Formátování a rozdělení HDD
Zdravím a předem děkuji za odpovědi.
Chtěl bych naformátovat a rozdělit HDD.
Mám HDD 500GB a WinXP Home OEM
V jakém poměru disk rozdělit na dvě části?
(moje představa 100GB pro systém,programy atd a 400GB pro data)
Mají být oba disky NTFS?
Je správná teorie, že všechny tyto operace korektně provedu po tzv. nabootování instalačního CD WinXP?
Ještě jednou díky za odpovědi a připomínky.
Lama Otík
Rozdeleni by mohlo byt (zalezi co pouzivas a kolik to vyzaduje). Ano obe NTFS. Neprovedou, mam pocit, ze to zformatuje jen systemovou partition. Zbytek je nutno udelat poinstalaci ve sprave disku.
Pokud chces vyuzivat partition vetsi nez 137GB, musis mit v systemu SP2. U SP1 se musi zapnout rucne podpora velkych disku.
Instalatorom vytvor len tu prvu ptz instalator XP ma problem s pristupom nad 128GB. (100GB moze byt, samotnemu XP by stacilo aj 20-30 ale ak budes instalovat aj velke hry nech tam mas dost miesta aj pre ne, 100GB je OK).
Druhu rob az po instalacii XP (a SP2 ak neni v instalacke), pravy klik na tento pocitac - spravovat - sprava diskov
Na OS a obslužné programy ti bohatě stačí 30GB.
Já mám Win XP Pro SP3 a OS+obslužný SW/třeba MS Office 2007,nebo PC Translator 2010/,mi zabírají zhruba 11,5GB.
Hry a jiný soft bych rozhodně na oddíl s OS nedával.
ale na hry nestaci.
Díky moc všem.
Hry moc nehraju, max NHL 98 a to moc nezabere a z programů je asi nerozsáhlejší autocad.
Ještě by mě zajímalo:
Když dám na jeden disk systém, ativir, javu apod a ostatní programy na druhej disk, budou ty ostatní programy fungovat i po případným daším přeinstalování systému na prvním disku nebo se ty programy na systém nějak významě vážou.
Omlouvám se za terminologii, ale jsem fakt Lama.
Díky Lama Otík
Programy fungovat NEbudu.
Programy sa davaju na C:
A potom si urobis zalohu oddielu C: (Win+vsetky programy), napr. acronisom alebo driveimageXML a nebudes musiet nic preinstalovat. V pripade problemu mas obnoveny funkcny C: (Win+programy) z poslednej zalohy za 5minut.
Dobrá děkuju, zařídím se dle tvejch rad.
Hmm.. OK, mozno XP, ale co Vista alebo 7*, kolko tak moze mat zaloha takeho OS a kolko moze trvat obnova systemu - a kde ulozit taku zalohu, na rovnaky disk / inu particiu? To nie je velmi bezpecne. A co aktualizacie OS a inych programov? Pri obnove je nutne vsetko aktualizovat. Potom service pack-y. Jasne, je mozne zalohu obnovovat, ale je to realne pri spominanych OS? Nie som proti, len zistujem ako to je, ja som taketo zalohy robil pri XP a nebolo to vzdy 100%tne, teraz nad tym opat rozmyslam, nie len pre seba.
Podla toho ktore. 95% programov ktore pouzivam ja by fungovali, fungovat nebudu pravdepodobne hlavne antivir, office, kodeky, ovladace...
Preco? Ja mam vacsinu programov na D: a ani pri zmene OS, napr. z XP na Vista som ich nemusel preinstalovat, v takom pripade je zaloha asi zbytocna a je nutne vsetko istalovat odznova.
* Nasiel som v komentaroch k programu DriveImage XML toto:
"Unfortunately Windows 7 is not supported yet."
Co to presne znamena? Nevytvori sa zalohou kopia particie C: ? Alebo nie je podporovane vytvorenie zalohy pri beziacom OS? Pamatam si ze Ghost sa bootoval s DOSu, takze ako to je? Chcel by som k novemu PC v buducnosti 7 a tento program sa mi paci, zaloha 7 bude asi trvat dlhsie, ale mam na to rychly externy e-sata disk, takze pre mna by to nebol problem.
Driveimage XML si das na BartPE bootCD, a nemusis riesit jake mas Windows.
