 stlpce,riadky,MySQL
				stlpce,riadky,MySQL
					Zdravim
Potrebujem poradit,ako mam previazat riadky so stlpcami a to nasledovne:
Vytvorim si tabulku SKLAD
CREATE TABLE sklad(
id int(5) unsigned NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
name varchar(15) NOT NULL
..a teraz potrebujem,aby pri vlozeni riadku(teda pri pridani noveho skladu) sa mi vytvoril v druhej tabulke TOVAR novy stlpec!
Vraj sa ale nedaju dynamicky menit stlpce,ako by som to inak mohol riesit?
Dakujem
tohle je naprosté nepochopení myšlenky SQL a relačního modelu databází.
Pokud máš n skladů a m zboží, tedy relaci m:n, řeší se to přes pivot tabulku, kde je řečeno "co s čím", NEŘEŠÍ se to tak, že si modifikuješ design tabulky a přidáš si sloupec "sklad456"
EDIT:
tedy:
1. máš tabulku "seznam skladů" (může být struktura jak jsi napsal)
2. máš tabulku "seznam zboží" (popis zboží s ID zboží)
3. vytvoříš pivot tabulku "sklad", kde budou pole ID_skladu, ID_zboží a (např.) počet_kusů.
To je velmi špatný nápad. Co tím chceš dosáhnout? Evidence kolik máš daného zboží v jednotlivých skladech?
Tak to se řeší přes další tabulku:
1. sklad
2. zbozi
3. stav_zbozi: id_sklad, id_zbozi, mnozstvi
Sloupce ( = pole ) si vytvoříš předem v tabulce zboží - např. číslo, název, EAN , datum aktualizace apod.
Do této tabulky budeš přidávat řádky ( insert ... ).
Pokud bys chtěl sledovat stav na jednotlivých skladech, vytvoříš tabulku zboží_sklad se sloupci (=poli) id zboží, sklad, stav apod. S tabulkou zboží ji při další práci provážeš select ... join .
Toť základní osnova.
K otázce : dovedeš si představit, že bys měl 1500 položek v sortimentu a nabídnul skladníkovi sestavu o 1500 sloupcích ?
