Na mobil Android 2.3 nebo 4.0 a rozdíly
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, chci si koupit nový mobil buď nějaké HTC One popř. evo 3d. nebo nějakou Xperii od Sony (ericsson) a chtěl jsem vědět. Co je pro tyto nové, nebo staré rok mobily lepší jestli Android 2.3 nebo 4.0 a jaké jsou mezi tím rozdíly. Taky bych rád věděl jestli na 4.0 jedou všechny aplikace a hry stejné jako jsou na 2.3 a o co se rozšiřují možností aplikací a her. díky za odpovědi.. koval..
4. a na ostatne google.
na novy mobil novy system, takze Android 4, ma to napriklad lepsi spravu pameti.
Testuji na zapůjčeném mobilu Evo 3D jednu aplikaci. Vše tam funguje, vše je svižné, nesetkal jsem se s ničím, že by to kvůli verzi nefungovalo. Ale když jsem na internetu, vydrží tak 4 hodiny browsat. Displej děsně žere baterku.
Krato Android ma pomerne blbu spravu aplikacii. Prvu vec, co si musis stiahnut je nejaky task killer vypinat nepotrebne sluzby. Vydrz baterie stupne o desiatky percent, co sice nie je ziadna slava pri ich kapacitach, ale je to citelne.
Zrovna v tom EVU má program Správce úloh v základu. Je to jednoduché a dost účinné. Samozřejmě na pořádný task killer to nemá.
Jo aha, ono to není všude
Nemám nic staženého. Aplikace ukončuji hromadně již vestavěnou správou. Na výpisu, co jak žere baterku mám třeba 80 % displej a 20 aplikací dohromady udělá těch 20 %.
Ano, je to debilní trend, že nejdou programy normálně zavírat, ale pouze se nějak odsunou do pozadí a běží imrcvére třeba 50 věcí, aby byly připraveny a nastartovaly o setinu vteřiny dřív.
Ale tohle nemá jen Android. Na Blackberry to je také a kdoví, kde ještě (asi u všeho od Apple).
task killer = absolutni nesmysl a cesta do pekel. Vydrz nestoupne o nic, jen bude slusne rozhaseny system. Vydrz souvisi jen s pouzivanim kde proste zaply display zere nejvic, zapla wifi je taky zrout, zapla sit 2G/3G udela taky svoje.
Nejake empiricke dokazy by neboli? Pretoze na mojom mobile dosahujem asi o 20-30% vacsiu vydrz ak vypinam aplikacie beziace na pozadi, ktore nepouzivam.
Je to zažitý nesmysl všechno okamžitě ukončovat. Android má správu paměti napsanou dobře a o aplikace se stará sám, takže v ideálním případě na ně nemáš vůbec sahat (paradoxně ukončování výdrž zkrátí, protože se stejně aplikace zapnou samy).
Samozřejmě tohle je ideální stav a většinou se stává, že nějaká aplikace je špatně napsaná a zůstane v něčem "viset". Pak je dobré ji ukončit. A co je ideál? Třeba jednou za den použít hromadné ukončení všeho a je to. Žádné killování okamžitě, žádné automatické killování.
Ja mam pocit, ze niektori ako keby snad mali ineho Androida alebo nemali ziadneho.
Niektore aplikacie je nutne ukoncovat z dovodu, ze sa spustaju zbytocne po starte automaticky hoci ich uzivatel nepouziva. Typicky priklad u mna je fasabuk, akcie a pod.
Druha skupina su aplikacia, ktore sa korektne neukoncuju a tych je pomerne dost. Napriek tomu, ze aplikaciu ukoncim, ona zostane visiet v ramke, co mne sposobuje az 2 problemy, zbytocne cuca baterku a zahlcuje pamat.
Prave 2.3 je znama svojim zlym pristupom k ramke, nie casto sa mi stava, ze musim telefon restartovat az vytiahnutim baterky, pretoze ani klasicke restarty nepomahaju, kvoli tomu, ze je apliakcie obsadili pamat a odmietaju z nej vyskocit.
