Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak nastavit různé výchozí prohlížeče a poštovní klienty pro dva uživatele ve WinXP?
Potřeboval bych poradit s nastavením (je-li to vůbec možné). Mám ve WinXP dva uživatele (já a přítelkyně).
Já chci jako výchozí prohlížeč FireFox a poštovního klienta Thunderbird.
Pro přítelkyni chci nechat výchozím prohlížečem IE a poštovním klientem Outlook Express.
Bude to sice jen na přechodnou dobu, než se dostanu k reinstalaci PC, pak bude mít smůlu a holt si bude muset zvyknout na FF a TB :-)
Dá se to? Jestli ano, jak? Díky
pri instalacii by sa malo dat zadat, ci to instalujes len pre jeden ucet, alebo pre vsetky.
IgorK 18.05.2006 18:57
IgorK
Tento způsob bych očekával, ale nebyl mi nabídnut :-(
rokator 18.05.2006 19:00
rokator
problem je v tom, ze tieto programy vsetko nahadzu v registroch do vetvy HKEY_USERS a nie HKEY_CURRE…
IgorK 18.05.2006 20:56
IgorK
tak jsem se na ten odkaz podíval, ale asi nemá vůbec cenu se do toho pouštět, to bych nepochopil...…
rokator 18.05.2006 21:03
rokator
Bude si muset zvyknout chodit na IE přes ikonu IE. A jak jí to hodí na FF použínat leninovu poučku u…
OtaDrak 18.05.2006 19:16
OtaDrak
Ten plugin by v tomhle případě natropil víc škody než užitku ;-) Mezi Thunderbird a Outlook Express…
rokator 18.05.2006 19:29
rokator
Rozdiel tam je. TB je prehľadnejší. Pri Ou som sa cítil ako v hypermarkete, kde kupujem len dve tri…
msx. 18.05.2006 21:05
msx.
No a co takhle si to nastavit v kazdem profilu zvlast (pro kocku IE, pro tebe FF jako vychozi)? Tohl…
mif 18.05.2006 19:20
No, to jsem si právě myslel. Přihlásím se já, nastavím si výchozí FF. Přihlásí se ona, nastaví si vý…
rokator 18.05.2006 19:25
rokator
No ja mel za to, ze je to vec profilu. Vydrzis-li do zitrka, vyzkousim to u usera, kde mam nejake in…
mif 18.05.2006 19:30
Určitě vydržím, bez tak mě nenapadá žádná jiná možnost.
rokator 18.05.2006 19:32
rokator
Ezi máš SP2 tak v nabídce přidat-odebrat programy je výchozí nastavení používanych programů.Zkus to…
Tixi 18.05.2006 20:18
Tixi
Tak to jsem teď zkusil, ale je to stejný, změním u ní, změním u sebe a pořád dokola...
rokator 18.05.2006 20:34
rokator
jí dej vybrat - buď IE nebo Ty8-)
MM_tank 18.05.2006 20:37
MM_tank
tak toho bych se bát neměl... snad :-p holt ještě počkám na mifa, a když nic, tak jí prostě jednoho…
rokator 18.05.2006 20:55
rokator
IMHO bimho by mělo stačit "duplikovat" strom z HKLM\Software\Clients do HKCU\Software\Clients pod da…
touchwood 18.05.2006 21:33
čím nastavuješ práva k položkám registru ?
MM_tank 18.05.2006 21:48
MM_tank
regeditem (koukni do menu "úpravy" nebo na kontextovou nabídku). U Win2k musíš použít regedt32
touchwood 18.05.2006 21:50
Tak jsem to zkousel a potvrzuju, ze to nejde - chyba neni v tobe, ale v mrkwosoftim paskvilu, ktery…
mif 19.05.2006 14:34
urobit ide vsetko, len je to pracne(dost) a musis mat znalosti. :-)
IgorK 19.05.2006 15:25
IgorK
Napadla ma taka teoreticka moznost. Ulozit si zaznamy z registrov do dvoch suborov pre kazdy profil.…
Andrej 19.05.2006 17:48
Andrej
to IgorK, Andrej, touchwood: díky za snahu, ale takový zásahy do registrů - na to si netroufnu...…
rokator 19.05.2006 18:29
rokator
[db.png] defaultbrowser.htm
anarchist 20.05.2006 23:05
anarchist
Jo, tak tohle funguje skvěle :-) díky moc Nezná někdo něco podobnýho pro poštovní klienty :?:
rokator 21.05.2006 17:05
rokator
aargh!!! :-D:-D defaultmail.htm už jsem ti to jednou psal! :-D]:)
touchwood 21.05.2006 17:19
:-[ :-[ :-[ promiň, jsem slepej... díky
rokator 21.05.2006 18:57
rokator
no teraz minimalne 2x. :-D
IgorK 21.05.2006 17:22
IgorK
:-D poslední
touchwood 22.05.2006 11:32
A Opera je kde? ]:)
mif 21.05.2006 19:14
Pro operáře je spodní sekce. ;-)
anarchist 21.05.2006 19:26
anarchist
Rozdiel tam je. TB je prehľadnejší. Pri Ou som sa cítil ako v hypermarkete, kde kupujem len dve tri potraviny, no a pri TB sa cítim ako v megapotravinách, kde sa dá aj vyznať. Nechcem povedať, že TB nie je taký dokonalý ako Ou (on je totiž minimálne taký rozsiahly ako Ou). TB je trochu prehľadnejší. Všetko sa dá nastaviť naraz a nie v 4 obrazovkách ako v Ou. A Ou nastavenie nemá ďaleko od sprievodcu nastavením a ja sprievodcov neznášam. Nemôžem za to. Ale ja keď chcem niečo zmeniť na začiatku a som na konci, tak sa mi proste nechce klikať stále na Dozadu, ale iba prepnem kartu a je to.
No, to jsem si právě myslel. Přihlásím se já, nastavím si výchozí FF. Přihlásí se ona, nastaví si výchozí IE. Přihlásím se já a zas mám jako výchozí IE a po spuštění FF se mě zeptá, jestli ho chci jako výchozí. A tak pořád dokola...
Třeba to dělám blbě, zkus mě nakopnout správným směrem, díky.
Ezi máš SP2 tak v nabídce přidat-odebrat programy je výchozí nastavení používanych programů.Zkus to tam v každém účtu nastavit.Nejlepší je ale IE odinstalovat a přítelkyni říci,že takové děravé čuchy nechceš mít v PC...:-)
Tak jsem to zkousel a potvrzuju, ze to nejde - chyba neni v tobe, ale v mrkwosoftim paskvilu, ktery ma s profily spolecny snad jen nazev ;-). Krome nastaveni plochy a ikon pro kazdeho usera zvlast tam nejde udelat vubec nic (dokonce jsem zkousel ruzne citlivosti mysi a ani to nejde!!!). Budes, hold, muset cerku donutit k pouzivani FF... ]:)
Napadla ma taka teoreticka moznost. Ulozit si zaznamy z registrov do dvoch suborov pre kazdy profil. A pri kazdom nacitani toho profilu tieto zaznamy vzdy importovat do registrov. Dat ich napr. do zlozky Start up pokial je aspon tato pre kazdy profil ina. Nieje to "pekne" riesenie ale fungovat by to mohlo.
