Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zvýšení dosahu wi-fi routeru
Dobrý den, chtěl bych se poptat na antény na wi-fi routery.Mám tenhle tp-link http://www.alza.cz/tp-link-tl-wr542g-d155306.htm?k ampan=heureka.cz A slyšel jsem od známého, že se dá na router koupit výkonější anténka, vzhledem k tomu, že mám velký byt, tak v místnosti v koncovém cípu domu už mám velmi malý signál. Co by jste mi poradili ? Děkuji.
Osobne by dosť zaujímalo prečo sa tak masovo šíria bludy o šírení WiFi v objektoch. WiFi využíva fre…
Joseph 19.09.2010 12:33
Joseph
Nedávno jsem měl v ruce program, který fungoval takto: Při zapojeném WiFi vyhledávání se Noťas nosí…
kropf09 19.09.2010 19:34
kropf09
1. Umiestni router do stredu bytu 2. Tento problém mám riešený MIMO routerom (nepotrebujem ho mať v…
pme 19.09.2010 14:02
pme
Toto ma zaujima, co je to "MIMO router"? Konkretne mam dosluhujuci router Belkin G, v rodinnom dome…
Dreamer 20.01.2011 15:02
Dreamer
jsou to víceanténkové routery. ale nerozumím tomu jak to funguje, tak tomu aspoň věřím. cosi píše wi…
lední brtník 20.01.2011 15:41
Aha, take som videl a na forach sa spominalo hlavne to ze sa pouzivaju pre viacpodlazne domy, jedna…
Dreamer 20.01.2011 15:48
Dreamer
to je jiná možnost využití: tyčkové antény vysílají v rovině kolem sebe. takže je nakloním, možná př…
lední brtník 20.01.2011 16:01
K tomu N-ku este nieco - tablety, mobily podporuju len G-cko, takze ja potrebujem len G router, ano?…
Dreamer 20.01.2011 17:17
Dreamer
dovolil bych si podotknout, že existuje norma, říkající, že vyzářený výkon smí být nejvýše 20dBm...c…
paul 20.01.2011 17:45
paul
Myslim ze sa to pri niektorom routri aj dalo nastavit, ale neznizi sa tym dosah? Snazim sa nieco na…
Dreamer 20.01.2011 17:58
Dreamer
Dosah je dán dovolenám vyzářeným výkonem. Ten je dán jak jsem napsal výše.jedině co s tím signálem m…
paul 20.01.2011 18:29
paul
Co odporucas? Prva moznost je realna? Momentalne mam skoro nepouzitelny router, takze tak ci tak po…
Dreamer 20.01.2011 18:35
Dreamer
Blbosť!!! Na čo 2 routre? Stači 1ks router a prípadne 1ks AP ...
pme 20.01.2011 18:38
pme
Ja by som chcel tiez radsej jeden ale aky? Co je "AP"? Edit: tak asi Access point? Ale tie su rovna…
Dreamer 20.01.2011 18:41
Dreamer
AP = Access Point - Wifi prístupový/prípojný bod. cs.wikipedia.org
pme 20.01.2011 18:46
pme
Ano, takze som to dobre pochopil, ale.. Cena je dost vysoka, takze sa opat pytam aky je rozdiel med…
Dreamer 20.01.2011 18:55
Dreamer
Najprv si ujasni čoho vlastne chceš dosiahnúť ! V poslednej vete mi to pripadá, že potrebuješ PC pri…
pme 20.01.2011 19:05
pme
Mne je to jasne, tak este raz. V prednej casti domu su 3 miestnosti pri sebe, tam su 3 PC, pri jedn…
Dreamer 20.01.2011 20:28
Dreamer
Takže možnosti máš: 1. Kvalitný MIMO Router a skúsiť, či bude postačujúci signál vo vzdialenej miest…
pme 20.01.2011 20:57
pme
OK dik, ale co ta dilema N vs. G? Viac nizsie.
Dreamer 20.01.2011 21:22
Dreamer
Ak by som teraz kupoval router, tak N...
pme 20.01.2011 21:36
pme
Lenze ja potrebujem aj wifi v mobile, tablete, tam potrebujem G, nie? Ma to vobec riesenie?