K ostatnemu len tolko: instalator mnohych programov instaluje a registruje kopec veci (potrebne dll do C:\windows, registruje to vo Win aby Win vedel kedy moze dll odstranit, moze instalovat kodeky platne pre cely system, zaznamy v registry, spustanie potrebnych komponentov pri starte Win, programy si ukladaju aj niektore veci do profilu pouzivatela ktory je na C:, atd atd). Z tych dovodov ked to mixujes s D jak popisujes (a preinstalujes potom C:) tak
a) az nieco odinstalujes tak mozes mat nevypocitatelne problemy s ostatnym SW
b) SW moze robit nepredpokladatelne blbosti, nezmyselne hlasky, ...
Ked to tak chces tak to je tvoja vec, nebudem to ale nikomu doporucovat. Ano su aj jednoduche SW ktore budu nejako fungovat aj ked len tak nakopirujes niekam 3subory a spustis jeden z nich, ale ktore to su to dopredu nevies. (nejake moc velke hry by som dal mozno aj na D: nech nemusim zalohovat furt s C: aj 10GB hru, inac programy na C:)
P.S. k tomu zalohovaniu, spravidla uplne staci ked si robis zalohu na D: (ptz IMHO na 95% ludia obnovuju kvoli nasledkom viru alebo svojej blbosti), a kazdy normalny clovek ma zalohu celeho D: (t.j. data, fotky atd) na nejakom externom USB HDD. Takze mas zalohu aj tam.
Zalohuju sa len pouzite sektory a da sa pouzit kompresia takze image ma tak 50% pouziteho miesta, t.j. Win+programy zvycajne do 10GB (moja zaloha C: ma s kompresiou 5GB, komplet aktualizovane XP + vsetok SW a je ho dost toho SW. Hru tam mam len trackmania nations)
P.S.2. a este jeden dovod preco nie programy na D:
az sa ti to zaviri virom ktory napada exe (a napadne programy aj na D:), tak by obnova image C: nepomohla a teda by si ju robil jak debil napr. kazdy mesiac uplne nahovno. Ja ked obnovim C: tak viem ze vsetko spustitelne je ciste (resp. v stave v case zalohy).
P.S.3. ked sa ti nepaci driveimage zdarma (alebo ti nepodporuje nieco co chces), mozes si kupit acronis, apod.
Hm.. OK, takze najskor - neodpovedal si na otazku aka velka by bola zaloha Vista alebo 7 a ako dlho by trvala zaloha a obnovenie. Ja som pouzival Ghost este ked som mal XP a tusim aj 98 a nefungoval vzdy dokonale, aj ked bol rychly. Vtedy som zalohu potreboval, teraz, ked pouzivam Vistu ktoru kazdy tak rad kritizuje som zalohu nerobil a ani som ju nepotreboval, davnejsie som vyuzil "system restore", system som preinstaloval len ked som kupoval novy pocitac.
K hram na C: / D: - uz reagoval niekto iny, ked hras jednu hru, tu dohras, odinstalujes, OK, ale inak by si musel delit particie uplne inak, nie 50 ku 550 GB ale tak 300 ku 300 GB - a stale by si na jednej chybalo miesto a musel by si instalovat hry na D: alebo multimedia/filmy davat aj na C: ...
Teraz k programom. Ja pouzivam "svoj system" uz minimalne 5 rokov a nic z toho co popisujes sa mi zatial nestalo. Maximalne mi nejaky program nesiel spustit po preinstalovani Windows, tak som ho zmazal (pretoze som vedel ze nema nic v registroch, kedze som ho neinstaloval ked existovala sucasna C: particia), nainstaloval este raz a uz isiel. Ja mam vela programov, takze instalovat ich na C-cko nemozem, casto tam pridavam nove, casto ich aktualizujem, alebo sa aktualizuju same, takze by bolo tazke to stale zalohovat a na C-cku by boli vo vacsom nebezpecenstve.
Takze par mojich dovodov preco programy na D:
- je to bezpecnejsie (a zaloha sa moze spravit aj z D:)
- koli problemom s pravami v "Program files" (pri OS Vista a hlavne 7)
- rychlejsia zaloha C: (hlavne pri obrovskom pocte malych suborov v niektorych programoch)
- ked program nejde, stale sa da nainstalovat este raz, ked sa stane nieco s C: , ak existuje zaloha, treba aktualizovat vsetko od poslednej zalohy a nainstalovat vsetky nove programy (ked si to clovek pamata), ked neexistuje, treba znovu nainstalovat vsetky programy
- k vacsine programov je portable, alebo polo-portable/zip alternativa, takze kto chce, najde si to, v tomto pripade su aj nastavenia na D-cku
Re: P.S.
Tak potom poznam vela "nenormalnych ludi". Vlastne teraz si nespomeniem na nikoho, prip. niektori mozno maju, ale neskumal som to. Ani ja nemam zalohu celeho D: , desiatky GB hier (z ktorych uz skoro nic nehram) nemam zalohovanych a ani to neplanujem.
