Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Extrémě pomalá gigabitová siť a pomalé čtení z disku
Ahoj,
Mám následující problém, doma maám tři počítače:
PC 1 a 2, jsou identické... Phenom X4,4Gb Ram, 758Gchipset 1Gb ethernet, 500GB disk, Windows 7.
PC 3 je postavené na dvoujádrovém Atomu, Asus desce ZDE link 2GB ram a 3 HDD (první disk je 2,5" systémový WD, další dva jsou nové 2TB WD20EARS Green s Advanced format v Raidu 1 Opět s Windows 7, paměť iGPU je nastavena na 32mb.
OS jsou všechny legálně zakoupené jako OEM, pouze na atomu běží ve třicetidenní lhůtě, jsou upravené pomocí nLite (dočasná situace, bude nahrazeno Windows Home Serverem).
počítače jsou propojeny gigabitovým switchem D-link
Při kopírování dat mezi PC 1 a 2, se rychlost poihybuje kolem 50-60MB/s. Ovšem při kopírování mezi PC 3 a jakýmkoliv z těch dvou se rychlost pohybuje mezi 12-18MB/s z Raid 1 dvou disku WD20EARS.
Při kopírování v rámci PC3 dochází také ke značnému zpomalení. Při kopírování dat ze sestémového na raid či naopak kopírovní běž asi první 2-3 vteřiny rychlostí 80MB/s poté se zastaví asi na vteřinu a pokračuje rychlostí od 15 do 20MB/s. To stejné se děje, když se kopíruje pouze v rámci systémového i pouze v rámci raidu.
HD Tune, ukazuje u obou disků normální rychlost, od 120MB/s pozvolně klesá asi k 80MB/s na celé kapacitě.
Prosím tedy o radu, co způsobuje extrémní propad rychlosti kopírování a z toho plynoucí pomalou síť, rychlost je indikována samozřejmě jako 1Gb/s.
Zkoušel jsem již vše možné i nemožné bez výsledku. (Vypnutí NCQ, vypnutí IPv6, vypnutí řízení toku síťové karty, preinstalace ovladačů, vypnutí RDC komprese), myslel jsem si, že to způsobuje nekompatibilita nforce řadiče s Advanced Formatting 2TB disků, ale vyloučil jsem to, protože stejný propad je i ze systémového disku.
Ved si si uz takmer sam odpovedal na otazku. Pokial kopirovanie na systemovy disk pc3 ide v pohode t…
fleg 28.06.2011 12:30
fleg
Špatně jsi mě pochopil... Pomalu se kopíruje i ze systémového disku na raid a naopak. Pomalu to jde…
Machy 28.06.2011 12:38
Machy
Aha, takze je to cele v bledomodrom. Bud vadny disk, alebo ovladac na doske (pripadne kabel, ci radi…
fleg 28.06.2011 13:03
fleg
Zkusim jiné OS teda, němáš nějaký tip, na OS které by startovalo z flashky ? dik
Machy 28.06.2011 14:47
Machy
Hocijaky linux. Skus trebars Ubuntu.
