…
fleg 30.09.2009 22:34
fleg
ještě myslím blbě nasazeným procesorem /v tomto případě zkurv...paticí/, mám dojem se mi to jednou s…
MM_tank 30.09.2009 22:46
MM_tank
Myslim, ze mas pravdu, vadny proceor moze sposobit tiez skrat a doska sa potom tvari, ze nejde (nesv…
fleg 30.09.2009 23:34
fleg
tak mam novy poznatek: kdyz zapnu comp,tak v jednom momente asi na vterinu problikne deska a zareagu…
jaiho 01.10.2009 00:23
jaiho
Zresetuj bios pre istotu.
fleg 01.10.2009 00:32
fleg
a proc mam resetovat bios? ani nevim jak se to dela.
jaiho 01.10.2009 00:36
jaiho
Lebo som ti povedal. Vytiahni baterku na par minut z dosky. edit: zdroj maj pritom fyzicky odpojeny…
fleg 01.10.2009 00:47
fleg
Drtivá většina desek má na to jumper, označovaný zpravidla jako Clear CMOS. Ten se na chviličku přem…
Pytlík 01.10.2009 07:59
Pytlík
Zasa sa tu rozvinula debata z primitivneho dotazu tiezodbornika, co si chce dokazat, ze PC si zlozi…
sandokan 01.10.2009 08:41
sandokan
Dnes jsem desku vyndal z Case a jediny co jsem pripojil bylo CPU FAN, ZDROJ a Power Switch. Kdyz jse…
jaiho 01.10.2009 11:09
jaiho
Nakolko viacmenej suhlasim so Sandokanom neodpustim si poznamku...tak ti treba. Namiesto toho, aby s…
fleg-sk 01.10.2009 12:24
fleg-sk
jediny co jsem pripojil bylo CPU FAN, ZDROJ a Power Switch Zapojil jsi vůbec přídavné napájení proc…
jirka44 01.10.2009 12:38
jirka44
jirka44
Dovod preco odporucam baterku namiesto jumpera je jednoduchy. Baterku na doske najde kazdy a hned a…
fleg-sk 01.10.2009 12:12
fleg-sk
No, a nezapomeň do součtu výhod dodat, že BFU u toho zpravidla poničí baterku... Kdo nedokáže přehod…
Pytlík 01.10.2009 12:15
Pytlík
vždyť sem ti psal hlavně se podívej jestli při zapojení napájení sebou ventilátor procesoru nebo v…
MM_tank 01.10.2009 12:21
MM_tank
Myslim, ze niektore dosky sa prejavovali takymto cuknutim pri nezapojeni napajacej vetvy procesora.
fleg-sk 01.10.2009 12:25
fleg-sk
Taky si myslím. A některé procesory se zase takhle projevovaly svojí smrtí.
strejdabrabenec 01.10.2009 12:28
strejdabrabenec
zkrat kdekoliv v zapojení udělá zrovna to samé - zdroj sepne a hned vypne.pak se musí odpojit kabel…
MM_tank 01.10.2009 12:31
MM_tank
Tak to samozřejmě souhlasím, to o čem jsem psal jenom jedna z možných příčin.
strejdabrabenec 01.10.2009 12:37
strejdabrabenec
Jinak jenom taková poznámka - pustil ses do stavby něčeho s čím nemáš praktické zkušenosti, X lidí s…
MM_tank 01.10.2009 12:26
MM_tank
Je fakt, že socket Intel 775 mě vlastně donutil k přechodu na AMD. Do té doby jsem byl zatvrzelý int…
jirka44 01.10.2009 15:35
jirka44
Ještě mě napadla taková šílená věc. Máš v patici procesoru skutečně ten správný procesor? :-D
Jeníček 01.10.2009 14:51
Jeníček
Tak abych to upresnil: Mam desku Gigabyte GA P55 UD4, procesor Intel i5 750 2.66GHz a zdroj Fortron…
jaiho 01.10.2009 19:32
jaiho
Technik je trubka. Nabidl ti (a prodal) shit, nasledne vyprodukoval verbalni potrat, ze je treba "po…
mif 01.10.2009 19:39
Jaky zdroj bys doporucil k te sestave prosim?
jaiho 01.10.2009 19:40
jaiho
Mezi ty nelepší patří podle mě Corsair. Ale "lepší" Fortrony -třeba ten co máš - bych za špatné nepo…
MM_tank 01.10.2009 19:47
MM_tank
Napis tu typ desky, CPU a grafiky (presne, prosim) a neco vyberem'. BTW: ten Fortron BS2 to neutahl…
mif 01.10.2009 19:49
Aha, nevsimnul jsem si: GB s P55, i5-750, grafika neznama (ale nepredpokladam dvoujadrove /ci SLI, C…
mif 01.10.2009 19:56
No grafika zatim nic moc,je ze starsiho compu Powercolor Radeon HD2600XT 256MB GDDR4
jaiho 01.10.2009 20:04
jaiho
A za ten zdroj bych dal tak max 2000,ale hlavne to musi utahnout
jaiho 01.10.2009 20:05
jaiho
a s tím 600w hedy(?) to celé jede kdežto s fortonem 500w ne jako ?