Dreamer 20.01.2011 23:57
Dreamer
Potrebujem wifi signal v 5 miestnostiach za sebou, pocet stien 6 (asi 18m) především toto mi připad…
lední brtník 21.01.2011 00:09
OK, ale aj ked pouzijem 1 router a 1 AP, ked pouzijem N, nebudem mat net v mobile, ked G, nebudem mo…
Dreamer 21.01.2011 00:15
Dreamer
Dobrý den, mam výborne zkušenosti s tímto routerem. http://eshop.simware.cz/zbozi/airlive-wn-300r-wi…
pipakcz 20.01.2011 18:31
pipakcz
Dik, su tam normy Turbo-G a Wireless-G , MiMo-G - ktoru pouzivas? Potrebujem aj dobry dosah aj normu…
Dreamer 20.01.2011 18:39
Dreamer
turbo režimy fungují obvykle jen se síťovkami stejné firmy. takže nejzajímavější může být ten mimo-r…
lední brtník 20.01.2011 20:10
OK, k tym N-kovym - ak by som chcel NAS HDD pripojit k routru, bude stacit G-ckovy napr. na prehrava…
Dreamer 20.01.2011 20:33
Dreamer
Na spojenie za 6-timi stenami je jedno AP/Router nepostacujuce. Budes to musiet rozdelit minimalne n…
KiloViktor 21.01.2011 00:51
KiloViktor
Je to konkretne 5 stien, ale je to jedno, ak 1 router nestaci, potom je to jedno, lebo bude stacit v…
Dreamer 21.01.2011 01:22
Dreamer
Tak si odpovedam sam, z PC obchodu mi odpisali, udajne kazdy N-kovy router je spatne kompatibilny s…
Dreamer 22.01.2011 00:26
Dreamer
kazdy N-kovy router je spatne kompatibilny s G do reklamních keců se toho vleze: "kazdy N-kovy rout…
lední brtník 22.01.2011 01:21
To o spatnej kompatibilite mi odpisali z PC obchodu, tak je to pravda alebo nie? Dalej k priepustno…
Dreamer 22.01.2011 14:20
Dreamer
Mam este otazku, budem potrebovat pripojit LAN HDD k routru, aleak budem mat len 1 router, nebudem m…
Dreamer 23.01.2011 19:15
Dreamer
existují i gigabit switche - k rozšíření přípojných míst rychlého routeru. nebo použít běžný switch…
lední brtník 23.01.2011 20:30
Hm.. tie su dost drahe. Teraz si nie som isty ako funguju AP, aky maju vstup, len wifi?? Nemaju (G)…
Dreamer 24.01.2011 00:36
Dreamer
Tak som zistil ze by to predsa slo aj s AP, len si nie som isty, ak by som to zapojil takto... Za p…
Dreamer 25.01.2011 22:43
Dreamer
Tak som sa dozvedel, ze ak nepotrebujem Gb rychlost cez wifi, len po kabli, tak nepotrebujem N route…
Dreamer 28.01.2011 14:30
Dreamer
to je popis jak noha. vyrob obrázek, barevnou výplní naznač rychlosti. bude aspoň jasné rozmístění v…
lední brtník 28.01.2011 14:37
Neviem ci zvladnem vyrobit obrazok so vsetkym co treba, ja nepotrebujem vediet presne rychlosti, len…
Dreamer 28.01.2011 16:01
Dreamer
A keby bol dostat kupit AP/Router s 27 antenami, myslis, ze by bol lepsi? Na to co si napisal ti nik…
KiloViktor 22.01.2011 03:41
KiloViktor
Po prve, router s 27 antenkami by signal nepredlzil, ale 2-3 antenky nie su zbytocne, inak by take r…
Dreamer 22.01.2011 14:45
Dreamer
Este doteraz si neuviedol tie tabulky vlastnosti vsetkych pristrojov aby sa ti dalo poradit! Urob si…
KiloViktor 24.01.2011 01:05
KiloViktor
Tak mam konkretnu predstavu, chcem lepsie znacky, za rozumnu cenu, tu su konkretne tipy, prosim napi…
Dreamer 07.02.2011 19:57
Dreamer
kdybys v tom ascii obrázku nedával tečky místo mezer, byl by dost čitelnější. původně jsem si říkal…
lední brtník 07.02.2011 22:11
původně jsem si říkal k čemu je "router G 4x LAN" + "Gb switch 5xGLAN" Bolo mi poradene tak, ze ak…
Dreamer 08.02.2011 00:56
Dreamer
to zapojení je ok. mít zvlášť 100mbit router a za ním 1gbit switch je normální pokud to buduješ post…
lední brtník 08.02.2011 07:11
OK, Netgear teda vynecham, TP-Link je dobra znacka? Je skoro o polovicu lacnejsia ako Netgear, ale o…
Dreamer 08.02.2011 13:25
Dreamer
K routru a hlavne AP este jedna otazka, router ma 3x 3dBi anteny, AP 2x 4dBi, ja som nasiel 5 a 8dBi…
Dreamer 08.02.2011 15:43
Dreamer
záleží za kterou zdí je zahrada. jestli u ap, potom měnit jeho anténu. o kolik se prodlouží dosah př…
lední brtník 08.02.2011 17:44
Dakujem, uz snad posledna otazka, zariadenia ktore teraz kupim by mi mali nejaku dobu vydrzat a vedl…
Dreamer 08.02.2011 18:48
Dreamer
a hrozi u nas ze budem musiet pouzivat IPv6? Hrozí, ale kedy to bude? Osobne si myslím, že provider…
pme 08.02.2011 18:51
pme
Ked sa to stane, budu sa zavadzat IPv6 vsade, alebo ti ktori maju IPv4 tak im zostane? Rok teda nez…
Dreamer 08.02.2011 19:04
Dreamer
vypadá to že není ani ve světě velká poptávka, takže výrobci na podporu ipv6 dlabou. u současně vyrá…
lední brtník 08.02.2011 21:34
Jasne, ten clanok som si uz precital, aj niektore reakcie, snad ten upgrade firmware pojde, ja mam v…
Dreamer 08.02.2011 23:56
Dreamer
co bude s domácími krabičkami není jasné, a výrobcům je to možná jedno. jinak řečeno: proč chceš poř…
lední brtník 09.02.2011 00:47
Ja som cital ten clanok a reakcie a z niektorych to vyzera tak, ze to moze byt problem. Ja IPv6 nech…
Dreamer 09.02.2011 12:46
Dreamer
podle mého selského rozumu - zatímco pro routery se dá očekávat upgrade firmware, switche zůstanou z…
lední brtník 09.02.2011 13:23
OK, ten switch nie je tak vysoka polozka, ale predpokladam ze sa teraz nedaju kupit s podporou IPv6…
Dreamer 09.02.2011 14:19
Dreamer
Tak teraz mam dilemu, tu su zatial 2 moznosti: 1. TP-Link, pre IPv6 bude mozno alt. FW... Router:…
Dreamer 09.02.2011 22:33
Dreamer
k ipv6 se stále zbytečně dokola vyjadřovat nechcu. já předpokládám, že pro nejbližších několik let s…
lední brtník 10.02.2011 03:20
Ja viem ze IPv6 tak skoro nepride, ale zda sa mi nelogicke kupovat nieco "stare", ked viem ze to bud…
Dreamer 10.02.2011 13:05
Dreamer
Opat menim nazor, dovody nizsie, ale este si to necham ulezat v hlave cez vikend, napiste prosim, kt…
Dreamer 10.02.2011 23:44
Dreamer
Tak si odpovedam sam, opat som zmenil nazor a pravdepodobne si kupim router a AP TP-Link a switch MI…
Dreamer 12.02.2011 16:43
Dreamer
Tak som sa rozhodol pre moznost c. 4: Router: TP-LINK TL-WR1043ND Switch: MIKROTIK: RB250GS nastavi… poslední
Dreamer 18.02.2011 20:07
Dreamer
WiFi využíva frekvenční rozsah 2,4 a 5 GHz, to sú frekvencie ktoré veľmi zle prechádzajú prekážkami, pre túto vlastnosť sa aj používajú na prepojovanie zariadení navzájom, nehrozí zaplnenie pásma, nakolko dosah zariadení je velmi malý.