fleg 28.06.2011 15:28
fleg
Takže dva počítače máš normální a fungují a třetí máš bohužel Atom. No mohlo být hůř..mohl jsi na ně…
MM_tank 28.06.2011 20:25
MM_tank
nemáš tam nějaké dlouhé nebo šhitové sata kabely ? http://community.wdc.com/t5/Desktop/Caviar-Green-…
MM_tank 28.06.2011 20:41
MM_tank
Ano třetí je bohužel Atom, ale aspoň dvoujádro. Při kopírování se pohybuje celkové vytížení CPU do 2…
Machy 28.06.2011 22:11
Machy
a když ten raid a disky odpojíš a kopíruješ jen ze systémového na systémový ? zkus i kopírovat v sít…
MM_tank 28.06.2011 22:28
MM_tank
Zálohu musím zítra udělat... Kdyby to opravdu způsoboval Raid, jak dobré by poté bylo tedy raid úpl…
Machy 28.06.2011 22:34
Machy
Kdyby to opravdu způsoboval Raid, jak dobré by poté bylo tedy raid úplně zrušit a udělat SW zrcadlen…
MM_tank 28.06.2011 23:24
MM_tank
SW RAID v rámci Windows bude VŽDY spolehlivější než jakýkoli bastl od nvidie, která čipsety nikdy ne…
touchwood 29.06.2011 06:36
Jenže ta případná jebačka s pokusem zachránit data z dynamického disku se prostě podle mě nevyplatí.…
MM_tank 29.06.2011 08:28
MM_tank
Pouzivam tento raid na win serveroch, co maju fake raidy a zatial bez problemov aj ked je pravda, ze…
fleg 29.06.2011 09:13
fleg
horší už to být nemůže. jestli ta parodie na chipset tvrdí že umí raid, pak to samé může předstírat…
lední brtník 28.06.2011 22:52
ani ne, takhle počítá RAID můj router, který je postavený na 1,6GHz N270: Booting processor 1 APIC…
touchwood 29.06.2011 06:44
Ještě nějaké nové poznatky.... k inkriminovanému PC jsem zapojil USb disk. Z USB jsem koupíroval so…
Machy 28.06.2011 22:32
Machy
Problém může být i v síťovce. Nejjednodušší je otestovat to na nějakém Linuxu. edit: já mám na jiné…
touchwood 29.06.2011 06:45
Takže dneska zruším RAID a zkusím disky jednotlivě, uvidíme jak to půjde. Popř, jaký linux mám zkusi…
Machy 29.06.2011 09:10
Machy
To je jedno, skus trebars teda Ubuntu, ide hlavne o tom, aby prebehla detekcia hw v poriadku a mohol… poslední
fleg 29.06.2011 09:14
fleg
Ved si si uz takmer sam odpovedal na otazku. Pokial kopirovanie na systemovy disk pc3 ide v pohode tak je problem medzi doskou(OS) a sw raidom. coby mohli vyriesit bud novsie ovladace alebo novsi ovladaci program pola.
Teoreticky moze ist o vadne disky (mala sanca), takze pripadne by som tam skusil linux, co FreeNAS a otestoval kopirovanie diskov na tom.
No mohlo být hůř..mohl jsi na něm zkuswit rozjet ještě raid 5 :-)
První bych se soustředil na
Podle mě to spolu souvisí. Nevím jak tam máš připojený ty 2tb disky ale zkusil bych si půjčit jiný /vytáhnout z nějakého počítače/. Doufámk že je nemáš připojený k pc3 přes USB...
Předpokládám že problém může být v biosu /neumí to tak velké disky/
průser s čipsetem /nějak to v raidu nedává/
nebo vadný disk /nějaký je vadný tak to brzdí/.
Teoreticky může být v háji i ten systémovej /sice se to nezdá ale podle mých zkušeností to může ovlivňovat/.
Při kopírování se pohybuje celkové vytížení CPU do 20%.
Zaráží mě to, že to chvíli jede plnou rychlostí a vždy ve stejném místě se to zastaví a poté značně zpomalí, zkoušeno asi na 10 růszných souborech. Disky byly defragmentovány.
Problém je v tom, že to dělá i na tom systémovém (mimochodem 160GB), tudíž nevím, jestli to je biosem/chipstem.
Systémový týden předtim, fungoval v pořádku v jiném počítači.
Kabely mam od desky gigabyte(od těch co jsou v pc 1 a 2, nikdy za xx roků jsem z kabely od gigabyte desek problém neměl.
Napadlo mě ještě zrušit raid, nechat je klasika jako sata a ve Windows nastavit zrcadlení svazků ?
a když ten raid a disky odpojíš a kopíruješ jen ze systémového na systémový ? zkus i kopírovat v síti.
To já neměl se sata kabely-délkou problém snad nikdy...a to počítače montuju denně...ale na tom odkazu kdosi píše že měl konkrétně s těmi disky a 70cm kabelem problém.
Raid samozřejmě zrušit zkusit můžeš pokud máš zálohu můžeš skusit kopírovat na jeden i druhý disk.
Kdyby to opravdu způsoboval Raid, jak dobré by poté bylo tedy raid úplně zrušit a udělat SW zrcadlení přímo ve správci disku ve Windows 7 popř Widndows Server 08? Jak je na tom se spolehlivostí ?