Pripomina mi to potom marny boj s XP, ktore ked maju uptime cca 20 dni zacnu z nicoho nic blbnut a vypinat jednotlive sluzby, este asi 10 dni som schopny s nimi bojovat tym, ze restartujem jednotlive procesy a sluzby zapinam rucne, ked spadnu, ale po cca mesiaci som vzdy v bode, ze nic ine ako restart mi uz nezostava. Zrovna vcera som musel jeden absolvovat, ked sa uz nedalo sprevadzkovat zdielanie, kvoli sluzbe, ktora odmietala naskocit.
Nechtene apps po startu resi custom ROM a ROOT explorer, jak si to managuje RAM o to se nestaram - to je jako nadavat na W7 ze "zerou pamet" - no chudinka, jeste aby se uzivanim prilis neosoupala. Task killery jsou nesmysl, za tim si stojim. Mam bezne vydrz pri normalnim pouzivani kolem 5 dni (Desire Z), zadne nasilne ukoncovani cehokoliv tomu nijak nepomuze, spis naopak. Sprava pameti mi nijak zasadne spatna neprijde.
Asi mam i uplne jine WinXP, taky nerestartuju dokud kvuli necemu proste nemusim, coz je nekdy za 2-3 mesice, nebo dle toho jestli se potrebuju nejak hrabat v hardware...
Nevím jak tobě, ale u mě to vypadá takto (nastavení > info o telefonu > využití baterie).
díky za odpovědi ještě jestli jsou nějaké jiné rozíly než správa paměti. ?? a co říkate na 2.3 s možností aktualizovat na 4.0 ?? PS: jde to i naopak ??..
Pokud bych si kupoval telefon, tak raději třeba 4" displej s 2.3, než 2,7" s 4.0.
Zkrátka chci tím říct, že bych koukal hlavně na jiné vlastnosti (velikost/výkon/cena/výdrž...) a až potom na verzi téhož OS. Ale to je můj názor, jiní mohou mít jiný. Počkej až sem písne shark.jd
Pod to bych se podepsal. Mezi 2.3 a 4 není takový rozdíl (co se týče použitelnosti pro uživatele). Je ale jasné, že na nový telefon by měl patřit nový systém.
to zní jako jít na xda developers forum a hledat custom roms, myslím si, že výrobci na updaty/upgrady dost kašlou, vybral bych přístoj, který je trochu víc rozšířen mezi komunitou geeků jako web xda developers a ti poskytují vlastní "vylepšení", mám už starý pda loox a díky těmto lidem se podařilo zprovoznit spoustu vychytávek vč. nové verze OS, bez nichž by bylo pda už dávno zahrabaný v šuplíku
chápu to správně že radši dát přednost lepšímu PROCESORU a paměti RAM než řešit androidy ? skuste mi prosím napsat nějaký mobil který je ideální i k ceně max nějakých 8 000.. mám rád Sony, HTC.
Ano, přesně tak. Já bych dal přednost lepšímu procesoru, ram, displeji, etc., než o trochu vyšší verzi OS. Ta verze bude stejně za půl roku "stará".
Nemám zkušennosti s jinými telefony s Androidem. Mám pouze zapůjčený htc Evo 3D na testování, už asi dva měsíce. Je to docela prima mašinka a i dost svižná. Jen právě ta baterka při způsobu, kterým jej používám moc dlouho nevydrží. Ale to bude u všech podobné. Místo aby výrobci soutěžili, jestli to vydrží nabité 40 dní, nebo 60, tak soutěží, jestli to bude tlusté 8,5 mm, nebo 8,3 mm. Mě by spíše vyhovovalo, kdyby to vydrželo alespoň 3x tolik, i za cenu, že by to bylo tlusté 12 mm.
zase pozitivní na tom je že při evu se dá baterie vyměnit uživatelem to je výhoda že si můžeš dokoupit 2. baterii a mít jednu v telefonu a druhou doma nabitou kdykoliv by si někde šel a měl skoro vybitou baterku stačí vyměnit.
Když někam jdu a je málo nabitý, respektive třeba jedu na celý den pryč (protože z domova odcházím plně nabit), beru si kabel na nabíjení. Nabíjí se docela rychle a nikdy se mi ještě nestalo, že by nebylo kde dobít.
HTC EVO 3D, Android 4 dostane ještě letos.
Vida. A tím by pořídil pořádný stroj do 8 000 a navíc by měl i naději, že tam bude mít Android 4.