Vo všeobecnosti: Wifi "pojítka" nie sú určené na to aby signál prechádzal stenou/stenami a ak sa takto používaju vždy je vecou náhody ako to funguje, silne to závisi od materiálov stien, inak nejako málo sa zdôraznuje že pásmo 2,4 má o dosť lepšie šírenie v cez steny ako 5 GHz
Nedávno jsem měl v ruce program, který fungoval takto: Při zapojeném WiFi vyhledávání se Noťas nosí po místnosti a program si automaticky na mapce bytu zaznamená úroveň signalu. Každý kdo někdy pracoval s anténami ví, jak nevyzpytatelné jsou cesty Páně - tedy signálu.
2. Tento problém mám riešený MIMO routerom (nepotrebujem ho mať v strede domu/bytu) - signál je všade dokonca aj vonku, o poschodie vyššie, nižšie, samozrejme nie všade rovnako silný, ale na pripojenie stačí...
Konkretne mam dosluhujuci router Belkin G, v rodinnom dome s hrubymi stenami, ktory je dlhy (5 miestnosti v rade, za druhou je stena 2x, dalsia cast je pribudovana). Router je umiestneny na zaciatku, nie v strede, premiestnenie by bolo velmi komplikovane a neesteticke. Signal wifi je v susednych miestnostiach, od tretej miestnosti uz signal nie je a ja potrebujem este signal az do piatej.
Potrebujem wifi signal v 5 miestnostiach za sebou, pocet stien 6 (asi 18m), prip aj vonku, +2 steny (asi 40m).
Viem ze je viac moznosti, aj prepojit 2 routre, ale radsej by som chcel jeden.
Ake dalsie moznosti su?
1. Co je to ten "MIMO router"?
2. Existuje wifi antena pripojitelna na bezny G router, ktora by stacila mojim poziadavkam?
3. Existuje bezny G router s dosahom aky potrebujem?
4. Je mozne nasmerovat signal, napr. aby siel od routra len jednym smerom, aj do sirky, ale aby nesiel za prednu stenu domu kde je skor neziaduci, ak ano, zvysila by sa tym jeho sila na druhej strane?
5. Co zariadenia ako mobily a tablety, tie maju udajne este vacsi problem s vyhladanim wifi siete, zabezpeci mi nejaky router alebo riesenie signal na druhej strane domu aj pre tieto zariadenia?
Dakujem.
to je jiná možnost využití: tyčkové antény vysílají v rovině kolem sebe. takže je nakloním, možná přijdu o dostatečný signál pro "n" pásmo, ale místo hlavní roviny dostanu pokrytý větší prostor.
nicméně v případě že je v cestě šikmá dráha stropem a několik zdí, nestojí signál za nic a je lepší mít pro každé patro vlastní ap.
dovolil bych si podotknout, že existuje norma, říkající, že vyzářený výkon smí být nejvýše 20dBm...což je 100mW, a´t je anténa jakákoliv, Takže pokud se tam nsadí třeba panelová anténa +12dBm musí se výstupní signál o těch 12dB zeslabit. Neb se předpokládá, výstupní signál +18dB + 2dB anténa = +20dBm. Takže když tam dáte již zmíněnou anténu, která vám zajistí, že signál nasměrujete, musíte výstupní úrověň nastavit na + 8dB (20-12dB) , ( místo původních 18dB). Blíže viz doporučení a pokuty ČTU....
Snazim sa nieco najst, toto som zatial nasiel:
ASUS WL-330gE BroadRange je kombinované zařízení s funkcemi internetové brány, Access Pointu, repeateru, bridge i klienta. Písmeno „E“ v názvu produktu symbolizuje „Extended Range (BroadRange)“ neboli vyšší citlivost na signál a zvýšení rozsahu pokrytí až na 300 % ve srovnání s běžnými 802.11g zařízeními! Technologie BroadRange ve spojení s vysoce citlivým anténním systémem se dvěma vestavěnými nezávislými diverzitními IFA anténami umožňuje dosah WiFi signálu v otevřeném prostoru kolem 400 metrů.
- Stacilo by to? Bude to kompatibilne z mobilmi a tabletmi?
Este raz, co presne potrebujem...
Potrebujem wifi signal v 5 miestnostiach za sebou, pocet stien 6 (asi 18m), prip aj vonku, +2 steny (asi 40m). Kompatibilne s notebookomi, mobilmi (android, symbian a ine) a tabletmi (mozno s Android 1.5).
Prosim o nejake tipy na konkretne riesenie, konkretne zariadenie/zariadenia.
Dakujem.
Dosah je dán dovolenám vyzářeným výkonem. Ten je dán jak jsem napsal výše.jedině co s tím signálem můžeš udělat je ho nasměrovat...ale k tomu potřebuješ jinou anténu, ta má větší zisk a o to musíš uregulovat výstup routeru. pokud to neuděláš překročíš vyzářený výkon a to podléhá pokutě docela velké...