MM_tank 01.10.2009 19:46
MM_tank
ja si myslim ze prave to bylo pricinou,ze pri zapnuti se comp jenom cuknul a pak vypnul,protoze nest…
jaiho 01.10.2009 19:48
jaiho
a musim jak vykonny zdroj potrebuji k te sestave? 500,600,700,800W?
jaiho 01.10.2009 19:50
jaiho
Pokud to ten fortron 500w neutáhne tak je blblej. V pohodě to musí utáhnout eurocase 400w, aspoň na…
MM_tank 01.10.2009 20:35
MM_tank
To si myslis zle. Rozlisuj medzi spotrebou v idle a v maxime, ktora je diametralne odlisna jak pre p…
fleg 01.10.2009 20:41
fleg
To by me zajimalo, kde vsichni ty spotreby berete. Ja to meril profi wattmetrem (cena 4000 Kc) a E52…
Alekss 02.10.2009 18:38
Alekss
postaci na kazdy PC 300W zdroj A to je hezký, dosud jsem žil v nevědomosti. 600W zdroj vic protopi…
karel 02.10.2009 18:47
Kdybys umel pouzivat mozek a misto kecu a kalkulacek na netu to zkusil zmerit (ne wattmetrem z Tesca…
Alekss 02.10.2009 18:52
Alekss
To nemá cenu. Když máš ten profesionální wattmetr, jsi nejlepší.
karel 02.10.2009 18:54
Nema, hlavne ze mas pro sve Pentium 1100W zdroj! Muzes si tu s nim vystavit foto!
Alekss 02.10.2009 18:56
Alekss
však nie je na škodu mať rezervu 5-10 Amper na spínacích tranzistoch v sieťovej časti zdroja. Vydrži…
Joseph 02.10.2009 19:06
Joseph
90-95% to zijes kde? Nejlepsi zdroje dnes maji neco malo pres 90% a pochybuju, ze ho nekdo ma a navi…
Alekss 03.10.2009 16:36
Alekss
Ja som to napisal pred par dnami vyssie, ze tuto zostavu v pohode rozhcodim s 350W zdrojom. Osobne s…
fleg 02.10.2009 19:35
fleg
Vid co som napisal nizsie tomu 100W nestastnikovi. Ano, kvalitny 350W zdroj s poriadnym max.prudom n…
MM.. 02.10.2009 20:19
Kvalitny zdroj vie zdielat prudy medzi 12V vetvami a to hlavne kvoli grafickej karte. Ale ked ma gra…
fleg 02.10.2009 21:13
fleg
Nejde o zdielanie prudov medzi 12V vetvami ale aj o 3.3V, 5V a dalsie vetvy. Na bezny PC by stacil k…
MM.. 02.10.2009 21:21
5V vetva nepotrebuje zdaleka take prudy ako 12V. Su to dokonca radovo nizsie cisla. Preto si myslim,…
fleg 02.10.2009 21:34
fleg
Inac este mi prezrad odkial si nabral tu spotrebu v spicke 190W. Ty si meral prudy osciloskopom aleb…
MM.. 02.10.2009 21:33
190 je len cislo z brucha (nebude ale daleko od pravdy), ale zastavam nazor, ze ked vyrobca napise,…
fleg 02.10.2009 21:39
fleg
Ale maximalna spotreba sa nikde neudava. Udava sa zvycajne napr. u CPU apod nejaky thermal power a t…
MM.. 02.10.2009 21:44
Panove, kdyz jste takovi odbornici na zdroje, kolik jste postavili zdroju at linearnich nebo spinany…
Alekss 03.10.2009 16:45
Alekss
Alekssi, pro tvoji informaci jsem vyvinul zdroj pro PC, který se průmyslově vyráběl - a to v době, k…
Pytlík 03.10.2009 18:36
Pytlík
No, podobne ako uz pisal Pytlik, napisem to ale ludovo aby si to aj ty pochopil: vacsiu blbost ako "…
MM.. 03.10.2009 20:08
A este k tomu A nanosekundova spicka projde zdrojem, i kdyz tam bude milion filtru. tak to uz je t… poslední
MM.. 03.10.2009 20:51
Pokud se pouzije grafika a CPU ze stredni tridy, postaci na kazdy PC 300W zdroj! Ha ha a este raz h…
jano47 02.10.2009 19:45
jano47
A pan Chytry! Kolik podle tebe takove PC zere? Nebo nerozumis pojmu stredni trida?
Alekss 03.10.2009 16:50
Alekss
Pojmu stredna trieda rozumiem az velmi dobre, narozdiel od teba...
jano47 03.10.2009 18:46
jano47
Jasne, slovensky 13-nactilety pubertak, LOL. Hlavne zes neco uvedl...
