DB2 databaze dotaz
Dobry den,
nemohu nikde najit jake jsou defaultni uzivatele/hesla pro DB2 pod z/OS. Nasel jsem jen pro AIX a ten zde nefunguje. Diky
Dobry den,
zkoušels db2admin/db2admin ?
ee nejde, jeste jeden dotaz bych mel.
Jak se podivam na alokaci SYSADM apod pod DB2 - z/OS. Kdyz jsme jeli pod AIX tak to bylo nasledovne v Database Manager Configuration:
SYSADM group name (SYSADM_GROUP) = DB2ADMN
SYSCTRL group name (SYSCTRL_GROUP) =
SYSMAINT group name (SYSMAINT_GROUP) =
SYSMON group name (SYSMON_GROUP) =
Nevite jak to zjistim ted? ma DB2 pod z/OS neco podobneho__
pozeral si sa v uzivateloch, ci tam nie je nejaky, ktory by bol v grupe DB2<nieco> ?
ono spis bych potreboval vedet jak se jmenuje v teto z/OS verzi a ci to je stejne Database Manager Configuration. Zde bych mel zjistit i parametry Trusted client authentication apod. A nevim zda se to "dbm" jmenuje v teto verzi a pak google mi moc napomocny neni.
Mam tu nejaky ZPARAM ale ten nevypada ze by to bylo ono, to co potrebuju.
skus sa prihlasit na instance ownera a pust db2 get config
ok zkusim diky za tip. Jeste kdyz uz jsem se tak rozjel prihodim dva tri kratoucke dotazkz:
1)Audit: v Trace mam neco takovehoto"
TNO TYPE CLASS DEST QUAL IFCID
01 STAT 01,03,04,05, SMF NO
01 06
02 AUDIT 01,02,07 SMF NO
03 ACCTG 01,02,03 SMF NO
04 STAT 04 OP1 NO
05 STAT 03 OP1 NO
chapu mam autit trace na tridy 01,02, 07 a vysledky se budou posilat do datasetu SMF. Jen nevim presne jak si spravne nastavit ty tridy, co to presne je??
2) Chapu spravne, ze heslova politika pro DB pod z/OS nema smysl. Ze to "prebira" ID a hesla a staci mit heslovou politiku na OS?
3) Mam tu po ruce nejakej konfiguracni soubor s nasledujicimi udaji (vycet nize). Nedokazete me odkazat na popis parametru? Nejak nevim presne co to je abych mohl se podivat na nastaveni, co vlastne je nastaveno?? Dekuji velice
* FILE CREATED: 2010/04/02 11:42 *
* PARM TYPE SCP MIN MAX CURRENT-VALUE *
ABEXP CHAR M NO YES YES
ABIND CHAR M NONE NONE YES
ACCUMACC CHAR M NONE NONE 10
ACCUMUID NUM M 0 17 0
ADMTENAB CHAR M NO YES YES
AEXITLIM NUM M 0 32767 10
APPENSCH CHAR G NONE NONE EBCDIC
ARCHCOMP CHAR M NO YES NO
ARCHCTLG CHAR M NO YES YES
ARCHDEAP CHARR M $ NONE 0
ARCHDEVT CHARR M $ NONE SYSDA
ARCHDEV2 CHARR M NONE NONE SYSDA
ARCHMAXV NUM M 10 10000 1000
ARCHMQP NUM M 1 999 5
ARCHMRTU NUM M 1 99 2
VCATALOG CHARR G $ Z9999999 DBA0
VCATSTAT CHAR G NO YES NO
VOLSDAT1 CHARR M NONE 999999 D91V1P
VOLSDAT2 CHARR M NONE 999999 D91V1P
VOLSDAT3 CHARR M NONE 999999 DBABW0
VOLSDAT4 CHARR M NONE 999999 DBASY1
VOLSDAT5 CHARR M NONE 999999 DBASY0
VOLSDAT6 CHARR M NONE 999999 DBA0A0
VOLSDAT7 CHARR M NONE 999999 DBA0B0
VOLSDEVT CHARR M NONE 99999999 3390
VOLTDEVT CHARR M NONE 99999999 SYSDA
WKDBNAME CHARR M NONE NONE DBABWORK
WLMENV CHAR M NONE NONE NULL
XLKUPDLT CHAR M NONE NONE NO
nechcem vrtat, ale naco ti to bude? pretoze ako tak pozeram, tak o DB toho asi moc nevies (ja tiez nie moc vela) - ono totizto kopnut sem konfigurak bez toho aby si napisal k comu ten konfigurak sluzi, alebo ako sa vola - neviem, neviem ....
DB2 pro me je opravdu velka neznama. Bohuzel jsem nenasel zadne poradne materialy. Delam v Oracle ale mame jeden mainframe bezici na DB2/zOS a potrebuji pred prichodem auditu mrknout zda tam nejsou vylozene velke diry...
aha, ale tak v tom pripade by to nemalo byt az tak tazke, DB2 je v podstate ako Oracle, akurat trosku ine schema, dokumentacia je k dispozicii na strankach IBM, napriklad http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8 /index.jsp