Nebo tam nasadit opakovací router...
Co odporucas?
Prva moznost je realna? Momentalne mam skoro nepouzitelny router, takze tak ci tak potrebujem novy, preto vitam akekolvek navrhy, aj na konkretne zariadenia.
Druha moznost su 2 routre, ak som dobre pochopil, je to vyhodnejsie ako prva moznost, co sa tyka ceny, aj konfiguracii, moznych problemov, konfliktov?
Cena je dost vysoka, takze sa opat pytam aky je rozdiel medzi AP a beznym routrom, aku vyhodu ma?
Nasiel som jeden:
OvisLink WLA-5000APV3 AccessPoint; 802.11a/b/g
54 Mbps 802.11 abg multifunkčný Access Point. Pásmo 2,4 a 5 GHz
"možnosť zmeny časovania ACK pre dlhé vzdialenosti"
Co toto presne znamena?
Inak tam je len 1x LAN, ja mam 3 PC vo vedlajsich miestnostiach, 4. je vyrazne dalej, takze zapojil by som ho tu - ale kde zapojim potom 4. PC? Budem potrebovat dalsie zariadenie - switch(?) a zan zapojit AP a 4. PC, spravne?
Najprv si ujasni čoho vlastne chceš dosiahnúť ! V poslednej vete mi to pripadá, že potrebuješ PC pripájať káblom??? Nie cez Wifi - bezdrátovo???
Resp. urob si svoj vlastný rozbor/náčrtok miestnosti a jednotlivých PC a ako chceš aby sa pripájali: ktoré cez wifi a ktoré cez kábel...
V prednej casti domu su 3 miestnosti pri sebe, tam su 3 PC, pri jednom je router. V dalsej, vzdialenejsej miestnosti (oddelenej od routra 5 stenami, asi 16m) je 4. PC pripojene cez LAN k routru.
Wifi signal chcem mat tam kde je router a vo vedlajsich miestnostiach (na to stacil aj stary router, ktory ale "odchadza"), ale tiez vo vzdialenejsej miestnosti kde je 4. PC a vo vedlajsich miestnostiach.
Wifi potrebujem vsade koli notebooku ale aj mobilom s wifi a mozno aj koli tabletu.
Takže možnosti máš:
1. Kvalitný MIMO Router a skúsiť, či bude postačujúci signál vo vzdialenej miestnosti - ak nie potom nasleduje:
2. Router + AP (cena AP je takmer rovnaká ako router...:-/)
3. Router + Router ALE: tu je konfigurácia trochu zložitejšia...
- najjednoduchšie by bolo prepojiť medzi sebou 1. a 2.router káblom cez LAN porty a 2.router nastaviť do režimu AP a "degradovať" ho na switch - takto to mám doma ja :-)
turbo režimy fungují obvykle jen se síťovkami stejné firmy. takže nejzajímavější může být ten mimo-režim, tj nejspíš každý enkový (vícenténový) router.
jestli to ale bude na 4 zdi stačit, to ti žádný výrobce nezaručí.
a s wds pro předávání signálu to má smysl snad pro mobil, ale ne pro pc/notebook.
ještě ad výše proč ne 2 routery:
část pc se připojí k jednomu routeru, část bude bude oddělena natem u druhého routeru, a vzájemně na sebe neuvidí. to je domácí síť na dvě věci - proto má být druhý kus ápéčo, nebo režim "Bridge-Point to Multipoint".
Na spojenie za 6-timi stenami je jedno AP/Router nepostacujuce. Budes to musiet rozdelit minimalne na 2ks AP/Router prepojene medzi sebou najlepsie LAN kablom, horsie cez WDS. Uz dve alebo tri steny su pri pouziti vsesmerovych anten niekedy problemom. Zavisi z akeho materialu su tie steny.
Skor ako ocakavanie doporucenia na konkretny model urob meranie v kazdej miestnosti. To totiz za teba nikto nespravi ani ti to nikto nepovie na dialku bez toho aby to odmeral.
Potrebujes najst take miesto AP/Routra, ktore ti pokryje co najvacsi priestor. Zober si papier a napis si poziciu AP, silu a kvalitu signalu v kazdom priestore.
Takto postupuj dalej s premiestnovanim AP do ineho priestoru za sucestneho merania vlastnosti signalu.
Technicke vlastnosti AP su tiez dolezite, ale potreba lepsich vlastnosti AP je podmienena tym co ovladaju tvoje pocitace a mobilne telefony. Zbytocne budes mat MIMO ked tvoje pocitace MIMO neovladaju, rovnako je to s diverzitou, Extended Range a dalsimi.
Taktiez si napis vsetky vlastnosti tvojich zariadeni do tabulky, ktora ti bude sluzit k vyberu vhodneho AP/Routra. Tie tabulky by si nam potom mohol okopirovat. Mozeme poradit vo vhodnom vybere ak sa nevyznas v detailoch.
Je to konkretne 5 stien, ale je to jedno, ak 1 router nestaci, potom je to jedno, lebo bude stacit v oboch pripadoch len 1 stena, max. 2.
Co sa tyka parametrov, neviem ako by sa to dalo zistit, navyse 2 zariadenia zatial este nemam, ale pokusim sa napisat co najviac, myslim ze stacia bezdratove:
- Notebook Dell, Windows Vista 32 bit
- Mobil Nokia 5800, Symbian
- Mobil MyPhone 8855
- Mobil - smartphone, na 99% bude s OS Android 2.x
- Tablet IT WORKS TM-700, Android 1.5
Spomenul som si ze som videl reklamu na router ktory zvlada G aj N, ale teraz si neviem spomenut aky to bol, myslim ze ASUS, ale nie som si isty.