Alekss 03.10.2009 18:57
Alekss
Takych ako si ty milujem, hovno o zdrojoch vedia a machruju tu... PS: Tak ako s tymi zdrojmi tak aj…
jano47 03.10.2009 19:06
jano47
Dyt to rikam, pubertak... Ja jsem pracoval s XT-ckama, kdyz tys jeste tahal cihlu na provazku, tak s…
Alekss 03.10.2009 19:21
Alekss
Ja jsem pracoval s XT-ckama, kdyz tys jeste tahal cihlu na provazku To nemyslis vazne? To ako fakt…
jano47 03.10.2009 20:10
jano47
Clovece nestastny ale zdroj nedodava priemernu spotrebu ale musi zvladat aj prudove spicky, preto mu…
MM.. 02.10.2009 20:17
Když už se tady bavíme u těch zdrojích do PC, tak jsem nalezl několik zajímavých článků na www.pctun…
Pavel M 02.10.2009 21:43
Pavel M
Prosim doporucte mi nejaky kvalitni zdroj.. Diky
jaiho 02.10.2009 22:17
jaiho
To chces este treti zdroj ci co? :-) Uz ti to s tym 600W zdrojom funguje alebo co vlastne mas tam te…
MM.. 02.10.2009 22:21
Nechce sa mi to citat ze co tam chcu testovat, ale ked budu testovat plnu zataz tak verim ze drviva…
MM.. 02.10.2009 22:19
Powerbutton jsem už zmáčknul,ale nic se neděje,protože jediné co svítí je kontrolka ZAP/VYP na zdroji :)
Prostě jsem jen měl obavy,že je něco s deskou,když je propojena se zdrojem a přesto nefunguje...Pokud je to chybějícími RAM tak to jsem si vydechl a je mi jedno,že u někoho působím jako blbec :)
PC by malo ist zapnut powerbuttonom aj bez RAM (a malo by potom pipat ked mas pripojeny speaker) a samozrejme vetraky sa musia rozbehnut vsetky ked to zapnes. Takze rozbehnu sa vetraky?
Ak nie tak nieco tam mas blbo. Skontrolovat poriadne, hlavne predny panel (tlacitka a LED) podla manualu a 3x si overit ze mas manual spravne natoceny.
Ked si zapojil blbo tie dratky, tak by si zapojil blbo aj powerbutton. Takze to skontroluj este raz. A aj vsetky napajacie konektory dosky ci mas zapojene. Najlepsie zapojit aj nejaky vetrak do CPU FAN, niektore dosky to kontroluju.
A over si ze nemas nikde skrat na kejs (napr. stlpiky pod zakl.doskou), pri skrate totiz zdroj samozrejme napatia odpoji (protiskratova ochrana).
Uz si si overil ci si mal navod spravne natoceny? Dolezity je pin1 a urientaciu toho pinu mas v navode na celkovom obrazku dosky. Alebo si vsimaj aj potlac na doske vedla toho konektora, tam je to niekedy tiez vytlacene ze ktory pin je co, ked to bude suhlasit tak az potom mozes mat istotu ze powerbutton mas dobre.
+ a - je u tlacitok nepodstatne (resp. tlacitko nema ziadne + ani -).
Jaky mas presne zdroj a komponenty? Je zdroj ATX2.2?
chalan tu x krat pisal, ze mu nesvieti LEDka na MB co je dost padny dovod domnievat sa, ze doska (laebo jej hlavne obvody) niesu vobec pod prudom. Mlet tu kraviny ohladne nejakeho power buttonu a zapnutia PC bez RAMiek je v tuto chivlu maximalna hovadina. Pretoze bez dosky pod prudom to ani nezapne, nech tam ramky ma, alebo nie. Jednoznacne mu LEDka po zapojeni zdroja do MB a jeho pripojeni do 220V svietit ma. Pokial to ovsem nieje cele od 220V odpojene nejakym vypinacom vzadu na zdroji samotnom.
Chybove kody co viem pouzivali len MSI a tie ledky sa vyvadzali na zadnej strane case. Ono je to logicke snad nebudes kvoli chybovym kodom otvarat case a pozerat sa co ti tam ledky vyhravaju.
Suhlasim, ze ledky mozu byt na kadeco, ale naozaj neviem o doske, kde by bola ledka na nieco ine ako som popisal.
Nikto sa nehada, ja som len tvrdil, ze som sa za 8 rokov, co robim s pc s takou doskou nestretol a pride mi nelogicke davat ledky s chybovymi stavmi na dosku, kde nie su pri uzavretom case vidiet.
Ked sa budem hadat s MMkom to bude vyzerat trosku inak ako ho poznam;o).
RAM zapojene mat nemusis, ledka by mala svietit hned po pripojeni zdroja, ktory je v stave I. Tlacidla reset a power (jedine ktore si asi mohol prehodit) na to vplyv nemaju. V tom pripad by ti len nesiel zapnut pocitac. Pocitac zapnes aj srobovakom zoskratovanim +- power sw.
Priznam sa, ze ma nenapada, co si mohol zapnut zle, hlavna vetva napajania je totizto robena tak, ze zapnut naopak nejde a to iste sa tyka aj pridavnej vetvy procesora, ktora vdaka poistke proti povytiahnutiu nejde zapojit inak.
Takze bud vadny zdroj alebo doska.
