Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem "rozdvojka" na kabel k internetu
Ahoj, existuje něco takového? Router kupovat nechci,přijde mi to zbytečný, máme to na privátě, jen nám tam ta jedna zdířka prostě nefunguje takže připojíme jen jeden notebook, je nějaká jiná (levnější) možnost na rozdvojení té jedné přípojky? Díky za odpověď :) Ps: ani nevím kam ten dotaz zařadit, na tohle jsem natvrdlý... :)
Hodil jsem to do internetu. Ale ono by to mohlo být i v hardware...
Změna kategorie, původně: Ostatní (Kráťa)
Obávam sa, že "rozdvojka" neexistuje - už z princípu - komu by sa potom posielali pakety? Jednému, č…
pme 25.09.2010 15:13
pme
"rozdvojka" na L2 se zove switch. na L3 pak router. ;-)
touchwood 25.09.2010 15:14
Toto ja predsa viem...;-) Otázka bola: "rozdvojka" na kabel k internetu + router kupovat nechci...
pme 25.09.2010 15:16
pme
switch.
touchwood 25.09.2010 15:13
router bez wifi dnes nestojí nic, kdyžtak zkus nějaký bazar. no jo, kolega tu píše switch - je to m…
lední brtník 25.09.2010 15:15
no jde vidět že jsem na to dutej jak bambus protože nějaký packety nebo co mi noc neříká :D je to ta…
AdamGabrys 25.09.2010 15:57
AdamGabrys
Nejlepším řešením je v tvém případě bezdrátový router, ale to slyšet nechceš. Takže dál připojuj not…
host 25.09.2010 16:08
no wifi fakt nepotřebuju :D zkusím sehnat ten switch
AdamGabrys 25.09.2010 16:14
AdamGabrys
Až zjistíš, že switch třeba nelze použít, stejně si pořídíš router. :-)
host 25.09.2010 17:30
protože píšeš o privátě, tak není 100% jasné co je v bytě před tebou, a kolik ip adres vlasně můžeš…
lední brtník 25.09.2010 17:50
www.nejnizsi-ceny.cz/rj45-spojka-rozdvojka-sitovych-kabelu.html skus toto ... :-)
Blocker43 22.12.2010 12:16
Blocker43
Tohleto je k ničemu, protože na druhý straně za zdí musí být ta samá rozdvojka do dvou portů switche…
Brtník hnědý 22.12.2010 12:28
Brtník hnědý
ta rozdvojka umoznuje aby byli k netu pripojeny dva PC, zadny switch tam byt nemusi, je tam jen jedn…
Redmarx N 22.12.2010 12:38
Redmarx N
Redmarxi, nepleť se do věcí, kterým nerozumíš. To není žádná rozdvojka, ale něco, co využívá 2 páry,…
Pytlík 22.12.2010 13:52
Pytlík
nemas pravdu, tahle rozdvojka zdvojuje vstupni konektor RJ45, tudiz na obou dvouch koncich mas plny…
Redmarx N 22.12.2010 14:23
Redmarx N
Dovol, abych tě citoval: "je tam jen jedna podminka, nikdy nesmi byt zapnute oba PC soucasne!" A tož…
Pytlík 22.12.2010 14:34
Pytlík
:-D
Redmarx N 22.12.2010 14:41
Redmarx N
Nepochopil si chlape/mladíku že nie všetko co má konektor RJ45 sa používa ako sieťový kabel. Oná ve…
Joseph 22.12.2010 13:11
Joseph
Původní 10Mbit běhá po 4 drátech a "poslat" po jednom drátě dva porty switche samozřejmě jde (dřív t…
touchwood 22.12.2010 13:58
Kdepak, tenhle odkazovany kus HW je opravdu rozdvojka. Tedy aby clovek nemusel zalejzat pod stul, kd…
JR_Ewing 22.12.2010 14:32
JR_Ewing
To jako chceš říct, že je to dokonce takový nesmysl, že to prostě všech 8 vodičů rozdvojuje 1:1? Tak…
Pytlík 22.12.2010 14:38
Pytlík
Klikni na odkaz, uvidis
JR_Ewing 22.12.2010 14:39
JR_Ewing
K tomu mám jediné: Jéžíšmarjá!!!
Pytlík 22.12.2010 14:40
Pytlík
dobre, hlavne dobre na odpalovanie sietoviek :)
MM.. 22.12.2010 14:43
Trochu se tu přiživím. V pracovně mám přívod internetu do routeru, z něj kabely do každé místnosti,…
rokator 12.07.2012 21:43
rokator
tebe, kedze si v ramci domu, by sa skor hodil switch
nl12345... 12.07.2012 21:59
nl12345...
