Co si pod tou prací představuješ?
Mám tento kód:
Respektive to OLEDB vytáhne klasickým SQL příkazem z excelovského souboru xls tabulku a hodí jí do GridViewu. Vznikne tak HTML tabulka. Já ale chci např vypsat po tuto tabulku jen např bunku B1.
SELECT * FROM [List1$B1:B1]
Nefunguje...
Tak to je vynikající popis problému.
Nedělá to vůbec nic
Tak to jsi to moc nevylepšil.
Projde to kompilátorem, ale na stránce není nic. Zkoušel jsem všechno možné a nemohu to rozluštit
je mi líto ale nejde to, nebo nevím jak s tím pracovat:
Ach jo. Zkus na tím taky trochu přemýšlet, konzultovat s dokumentací a pod. Bezmyšlenkovité opisování tě opravdu nikam nedostane.
Hodnotu z buňky A1 máš v objektu "hodnota".
Dobře je to v objektu hodnota, a tu hodnotu např do labelu vypíši jak? hodnota.tostring(); neje
neje?
Object reference not set to an instance of an object.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
A to hlásí na jakém řádku?
na řádku kde je: this.Label1.Text = hodnota.ToString();
A je v buňce A1 nějaká hodnota?
Samozřejmě
String sConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" + Server.MapPath("data.xls") + ";Extended Properties=Excel 8.0;IMEX=1;";
vyměním-li connectionstring za tento, ukáže to error:
Nelze najít instalovatelnou metodu ISAM.
Exception Details: System.Data.OleDb.OleDbException: Nelze najít instalovatelnou metodu ISAM.
A to na řádku:
objConn.Open();
Tak zkus:
nebo
Ani jedno nepomáhá, stále ta samá chyba
Tak ještě zkus umazat ten poslední středník před uvozovkou.
Stále to samé...
Tak tohle už musí zabrat.
SUPER FUNGUJE!!! THX
Príklady ku GridView sú na MSDN. GridView má DataSource, do ktorého nastavíš DataTable a spravíš DataBind. Príklady práce s DataSetom sú tiež na MSDN (DataAdapter je Disposable, takže by v tých príkladoch mal byť použitý pomocou using; pre Excel použiješ OleDb). Keď už máš dáta v DataTable, tak k jednotlivým bunkám sa dostaneš cez DataRow, napr. dataTable.Rows[rowIndex][columnName].
Nebudu se zlobit za příklady
Koukám že tohle asi nerozluštím...