Nojo, ale teď mě napadlo, že blbě zapojené startovací tlačítko by na to vlastně nemělo mít vliv. Deska se musí rozsvítit tlačítko netlačítko hned po zapojení a spuštění zdroje, ne? Nebo se pletu? Tedy asi bych to překontroloval, ale tohle spíše vypadá na problém zdroj - vedení energie pro desku - deska. Zkusil bych vycuknout a potom zase řádně domáčknout napájení desky - otočit to opravdu nejde. Krok dvě by byla zkouška nějakého vypůjčeného zdroje, krok tři pokus o spuštění desky mimo case a čtvrtej vražda prodavače dotyčné desky.:-D
2) nezapojil jsi přídavné napájení zdroje /do desky konektor 2*2piny blízko procesoru/
3)
doufám to nebyl přepínač 220/110.....
tu desku od gigabyte neznám ale většinou gigabyte nedělá vánoční stroměčky a myslím na nich nic normálně bez zapnutí nesvítí.
hlavně se podívej jestli při zapojení napájení sebou ventilátor procesoru nebo ventilátor zdroje necukne. pokud ano máš tam někde zkrat a vypíná ochrana zdroje
Gigabyte MA790FXT UD4P?? (doufám, že se teda bavíme o této desce).
http://www.czechcomputer.cz/uploadimg/USR.536444/0 A80997A2C73C33AC125755A00446819/K09051010180426436 12802226495038.jpg
Zrovna se koukám na obrázek a domnívám se, že tam žádné ledky nejsou ??? Jinak netuším,ale dotyčný mohl také přehlédnout dodatečné přídavné napájení, které je schované za chladičem ULTRA DURABLE.Nevím, kterej člověk (blbec) to vymyslel, protože je tam málo místa a konektor se tam dáva špatně.
Já vlastním MA790FXT UD5P a tam již ledky jsou. Rozsvítí se v momentu, kdy tam připojím 5V (zapnutím tlačítka na zdroji)Viz obr
http://img268.imageshack.us/gal.php?g=p1010606u.jp g
Omlouvám se, ale nechtělo se mi již upravovat velikost obrázků. Natáhl jsem to rovnou z fotoaparátu. Kdybych měl více času, tak to samozřejmě upravím, ale jdu na pivo :beer:
TO: Jaiho.: Zkus nastartovat šroubovákem, nebo se podívej jestli jsi při montáži ZD neudělal někde chybu. Máš všude pod šrouby izolační podložky?
Tak zatím zdar všem.
ještě myslím blbě nasazeným procesorem /v tomto případě zkurv...paticí/, mám dojem se mi to jednou stalo u intel 775, po znovunasazení pc najel normálně.jistej si tímto bodem nejsem.
Drtivá většina desek má na to jumper, označovaný zpravidla jako Clear CMOS. Ten se na chviličku přemístí do druhé polohy (a jak bylo řečeno - při vypnutém počítači, jinak se některé desky tímto zničí!) a je vymalováno. Je to lepší, něž nějaké vyndávání baterky, které někteří lidé, bůh ví proč, stále doporučují, protože tím přemístěním jumperu se jednak odpojí baterka (tedy totéž, co poněkud rizikovější vyndání baterky) a navíc se zkratují napájecí vývody CMOS, takže tato se vymaže prakticky okamžitě. Jenom ten počítač je nutno mít u toho odpojen od sítě - právě kvůli tomu zkratování (u některých desek totiž konstruktér opomněl na omezovací odpor).
Zasa sa tu rozvinula debata z primitivneho dotazu tiezodbornika, co si chce dokazat, ze PC si zlozi sam za 3 minuty a popritom nema ani najzakladnejsie znalosti.
To tu bude este dotazov ku bootu, ku instalacii Win...
Tiez si idem kupit 4 kolesa a 5 platni plechu, myslim, ze v pondelok sa budem uz vozit na novom Mercedese.
A ked daco nebudem vediet ako dalej, tak sa to sem pridem opytat. Takze sa vsetci zodpovedne pripravte aby ste mi vedeli pripadne poradit.
P.S. uz ked som tu, mam tie kolesa aj nafukat, aby mi to chodilo aspon 120 do zakruty ?
Dnes jsem desku vyndal z Case a jediny co jsem pripojil bylo CPU FAN, ZDROJ a Power Switch. Kdyz jsem pak zapnul pocitac, vsechny kontrolky se rozsvitily a zaroven se roztocil vetrak chladice CPU,ale vse to trvalo jenom 2 vteriny,pak se comp vypnul...a tento proces se opakoval porad az do chvile kdyz jsem nevypnul comp ze site...takze chyba bude myslim si bud u zdroje,desky nebo CPU...nic jinyho to snad ani byt nemuze,protoze zadne jine komponenty pripojeny nebyli. Akorat ted nevim jak zjistim co je vadny a jak se da vada odstranit... :(
Namiesto toho, aby si si dal pc zmontovat profesionalom si si teraz zavaril a mas problemy a este ich aj dlho budes mat, pretoze riesenie je v nedohladne.
Na druhej strane ja som zacinal podobne takze k veci.
Podla vsetkeho to vyzera na vadny zdroj, ale moze to byt samozrejme aj doska, pripadne ten procesor, takze pokial nemas nahradne diely nemas sancu to zistit, cize musis to vratit len predajcovi, ktory ak je velmi ochotny, ti moze zdroj otestovat priamo na mieste, ak nie posle ho na reklamaciu, kde mu ho mozu po 30 dnoch vratit, ze je ok, lebo to bude ta doska...atd atd. Holt nevyhoda jed si chces nieco doma robit svojpomocne naco nemas vybavenia v pripade problemov, ktore bohuzial nastali. Cize ti nezostava nic ine len dufat, ze to bdue zdroja ze ti ho vymeni na mieste alebo len cakat, cakat a cakat.