Mnoho ludi nema zalohovane ani subory ktore maju len na PC a nedaju sa stiahnut alebo kupit (ako filmy, mp3 napr.) - teda hlavne fotky a takych ludi poznam vela a aj z prispevkov na fore je zrejme ze velke percento si zalohu nerobi, preto ja odporucam davat vsetky data, ale aj programy na D-cko, lebo je to bezpecnejsie.
Re: P.S.2. - programy na D-cku sa daju zalohovat rovnako jednoducho, ak nie jednoduchsie, ako cele C-cko, takze je to pomerne slaby argument.
Re: P.S.3. - Mne sa driveimage pozdava, aj to ze je zdarma, vacsina programov ktore mam su freeware, len som sa pytal ako je to s tou podporou 7, ak existuje alternativa, je to OK, vyskusam to.
Nedavno som tu videl peknu vetu: Pouzivatelia PC sa delia na 2skupiny: ti ktori este o data neprisli, a ti ktori uz zalohuju :)
Doba zalohy zavisi od mnozstva dat na oddieli, je vpodstate podobne rychla ako kopirovanie. Zalohovanie trva mozno trochu dlhsie ak sa robi aj kompresia, ale minimalne. Kompresiu odporucam. Ked zalohujes 10-20GB tak povedzme 15minut (plusminus autobus)
DriveimageXML bezi aj na Windows7 mas to napisane u autora driveimage-xml.htm
Na obnovenie syst.oddielu sa samozrejme musi nabootovat z CD (napr. BartPE si musis vytvorit, je tam navod, na vytvorenie CD potrebujes instalacku XP) alebo treba nabootovat z ineho OS.
P.S> k tomu tvojmu rozdeleniu - davaj si co chces kam chces, mne je to fuk :) Ja s tym nesuhlasim a budem to robit tak ako to robim. Vzivote sa mi nestalo ze by mi program nefungoval (takze som nemusel robit blbosti typu odinstalujem nainstalujem preinstalujem o ktorych pises ked to robis tak jak to robis). Ale rob si to jak chces.
Tak potom som nasiel novu skupinu, ludi ktori stratili data niekolko krat a stale nezalohuju.
Musi to byt XP? Mam len Vistu a 7 (v oboch prip. original). Existuje aj ina alternativa?
Re: P.S - ja ti nic nevnucujem, len pisem ako to robim ja a preco.
Ked mas tak vela programov, to robis zalohy kazdy den? Ked nainstalujes novy program, obnovis C: zo zalohy, tak ti ani nema co nefungovat, ten program jednoducho neexistuje a musis ho instalovat este raz, keby bol na D: nemusel by si.
Ty instalujes program kazdy den? Ja instalujem program raz, a potom s nim 5rokov robim (nemusim zalohovat kazdy autoupdate, update sa urobi sam aj po pripadnom obnoveni zo zalohy). PC nemam na instalovanie ale na robenie/zabavu(hudba,videa atd, k tomu tiez netreba nic furt instalovat :)
P.S> vpodstate nejake zasadne zmeny SW vybavenia (zasadne novsia verzia apod) sa nedeju castejsie jak raz za rok (spravidla este menej casto) takze staci zaloha raz za rok (po tej zasadnej zmene) a tak to aj priblizne robim...
P.S.2. este k tomu BartPE: BartPE bol robeny len pre WinXP a da sa urobit len z neho. Novsie Win mozno maju nejaku vlastnu podporu pre boot (live) CD, pozri na webe DriveimageXML co tam pisu o bootovacom CD, ja som to uz dlho necital.
Vpodstate instalCD WinXP sa dnes uz vyskytuje uplne vsade, moze byt akekolvek aj stiahnute odkial chces tam sa nic nezistuje nepotrebujes ziadne licencne cislo, len to musi na vytvorenie toho bootCD natahat z instalCD WinXP nejake dll-ky. Jak si raz vytvoris to BartPE bootCD, tak installCD uz nepotrebujes. T.j. staci ti pozicat si installCD XP na hodinu.
... z visty mozes skusit vytvorit bootovacie VistaPE index.php, len neviem ci sa tam da nejak nadrbat ten driveimageXML plugin. Mozes skusit.
