game port - modra smrt
tak zase me PC - dual boot WinXP SP3 a WinXP SP1
Tentokrat na SP3 vse OK, joystick funguje.
Na SP1 joystick fungoval tez, ale po delsi dobe jsem ho chtel pouzit a nefungoval, zjistil jsem, ze ve spravci zarizeni neni game port. Tak jsem odinstaloval ovladac zvukove karty (game port je na zvukovce CMI8738) a zase nainstaloval, naintalovala se zvukovka, ta funguje a nainstaloval se standart game port, kdyz ale kliknu na herni zarizeni, tak okamzite vyskoci modra smrt s obligatnim kecem, ze z duvodu ochrany pocitace se system ukoncil a chybou:
STOP: 0x0000008E (0xC0000005,0x80536114,0xB7E954A8,0X00000000)
Odinstaloval jsem ovladace, nainstaloval starsi a opet to same, pak jsem zkousel jeste jedny starsi a opet.
Ted jsem zkusil ovladace z roku 2009 na kartu CMI8738-LX a zvuk funguje i na nich, ale game port se vubec nenainstaloval, kdyz jsem pridal z nabidky hardwaru standart game port, tak opet po najeti do hernich zarizeni ta sama modra smrt.
Co s tim?
Edit: Event Viewer nic, zadna chyba.
ovladace zvuku /verze,zdroj/ na xp sp3 i sp1 jsou stejne ? se podívej
nepamatuju si to,
ale na SP3 je verze ovladace 039, s 044 byl nejaky problem.
Na SP1 byla puvodne verze 030, ted jsem zkusil i 039 a 044. Zadne novejsi nejsou.
Pak jsem zkusil i ten ovladac na CMI8738-LX, kde zvuk jde take, ale gameport se vubec nenainstaluje. Tam je ovladac z roku 2009, presne na tu mou kartu je ta posledni verze 044 z roku 2007.
nevite nekdo ???
a) preinstaluj directx
b) nepouzivaj SP1, je mozne ze proste niektory SW sa ti aktualizoval a prepisal nejaku dll na novsiu a tym padom vsetko stare bude robit bluescreeny.
Ked budes pisat srdecny pozdrav do MS tak pozdravuj Billa aj odomna, ze si myslim tiez to iste :)
P.S. a skus preinstalovat vsetky ovladace od chipsetu az po grafiku, LAN, atd.
este P.S> ked mas nejaky problem so SP3, tak ries ten problem aby ti vsetko slo na SP3 (vsetko je mozne rozchodit na SP3 stejne jak na SP1)
zkusim ty directx preinstalnout, to me nenapadlo a klidne by to mohlo byt tam. no SP3 je skutecne posledni moznost.
XP so SP3 je 100x lepsi vo vsetkych smeroch jak SP1. XP SP1 bol nedorobok vo vsetkych ohladoch.
reinstal DirectX nepomohl.
ukauje to, ze standard game port je naintalovany a bez vykricniku OK, ale jakmile kliknu na herni zarizeni v ovladacich panelech, tak je ta modra smrt.
jeste prosim zkuste neco vymyslet, ten SP3 se mi davat nechce, zvlast kdyz nevim, jestli to pomuze.
reinstaloval si uz vsetky ovladace? (od chipsetu az po karty vsetky)
p.s. 0x0000008E je unhandled kernel exception, tam bude uz asi bordel v dll, tipujem ze lebo je tam mix novych a starych veci, ale moze byt aj poskodene systemove subory apod)
p.s. mozes skusit sfc /scannow
Trošku (hodně) jsem nepobral, jestli jedeš na driveru gameportu od vendora grafiky, nebo přímo generickém microsoftím. Tyhle analogové A/D převodníky si už moc nepamatuju, ale problém býval právě v tom microsoftím. Obsahuje soft tvé pleistocénní zvukovky driver pro gameport? Jestli jo, instaluj.
ta zvukovka si pri instalaci, kdyz identifikuje game port sahne po ovladaci od MS (standard game port), zadny vlastni nema.
udelal jsem vsechno.
kompletne drivery reinstal + novejsi verze
presel jsem na SP3 + vsechny nasledne aktualizace - zatim bez problemu (dokonce boot bych rekl, ze je i o neco rychlejsi, proste pravy opak ceske verze Win, kterou mam v dualbootu, uzasne)
akorat "sfc /scannow" jsem neudelal, neslo to, chtelo to instalacni CD a jedine CD, ktere jsem nasel s WinXP EN a mam pocit, ze jsem to z nej instaloval, mi hlasilo, ze mam vlozit Win XP SP1 a nechtelo to pokracovat v oprave bez nej)
dale mam na tom PC dve zvukove karty, na desce je Realtek RLC850, deska ma i gameport, ale ja k ni nemam konektor k zaslepce do PCI, takze pouzivam gameport na PCI zvukovce CMI8738, ale zvuk mam pripojen na tu onboard zvukovku. Prve jsem to nenapsal, protoze jsem to nepokladal za dulezite, ale:
Ve WinXP CZ mam nainstalovane oba ovladace zvuku a take je tam ve spravci zarizeni 2x standard game port - jednou je k te onboard a jednou k te v PCI slotu.