Tak si odpovedam sam, z PC obchodu mi odpisali, udajne kazdy N-kovy router je spatne kompatibilny s G, takze teraz mam uz konkretnejsie poziadavky:
1. N-kovy router s 3 antenkami, mozno ho umiestnim vyssie a budem sa "hrat" s antenkami, testovat internet na notebooku a v mobile.
2. Ked nebude signal dostatocny, vymenim ho za lacnejsi, asi tiez N-kovy router + AP, bude to drahsie, ale nemam inu moznost, pokial viem.
Myslim ze teraz su uz na mieste konkretne modely, ako pre prvu, tak aj pre druhu moznost, pri prvej je dolezity dosah, teda kvalitne antenky, najlepsie 3, pri druhej cena - pri zachovani dostatocnej kvality, dosah nie je podstatny, staci aby signal presiel cel 1 stenu, prip. 2.
do reklamních keců se toho vleze: "kazdy N-kovy router je podle nastavení kompatibilny s G" - jenže o dosahu a prostupnosti 6 stěn nikdo nic netvrdí.
v tak extrémním případě nevěřím, že by mohly jakkoli pomoci 3 antény - raději začni uvažovat o dalším ap.
nejsem anténář: laborování s 2-anténovými krabičkami možná něco přinese, ale nezkoušel jsem. a za trvalé nasrání na špatný signál to podle mě nestojí.
Dalej k priepustnosti signalu mi odposali, citujem:
"5 stien a 18m by nemal byt problem pre akykolvek N router, ale znova je to
zavisle na konkretnych podmienkach a zlozeni priecok."
Preto som sa rozhodol pre N router a uz som sa dohodol s predajcom, ze ked signal nebude dostacujuci, ze ho vratim a kupim iny router + AP. N router potrebujem koli streamu HD videa.
Mam este otazku, budem potrebovat pripojit LAN HDD k routru, aleak budem mat len 1 router, nebudem mat kde, ked za GLAN pripojim switch, z neho 1 k PC a 1 na HDD, pojde mi ten PC a aj HDD naplno? Ako najlepsie pripojit LAN HDD aby som nestratil rychlost, aby isiel naplno? Potrebujem aby bolo mozne prehravat full HD, aj 2x. Dakujem.
Este nieco - AP maju len 1x LAN? Budem teda potrebovat aj switch, tam sa mi nestrati rychlost? Ak za switch zapojim PC, alebo LAN HDD...
nebo použít běžný switch 100mbit pro připojení pomalejších periferií.
levný domácí soho router s rychlým 1gbit rozhraním snad bude skutečně umět posílat data různou rychlostí.
ap mohou mít 1x lan, ty od ovislinku mají snad všechny 2x lan. tam pak záleží na nastaveném režimu - zvolit bridge client, kdy obě výstupní ip adresy poskytuje předřazený router, ap je zcela průchozí.
Teraz si nie som isty ako funguju AP, aky maju vstup, len wifi?? Nemaju (G)LAN vstup?
Ja som si myslel ze za dlhy kabel ktory ide od routra zapojim AP a don zapojim ako vystup LAN k mojmu PC.
Ako inak sa to este da riesit, ja potrebujem 1 router, okolo signal, staci cez 1-2 steny a potom vystup z routra ktory ide po slhom kabli zapojit niekde - tam by bol dalsi wifi bod, pokrytie by opat stacilo cez 1-2 steny a este 1 vystup na PC, prip. 2. Toto by slo asi len s pouzitim dvoch routrov? Daju sa nastavit tak aby sa nerusili? S routrom a AP to teda nepojde?
Tak sa to opat zamotalo. :(
Za prvy router na dlhy kabel napojim switch, z neho vystup na AP a dalsi vystup na PC.
Bude to fungovat? Nestratim tym Gigabitovu rychlost (ak pouzijem N-kovy router, AP aj Gb switch)? Signaly by sa tymto nemali rusit, spravne?
Myslim ze by to bolo jednoduchsie na nastavenie a cenovo mozno tiez podobne. Dalsia vyhoda by bola, ze AP by som mohol umiestnit este dalej a zabezpecit tym signal aj na povalu a zahradu.
Tak som sa dozvedel, ze ak nepotrebujem Gb rychlost cez wifi, len po kabli, tak nepotrebujem N router ani N AP, malo by to fungovat aj ak to zapojim takto:
Za prvy G router zapojim Gb switch, zan na kratke kable (GLAN1-3) zapojim blizke PC, na dlhy kabel (GLAN4) napojim dalsi Gb switch, z neho na G AP a na vzdialene PC.
Takze bude to fungovat? Potrebujem len internet cez wifi a Gb rychlost a internet po kabli.
Aky G router a G AP mi odporucate a aky Gb switch? Nieco kvalitne spolahlive, nie prilis drahe.
Dakujem.
Neviem ci zvladnem vyrobit obrazok so vsetkym co treba, ja nepotrebujem vediet presne rychlosti, len ci po kabli budem mat Gb rychlost aj ked nepouzijem N router s GLAN portami.
Pokusim sa to popisat lepsie...
...............................[router G 4x LAN]
miestnost1: [HD Box]--5m-kabel--[Gb switch 5xGLAN]--5m-kabel--[LCD TV]
................................10m kabel.....|
....................................|......20m kabel
miestnost2: ......................[PC1].......|
miestnost3: .........[PC2]---1m kabel---[Gb switch]---2m kabel---[AP G]
...............................[NAS HDD Gb, alebo server, Gb]
...tak neviem ci to pomohlo. Co potrebujem je zdielanie suborov a Gb rychlost medzi PC1, PC2 a NAS HDD a internet na vsetkych zariadeniach, pojde to takto alebo musim pouzit aj N router a N AP s Gb portami?
Dozvedel som sa aj dalsiu vec, udajne Gb rychlost nepojde stabilne na CAT5 kabli, CAT5e je vraj "fine", ale CAT6 je lepsi. Ja mam CAT5e a bolo by zlozite ho menit, takze bude stacit?
