Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Odstranění BitDefender 9
Ahojky, prosím Vás, nevíte proč mi nejde smazat program BitDefender 9? Pokus smazat ho z "Panely nástrojů" --> "Odebrat programy" nevyšel. Pak jsem to zkusil smazat ručně ale u 4 souborů se ukáže hláška "Chyba při odstraňování souboru nebo složky" a že prý soubor s příponou "dll" nejde smazat. :.(
[mod]upraven nadpis (Zarniwúp)[/mod]
Neznám ten program. Ale nespouští se náhodou při startu Windows? Pak je možné, že běží na pozadí a p…
Zarniwúp 15.08.2006 14:33
Zarniwúp
Je tam přesně: "Ověřte, zda disk není zaplněn nebo chráněn proti přepsání a zda soubor není právě po…
Al 15.08.2006 14:51
Al
tak pouzi unlocker: http://pc.poradna.net/question/view/14357-nova-verz ia-unlockeru-1-8-1
IgorK 15.08.2006 14:55
IgorK
Stejně bych rád věděl, jak do toho startu.. :-)
Al 15.08.2006 15:14
Al
Start/Spustit/msconfig-OK/poslední záložka-zrušit zaškrtnutí
anarchist 15.08.2006 15:32
anarchist
Díky moc. Dostal jsem se tam, ale je to zvláštní, BitDefender tam nikde nevidím. :?::?:
Al 15.08.2006 15:39
Al
Roztáhněte si sloupečky a identifikujte to dle cesty, nikoliv dle popisu. Jinak tam nutně být nemusí…
anarchist 15.08.2006 15:50
anarchist
Tak se mi povedlo najít 3 soubory BitDefender v položce "příkaz", zrušil jsem zaškrtnutí ale pak se…
Al 16.08.2006 04:04
Al
Můžeš ještě do nastavení programu? Nejspíš asi už ne, ale pokud ano, tak vypni virový štít a aktuali…
Zarniwúp 16.08.2006 10:21
Zarniwúp
Když mě z toho programu zůstaly jen 3 soubory (vše ostatní šlo smazat ručně). On se nenainstaloval a…
Al 16.08.2006 13:25
Al
Musíš mít přece instalační program, nebo si pamatuješ, odkud jsi ho stáhnul.
Zarniwúp 16.08.2006 13:29
Zarniwúp
Já to stáhnul z netu. Tu str. asi najdu, ale co pak?
Al 16.08.2006 13:32
Al
Mám tu stránku.:-)
Al 16.08.2006 13:34
Al
No tak stáhni stejnou verzi, kterou jsi měl předtím a spusť ji. V nabídce pro instalaci zvol "opravi…
Zarniwúp 16.08.2006 13:39
Zarniwúp
Povedlo se mi ho znovu nainstalovat. :-) V nabídce jsem deaktivoval vše co šlo. Pak jsem dal "odebra…
Al 16.08.2006 14:49
Al
Po restartu dej start - spustit, vypiš msconfig - OK. V záložce služby zkontroluj, jestli tam BitDef…
Zarniwúp 16.08.2006 16:20
Zarniwúp
V záložce Služby je zaškrtnuto vedle "BitDefender Desktop Update service" také "BitDef.Scan Server",…
Al 17.08.2006 02:48
Al
Jestli vám to vyjíždí po restartu, nějaká instalace se snaží o své dokončení. Platí pořád to samé: v…
anarchist 17.08.2006 12:45
anarchist
Stahnout RegCleaner, zkontrolovat v nem (a popr. odstrelit) inkriminovany sw "po spusteni", nakonec…
mif 17.08.2006 13:25
Výrobce je OfficePlus, tak možná se skrývá pod tím. Spolehlivější je prošťárat registry a vypucovat…
Fuente 15.08.2006 17:21
Fuente
Vypadá to slibně, lidičky!! Všechny soubory se podařilo smazat, sice po jednom, ale jsou fuč, jak js…
Al 17.08.2006 13:41
Al
Ve službách zatím zůstaly, ale je u nich stav: "zastaveno". Je už to OK nebo mám ještě něco podnikno…
Al 18.08.2006 12:46
Al
Jak píše tady Anarchist: http://pc.poradna.net/question/view/52533-odstranen i-bitdefender-9#re-5305…
Zarniwúp 18.08.2006 13:29
Zarniwúp
Hmm tak mi vyjelo snad 100000 různých věcí a to si asi netroufnu z toho něco smazat, abych něco nezb…
Al 18.08.2006 14:04
Al
Ještě bych se zeptal, mám mazat v tom stromě vlevo nebo ty položky vpravo? Tam napravo se jeden bitd…
Al 18.08.2006 16:29
Al
Pokud je ve stromě vlevo složka BitDefender označená po "najít", smaž ji celou. Vpravo jen označené…
Zarniwúp 18.08.2006 16:35
Zarniwúp
V tom stromě vlevo se vůbec nevyznám. Jsou tam tisíce položek s písmeny a čísly. Pouze vpravo se uká…
Al 18.08.2006 16:58
Al
Maž jen to, co se vpravo SAMO po stisknutí "najít" označí. Vlevo můžeš smazat složku, pokud se jmenu…
Zarniwúp 18.08.2006 17:07
Zarniwúp
Vše promazáno, bylo tam toho docela dost. A teď se ty 4 soubory bitdefender ve službách změnily na b…
Al 19.08.2006 16:32
Al
Už je to OK! :)) Díky moc všem! :-):-) poslední
Al 24.08.2006 13:41
Al
Roztáhněte si sloupečky a identifikujte to dle cesty, nikoliv dle popisu. Jinak tam nutně být nemusí, to netvrdím. Může se také schovávat za něčím na první pohled neidentifikovatelným. Ostatně po použití unlockeru a smazání jeho souborů se po restartu pravděpodobně dozvíte, kterému procesu ty soubory scházejí (chybová hláška).