Ve WinXP EN jsem preinstaloval take oba ovladace, ale u Realteku vubec game port neni a windows ho vubec nenaleznou, naleznou jedine game port k te CMI, kde je take zandany joystick, ale jakmile se ve spravci zarizeni objevi "standard game port" tak po kliknuti na herni zarizeni, okamzite ta modra smrt. Zjistil jsem, ze stejna modra smrt je i po spusteni nekterych her a take po spusteni "dxdiag". Proste cokoli chce pristoupit ke game portu, tak to vyvola modrou smrt. Jakmile ovladac game portu ve spravci zarizeni odeberu, tak je vse OK a vse funguje.
Samozrejme obligatni zakazani onboard zvukovky v BIOSu jsem vyzkousel, tedy fungovala jen tak, ke ktere je pripojen joystick, ale zadna zmena nenastala, furt to padalo do te modre smrti.
A jeste jsem zapomnel, ze DirectX 9.0c jsem take preinstaloval.
Co se jeste da udelat?
Nainstalit directX runtime posledny (nejaky z 2010 alebo 2011) napr. http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx ?FamilyID=3b170b25-abab-4bc3-ae91-50ceb6d8fa8d
Najst si nejaky funkcnejsi ovladac k tej CMI. To co si tam instaloval je nejaky blby (na ine Windows alebo inu zvukovku).
P.S. skontrolovat ovl.panely - pridat/ubrat programy ze co tam vsetko bolo instalovane, pripadne ovladace pre nejake obskurne HW odinstalovat. Vsetko co tam mas skus aktualizovat (net framework a co ja viem co vsetko tam mas instalovane).
Ak si instaloval ovladace pre nejake joysticky tak odisntalovat, alebo preinstalovat.
Alebo cele tie Windows sformatovat a nainstalovat to nanovo (alebo mozes skusit opravnu instalaciu)
Co to je presne za zvukovku? (presny vyrobca+typ)? CMI neni vyrobca zvukovky.
Ty DirectX urcite nemam posledni, tak je tam zkusim hodit.
HW ovladace - udelal jsem, ja odinstaloval co se dalo a pak zacal ovladacem chipsetu a vyzkousel ten joystick, ale zmena zadna, treba tam mam Asus Enhanced driver na GK, ale ten jsem nahodil az jako posledni po joysticku, kdyz uz jsem vedel, ze ten ovladac to nezpusobuje - byl odinstalovany a delalo to stejne.
Pridat)odebrat programy jsem projel, mel jsem treba nainstalovany antivirak, tak jsem ho dal pryc, ale zadna zmena, net framework jsem taky zaktualizoval.
Akorat formatovat disk a novou instalaci delat nebudu, jinak to bez game portu chodi pekne, az tak moc ten joystick nepotrebuju, jen se spis snazim prijit na to, kde by mohl byt problem.
Zvukova karta je Zoltrix (Nightlight) nebo tak nejak. Kazdopadne oni se s vlastnim driverem (jedinym
) nestvali a je na jejich strankach uplne stejna instalacka jako u C-Media. Kazdopadne jsem ji zkousel, je to myslim ta verze 030, novejsi jsem pak zkousel primo z webu C-Media a jednu aktualizaci mi nabidnul primo Microsoft z windows update. To jsem vyzkousel take.
Kazdopadne myslim, ze ovladac zvukovky za to nemuze, neco nechce ten game port stravit, proto se taky vubec nenainstaluje druhy game port, ktery je na onboard zvukovce a dela to, ze tam neni.
Jeste teda, kdyz uz jsem do toho tak zabrednul, tak proc mam dve zvukove karty. Puvodne jsem mel zakladni desku bez onboard zvuku, ale odesla a koupil jsem pres aukro jinou desku, ale uplne holou ani propojku game port na desce - joystick nemam. Tak jsem do PC dal tu starou externi zvukovku, kde mi chodi (WinXP CZ) a chodil (WinXP EN) ten game port. Jinak zvuk jedu pres tu onboard, ma to lepsi zvuk.