Po prve, router s 27 antenkami by signal nepredlzil, ale 2-3 antenky nie su zbytocne, inak by take routre nevyrabali, mozu pomoct napr. ked nie je cely dom v jednej rovine, co je aj moj pripad, alebo pri viacpodlaznych domoch.
Po druhe, ja nechcem od nikoho aby za mna nieco studoval, ja sa tu pytam a odpovedat by mi mali ti, ktori to uz nastudovane maju a mozno denne sa tym zaoberaju.
Po tretie, odporucam tebe nastudovat na wiki slovo poradna, tato poradna je bezplatna a ludia tu radia nezistne, dobrovolne, ak ty nechces, nerad - a hlavne hovor za seba, nie za inych!
Tak mam konkretnu predstavu, chcem lepsie znacky, za rozumnu cenu, tu su konkretne tipy, prosim napiste ci som si vybral dobre.
Router:
TP-LINK TL-WR1043ND - N, 4xGLAN
Linksys E2000 WiFi-N Router 2,4/5GHz 4xGLAN (alternativa)
Switch:
D-Link DGS-1005D 5-port 1GB switch
Netgear switch GS608, 8 port. 10/100/1000Mbps (alternativa)
AP:
Netgear WNCE2001 Ethernet to Wireless Adapter
Netgear WRLS-N WiFi Repeater, WN2000RPT (alternativa)
původně jsem si říkal k čemu je "router G 4x LAN" + "Gb switch 5xGLAN", ale teď poptáváš rovnou gigabit router, tak to je ok.
- TL-WR1043ND se jeví bezproblémový za rozumný peníz.
- Linksys E2000 neznám, značka je dobrá. nerozumím k čemu je doma podpora 5ghz, připadá mi to škoda peněz. předpokládám že notebooky v místnosti1 nebudou vybaveny 5ghz kartou.
na switchi nezáleží, snaží se switchovat rychlostí jakou jeho procesůrek stíhá, vem co uznáš za vhodné. (ten gigabit ber všude jako teoretickou hodnotu)
ap: to už je zařízení trochu fajnovější než switch, tady bych se značce netgear vyhnul.
vybíráš n-kové teoreticky 300mbit typy. prakticky se z wifi vyrazí o dost míň, viz měření routerů.
- dá se sehnat přístrojek za míň peněz a lepší značky: WA-6201-V5E
- nebo kdybys chtěl mít ap stejné značky jako router, jde vzít TL-WA701ND.
- pro 300mbit normu pak dvouanténkový TL-WA801ND.
(ap jde taky vyrobit z routeru, jen je třeba odstranit nat: buď vynecháním wan nebo režimem bridge)
na krátkou vzdálenost stačí cat.5e, na delší cat.6. ale kabely jsem nikdy netahal, praxi v tom nemám.
Bolo mi poradene tak, ze ak mi staci Gb rychlost len cez LAN a wifi staci G, ze to bude takto fungovat, mne to tiez prislo nelogicke, ale potvrdili mi to z dvoch miest. Nakoniec som sa predsa rozhodol pre N, takze na tom uz nezalezi.
K AP - opat mi bolo poradene ze to pojde zapojit nasledovne:
Za prvy router Gb switch, zan PC2, NAS HDD, aj AP - cez LAN kabel a AP potom rozsiri wifi signal aj okolo druheho vzdialeneho miesta.
Ku kablu, ten cat5e mam v stene, po rekonstrukcii domu, ma asi 20m, bol by asi problem ho vymenit. Ako to moze ovplyvnit rychlost, cital som ze sa rychlost moze menit, skakat z 1000 na 100 a spat, to by bol problem.
to zapojení je ok.
mít zvlášť 100mbit router a za ním 1gbit switch je normální pokud to buduješ postupně: už máš router, nebo nebyl třeba u adsl s rychlejší lan dostupný. ale když to kupuješ rovnou s 1gbit, tím líp.
ve vzdálenější místnosti opět rychlejší místní switch, do něj nějaké ap.
ten netgear je sice elegantnější že z něj netrčí žádné antény, ale ta značka je něco jak acer.
kabel: uvidíš sám. buď ti to pojede na 1gbit, nebo ne. jestli jsi tahal křížený kabel, u něj se zapojení pro 100mb a 1gb trochu liší. teď už je to fuk, uvidíš jakou barvu ledky si nastaví switch za ním.
OK, Netgear teda vynecham, TP-Link je dobra znacka? Je skoro o polovicu lacnejsia ako Netgear, ale odporucali mi ju aj inde.
Co sa tyka kablov, neviem ci je krizeny, keby som vtedy vedel ze existuje cat5e a cat6, tak urcite mam cat6. Ako funguju tie farby, mozem podla toho zistit ci je kabel krizeny alebo ci je rychlost 100 alebo 1000 mb? Ako sa konkretne lisi zapojenie pri 1gb? Ak budem potrebovat vymenit kratsie kable (este neviem ci su cat5e), mam kupovat krizene?
Edit: Tak uz pridali TP-Link AP aj switch do internetovo/kamenneho obhcodu, na moju ziadost, takze si mozem kupit vsetko od jednej znacky, z kamenneho obchodu a za internetovu cenu, uz len tie kable...
K routru a hlavne AP este jedna otazka, router ma 3x 3dBi anteny, AP 2x 4dBi, ja som nasiel 5 a 8dBi anteny, malo by vyznam dokupit 8dBi anteny, aspon pre AP, tam by som chcel dostat signal az na zahradu, ak by to slo, asi 2 steny a 20-30m. Aky vyznam maju tie cisla, predpokladam ze 8dBi antena neposkytne 2x vacsiu vzdialenost ako 4dBi, ale priblizne o kolko moze predlzit signal?
o kolik se prodlouží dosah přes venkovní zeď těžko říct. u dvouanténového ap se dá experimentovat s jednou anténou původní, a druhou směrovou venkovní - ale jak to bude fungovat si netroufám odhadnout.
