Divx vs. stolní přehrávač
mám stolní přehrávač s podporou DivX, pomocí Avidemux jsem si překonvertoval filmový soubor z kontejneru MKV na AVI - kodek MPEG-4 ASP (lavc) a přesto mi stolní přehrávač nechce daný film přehrát, soubor načte, avšak pouze přeskakuje čas na displeji a není obraz ani zvuk. Informace z utility GSpot mi říkají že kodek je DX50, další podstatnější informace - MPEG4 stream, pouze PVOP snímky a rozlišení 720 x 480 ( přehrávač jde až do 720 x 576), audio kodek AC3 , nevím po čem dalším bych se měl podívat, abych zjistil, proč daný soubor není kompatibilní s mým stolním přehrávačem. Jiné soubory tohoto typu normálně přehrává, v čem ještě by mohl být zakopaný pes ? Děkuji za odpověď.
ten stolny prehravac pravdepodobne ma podporu xvid tak pouzivaj nastavenie xvid. Zvuk ked potom stale nebude fungovat AC3 tak ho nastav na mp3 (lame), ale mp3 bude len stereo (P.S. mozes skusit AAC to moze byt tusim aj priestorovy)
Ked tvoj prehravac nepodporuje xvid tak si stiahni normalne divx kodek, je zdarma www.divx.com, pri instalacii odskrtni vsetko, nechaj zaskrtnute len kodek. A skonvertuj film pomocou virtualdub (u video vyberes divx a nastavis kvalitu, audio skus najprv len direct stream copy)
inac to tvoje video je divx, jaky presne to je prehravac? (ak je to starina tak nemusi poznat DX50 ale len DIV4,3 alebo DIVX)
Inac tvoj problem je asi stejny ako http://www.avidemux.org/smf/index.php?topic=7688.0 a pisu tam nieco o tom ze playery podporuju len closed GOP a ten lavc tam robi nejake open GOP co je blbe. Skus original divx kodek (alebo najprv len v avidemux pouzit xvid, to je podla mna najlepsi kodek ktory z avidemuxu dostanes)
Díky za odpovědi, ten můj stolní přehrávač právě DX50 umí, soubory si kvůli kompatibilitě kontroluju právě v Gspot a nenašel jsem u toho překonvertovaného nic co by mělo bránit přehrání :( Nicméně zkusím to mkv ještě předělat na XViD a uvidím, já už kdysi tenhle problém měl, jenže jsem zapomněl jak jsem to tehdy vyřešil :(
lavc... to máš teda hodně starý avidemux. kombinace def. hodnot v mpeg4 asp (lavc)+ mp3 (lame) zhruba odpovídala šabloně home theatre. takže máš docela zmlsanej přehrávač.
no jak přijít na to co mu nechutná:
- z mkv si ušmikni cca. minutový video- to bude testovací kousek (audio, video- kopie, kontejner mkv)
teď vytvářej kombinace videokodeků+ audio mp3
mpeg4 asp (mpeg4)- v nastavení nezapínat gmc qpel, b snímky=0, 4 vektory odškrtnout
mpeg4 asp (xvid)- dá se tam uzavřít gop, nezabaluj bitstream, b snímky jsou na dvojce, což by měla krabka ustát
takto si vytvoř pár minutových videí s různýma kombinacema a vypal na cd/dvd rw, ten který pojede, tak ten má správnou kombinaci pro tvou krabičku.
šablona home theatre je kombinace nastavení kodeku, která by ti měla zaručit přehrání na každé krabičce bez nastavování.
šablonu si můžeš nastavit třeba:
kodeku divx- takže v každém direct show videoeditoru
format factory- nástroj pro začátečníky- v pokročilých volbách zpřístupní šablony
media coder- nástroj pro pokročilé
a mnoho dalších.
