vadí počítači každodení zapínání a vypínaní z elektriky?
Zdravím mám takovou možná hloupou otázku ale chci se zeptat jestli počítači vadí každodení zapínání a vypínaní z elektriky?
Změna předmětu, původně: elektrika (Kurt)
Pri každodením vypínaní z elektriky / vytahnutí ze zásuvky je potom občas treba dotiahnuť šroby v tej zasuvke ....
jasný dík
:D Pěknéé
nijak neškodí, není důvod.
atx zdroj je stejně jen uspaný. pokud chceš úplné udpojení, musíš použít prodlužovačku s vypínačem.
má to smysl spíš jen preventivně při bouřkách nebo při delší nepřítomnosti.
já mám právě prodlužovačku s tím vypínačem a každý večer to furt vypínám tak sem se zeptal jestli to tomu nevadí
nevadi.
BTW. ja to robim tiez presne stejne. Na tej predlzke je dobre mat aj monitor, tlaciaren, a vsetko ostatne co bez PC neni potrebne.
Ono je to naopak: Škodí právě to ponechání zdroje pod napětím. Měl by být na to stavěn, ale některé zdroje se tím pozvolna kazí (jak se netočí ventilátory, tak vzduch stojí na místě a některé části se přehřívají).
Nejlépe je mít všechno kolem počítače na jedné prodlužovačce s vypínačem a při odchodu od počítače jedním stiskem odpojit od sítě. Ale, jak jsi psal, právě to ty (velmi správně) děláš.
nesmysl. nic se nekazi, nic se neprehriva, vzdyt tam nejde zadny (nebo minimalni proud), tak neni co by to zahrejvalo. !!!
ale mam taky vypinac a navic mam vypinac, kterej to odpoji uplne, tzn. faze i nula. vypinam predevsim kvuli riziku nejakeho zkratu a naslednemu moznemu pozaru.
Já to vypínám kvůli úspoře za elektriku. Až na router, ten jsem si pořídil nedávno a ten tedy nechávám jet, pokud chci mít net i na netbooku.
vadí to hlavně té 230Vzásuvce. Jinak ne. Když chceš tahej dál a rok co rok měň zásuvky.
a čím to té zásuvce vadí - že dodává i v klidu pár miliampér? to jí nějak ubude? nebo se opotřebují dráty?
cos měl ve škole z fyziky?
On nejspíš myslel fyzické opotřebení kontaktů v zásuvce.
o proudu jsem nic neříkal, samozřejmě jsem myslel mechanické poškození. Rejpale
žil jsem v tom, že mánii neustále vytahovat 10/16A vidlice ze zásuvky mají jen lidé, co dosud svítí petrolejkou a elektriky se bojí.
tohle znáš?
Já spíš doporučím master/slave psa.
Ale v master slave psovi je elektronika, a ta tiez moze horet To potom radsej nech hori zdroj ten je aspon uzavrety v plechu :)
P.S. resp. mal si uz rozobrateho toho master/slave psa ze co tam je vovnutri? Celkom by ma to zaujimalo :) Ked je tam len odpor a rele tak OK ale ked tam je menic a janeviemco tak to je stejne riziko jak PC.
Kristova noho... O to tady jde? Tak to mám doporučení: vraťte se do jeskyní, zahřívejte se navzájem, k osvětlení nasbírejte světlušky. Už nikdy neužívejte volných elektronů, vyjma atmosférické (statické, potenciálové) elektřiny (před bleskem je radno se schovat!). Před spaním vyprávějte svým mrznoucím dětem pohádky o tom, jak kterýsi imbecil v "dobách, kdy žili bohové" zakázal technologie. Budou vás mít rády (ty děti).
No, dokial bude existovat cinska ludova republika tak by som tie technologie az tak moc neprecenoval a rad mam po ruke mechanicky vypinac, a ten nesmie byt z CLDR
Smutnou pravdou je, že většina elektroniky pochází od bolševika (ČLR). Proč ale globálně zatracovat technologii jen proto, že většina produktů pochází od potrata? Já například používám M/S psa od slovenské firmy SEC (která už asi ani neexistuje) cca deset let bez sebemenšího problému. Master ošéfovávám vypínačem na zdroji PC, tímtéž zapínám celý řetězec (v BIOSu nastaveno zapínání na "AC Back Function - Full On"). BTW: ten zdroj (Enermax 550W) je taky "mejd in čajna" .
- v CLR je uz nejakou dobu statni kapitalismus!!!
A s MM.. naprosto souhlasim, me onehda malem horelo traficko od modemu - nechal jsem to zaply a kdyz jsem zjistil, ze nebezi net, tak uz bylo pekne rozhaveny. A traficka (nabijecky) mobilu jsou vyhlasene svym zhavenim, znamemu se to takhle stalo, ze stal pred dverma a kecal tam s kamosem a najednou rika, ja cejtim kour, tak vlitnul do mistnosti a nabijecka prskala cmoudiky. Nedelam si iluze, ze se to tyka jen cinskeho zbozi, nehlede na firmy, ktere vyrabi v Cine a obchodni oddeleni maji po EU, drze pak maji na zbozi Made in EU nebo adresu obchodniho oddeleni firmy.
dávám si bacha na adaptéry s klasickým trafem (tvar kostka). trafa jsou přesycená, furt topí, do dvou roků odejdou - většinou "jen" přestanou dodávat zatížitelné napětí na výstupu. u větších provedení navíc svou vahou deformují kontakty v zásuvce.
mám radši lehké placaté spínalé adaptéry - netopí a vydrží víc, nemám obavy je v zásuvce nechávat trvale.