P.S. Na predajcu nenadavaj, mne za 8 rokov, co sa hram s pc prisli uz pokazene procesory, disky, dosky, napalovacky. monitory, pamate priamo zo skladu...proste z casu na cas napriek roznym ISO kvalitny certifikatom vyprodukovat aj nepodarok, resp sa nieco pokazi "cestou".
Dovod preco odporucam baterku namiesto jumpera je jednoduchy. Baterku na doske najde kazdy a hned a vytiahnut ju snad vie tiez kazdy. Odpojit zdroj od siete by mala zvladnut aj cvicena opica.
Naopak prinutit BFU pozrie sa do manualu a najst clear cmos jumper je o dost tazsie. Navyse okrem najdenia treba jumper aj spravne nastavit, co tie bezne BFU nemusi zvladnut.
Preto baterka.
vždyť sem ti psal
tak si s tím moc nehraj nebo ta ochrana selže a něco blafne
zkrat kdekoliv v zapojení udělá zrovna to samé - zdroj sepne a hned vypne.pak se musí odpojit kabel 230v od zdroje aby šlo udělat další "pokus" ovšem pochopitelně není dobré takto zkoušet kvalitu zdroje.
Jinak jenom taková poznámka - pustil ses do stavby něčeho s čím nemáš praktické zkušenosti, X lidí se ti tu snaží 60sáti příspěvky poradit co s tím, přičenž některé ani nečteš /např. že to máš zkusit mimo case od MM/ naopak si s tím dál hraješ v domnění že se to samo spraví.
Myslím že je čas buď to zkusit vytáhnout z case nebo jít s tím do nějakého pc servisu obětovat pár stovek za složení a zjištění v čem to je. Můžeš jen doufat že jsi laickou montáží bez zkušeností nepok.rvil patici procesoru na základní deska kolem které i já chodím s velkým respektem /intel 775 a novější/ páč jinak to máš tak mínus 3500 za desku.
edit: omlouvám se to že jsi to vytáhl mimo skříň jsem nějak přehlédl
Tak abych to upresnil: Mam desku Gigabyte GA P55 UD4, procesor Intel i5 750 2.66GHz a zdroj Fortron Blue Storm 500W(v servisu jsem musel koupit nakej HEDY na kterem je napsano 500W ale technik tvrdil ze je 600W ??), RAM Kingston 4GB DDR3 1333MHz..Zajimave vsak je to,ze dnes jsem s tim byl v servisu,kde mi technik sdelil ze je vadny zdroj,protoze to nerozjel..Musel jsem koupit zdroj 600W,ale mam pocit ze i to je malo...Pak jsem prisel domu,vytahl jsem starsi odlozenou desku ASUS P5KC s procesorem Intel Core 2 Duo E 6750 2.66GHz a zapojil jsem to tim Blue Stormem 500W o kterem bylo receno ze je vadnej a funguje bezva...Takze ted vubec nevim co s tim je...Nechal jsem to v servisu a hrozne me zajima diagnosticky zaver .....
Technik je trubka. Nabidl ti (a prodal) shit, nasledne vyprodukoval verbalni potrat, ze je treba "posilit papirovy vykon zdroje". Uz si (vsichni!) konecne uvedomte, ze zdroj je srdcem a nejdulezitejsi komponentou celeho PC. Atsi ma na stitku napsany treba kilowatt, nic to nemeni na skutecnosti, ze to shit je (ruzne hedy, eurocase, lcpower,... ci co ja vim co jeste). Ten "technik" te o*ebal - sebral ti relativne slusny PSU a strcil ti tam /censored/.
Mezi ty nelepší patří podle mě Corsair. Ale "lepší" Fortrony -třeba ten co máš - bych za špatné nepovažoval. Je fakt že ty oem bez krabice začínají být dost divné.
Aha, nevsimnul jsem si: GB s P55, i5-750, grafika neznama (ale nepredpokladam dvoujadrove /ci SLI, CF/ reseni). Ten Fortron by to mel utahnout s prehledem - zas tak ta sestava nezere.
Hedy zahod. Za novy zdroj bys chtel dat kolik penez? Upozornuju, ze pod patnact set to nebude...
Pokud to ten fortron 500w neutáhne tak je blblej. V pohodě to musí utáhnout eurocase 400w, aspoň na nainstalování windows - čímž netvrdím že je to dobré řešení to s eurocasem zkoušet.
odběr "v klidu" bude okolo 100w, s maximálním zátížením procesoru okolo 200w plus spotřeba grafické karty. Zdroj bych zase podle grafiky volil nejspíš 600-650w. Ta tvoje 2600 ?? estli si to nepletu je dneska už stará a relativně nic moc nežere ale asi u ní nezůstaneš. Každopádně s ní musí stačit zdroj 500w se slušnou rezervou.
To si myslis zle. Rozlisuj medzi spotrebou v idle a v maxime, ktora je diametralne odlisna jak pre procesor tak pre grafiku. Navyse si povedal, ze si mal zapojenu len dosku a proceosr.
Ja ti garantujem, ze tvoju zostavu ti rozbeham s 350W zdrojom.