Děkuji, vyzkouším to a dám vědět - ještě přikládám kompletní informace o tom souboru, které mi vyjede KMPplayer, jestli to k něčemu bude:
[Údaje o videu]
Dekodér -(DX50) KMP Video Codec(DivX5-libcodec.dll)
Formát -Major Type: Video - Sub Type: YUY2
VideoInfo: YUY2 720X480, 16 bits
Formát -Major Type: Video - Sub Type: YV12
VideoInfo: YV12 1024X-480, 12 bits
[Údaje o audiu]
Dekodér -(0x2000) KMP Audio Codec(AC3(Dolby Digital)-liba52.dll)
Formát -Major Type: Audio - Sub Type: PCM
WaveFormatEx: PCM(0x1), 48000 Hz, 16 Bits, 2 Ch
[Základní video DSP]
Internal brightness: 100%
[Progresivní video DSP]
+Video Plugin
[Audio DSP]
+Pre amplification: Main: (100%)
+Auto Volume Control
+Audio Plugin
[Nastavení titulků]
+Draw Mode(Selected): Image
+Draw Mode(In use): On Image
+Text Rendering Method: Rasterizer
+Support HTML Tags(SMI)
[KMPlayer]
+Version: 2.9.4.1434(6 138 368, 22.12.2008 6:14:48) +libcodec.dll: Exist(4 225 536, 11.7.2008 7:59:56) +libmplay.dll: Exist(431 616, 14.7.2008 4:31:44) +PProcDLL.dll: Exist(1 769 472, 25.2.2008 8:07:04) +LibDTS.dll: Exist(178 174, 5.12.2008 9:42:20) +liba52.dll: Exist(73 063, 5.12.2008 9:41:10) +libfaad2.dll: Exist(335 155, 5.12.2008 9:37:06) +libmad.dll: Exist(123 036, 5.12.2008 9:42:30) +libmpeg2.dll: Exist(154 644, 5.12.2008 9:42:42) +theora.dll: Exist(200 864, 5.12.2008 9:43:32) +OggVorbis.dll: Exist(1 165 312, 25.2.2008 8:07:00) +xviddll.dll: Exist(758 319, 5.12.2008 9:58:36) +Old_QUARTZ.DLL: Exist(770 048, 25.2.2008 8:07:00) +AboutDll.dll: Exist(105 472, 3.10.2005 7:12:18) +DTView.dll: Exist(104 448, 25.2.2008 8:04:36) +MPlayer.dll: Missed +ImLoader.dll: Exist(856 064, 25.2.2008 8:05:22) -------------------- [Údaje o souboru] -------------------- D:\Texaský masakr motorovou pilou 2\Texaský masakr motorovou pilou 2.avi General Complete name : D:\Texaský masakr motorovou pilou 2\Texaský masakr motorovou pilou 2.avi Format : AVI Format/Info : Audio Video Interleave File size : 794 MiB Duration : 1h 40mn Overall bit rate : 1 104 Kbps Video Format : MPEG-4 Visual Format profile : Simple@L1 Format settings, BVOP : No Format settings, QPel : No Format settings, GMC : No warppoints Format settings, Matrix : Default Codec ID : DX50 Codec ID/Hint : DivX 5 Duration : 1h 40mn
ty máš dokonce profil Simple@L1, což je ten nejzákladnější z nejzákladnějších- který ty advanced simple profile fičury nepoužívá. taky můžeš použít funkční video a tam to prachsprostě opsat.
ještě příklady těch které mi krabička jinak normálně sešrotuje, např. :
Complete name : D:\Texaský masakr motorovou pilou III.avi
Format : AVI
File size : 1.07 GiB
Duration : 1h 21mn
Overall bit rate : 1 878 Kbps
Writing application : MEncoder dev-CVS-060101-18:59-4.0.2
Writing library : MPlayer
Video
Codec ID : DIVX
Codec ID/Info : Project Mayo
Codec ID/Hint : DivX 4
Duration : 1h 21mn
Bit rate : 1 740 Kbps
Width : 704 pixels
Height : 400 pixels
Display aspect ratio : 16/9
Frame rate : 25.000 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.247
Stream size : 1 017 MiB (93%)
Writing library : Lavc51.0.0
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec ID : 2000
Duration : 1h 21mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 74.9 MiB (7%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 32 ms (0.80 video frame)
Interleave, preload duration : 512 ms
Format : AVI
File size : 1.33 GiB
Duration : 1h 30mn
Overall bit rate : 2 118 Kbps
Video
Format profile : Streaming Video@L1
Format settings, BVOP : Yes
Muxing mode : Packed bitstream
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 1h 30mn
Bit rate : 1 854 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 400 pixels
Frame rate : 23.976 fps
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.269
Stream size : 1.17 GiB (88%)
Writing library : XviD 1.1.2 (UTC 2006-11-01)
Audio
Format : AC-3
Codec ID : 2000
Duration : 1h 30mn
Bit rate : 256 Kbps
Stream size : 165 MiB (12%)
Interleave, duration : 64 ms (1.53 video frames)
Interleave, preload duration : 192 ms
Title : badass
Jinak stejně musím vyzkoušet tvé předešlé rady, momentálně nejsem u té krabičky:) Jen snad že na ten kodek co mi to včil nejede (MPEG-4 ASP(lavc)) konvertuju nejčastěji a problémy s ním na té krabičce nemívám - je tedy ještě něco na co bych se měl u toho souboru podívat ? Jak už jsem psal kdysi jsem podobný problém ( načtení souboru stolním přehrávačem, ale nezobrazení obrazu ani zvuku - "černá mrtvá obrazovka" a skákání času na displeji) už měl, ale prostě za boha si nevzpomenu v čem byl zakopaný pes :(
no koukám že krabičce nedělá problém ani zabalený bitstream v kontejneru. ac3 umí. jinak je to jako vejce vejci.
sice se hlásí (fourcc) jako divx4, ale to je spíš kosmetika.
dej sem výpis špatného videa tímhle programem- je to podrobnější jak km.
General
Format : AVI
File size : 794 MiB
Duration : 1h 40mn
Video
Codec ID : DX50
Duration : 1h 40mn
Bit rate : 903 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 1.500
Standard : NTSC
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.109
Stream size : 649 MiB (82%)
Writing library : Lavc52.42.0
Audio
Format : AC-3
Format profile : Dolby Digital
Codec ID : 2000
Duration : 1h 40mn
Bit rate : 192 Kbps
Resolution : 16 bits
Stream size : 138 MiB (17%)
Interleave, duration : 42 ms (1.00 video frame)
Je to taky z KMPplayeru, ale asi jsem to sem nedal celý, ťuklo mi do očí Standard -NTSC ...nemůže to být ono, možná moje krabička umí jen PAL... musím zjistit. Jinak to se dá nějak změnit ?