V tom mém je relé a jen pár součástek. SSR se prodávají dnes, ale taky se to chová korektně.
Tak to je ok tam asi neni nic co by mohlo horet.
jj, ale ty se opotrebovavaj tak jako tak. Mame porad hlinikovy, uz jsem premyslel o vymene za med, ale je to drahy a holt jednou za cas odsroubuju zasuvku a dotahnu srouby.
Jinak ale mimochodem nechapu, proc zasuvky vs. sitove konektory nemohou lepe licovat, aspon nektere, treba co davam do zasuvky na lince rychlovarku, tak mam vzdy strach ze tu zasuvku jednou z te linky vytrhnu, kdyz tu rychlovarku odpojuju.
možná je tam stará zásuvka 10A a vidlice konvice je 16A...to pak jde ztuha...
užší staré 6A verze je dávno zakázáno prodávat. rozměry pro 10 a 16A jsou stejné.
Z celé této diskuse jsem se nic nedozvěděl.V některém počítačovém odborném časopisu jsem nedávno četl odpověď jakéhosi odborníka na stejný dotaz. Tazatelovi šlo o úsporu elektrické energie.Odpověď zněla-nevypínat,trpí zdroj proudu a časem by "odešel".V jiných radách někteří doporučují z důvodu energie vše vypínat,všechny stand by spotřebiče,televizory,přehrávače,rekordéry,reprodu ktory atd.
Kde je tedy pravda? Proč nám neodpoví nějaký odborník z počítačové problematiky? Kde jsou? Nečtou naše dotazy? A podobným fórům jako je toto by se mohli věnovat a nenechat nás se dohadovat o tom kde je pravda.Nejsme odborníci ale pouzí uživatelé počítačové techniky.Myslím že odborníci jsou dnes celkem dobře placeni-servisní technik u nás ve městě předem avízuje cenu za svoji práci 500 Kč za hodinu.Mohli by nám tedy pomoci v hledání podobných odpovědí.Kdo se mnou nesouhlasí ať mi odpoví.Děkuji!
Někdo vypíná, někdo nevypíná. Jestli chceš nějakou univerzální pravdu, nedočkáš se.
"nevypínat,trpí zdroj proudu a časem by odešel" je kravina. Odpoveda odbornik z pocitacovej problematiky.
Staci ti to tak? :)
Vypinaj co chces. Idealne vypinat vsetko naraz jednym vypinacom. Uz som to raz pisal.
P.S. a nechapem odkial beres tvrdenie ze ti tu odpovedaju nejaki "uzivatelia"???
... samozrejme nemusis to vypinat 10x za den lebo si rozdrbes aj ten vypinac :) Proste vecer alebo ked v ten den uz skoncis s PC vypnes ho tak aj cvaknes vypinac na predlzke t.j. vpodstate raz za den.
milý tomáši, to že ses nic nedozvěděl ještě nemusí být chyba všech ostatních.
možná žiješ v představě, že na všechny otázky vždy existuje jediná správná a jednoduchá odpověď. to ses pak narodil buď do nesprávného světa, anebo tě omlouvá předškolní věk.
pokud jsi už starší, jistě si začínáš všímat že různí lidé mají své různé, stejně dobré preference, které nesouvisí s žádnou pravdou, nejsme jehovisti. někdo prostě preferuje zapínání dálkovým ovládáním nebo zobrazení funkčních hodin na displeji, jiný za každou cenu šetří každou korunu (dnešní krámy berou ve standby max 2W, jestli to chceš slyšet).
máš-li 15 let starou věž, která "vypnutá" bere více než ostatní domácí spotřebiče ve standby dohromady, dej ji otci do garáže kde se bude skutečně vypínat, a nahraď ji novějším typem, který si na sebe klidovým odběrem za pár roků vydělá.
vzhledem k dotazu mám pocit, že vaše domácnost zamrzla u vytahování vidlice ze zásuvky - tam skutečně může docházet k nadměrnému opotřebení zásuvky (domácí spotřebiče do 40W používají tenké 2A vidlice, ty to nezpůsobují). přesto být odpojovačem není nic špatného, dokonce ses tu dozvěděl jak vypadá prodlužovačka s vypínačem.
jedina spravna odpved je vubec to nezapinat. Usetris energii a netrpi ani zdroj proudu!
Odpoveda odbornik na problematiku s 10 rocnymi skusenostami z oboru.
Vypinanie ani tak nevadi, problem moze nastat pri zapinani kvoli prudovemu narazu a napatovej spicke moze dojst k teoretickemu poskodeniu elektroniky hlavne ak sa pouzivaju obycajne zasuvky a nie nehorlave prepatove ochrany. V kazdom pripade sa to velmi tazko dokazuje a nie je asi laboratorne dokazane, ze to tak naozaj je. Musia ti stacit len empiricke skusenosti, ktore maju ludia ako som napriklad ja.
Jednoznacne viem potvrdit len prinos prepatovych ochran, uz sa mi potvrdilo v desiatkach pripadoch, ze po nasadeni prepatoviek sa znizila poruchovost elektroniky na mimimum.
Na vstupe zdroja su filtre (musia byt podla kadejakych nariadeni) takze tam az take prudove spicky nie su a aj keby boli tak nicomu nevadia (na vystupe zdroja su prudove spicky milionkrat za sekundu).
Co najviac trpi je samotny ten vypinac ktorym sa to vypina :)
Samozrejme pokazit sa moze vsetko, a pokazi sa to aj keby to nikdy z elektriky nevypol :) T.j. ked sa boji pokazenia tak by vobec PC nemal kupovat :)
