Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vymenené disky C a G
Mám v počítači disk C a disk G.
Cez Acronis som si kedysi po inštalácii Windows na disk C vytvoril zálohu čistej inštalácie. Túto zálohu som teraz dal na disk G. Lenže ten je pripojený cez externý SATA radič a hoci sa v tej zálohe nachádzal ovládač na ten radič, Windows nenabehol.
Chcel som teda spustiť Windows z disku C. Bootovanie prepínam v BIOSe.
Lenže vznikol problém, že Windows sa síce natiahne z disku C, ale po jeho štarte sa disky C a G vymenia. Proste v TC vidím disk C, ktorý je v skutočnosti G a disk F, ktorý je v skutočnosti C, z ktorého načítalo systém. Po nabehnutí GUI Windows sa už všetko správa tak, ako keby mu nesedeli cesty a každú chvíľu mi vyskakuje nejaká chyba. Taktiež nenaskočilo pozadie a Windows je nepoužiteľný. Všetko sa ale natiahlo z pôvodného disku C, ktorý vo Windows je vidieť teraz pod písmenom F.
Ak disk z externého radiča radiča odpojím, Windows nenabehne vôbec. Predpokladám, že je rozbitá MBR disku G. Dá sa to nejako napraviť?
instalacni CD, konzole pro zotaveni a FIXMBR a FIXBOOT PS: vis, ze v systemu muzes menit ve spravci…
gd 26.03.2010 17:41
gd
Písmená si meniť viem, ale keď je nesprávne písmeno systémového disku, to asi ťažko cez správcu zmen…
msx. 26.03.2010 18:50
msx.
lol a ty akoze cakas ze ti len tak pobezi OS z externeho hdd? zmenou pismeka jednotky v sprave disko…
shiro 26.03.2010 18:51
shiro
Nie je to externý HDD, ale externý radič. Na disku boli všetky ovládače, takže to malo normálne nask…
msx. 26.03.2010 20:59
msx.
Predpokladám, že je rozbitá MBR disku G. ale vůbec ne. díky kopii disku sis nastavil bootovací atri…
lední brtník 26.03.2010 19:34
MBR som opravil. Ale Windows má v sebe disky stále prehodené. Ak ten disk zo systému jednoducho vyho…
msx. 26.03.2010 20:57
msx.
systém nenaskočí buď z nějakého důvodu není nalezen boot.ini - neexistuje, nebo je active disk nast…
lední brtník 26.03.2010 22:38
Ešte mám jednu možnosť, ak to nevyjde, pozriem boot.ini a uvidím čo mi povie. Totiž pred vytvoreným…
msx. 26.03.2010 22:58
msx.
Takže bola to záloha disku C a už je to po obnovení plne funkčné. Uzatváram.
msx. 27.03.2010 00:37
msx.
Víeš co, daj si hladať Googlom, Windows XP boot Naming Conventions a boot.ini snaď pochopiš a presta…
Joseph 26.03.2010 21:34
Joseph
Viem, že sa pri bootovaní písmenami nezapodieva. Celý problém vznikne až po nabehnutí Windows. Ten c…
msx. 26.03.2010 22:53
msx.
řekl bych,že ti to při startu šáhne na disk 1) přečte to a boot.ini a nastartuje to z druhého disku.… poslední
MM_tank 27.03.2010 01:38
MM_tank
zmenou pismeka jednotky v sprave diskov beztak nic nedosiahnes, nakolko pismeno syst. particie ti to zmenit nedovoli.
Ked uz chces zalohovat OS, nabootuj hiren boot cd, tam mas norton ghost a sprav si image disku. bez problemov to potom za par minut obnovis nazad. bez podobnych problemov.
ale vůbec ne.
díky kopii disku sis nastavil bootovací atribut active taky na novou partition. stará windows do xp potom nastavovaly nekompatibilně písmeno systému místo c: na něco dalšího, pokud před sebou viděly další primární oddíly - díky nešikovně zapojenému kabelu nového disku jako první. během startu pak windows přečíslují původní systémový c: třeba na f:, tam kde v registrech uvedena systémová cesta třeba jako %windir% to funguje, ale u většiny případů - kde je cesta na c: zadána natvrdo - start selže.
čili nedoporučuju provozovat původní a naklonovaný disk v počítači současně.
MBR som opravil. Ale Windows má v sebe disky stále prehodené. Ak ten disk zo systému jednoducho vyhodím, tak systém nenaskočí, čiže nie je to problém partition ako takej, ale kým to bol jej problém, tak to rozhasilo Windows. Zrejme to už nenapravím, že?
systém nenaskočí
buď z nějakého důvodu není nalezen boot.ini - neexistuje, nebo je active disk nastavený na špatnou partition,
nebo se za současného běhu obou disků, ale např. s tím že nový byl zapojen jako první, došlo k přejmenování systému na jiné písmeno než c: - prakticky to znamená krach dané instalace, můžeš ji vyhodit.
teoreticky je možné ještě nechat zapojený pouze nezničený systém - nejspíš ten nový naklonovaný, starý disk odpojit, zkontrolovat active disk a korektnost boot.ini.
pokud se start podaří a všechno bude ok, půjde naopak tuto zálohu naklonovat na původní systémový hdd.
ale vždy to chce respektovat pořadí bootovatelných disků, ať je aktivní systém na c: a nezačne sahat na druhý disk a přepisovat v registrech svoje nastavení.
edit: čili na rozdíl od josepha - win xp se zabývá písmeny kde leží systém. ne ještě ve chvíli kdy startuje ntldr, ale už musí souhlasit když pokračuje startem celého systému s načítáním obsahu registrů.
jakmile windows podstrčíš jiný primární disk který je první podle pořadí kabelů nebo nastavení v biosu - xp si tento první označí jako c:, svůj disk jako něco dalšího - a tím prakticky načítání systému krachne, protože v registrech napevno zadané cesty na c: nefungují. anebo jako u tebe se míchají dvě instalace.
Totiž pred vytvoreným klonu na disku G som si disk G zazálohoval a podľa obsahu zálohy pozerám, že som si omylom zrejme odzálohoval aj v tej dobe ešte funkčné C, takže robím si práve zálohu rozbitého C a skúsim to obnoviť. Top by malo môj problém vyriešiť, ak sa jedná skutočne o zálohu pôvodného C. Zatiaľ tomu všetko nasvedčuje, ale ako som tú zálohu pôvodného C vytvoril netuším.
boot.ini
snaď pochopiš a prestaneš sa zapodievať písmenami. Win počas bootovania so žiadnymi písmenami nenarába. Tie prídu do hry až neskôr, ako Win naberie na "inteligencii". No vo chvíli keď bootuje je poloslepý a na všetko šahá po hmate. Ak mu to preložíš nenájde to.
řekl bych,že ti to při startu šáhne na disk 1) přečte to a boot.ini a nastartuje to z druhého disku. ten fixboot a fixmbr tomu nepomůže. porovnej oba boot.ini na obou discích a případně sem vlep.
Vem v úvahu že start windows začíná z nějakého disku a potom přes boot.ini pokračuje dál (klidně na jinej disk)
Jakékoliv písmema jsou irelevantní.Po načtění registrů to je s cestama tak, jak jsou to uloženy v registrech.
Jakmile je jednou v registrech něco uložený tak s tím nehneš.Viz - http://www.opc.unas.cz/view.php?cisloclanku=200312 1401 (bez záruky, testoováno v době sp1,už nemusí fungovat)