Standard : NTSC
jo teď mě to taky praštilo do očí.
http://www.tvfreak.sk/modules.php?name=Forums&file =viewtopic&p=4844
uživatel vlada (jech)
Tam jsem z toho jelen:) Moc bych prosil o překlad do srozumitelnosti pro technickou tabulu rasu jako jsem já, čili jaký použít prográmek na změnu standardu, popř. umí to i AVidemux ? Díky moc.
jedná se o to, že ntsc nebo pal mají jinou snímkovou frekvenci (počet snímků za vteřinu)
na tom nic není, prostě u videa zadáš místo Frame rate : 23.976 fps nový Frame rate : 25 fps
(to je počet snímků za vteřinu) - třeba můj oblíbený media coder umí, avidemux umí pomocí filtru- video, filtry, resample fps
problém nastane, že se ti rozjede synchro u zvuku- to se dá třebas vyřešit tímto:
http://diit.cz/clanek/prevod-ntsc-do-palu-a-ac3-do -sterea
zkus udělat pouze resample fps u toho minutového videa a vyzkoušet- na zvuk zatím dlabej- tím vyzkoušíš, že to je v tomto.
ajaj, v tom to možná nebude, jeden z videa, který ti jde má taky ntsc fps.
možná bude na čase vyzkoušet format factory v nšm najít šablonu home theatre (myslím že má i home theatre pal) a tu použít.
NTSC ma frekvenciu 30snimkov/s (60Hz) takze ta frekvencia nema s NTSC nic, 23.9 sa pouziva u celuloidovych filmov (hollywood) ak sa nemylim. NTSC bude asi len nejaky flag. Vseobecne je tazko povedat s cim ma ten prehravac problem, treba skusit najnovsie kodeky to znamena najnovsiu verziu avidemux (alebo virtualdub+oficialny divx kodek), zrejme ten stary robil veci vo formate suboru ktore boli nestandardne, to v tychto vypisoch mozno ani nenajdes.
P.S. ale moze skusit aj zmenit frekvenciu, treba skusat vsetko mozne. Zacal by som ale najnovsou verziou avidemux alebo ofic.kodek
ono je to zhruba takhle: Frame_rate
žiju v domnění, že dnešní krabičce, pokud to není hodně stará krabička, to může být jedno.
ale člověk nikdy neví, na chalupě je dvd krabka (japonský sony šmejd) který vezme pouze dvd-r o plusku nechce ani slyšet. já bych začal klasikou- šablonou home theatre, která je uzpůsobena i na velmi staré krabičky.
Tak sorry, ale Japoncov by som neurazal, viem o tom ze prve DVD prehravace nepodporovali pluska, je ale rozdiel v slovach "stary" a "smejd".
K tomuto prispevku a zaroven k celej teme - kamarat mal uz 2 prehravace, prvy mu prehral kazdy druhy film a druhy - novy 5+1 mu neprehra stale asi kazdy piaty, pritom na to nema zjavny dovod, ani po preskumani vsetkych parametrov.
Ja by som vyskusal v AviDemux strihnut bez rekompresie minutu a ulozit to v roznych kodekoch, s roznymi parametrami, samozrejme vsetko zapisat do nazvu suboru, potom skusit prehrat v prehravaci, ktore pojde, to je to prave, potom spravit takto cely film.
jo o tom už jsem psal- udělat sadu testovacích videí.
add. japonci- starý sony vegas:
nahraješ video dle iso normy mpeg4-asp vytvořené pomocí xvid.
takový žabonský sráč odmítnul ukázat náhledy, když čuchnul v fourcc xvid- stačilo změnit na divx a jelo. důvodem bylo, že chlapci si mysleli, že xvid je onen kradený ms formát a divx si ho napsal sám.
přitom historii známe asi všichni- buď oba dva v ranných verzích, nebo žádný, když byli komplet přepsány. to ovšem japonci nevysvětlíš.
Tak jsem to nakonec vyřešil po celodenním trápení s mkv jinak:) Převedl jsem to na DVD a mám po problému, já to sice chtěl nějak převést na divx, protože si filmy pálím na RW, mrknu na ně na stolním a zase smažu a tak se mi jich tam vleze víc, ale tohle prostě nešlo, to mkv v sobě mělo 6 titulkových streamů, když jsem je odstranil pomocí Mkvmerge GUI, tak ten soubor zase nebral Format factory a pokud jsem je neodstranil, tak mi ty titulky Format factory vrazil do divx natvrdo. Těžko říct v čem byl problém, ale po několika nepřehratelných samplech z Format Factory i Avidemuxu s různými kodeky ( XViD, Divx5, Divx4 atd) jsem to vzdal a udělal z toho DVD pomocí ConvertXtoDVD a vyřešeno.