(antény s velkým ziskem budou příliš směrové, pro pokrytí zahrady ne ideální)
krátké kabely rj45 nemá cenu měnit, i kdyby byly 5e, budou stačit. a ty dlouhé jsou ve zdi, s tím už se nenadělá nic.
právě kvůli rozdílu v zapojení mezi kříženým 100mb a 1gb je lepší brát přímý kabel.
barevné zapojení kabelů jde na netu dohledat, ale dívám se že v tom bývá taky chaos. přímé kabely jsou obvykle typ 568b.
ještě ke značkám: tp-link je levný, ale zatím se jeví bezproblémový, takže u domácích routerů mu dávám přednost.
Hrozí, ale kedy to bude? Osobne si myslím, že providerom vydržia IPv4 minimálne ešte do konca roku...
Rok teda neznie velmi optimisticky, su tie TP-Link zariadenia pripravene na IPv6? Ak nie, ma tato znacka, alebo ine v rozumnej cene zariadenia s podporou IPv6? Nechcel by som kupovat o rok novy router, AP a switch - navyse "stare" by boli mozno nepredajne??
u současně vyráběných/prodávaných zařízení by se dala čekat možnost upgrade firmware.
ten tplink router tuším umí alternativní firmware - a ty s podporou ipv6 počítají už dnes.
pak to taky záleží na tvém providerovi - pokud máš neveřejnou adresu a jsi až za jeho routery, ani on dvakrát nespěchá na upgrade.
dával jsem i odkazy na výrobky cc&c, ty se všechny chlubily podporou ipv6 - jenže byly jen 100mbit, a to tvůj router je aspoň papírově lepší.
čili moc bych si s tím nelámal hlavu, fak je mi jedno že v číně brzy dojdou ipv4 adresy. u nás se budou rozdávat ještě cca rok, a pak budou providery ještě několik let podporovány. ostatně příští rok je stejně konec světa.
Jasne, ten clanok som si uz precital, aj niektore reakcie, snad ten upgrade firmware pojde, ja mam vzdy smolu ked kupujem nejake zelezo, CRT monitor som kupil predtym ako klesli na polovicu, rovnako LCD...
Ja chcem kupit este NAS HDD a nejaky prehravac multimedii, mozno 2 v 1, to budem musiet tiez menit ked pride IPv6? Ja viem, to je uz skor na novu temu.
jinak řečeno: proč chceš pořád předělávat celou domácí síť na ipv6? k čemu ti to bude? copak provider ti psal že za půl roku přejde výhradně na ipv6, a přestane podporovat ipv4 (a odřízne si 98% zákazníků)? anebo tě mrzí, že se za půl roku nedostaneš na některé nové čínské servery?
vůbec bych to neřešil. síť potřebuješ teď, k čemu ti bude čekat až na konec světa?
Ja som cital ten clanok a reakcie a z niektorych to vyzera tak, ze to moze byt problem. Ja IPv6 nechcem, mam a este budem mat zariadenia ktore si s nim neporadia a napr. smartphone za 500 Eur vyhodit a kupit novy len koli tomu...
...Kazdopadne, ak by existovali uz teraz zariadenia, ktore podporuju IPv4 aj IPv6 a cena by nebola nasobkom tych len s IPv4, tak by som sa rozhodol pre ne, myslim ze je to logicke, ale take asi nie su, alebo ano?
Este drobnost - switch budem pri prechode na IPv6 menit tiez?
Som uz dost blizko objednaniu tych troch TP-Link krabiciek, aj sam uznavam ze asi nemam na vyber, potrebujem hlavne vediet ze za podobnu cenu teraz nezozeniem "krabicky" s podporou IPv4 aj IPv6.
Switch: TP-Link TL-SG1005D
AP: TP-Link TL-WA801ND
Cena: 44+17+34 = 95 Eur
2.
Router: CC&C: WA-6206-V4 300 Mbps AP/Kl/Router/Switch/MESH, USB (2,4 GHz, 802.11n, IPv6)
Switch: TP-Link TL-SG1005D x2
AP: CC&C: WA-6206-V4 300 Mbps AP/Kl/Router/Switch/MESH, USB (2,4 GHz, 802.11n, IPv6)
Cena: 32+17+17+32 = 98 Eur
CC&C router/AP je N-kovy, takze bezdratovo by na tom mal byt rovnako ako TP-Link, nema GLAN, ale ak by som kupil 2x Gb switch, celkovo by som dosiahol asi aj rovnaku (Gb) rychlost kablom ako pri rieseni TP-Link. Nie som si isty kvalitou anteny, ale je mozne dokupit externu antenu, takze ani tu by nemal byt problem.
Teraz sa mi viac paci druhe riesenie, cena je takmer rovnaka a hlavne budem musiet menit len switche, alebo su uz aj switche s podporou IPv6? Budem hladat a na zaver mam este otazku:
Ked zapojim zariadenia takto, budem mat vsade po kabli Gb rychlost?