To by me zajimalo, kde vsichni ty spotreby berete. Ja to meril profi wattmetrem (cena 4000 Kc) a E5200 s 80GB HDD, 2GB RAM a integrovanou gragikou (G31) zere v idle asi 60W, maximalni spotreba, at jsem benchoval jak jsem chtel neprelezla 100W! Pokud se pouzije grafika a CPU ze stredni tridy, postaci na kazdy PC 300W zdroj! Jiste, 600W zdroj taky pojede, ale zatimco 300W zdroj pojede v oblasti max ucinnosti, 600W zdroj vic protopi jak doda (obrazne receno a neberu v potaz nejnovejsi silver a gold zdroje)
Kdybys umel pouzivat mozek a misto kecu a kalkulacek na netu to zkusil zmerit (ne wattmetrem z Tesca za 200 Kc), mozna bys to pochopil... Ne kazdy ma Quad Core a GTX 295. Mam chytraky, co niz neotestuji a pak maji blbe kecy... Muj komp se nedostal s 2x 2GHz Core 2 Duo, 4 GB Ram a 9800GT pres 130W... A ted mel chytracku! A jeste si priste zkus precis i ty veci okolo a ne jen to, cos vytahl, to umi kazdy debil v bulvaru!
však nie je na škodu mať rezervu 5-10 Amper na spínacích tranzistoch v sieťovej časti zdroja. Vydrži aj niečo s čím sa normálne nepočíta. S 300 Wat Power Supply ideš s malou rezervou. Zdroje majú slušnú účinnosť 90-95% tak o čo ide, je to OK tých 6OOW, toľko dodať môže aj keď ich nikdy nedodá.
90-95% to zijes kde? Nejlepsi zdroje dnes maji neco malo pres 90% a pochybuju, ze ho nekdo ma a navic je tato ucinnost jen pri 50% zatizeni, pri vetsim i mensim zatizeni (nez 50%) je ucinnost zdroje NIZSI! Prumerny pocitac se se spotrebou pohybuje okolo 150-200W (zatizeny!), takze k cemu 600W zdroj? Pokud to neni opravdu kvalitni zdroj (80plus bronzee, silver, gold), tak se ucinnost pohybuje 70-80 % (ctvrtinove zatizeni), uz EC je to jeste horsi!
Ja som to napisal pred par dnami vyssie, ze tuto zostavu v pohode rozhcodim s 350W zdrojom. Osobne som este nikdy neskladal masinu s viac ako 500W zdrojom a priznam sa, ze mie tiez nie je celkom jasna ta honba za watazou. Rezerva ano, ale s rozumom.
Ano, kvalitny 350W zdroj s poriadnym max.prudom na 12V vetve by sice na priemerny PC mal stacit, ale (ak by nebol kvalitny alebo ak by to bol vykonny PC) je riziko ze pri spicke sa odpali tranzistor a nadrbe to tam napr. 100V impulz na 12V a to potom chcem vidiet to potesenie na strane pouzivatela ked bude mat vyhorene vsetky komponenty, lebo usetril 5Kcs na zdroji. Nie je to honba za wattazou ale honba za potrebnym max.prudom na 12V vetve (a treba si uvedomit aj to ze nejaky eurocase 500W je mozno vskutocnosti nieco ako kvalitny 400W tak asi aj preto vyrobca grafiky apod napise ze minimum k danej grafike je 500W zdroj, aj keby stacil 350 :)
Kvalitny zdroj vie zdielat prudy medzi 12V vetvami a to hlavne kvoli grafickej karte. Ale ked ma grafika max spotrebu v spicke 190W a zvysku systemu staci v opat v spicke dalsich 90W, aj pri predpokladanej 80% ucinnosti postacuje stale 350W zdroj.
Takze trvam na tom, ze sa mi honba za watazou zda len len marketingovym tahom vyrobcov hw aj ked uznavam, ze grafiky sa stali za posledne roky strasnymi zrutmi elektriky.
Okrem toho ak by nedostacoval zdroj watazou myslim, ze dojde k vypnutiu pc a nie k vyhoreniu suciastok ako si tu predpovedal;o).
Nejde o zdielanie prudov medzi 12V vetvami ale aj o 3.3V, 5V a dalsie vetvy. Na bezny PC by stacil kvalitny 350W (eurocase 500W :), na hodne vykonny PC ale nestaci, mozes si mysliet co chces, ked mas rad pyrotechnicke efekty tak kludne si kup aj 250W mne je to fuk :)
P.S. s tym vypnutim si nebud taky isty, odpalenych zdrojov je neurekom, a teda nevypli.
P.S.2. este nieco - malo vykonny zdroj moze robit vacsie zakmity na napatiach, digitalnej technike taketo tzv. "spikes" hodne vadia, staci ze trvaju nanosekundu. Uz viackrat som videl spravit problem s doskou (prototyp) tak, ze hardwarista niekam da kondenzator na napajanie k nejakemu chipu, a zrazu je board stabilny a predtym bol samy bluescreen. No a k tomu moze prispievat aj zdroj - ze od urcitej hranice kondenzatory nestacia vykryvat tie zakmity a mas to nestabilne. Apod.
