Zajímalo by mě, jak se to dá udělat v tom gpeditu, KoKoTe.
Mám professional a taky by se mi to hodilo..
Jan Fiala, však víš kde, píše:
toto by mala byt alternativa: xp_securityconsole.htm . a tu je popis, ako si gpedit pridat do xp home, bohuzial je to po francuzky alebo tak nejak a nie je to moc prehladne. ale ak mas chut experimentovat, tak tu je link: gpeditxphome.html
//edit: a tu je link, ako sa daju menit veci pomocou registrov: gphome.php
Díky. Alternativa z www.dougknox.com bohužel můj problém neřeší, ale i tak se může někdy hodit. Návod pomocí registrů odpovídá podobně: Scripts - Not applicable
Pokusím se ve volné chvíli prokousat tím francouzkým how to
este som nasiel toto:
tak to tiez mozes odskusat.
Tento postup funguje, ale všechny větve kromě Konfigurace uživatele/Nastavení systému Windows/Údržba aplikace Internet Explorer jsou prázdné
Jdu na tu Francii, zdá se mi to jasné. Uvidíme
drzim palce. daj potom vediet.
Přenést gpedit se mi podle gpeditxphome.html na WinXP Home povedlo, ale spustit touženou dávku při ukončování už nikoliv. Přitom na verzi Pro funguje, spouštěná stejným způsobem (Konfigurace pocitace / Nastaveni systemu Windows / Skripty (spousteci nebo ukoncovaci)
![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
, bezvadně
Zkus to programem X-ecutor
http://www.xpertdesign.de/english/sw_xecutor_info.p hp4
Díky moc, ale rád bych to vyřešil sytémovými prostředky. Pomocný soft je až krajní řešení.
Nikoho nic dalšího nenapadá? Nikdo podobný problém neřešil?