Uz som to napisal vyssie, ale teraz som si vsimol ze mas na mysli ostatne programy. Takze podla toho ake programy pouzivas ti mnohe po preinstalovani Windows pojdu, vsetky portable verzie a "ZIP" verzie, ktore sa rozbaluju a neinstaluju, aj ked nie su portable. Max. si budes musiet vytvorit odkaz na plochu, ja koli tomu mam odkazy inde, mozes si ich spravit kdekolvek na D-cku a tam ich aj pouzivat, alebo to pouzit ak ozalohu a vsetky naraz skopirovat na C-cko. Okrem tych ti pojde vela "normalnych" programov ktore sa instaluju, napriek tomu sa mnohe len rozbalia a instalacia je len vytvorenie odkazov na plochu a do ponuky Start.
Samozrejme zalohu odporucam, ja nemam zalohovane prave len C-cko s OS, ale tam nemam nic dolezite a ani tam neodporucam mat multimedialne subory - filmy, hudbu a hlavne fotky, tiez dokumenty a ine dolezite subory.
No, já jsem jen velmi omezený uživatel. PC mi sestavoval před 3 lety kamarád, co se v tom vyzná a nic bych na tom neměnil (jen se to furt zpomaluje). Ale neodešla mi základní deska. Tu mi v servisu vyměnili, ale celý to teď funguje nějak divně (vyskakujou hlášky o odpojení kabelu, který tam nebyl nikdy připojen, tiskárna jede jen z kopie, klávesnice připojená přes PS2 svítí, ikdyž je PC vypnutej apod.)
Servisem mi bylo doporučeno přeinstalovat systém.
Koupil jsem externí HDD, zkopíroval na něj fotky, videa, hudbu a ostatní data a teď se chystám na ten systém. Pak mě napadlo disk rozdělit na programovou a datovou část.
Z programů používám jen MS Office, Avast Home, Nero, Autocad, Winamp na hudbu, Power DVD na video, Gimp na gerafiku apod. Na hry nemám moc čas ani chuť a tak si jen občas zahraju NHL98.
Mám teda vše dát na C: a na D: mít jen data, fotky, videa atd.?
A až budu s instalací všeho potřebýnho hotovej, tak tu zálohu mám dát na D:?
Díky
Lama Otík
Dokumenty, fotky, videa, filmy, hudba podla mna jednoznacne na D: . Ak mas len malo programov a jednu hru, tak sa rozhodni sam, ja by som dal hru na D: a programy, odporucil by som ti ine alternativy a tie dat potom na D: urcite by ti isli aj po preinstalovani Windows, ale z tych co tam mas moze mat vacsina problemy po preinstalovani, takze v tomto pripade ich mozes dat na C:, aj ked podla mna by sa nestalo nic keby si sa rozhodol pre D: .
Hry bych na C nedával (nedávám). Obzvláště dnes, když kdejaká má 15GB. Nainstaluješ pár her a 50, 100GB je pryč. Jak pak takovou particii rozumně zálohovat?
Hry není problém jednoduše přeinstalovat, není to nic, bez čeho by systém nemohl fungovat.
Nainstaluješ OS, všechny potřebné aplikace - záloha systémové particie (Acronis, Ghost).
Časem přidáš (na jiný disk) deset her - uděláš rozdílovou/přírůstkovou zálohu (třeba jen pár desítek mega) toho, co se na céčko zaznamenalo.
Systém zhavaruje. Obnovíš se zálohy, a hry, instalované na jiném disku, normálně fungují.
Existují i postupy řízené a logované instalace; prostě přesně se zaznamená, co se kde uložilo, co se měnilo v registrech. Dá se to komplet vytáhnout a podle toho offline ručně zazálohovat pro použití po havárii. Pak stačí nakopírovat ze zálohy pár případných souborů do Documents and Settings (vlastní Dokumenty jsou na jiném než systémovém disku) a spustit jeden *reg.
V nejhorším případě hru prostě přeinstaluješ (a hraješ dál, protože save, stejně jako data, si zálohuješ někam jinam).
Rozhodnutí je pochopitelně na každém
Office mam na jednotce E a nevidim zadnej problem, spustim a jede se, jen se pri instalaci musi zadat cesta kam se to ma cpat, zapis je pak v registru ktery pak informuje system.
TERAZ nemas ziaden problem. problem budes mat az ked sa windows dosere. Zalohu C: obnovis a office blbne. Preinstalujes C a budes preinstalovavat vsetko. To si potom ten disk vobec nemusel delit. apod.
To ano to nevylucuji ale office pouzivam tak zridka ze az to hezke neni, spis vubec Napriklad office jsem nemel rok nainstalovane, protoze jsem je ted nahodou potreboval tak jsem je tam hodil. Ale mas pravdu zaloha C: spustis a je po ptakach
