EXCEL: změna pořadí a změna hledání
Zdravím, již delší dobu hledám řešení problému a ne a ne najít.
mám tabulku 1. sloupec jméno, 2. sloupec body. Tabulky jsou tři a teď dělám třetí, kde bych chtěl sečíst hodnoty odpovídající jménům. To mám, není problém. Ale když pak dám tu výslednou tabulku seřadit od největšího po nejmenší, posene se mi i o přesný počet polí oblast hledání. Dá se tomu nějak zamezit? Díky
tady jen pro info ten vzorec: =SUMIF(C31:C51;C2;D31:D51)+SUMIF(J31:J47;C2;K31:K4 7)+SUMIF(Q31:Q42;C2;R31:R42)
místo C2 bylo původně jméno, které se má v těch tabulkách hledat a sečíst body, ale aby se mi to při změně pořadí neměnilo, jména jsem vypsal a pak na ně odkazoval jen jako na buňku.
Díky moc. Tento problém mám na více místech, ale zatím nebylo těžké to změnit. Tady už je těch dat víc a zabíralo by to moc času. Určitě existuje způsob.
Trochu se ztrácím v tvém problému. Máš na mysli použití absolutního odkazu? Tedy např. místo C2 napsat ve vzorci $C$2?
taky jsem to nepobral, problém je v chybějících dolarech v odkazech na buňky ($), ať kopírování nebo změny v pořadí způsobí změny v oblasti hledání
trochu to upřesním. Ve sloupci A jsou jména, sloupec B body, dále sloupec D jména, sloupec E body, sloupec G jména, sloupec H body. Jsou to tři různé tabulky, které si berou hodnoty zase jinde, což je pro tento problém nepodstatné, jen pro názornost.
A teď tvořím další tabulku, kde v první sloupci jsou jména a do druhého se vypisují body odpovídající jménům a zrovna se sčítají z těch prvních třech tabulek.
To vše není problém. ale v těch prvních tabulkách se body mění, čímž pádem je součet pokaždé jiný a pokud změním pořadí, tak se mi oblast hledání z těch původních tabulek posune o příslušný počet řádků, o kolik se změní pořadí. Tedy původně hledá v buňkách A1:A10;jméno;B1:B10 a když klesne o dva, vzopreček se změní na A3:A12;jméno;B3:B12.
Ale možná máš pravdu, když zadám $A1:A10;jmeno;$B1:B10, zůstane to na správném místě?
Já jsem v excelu laik, takže možná je to známá věc, ale to já nevěděl ...
dolary samozřejmě všude
Takže děkuji vám. Taková maličkost ...
samozřejmě už to funguje. Toto jsou věci, které jsem nikde nepochytil, zatím mi to nikdo nevysvětlil a asi jsem nenarazil na netu na ten správný návod.
Ještě jednou děkuji všem.
to se ti taky bude hodit, ve vzorci dej odkaz na buňky do bloku a mačkej klávesu F4, to značně ulehčí práci s přidáváním nebo odstraňováním $