Tak se mi povedlo najít 3 soubory BitDefender v položce "příkaz", zrušil jsem zaškrtnutí ale pak se "normální spuštění" změnilo na "diagnostické" a chce to po mě opět změnu na "normální". Po restartu se BitDef. sice nespustil ale ty soubory stejně nejdou smazat, furt ta stejná hláška. :.(
Můžeš ještě do nastavení programu? Nejspíš asi už ne, ale pokud ano, tak vypni virový štít a aktualizace. Pak program odinstaluj instalačním programem, je tam možnost (mimo instalovat a opravit) také odebrat program.
Pokud už do nastavení nemůžeš, tak spusť rovnou instalační program a zvol odebrat. Pokud to nepůjde, tak zvol opravit, V opravené instalaci vypni virový štít a aktualizace (pokud jsi je měl zapnuté) a program odnstaluj pomocí instalačního programu - možnosti instalace - odebrat. Vypínání štítu možná není nutné, ale je to možná ten problém, s kterým si odinstalace ze správce neporadila.
Obecně se u těchto programů vykašli na na odebírání programů ve správci a vždycky nejdřív hledej možnost odinstalace instalačním programem.
Vzhledem k tomu, že je to trial verze programu (nepředpokládám, že máš program koupený), tak v registrech stejně něco zůstane, ale to bych už neřešil.
No tak stáhni stejnou verzi, kterou jsi měl předtím a spusť ji. V nabídce pro instalaci zvol "opravit". Po opravě a zřejmě i restartu vypni virový štít a aktualizace. Pak ten instalátor spusť znovu a zvol odebrat.
Mělo by to fungovat.
Možná to vypnutí štítu a aktualizací není nutné, ale radši to udělej.
Povedlo se mi ho znovu nainstalovat. :-) V nabídce jsem deaktivoval vše co šlo. Pak jsem dal "odebrat" a po chvíli mi vyjela hláška, že nějaká služba "BitDefender-desktop-service" nemusí být odstraněna, protože zřejmě nemám právo ji odstranit. Přitom jsem ale správce. :?: To je tedy záhada...:!::?::?:
Po restartu dej start - spustit, vypiš msconfig - OK. V záložce služby zkontroluj, jestli tam BitDefender Desktop Update Service běží, či jestli tam neběží ještě něco z BitDefender.
Pokud jde o uživatele, tak v tom jsem slabej. Neinstaloval jsi BitDefender původně pod jiným uživatelem?
V záložce Služby je zaškrtnuto vedle "BitDefender Desktop Update service" také "BitDef.Scan Server", "BitDef.Virus Shield" a "BitDef.Communicator". Ale vše jsem v nastavení BitDef. předtím již deaktivoval, jak jste mi poradil a díky tomu mi už nevyskakuje to okno. :-):-) Zkusil jsem to smazat ze všech účtů, ale nejde ani z jednoho. Vyjela mi ovšem nová hláška. Pro jistotu ji opíšu, jestli to není problém s OS: "There is a problem with this Windows Installer package. A program required for this install to complete could not be run. Contact your support personnel or package vendor". Tohle mi vyjelo po kliknutí na remove. :?:
Jestli vám to vyjíždí po restartu, nějaká instalace se snaží o své dokončení. Platí pořád to samé: v msconfig zrušit zaškrtnutí u souvisejících položek, v regeditu smazat všechny položky se slovem BitDefender, smazat zbývající soubory pomocí unlockeru. Pak nový restart a případně dočistit, pokud by se nějaká úloha rozčilovala nad chybějícími soubory.
Jak píše tady Anarchist: http://pc.poradna.net/question/view/52533-odstranen i-bitdefender-9#re-53059
Pokud je to ve službách zastaveno, tak Start - Spustit, vypiš regedit. V okně pak vyber Úpravy - Najít. Vypiš bitdefender a najít. Postupně pak smazej vše, co souvisí s bitdefender ( po každém smazání větve "najít další"). Až to bude všechno, skončí to hláškou "Prohledávání registru sončilo". Pak restart.
Hmm tak mi vyjelo snad 100000 různých věcí a to si asi netroufnu z toho něco smazat, abych něco nezblbnul. :-/ Ono je to prakticky v podstatě vyřešeno, okno nevyjíždí a běžným způsobem mi to taky už nic nenajde. Takže díky moc za dobré rady a všem ostatním taky děkuju moc a moc!! ;-) :-)