Keby bolo vsetko dokonale tak by stacil 350W na vsetko. Ale dokonale neni nic. Hlavne ked to je z ciny :)
5V vetva nepotrebuje zdaleka take prudy ako 12V. Su to dokonca radovo nizsie cisla. Preto si myslim, ze dolezitejsie su 12V.
Ale s tymi zakmitmi s tebou plne suhlasim. Kvalitny zdroj sa pozna prave vdaka stabilne dodavanym napatiam. Preto skor ako o wataz ide o stabilitu. Kmity nerobia dobre ziadnemu zariadeniu nieto este tak komplikovanemu ako je pc.
Inac este mi prezrad odkial si nabral tu spotrebu v spicke 190W. Ty si meral prudy osciloskopom alebo co? Ked je niekde napisane ze to ma max spotrebu napr. 120W, tak to neznamena ze tam na 12V tece prud 10A. Moze tam tiect vacsinu casu prud 5A a kazdu sekundu na par desatin sekundy trebars 20A. O to ide. Mas sice spotrebu 120W, ale zdroj musi vydrzat 20A, co je 12V x 20A = "240W", na to aby uzivil grafiku ktora odobera 120W. Kondenzatory male zakmity utlmia ale velke vykyvy neutlmia.
Dokial nezmeras priebeh prudu osciloskopom tak nevies kolko grafika potrebuje prud, takze radsej verim vyrobcovi ktory si to urcite zmeral, a drbnem tam 500W zdroj ked vyrobca pise ze 500W.
190 je len cislo z brucha (nebude ale daleko od pravdy), ale zastavam nazor, ze ked vyrobca napise, ze max spotreba karty je 120W tak karta predsa nebude "potrebovat" na pol sekundy 20A, pretoze potom maximalna spotreba karty ma byt spravne 240W a nie 120W ako udava vyrobca.
Ale maximalna spotreba sa nikde neudava. Udava sa zvycajne napr. u CPU apod nejaky thermal power a to je max. priemerna spotreba (ked spriemerujes celu sekundu) ptz u teplotneho vykonu je dolezity priemer, a nie maximalna spickova spotreba. Ja neviem co kde kto udava a kolko to zere v spickach, verim vyrobcovi ked napise ze "ku tejto gragfike dajte 500W zdroj", a do silnejsieho PC radsej dam 500W.
Inac teraz som si pozrel hore co tam predavac hovoril ze 500W fortron je malo alebo co (?), tak to je samozrejme kravina, 500W fortron mu stacil. Mohol byt vadny apod.
Panove, kdyz jste takovi odbornici na zdroje, kolik jste postavili zdroju at linearnich nebo spinanych? Spinaci tranzistor pretizenim odpalit nemuzete, souhlasim, ze kdyz nebude vykon stacit, muze se PC hryznout, nebo hodit BSOD, ale ridici obvody proste nedovoli tranzistor pretizit, muze se to stat protinapetim, nebo kdyz selzou ridici obvody, jinak ne! A jeste je tu moznost poddimenzovaneho chlazeni a pak upeceni tranzistoru. A nanosekundova spicka projde zdrojem, i kdyz tam bude milion filtru.
Alekssi, pro tvoji informaci jsem vyvinul zdroj pro PC, který se průmyslově vyráběl - a to v době, kdy se vaši pravděpodobně ještě ani neznali. Já tedy zdrojích nějakou povědomost mám, kdežto ty kážeš bludy. Ony ty spínací tranzistory tak moc zase chráněny nejsou. Na primární straně je sice jakás takás nadprodová ochrana, ale je nastavena poměrně vysoko a řekl bych, že reaguje poměrně pomalu (z hlediska možnosti zničení tranzistoru).
No, podobne ako uz pisal Pytlik, napisem to ale ludovo aby si to aj ty pochopil: vacsiu blbost ako "Spinaci tranzistor pretizenim odpalit nemuzete" som uz dlho necital. Nastuduj si nieco o polovodicoch skor nez zacnes pisat hovadiny (evidentne nechapes ze puzdro neodvadza teplo okamzite, z toho vyplyva ze pri prudovej spicke nedovolenej hodnoty moze vzniknut na par mikrometroch vovnutri suciastky na zlomok sekundy teplota vyssia ako unosna, a tym moze vzniknut na PN prechode alebo na brane FETu poskodenie co znamena totalne znicenie funkcie danej suciastky). Mozes mat chladenie jake chces.
P.S. pekny sprievodny jav ak to clevek prezenie uplne do extremu je explozia puzdra suciastky a nasledne (po opadnuti hladiny adrenalinu v krvi) clovek moze pozorovat malu dierku v puzdre suciastky na mieste (desatina milimetra) kde nastalo prehriatie take ze to az expanziou prerazi puzdro. Zazil som viackrat. Puzdro sa v takom pripade nestaci ani zohriat a mozes tam mat chladic aj 100kg na tom. Explozie ale nastavaju len pri extremnych prudoch (skrat zvycajne sposobeny externym zasahom :), poskodenie polovodicovej struktury ale moze nastat ihned pri prekroceni maximalneho peak forward current pre danu suciastku.