Nepotřebuješ router, stačí switch. Routerem bys zbytečně dělal další vnitřní síť, v tomto případě zb…
Pytlík 12.07.2012 22:00
Pytlík
jedině že je pracovna v patře nebo daleko a potřeboval bys tam i wifi. pak se to dělá tak, že zapoju…
lední brtník 12.07.2012 22:43
Pracovna je v patře, tam je router s wifi, pokrytí je po celém domě i na zahradě bez problémů. V pří…
rokator 12.07.2012 22:59
rokator
Narazil jsem na tohle. Jestli to chápu správně, tak to umožní připojit jeden analogový telefon a zár…
rokator 06.08.2012 12:10
rokator
podla mna to je to pre IP telefon, urcite nie analogovy edit: mozno mas pravdu, pisu tam toto 2 RJ…
nl12345 06.08.2012 12:49
nl12345
zkus manuál: http://www.cisco.com/en/US/products/ps10024/prod_m aintenance_guides_list.html
lední brtník 06.08.2012 12:56
ne, to ji Sipura, SIPovský klient na IP telefonii. edit: pokud už IP telefon máš, sipuru nepotřebuje… poslední
touchwood 06.08.2012 12:59
Obávam sa, že "rozdvojka" neexistuje - už z princípu - komu by sa potom posielali pakety? Jednému, či druhému alebo obidvom naraz ?
no jo, kolega tu píše switch - je to možné. když jste na privátě - z čeho berete internet? má tam majitel svůj router, a adresy dostáváte automaticky (dhcp)? pak by neměl být problém, aby vám to přiřadilo adresy pro všechny pc zapojené přes switch.
protože píšeš o privátě, tak není 100% jasné co je v bytě před tebou, a kolik ip adres vlasně můžeš dostat.
jestli svod od antény do nějaké krabičky už obsahuje zároveň router, tobě by stačil switch pro více pc.
pokud se to chová jen jako modem/ap, musel bys mít router.
čili ten switch si nejdřív půjč a vyzkoušej, ať uvidíš jestli stačí a neplatíš ho zbytečně.
nejlevnější router bez wifi (ale neděláš dobře) stojí 300, vykašlal bych se na pokusy se switchem.
Oná vec na foto je určená pre iné použitie, co predajca evidentne nevie a uvádza mylnú informáciu. Niet sa co diviť v kráme " jedine najnižšie ceny na vše ", kvalita produktov zodpovedá aj kvalite informácii.
To iné použitie je v rámci tkz. " štrukturovanej kabeláže ". Dnes sa v budovach určených pre kancelárske priestory dopredu do stien zabudujú UTP kable, používajú sa jak pre počítačové siete, tak aj pre pevné tel linky, podla potreby. A u zariadení na pevnú linku je často potreba zapajať aj "paralelne" . Tak na to je oná vec určená.
Ešte poznámka: ak sa UTP kable používajú pre tel linky, robia sa aj iné psie kusy, využíva sa všetkých 8 drotov v kábli rúznima združovačmi - rozdelovačmi a podobne.
Původní 10Mbit běhá po 4 drátech a "poslat" po jednom drátě dva porty switche samozřejmě jde (dřív takto "chodil" po jednom cat5 kabelu telefon a ethernet), funguje to i na 100Mbitu, ale tam už dochází k problémům. Až megabit vyžaduje 8 vodičů.
"rozdvojka" ve smyslu jako u napájení to ale není, jedná se o pouhé logické "seskládání" dvou portů switche do jednoho kabelu.
edit: to je na vysvětlenou Josephova posledního odstavce
Kdepak, tenhle odkazovany kus HW je opravdu rozdvojka. Tedy aby clovek nemusel zalejzat pod stul, kdyz chce pripojit do site, nicmene nesmi byt zive obe sitovky najednou.
Trochu se tu přiživím. V pracovně mám přívod internetu do routeru, z něj kabely do každé místnosti, v obýváku je jedna LAN zásuvka pro TV. Chtěl bych nyní více zásuvek v obýváku, minimálně přidat dvě další. Vím, že na rozšíření musím použít router. Chci ale vědět, jestli když koupím další router, můžu ho zapojit na tu stávající zásuvku a rozvětvit tak jednu současnou větev? Nebude to dělat nějaké problémy?
edit:
2 RJ-11 FXS phone ports for analog circuit telephone device (tip and ring)
edit2:
tak som to pochopil tak, ze to je gateway pre pripojenie analogoveho telefonu do VOIP ustredne, co ale snad nepotrebujes? Tebe pre tu telku staci klasicky switch