K tej bluescreen by mal byt zaznam v eventvieweri, pripadne aj minidump apod. Skontroluj ovl.panely - system - rozsirene, sekcia startovanie systemu, ze tam mas zaskrtnute ze pri zavaznej chybe nech robi minidump apod. Potom by sa dalo pozret aj do neho ze ci tam nieco nahodou neni zaujimave (netusim vzivote som sa v minidumpe nehrabal).
A poriadne pozri tu bluescreen ze ci na nej dole nahodou neni uvedene nejake .dll alebo .sys alebo nejaky modul v ktorom to nastalo.
Instaloval si teda odtial
Nightingale%20Value.htm
ten zo sekcie Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Win 2003, t.j. subor NG180_WDM.zip ? A sposobom ze si spustil setup.exe?
Ak nie, tak odinstaluj to co mas a nainstaluj ten NG180_WDM.zip
pozeral som v nom .inf, ale tam neni uvedeny gameport. Ale v MESetup.dat je uvedeny gameport "CMI8738/C3DX PCI game port" ale tazko povedat ci ho ten setup.exe nainstaluje.
Mas v spravci zariadeni "CMI8738/C3DX PCI game port" ?
Este k tomu postupu:
Odinstalujes ovladace zvukovky a gameportu (ak gameport nezmizne tak spravca zariadeni - gameport - zmazat (Del) a restart). Po restarte ked vyskoci okno "nasiel sa novy hardware" klikas na zrusit (! velmi dolezite). A potom instaluejs ten ovladac od cmedia, po instalacii pockas 3-5 minut nech sa windows spamata, potom skusit restart Win a po restarte tiez nechat Windows napokoji aspon 5 minut nech sa spamata a najde si novy HW a nainstaluje CMI ovladac pre novy hardware, a nie Microsoft ovladac.
diky moc.
eventviewer nic, minidump jsem nezkousel, budu to muset nastudovat, ani poradne nevim o co jde.
ano, drivery jsou ty, ktere jsi take nasel.
ve spravci zarizeni ve funkcnich CZ Win je "standard game port", u tech nefunkcnich se to po instalaci a restartu snazi taky nainstalovat "standard game port", zrusit jsem to nezkousel. Nechal jsem ho nainstalovat a pak jsem dal update driver ve spravci zarizeni a chtel jsem tam dostat ovladac primo z inf souboru zvukovky, ale napsalo to "zadny kompatibilni hardware", takze k tomu "CMI8738/C3DX PCI game port" jsem se vubec nedostal, porad jen "standard game port".
dnes uz to nezvladam a k PC se zase dostanu nejspis az v patek, tak zkusim tvuj postup a napisu, jak to dopadlo.
dik.
Finta je v tom ze to nesmies nechat nainstalovat windowsom ale odstrel to zo spravcu (klavesa Del) a restart a potom ked Windows vyhodi okno ze nasel novy HW tak daj ZRUSIT. To je asi cely figel. A preinstaluj ten ovladac od CMI on tam nadrbe potom asi ten CMI gameport. Alebo mozno aj nie :) Mam pocit ze som to uz kedysi velmi davno riesil, ale uz netusim ze jak :) Asi inym driverom.
Vyreseno.
Po nejruznejsich pokusech jsem si vsiml driveru stdriver32.sys. Hledal jsem na google, az jsem se dostal sem
(dekuji Terez
Pak uz jsem nasel aplikaci Soundtap, ktera se nainstalovala s nejakym audio editorem a vcetne toho audio editoru byla davno odinstalovana, ale nechala po sobe v PC poradny bordel. Takze jsem musel pres registry vycistit vsechno co se tykalo toho stdriver32 a komplet jsem odinstaloval vsechna zvukova zarizeni.
Po restartu jsem je ale nemohl dostat zpatky, takze nejen ze nesel joystick, ale uz ani zvuk. Realtek zukovka jakoby vubec neexistovala a C-Media mi to zdetekovalo, nainstalovalo defaultni windows ovladace CMI8738 5.12.1.643 a pak to hodilo hlasku, ze ovladace jsou nainstalovany, ale hardware pro ne nebyl pridan. Ani na jinych ovladacich tomu nebylo jinak.
Tak jsem googlil a nasel jsem, ze pri nefunkcnosti DVD mechaniky a stejne chybe odebirali z registru UpperFilters a LowerFilters, tak jsem sel do registru a v HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class jsem si nasel vetev pro audio zarizeni a tam byl jen UpperFilters, tak jsem ho smaznul.
Po restartu jsem nainstaloval ovladace zvuku pro C-Media (ty defaultni z windows), standard gameport, ovladac zvuku pro Realtek a nakonec po dalsim restartu jeste ovladac pro muj joystick od Geniusu. No a vsechno funguje OK.