Na tohleto jsem nikdy neměl koule to zkoušet:-D Já se křižuju už u slova dynamický disk:-) Potom by asi nejjednodušší bylo buď zkusit nějakou levnou přídavnou kartu -pokud se teda k některé na vyzkoušení dostaneš /vím že to není hw raid stejně jako v tom nforce/ nebo ten raid rovnou zrušit a nastavit tam nějaké automatické vytváření záloh z disku na disk.
např.
www.archersoft.com
Jenže ta případná jebačka s pokusem zachránit data z dynamického disku se prostě podle mě nevyplatí. Na raid 1 to radši "raid" řadič za 3 kila z kterého v případě poruchy ten disk vytáhnu a strčím do jiného pc a data mám.
horší už to být nemůže. jestli ta parodie na chipset tvrdí že umí raid, pak to samé může předstírat i windows.
mám za to, že u zrcadlení disků procesor nic nedopočítává - na rozdíl od raid5, kde bys chudáka atoma udýchal. takže proč ne, ať se ms se svým dynamickým diskem předvede.
to cos vymyslel by papírově fungovat mělo. ani v omezení velikostí disků biosem nečekám problém, takovým věcem už člověk se sata disky odvyk.
sw raid jsem nikdy nepoužíval, tak mě nenapadá v čem je bota, ale jsem zvědav na výsledek.
Booting processor 1 APIC 0x1 ip 0x6000
Initializing CPU#1
CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 24K
CPU: L2 cache: 512K
CPU: Physical Processor ID: 0
CPU: Processor Core ID: 0
CPU1: Thermal monitoring enabled (TM2)
CPU1: Intel(R) Atom(TM) CPU N270   @ 1.60GHz stepping 02
checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#1]: passed.
Brought up 2 CPUs
Total of 2 processors activated (6384.16 BogoMIPS).
CPU0 attaching sched-domain:
 domain 0: span 0-1 level SIBLING
  groups: 0 (cpu_power = 589) 1 (cpu_power = 589)
  domain 1: span 0-1 level MC
   groups: 0-1 (cpu_power = 1178)
CPU1 attaching sched-domain:
  groups: 1 (cpu_power = 589) 0 (cpu_power = 589)
md: raid0 personality registered for level 0
md: raid1 personality registered for level 1
raid6: int32x1     80 MB/s
raid6: int32x2    129 MB/s
raid6: int32x4    134 MB/s
raid6: int32x8    139 MB/s
raid6: mmxx1      179 MB/s
raid6: mmxx2      332 MB/s
raid6: sse1x1     144 MB/s
raid6: sse1x2     247 MB/s
raid6: sse2x1     287 MB/s
raid6: sse2x2     491 MB/s
raid6: using algorithm sse2x2 (491 MB/s)
async_tx: api initialized (async)
xor: automatically using best checksumming function: pIII_sse
   pIII_sse  :  2458.000 MB/sec
xor: using function: pIII_sse (2458.000 MB/sec)
md: raid6 personality registered for level 6
md: raid5 personality registered for level 5
Obě hodnoty, jak 491MB/s, tak 2458MB/s pro XORování jsou za hranicí možností gigabitového ethernetu a dávají celkem velký prostor pro aplikační využití výkonu. Podotýkám, že se jedná o to nejméně výkonné, co se dá na Atomových deskách najít (deska nemá žádné aktivní chlazení a samotné chladiče jsou spíše "demonstrativní":-))
Z USB jsem koupíroval soubor o velikosti 8GB.
Na systémový: Rychlost začala na 50MB/s a ustálila se na 35MB/s
Na Raid: Začala opět cca 35MB/s a klesla na 11MB/s
Pře síť začalo kopírování na 35MB/s a ustálilo se na 17MB/s
edit: já mám na jiném atomu (330 - 2-jádro x 2 HT vlákna) postavený media/fileserver/videopřehrávač a se "zeleným" WD běžně dosahuju po síti rychlostí kolem 50MB/s. Podotýkám ale, že firma nvidia je u mně na černé listině a její čipsety okázale ignoruju.