A este k tomu
tak to uz je taka blbost ze musim az hlavou o stol trieskat. Vies co to je LC filter? Vies co to je indukcnost? Vies co je zakladna vlastnost indukcosti? Nie, tak ja ti to poviem - prud cez indukcnost sa nemoze menit narazovo, fyzikalne nemozne. Mali ta to naucit uz na strednej skole na fyzike ale asi si vtedy spal. To znamena ze ak na pravej strane LC filtru urobil nanosekundovy pulz napr. 10A tak na lavej strane (v zavislosti na hodnote indukcnosti) vznikne pomalsi pulz a omnoho nizsej hodnoty (povedzme 100ns 0.1A). Druhy problem je ze na pravej strane ale pri tom klesne napatie (vznikne spike) v zavislosti od velkosti kondenzatora. A dalsia vec ktoru si treba uvedomit je aj to ze kazde vedenie ma nejaku indukcnost (sice s velmi malou hodnotou ale ma).
Inac tym tvojim tvrdenim si vpodstate prostirecil sam sebe ale ok, sak ked uz splietas tak poriadne :) Problem je ze LC filtrami sa nedaju korigovat dlhodobejsie spicky (resp musela by tam byt indukcnost a kondenzator jak krava), tak sa zdroje particne dimenzuju a ked to nie si schopny pochopit tak to je len tvoj problem. K tomu si dovolim jeden vtip:
V radiu hlasia:
- pozor pozor na dialnici A1 medzi mestom A a B ide jeden vodic v protismere!
vodic:
- co jeden, vsetci !!!
:-) Tak sa zamysli ze ci by fakt vsetci vyrobcovia (ktorym ide o to aby usetrili pri vyrobe kazdy cent, viem lebo viem) pouzivali o dost drahsie suciastky a zbytocne drasticky zvysovali cenu zdroja len pre to aby urobili 500W zdroj, keby v skutocnosti stacil 150W? Takze podla teba vsetci vyrobcovia ktory by pri usetreni 1centu na kus usetrili miliony $ su blbi len ty si strasne chytry? Tak to uz hej.
PS: Tak ako s tymi zdrojmi tak aj s mojim vekom tesne vedla:-), mam 20 rokov a stavbou PC sa zaoberam uz asi piaty rok. Ale teba to urcite nebude zaujimat lebo ty mas doma profesionalny wattmeter.
Clovece nestastny ale zdroj nedodava priemernu spotrebu ale musi zvladat aj prudove spicky, preto musi byt dimenzovany na patricne prudy na jednotlivych vetvach (a vynasobenim max. prudu a napati u jednotlivych vetiev potom vznikne sucet onych "500W" co ale neznamena ze to ma dodavat vkuse 500W).
A za druhe tych 100W si mohol merat na slabom PC a vklude, keby si na vykonnom PC na 100% zatazil CPU a grafiku, a este pri tom sa silno pracovalo s RAM, a roztacala sa mechanika a disk atd (napr. pri zapnuti), tak by tam mohlo byt kratkodobo aj 200-300W a vacsinu z toho na 12V vetve, preto potrebujes na vykonny PC zdroj ktory ma dokopy (sucet vsetkych vetiev) tych 500W (3.3V a 5V vetvy spravidla nie su vytazene naplno nikdy na dnesnych PC takze tam je zbytocny "papierovy" vykon ktory ostava nevyuzity).
Takze ked o tom nemas paru tak tu netrep blbosti o 100W.
Když už se tady bavíme u těch zdrojích do PC, tak jsem nalezl několik zajímavých článků na www.pctuning.cz
http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-ch ladice/14682-jak-otestovat-pc-zdroj-aneb-uvodem-tr ocha-teorie
http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-ch ladice/14690-recenze-pc-zdroju-zatezove-zarizeni-a -detaily-mereni
http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-ch ladice/14901-nexus-rx-8500-850-wattu-pod-kapotou
Člověk se tam opravdu dozví hodně věcí a následný test zdrojů ukáže, jestli to co uvádí výrobce na štítku je pravda či nikoliv.Těším se jestli tam budou testovat i Eurocase :-)
To chces este treti zdroj ci co? :-) Uz ti to s tym 600W zdrojom funguje alebo co vlastne mas tam teraz? Jaka presne znacka? Kvalitne zvyknu byt corsair, seasonic, fortrony drahsie, enermax, cojaviem. NEBRAT eurocase, NEBRAT kdejake neznackove (znacky s nazvom necotech alebo slovo ktore si vzivote nepocul su zvycajne nejake cinske zbuchane v pivnici apod :)
Ked ti to nefunguje s ani jednym z tych 2 zdrojov tak je tam nieco blbo na zakl.doske, alebo blbo zapojene. Clear CMOS si uz urobil? Podporuje doska tvoj CPU? S ktorym BIOSom? (pozret stranky vyrobcu dosky)
P.S. na ten PC musi stacit 500W ked nestacil tak bol vadny alebo nieco blbo zapojene.
Nechce sa mi to citat ze co tam chcu testovat, ale ked budu testovat plnu zataz tak verim ze drviva vacsina zdrojov to neprezije :-) Oni podla mna vyrobcovia (hlavne lacni smejdovia) rataju s tym ze ten max vykon je len na vykrytie nejakych kratkodobych spiciek a ze to nikto nebude dlhodobo zatazovat na plnu zataz.