CC&C router/AP 100mbit >> Gb switch >> PC1 a CC&C router/AP 100mbit >> Gb switch >> PC2 a NAS HDD
Edit: Nasiel som Gb switch s podporou IPv6, aj ked za cenu 32 Eur, x2 to je uz dost, druhe riesenie by sa predrazilo: 44+34+32+32 = 142 Eur, aj ked bez nutnosti menit zariadenia neskor:
MIKROTIK: RB250GS nastavitelný 5-portový gigabit switch
Stale hladam N-kovy router, AP a switch s GLAN a podporou IPv6...
k ipv6 se stále zbytečně dokola vyjadřovat nechcu. já předpokládám, že pro nejbližších několik let si doma vystačíme s ipv4.
pokud už dnes trváš na podpoře ipv6, nejspíš vezmeš asi tak ty tři výrobky co jsou na trhu.
zajímavé je na tom to, že ani výrobce ipv6 nijak nevzrušuje, nejspíš se rozhodli to do těch mayů nějak doklepat.
podporu ipv6 může zajistit alternativní firmware: viz seznam zařízení, konkrétně tplink.
ale za ten tip na ipv6 switch dík.
ad zapojení pro gbit lan: jo, router slouží jen pro wifi1, jako brána ven, a případně dhcp server. ostatní pc bys měl zapíchnuté mezi gigabitovými switchi - a pak záleží na skutečném výkonu procesůrků v těch krabičkách, co z toho vyrazíš.
držím palce.
Ja viem ze IPv6 tak skoro nepride, ale zda sa mi nelogicke kupovat nieco "stare", ked viem ze to bude nepouzitelne, aj ked to mozno dosluzi skor ako ta zmena pride.
K tym FW, uz aj inde mi potvrdili ze sa to bude dat udajne "urcite" riesit novsim FW a ze provider pravdepodobne bude nadalej umoznovat aby som pouzival IPv4.
Vyrobcom sa necudujem, ak teraz predaju velky pocet zariadeni len s IPv4, ked to bude aktualne, vsetci si budu musiet kupit nove, takze len zarobia - velmi malo ludi vie o alt. FW.
Inak v tych tabulkach som nenasiel IPv6, nie je to uvedene, alebo zatial chyba podpora? Ja som sa docital ze si niekto podporu do FW pridal, sam(?), takze uz to niekto dokazal? Nasiel som aj anglicky hovoriace forum, v jednej teme bol router TP-Link aj IPv6, ale neviem ci sa na to niekto len pytal, bolo tam 67 stran, nechcelo sa mi preklikavat.
Teraz som skor nakloneny tomu prvemu rieseniu, TP-Link. Necham si este vikend, lebo aj tak by mi to do zajtra asi neprislo a potom sa rozhodnem. Teraz este rozmyslam ci si kupit lacny switch bez IPv6 alebo drahsi s - casom budu aj tie s IPv6 lacnejsie a kym to pride tak ten drahsi switch mozno dovtedy aj dosluzi.
Opat menim nazor, dovody nizsie, ale este si to necham ulezat v hlave cez vikend, napiste prosim, ktoru moznost by ste zvolili vy a preco:
1. TP-Link, pre IPv6 bude mozno alt. FW, switch bude nutne vymenit.
3. Podpora IPv6 pre router, AP aj switch, zaruka 5 rokov pre switch.
Switch1: MIKROTIK: RB250GS nastavitelný 5-portový gigabit switch
Switch2: MIKROTIK: RB250GS nastavitelný 5-portový gigabit switch
Cena: 32+32+32+32 = 128 Eur
Druhu moznost som zrusil, bol tam 2x switch bez IPv6, nemalo to zmysel.
Docital som sa ze s originalnym FW pre TP-Link maju niektori uzivatelia problemy, alternativny udajne funguje spravne, co by nemuselo byt na skodu, ale aj tak to nie je 100%-na podpora IPv6.
Co sa tyka ceny, nutnost menit switch pri prvej moznosti a switch s IPv6 a 5 rocnou zarukou pri druhej, tiez neista vs. ista podpora Ipv6, to vsetko je zatial na strane druhej moznosti.
Zatial si nie som isty ci sa bude dat objednavat na Slovensko, ale snad by to nemal byt problem, z Ciech som uz objednaval, navyse TP-Link router je od dnes tiez nedostupny, takze opat bod pre druhu moznost.
Edit: Este otazka k IPv6 - bude aj po prechode na IPv6 mozne zapojenie ktore planujem?
Router >> switch1 >> PC1 a AP a switch2 >> PC2 a NAS HDD
Cital som ze NAT nie je mozny pri IPv6, v tomto sa nevyznam, len potrebujem vediet ci to zapojenie bude fungovat aj po zmene na IPv6, teda ci budem mat vsade Gb rychlost a internet a ci sa vsetky zariadenia budu vidiet.
Tak si odpovedam sam, opat som zmenil nazor a pravdepodobne si kupim router a AP TP-Link a switch MIKROTIK s IPv6.
Hlavny dovod su nespokojni uzivatelia CC&C, modelu ktory som mal vybrany a tiez starsimi, nasiel som niekolko prispevkov na roznych forach. Dalej tam pisali o slabom signali, co je u mna podstatne. TP-Link mozno bude mat FW s podporou IPv6 a ked si k tomu dokupim switch s IPv6, tak mozno nebudem musiet nakoniec ani nic menit.
Nie je to definitivne rozhodnutie, ale ak sa nic nezmeni, v pondelok objednavam ten MIKROTIK switch a TP-Link router a AP. Tu je teda moznost c. 4:
4. TP-Link router a AP - pre IPv6 bude mozno alt. FW, switch s podporou IPv6.
Switch: MIKROTIK: RB250GS nastavitelný 5-portový gigabit switch
Cena: 44+33+34 = 111 Eur
Vsetko je uz zapojene, nastavene, bez problemov, Gb rychlost som zatial neskusal.
Signal len s routrom presiel cez 5 stien, ale po 4-tej stene uz bol slaby, rovnako rychlost. Po zapojeni AP je max. signal v celom dome, este som neskusal povalu a zahradu.
Zarazilo ma ze k routru aj k AP boli kratke prepojovacie LAN kable CAT 5, pricom router ma GLAN, bude to vadit, alebo mam dokupit CAT 5e alebo CAT 6?