Je dokonce do 7 000 Kč (htc-evo-3d) + nějaké pouzdro, případně stylus a do 8 000 se vejde v pohodě.
Dá se sehnat i za 6,5k. :) Poměr cena/výkon nejlepší na trhu.
Jo evo 3d jsem viděl i v současné verzi OS 2.3.4 u známého a je to docela ladné.. ještě pořádně nevím jak probíhá aktualizace na 4.0 když už máte zakoupený s 2.3.4 ? a ještě se chci zeptat jakmile bude ta aktualizace tak se ty mobily budou vyrábět v 2.3 nebo už 4.0 ?? díky za odpovědi. koval
Telefon by Vám měl upozornit sám, pomocí WiFi aktualizaci stáhnout a nainstalovat. Doporučuju po aktualizaci provést tovární restart telefonu (smaže všechna data). Můžete to taky urychlit tím, že budete na netu sledovat, zda-li se nepíše o tom, že už EVO 3D dostává aktualizace a pak to budete sledovat ručně (v menu někde u Info o telefonu - Softwarové aktualizace).
HTC EVO 3D už se nevyrábí, jen doprodává, takže je velice pravděpodobné, že si uživatel vždy koupí přístroj s 2.3.
díky za upřesnění.. ještě bych se chtěl zeptat jestli máte někdo skušenosti s obchody např. výběr z těchto obchodů htc-evo-3d docela zajímavý a dobrý obchod možná http://www.mobilprovas.cz/detail/1970923-htc-x515m -evo-3d-black-cz-puvod/ recenze na něj recenze kdyby měl někdo nějaký tip na jiný obchod dobrý tak prosím napište.. Koval..
Zkušenost mám s Mobil Pohotovostí. Nikdy nebyl problém, při reklamacích velice vstřícní, když jsem tam byl s kamarádem, který se nemohl rozhodnout, tak neměli problém s tím, že tam půl hodiny prohlížel a zkoušel dva telefony (EVO 3D a Xperia pro).
je to tento obchod produkt-1101518-mt-htc-evo-3d?? + kdyz je mobil napsan jako novy tz. ze je original nerozbaleny, nepouzity ?? a kdyz je mobil nepouzity to znamena ze byl rozbalen ale nebyl pouzit ?? jinak ještě někdo nějaký jiný obchod ?? např. něco z té heureky jak jsem dřive psal ??? díky za odpověďi. Koval..
Nemohu se zbavit pocitu, že jakmile mají lidi možnost rýpat do systému, tak to dělají. Proč mám řešit co mi jede na pozadí, když mě to neomezuje. Proč mám sledovat baterii, když když napříč systému se musí chytré telefony dávat každý večer do nabíječky a pokud jej používám místo navigace v autě, tak připojuji do zapalovače. Proč proboha porovnávat rychlost nabíhání systému, aplikací, rychlost vrtění ikon? Na rychlosti záleží pouze v případě, že máte průjem a dobíháte na záchod. Jinak o setinu rychlejší chod nic neřeší, kromě hloupých keců, na úrovni tuzerů - jak přečipovali motor voe a teď to tánhe víc vodspoda voe. Film jede stejně dobře, muzika jede stejně, bubliny na displeji bublají, stěrač stírá stejnou rychlostí, no a když to zatuhne, tak udělám restart.(nepamatuji kdy) U Desire jsem musel udělat kvůli malé paměti Root. Do nových telefonů rvu co mě napadne a plnou paměť mi to nehlásí. Jsou sice aplikace, které nejsou uzpůsobené na můj rozměr telefonu, nebo tabletu ale žádné zásadní a telefon si s tím vždy poradil.Mám tam sice 3 taskmanagery, které se mi tam vesjaly, ale nepoužívám je telefony jedou.
Prosím vás jestli někdo má skušenosti ze seznamu těchto obchodů htc-evo-3d abych si mohl přečíst i nějaké recenze o něm jestli tak kdyby nebyl z této nabídky obchodů tak prosím o to aby jste napsali nějaký dobrý obchod (odkaz) na něj napsat tady vlastní recenze skušenosti z komunikací s obchodem, reklamační záležitosti atd. trochu bych o tom chtěl podiskutovat.. díky koval
