Externí harddisk WD (pc vůbec nenačte žádné jeho soubory)
Dobrý den.
Včera jsem zapnula svůj počítač. Když jsem chtěla přeposlat 4 fotografie z externího HDD na můj email, vůbec se mi nenačetly složky na externím HDD (do té doby - 1,5 roku s tím počítač neměl problém). Po hledání souborů na externím HDD mi 2 programy nabídnuly, zda chci externí HDD zformátovat (nezformátovala jsem, protože nechci přijít o mnoho fotografií na externím HDD). Na mém pc mám operační systém Windows XP. Samozřejmě jsem předtím překontrolovala správné připojení externího HDD k pc, ale bohužel to nepomohlo. Pokud externí HDD odpojím a zapojím ho k notebooku (kde je operační systém Windows 7), externí HDD mi to sice nalezne, ale nezobrazí soubory na něm, protože přístup k němu je chráněný (nikdy jsem externí HDD nezaheslovala). Nevíte někdo, jak se dostanu ke svým souborům na externím HDD? Děkuji všem za rady a přeji hezký den.
Předpokládám, že jsi nepoužila hledání zde v Poradně?
jsem zde v poradně poprvé a mám doma 5 měsíční dítě a 2,5 leté dítě.... raději bych od tebe uvítala, kdyby jsi mne odkázal na konkrétní stránky vaší poradny, nebo my sem napsal přesný link ( omlouvám se, ale nezbývá mi moc času na prohledávání poradny, raději se přímo zeptám)
To je omluva nebo výmluva? Na titulní stránce je uveden tento text:
V archivu poradny najdete řešení mnoha problémů a s velkou pravděpodobností i toho Vašeho. Proto doporučujeme vyzkoušet nejdříve hledání.
Bavilo by tě jednu věc vysvětlovat stále dokola? Nebo myslíš že mám tolik času, abych za každého hledal přesné odkazy? To bohužel nemám. Nalezení řešení v archivu ti může zabrat pět minut, čekání na odpověď třeba dva dny nebo déle. Ale když hledat nechceš...
mno, byla to spíš výmluva... máš pravdu... už přes 4 hodiny hledám řešení ve vaší poradně, ale řešení mého problému jsem zatím nenalezla
... budu hledat dále
Namátkou několik odkazů na stejné téma (nalezeno asi během minuty):
http://pc.poradna.net/q/view/678293-externi-hdd-ne jde-otevrit-vyzaduje-format
http://pc.poradna.net/q/view/750467-externi-hd-nec hci-formatovat
http://pc.poradna.net/q/view/794657-externi-disk-n ajednou-nenacita
http://pc.poradna.net/q/view/748750-externi-disk-n efunguje
http://pc.poradna.net/q/view/879376-externi-hdd-ch ce-naformatovat
atp.
nedělej chytrýho a té ženě poraď.Ješito it.
máš dvojitou usb koncovku u externího disku? kvůli přechodovému odporu a zatížitelnosti usb.
dosavadní vadný záznam v registrech, způsobený nekorektním připojením při podpětí, jde dobře odstranit přes usbdeview.
souborový systém je ntfs a zřejmě tam jsou nastavena práva jen pro konkrétního uživatele.
můžeš v tech win 7 převzít vlastnictví celého disku, a pak nechat jen práva pro "everyone" = všichni.
díky za rady, ale nepomohly mi... dvojitou koncovku u externího disku nemám... pokud spustím antivir na externím disku, tak mi to napíše, že některé soubory nemohly být otestovány (chyba dat - cyklická redundantní kontrola)... pokud se podívám na využité místo externího disku 0 bajtů... volné místo 0 bajtů... jinak mi operační systém stále nabízí, že "disk musí být před použitím naformátován" (ale já mám na něm mnoho fotek a nechci o ně přijít - to asi nemám formátovat, že?)
Rozhodně neformátovat, ani ten antivir na to neměl být puštěn.
Ten text tam není na ozdobu. Jaký externí disk, hlášky os, zda byl vůbec někdy "bezpečně odebrán", atd.
Hledání je zase zde.
1. Externí HDD není dobré archivační médium. Zásadně se záloha důležitých dat ukládá na více místech a médiích.
2. Abyste nemusela tak usilovně hledat: příklad použití Testdisku. Pak je tu Recuva a spousty různých programů.
3. Nejhorší scénář je úmrtí pevného disku. A co praví S.M.A.R.T.?
problém zatím nevyřešen... externí disk WD jsem nejméně 2x z původního pc odpojovala pomocí "ikonky dole u hodin"... pokud nyní připojím externí disk ke svému pc s OP XP, tak pc mi ho vůbec nenačte, nevyhledá, jako kdyby nebyl vůbec připojen... mám ho připojen do USB portu vzadu na základní desce... nekomunikuje s mým pc... pokud připojím dopředu do USB portů, také nekomunikuje... pokud jsem dobře hledala ve vaší poradně, tak externí disk zkusím přepojit k notebooku s OP Windows 7 a který mi externí disk nalezne, ale nenačte složky na něm, protože má chráněný přístup... až ho připojím k notebooku, tak stáhnu Testdisk z internetu, nebo Recuva a použiji na externí disk (pokud to půjde)...
osobně bych doporučil, pokud jsou na disku nezálohovaná a důležitá data, kontaktovat někoho, kdo bude vědět, co činí a náležitě za to zaplatit.
Propříště: externí USB disky (je jedno zda Flash nebo HDD) slouží jako média na přenos dat, popř. jejich zálohu, nejsou však vůbec vhodná jako spolehlivé datové sklady pro důležitá data!
externí disk WD - a to jsem počítal pouze s 2,5"HDD. Podle těch posledních vět doporučuji buď někoho velmi znalého, nebo odbornou službu, pokud chcete mít aspoň nějakou šanci data ještě vidět.
tak Testdisk mi našel pouze základní disk v notebooku, můj externí nenašel (souvisí to nějak s chráněným přístupem)? jak se zbavím chráněného přístupu na externí disk, který jsem nyní dala na notebook (můj pc vůbec nezobrazuje externí disk v Total Commandru... jako kdybych externí disk vůbec neměla k pc připojený)?
"...osobně bych doporučil, pokud jsou na disku nezálohovaná a důležitá data, kontaktovat někoho, kdo bude vědět, co činí a náležitě za to zaplatit... - řiďte se podle toho a TestDisk nechte raději na pokoji, než něco doděláte.
ano, ano, děkuji za Vaše rady... stejně už jsem v koncích... notebook mi externí disk nerozezná a píše u něj Q: "Microsoft Office Klikni a spusť 2010 (chráněný)"... konečně dám na Vaše rady a přenechám to odborníkům...
to ale není ten externí disk.
http://extrawindows.cnews.cz/co-delat-s-virtualni- jednotku-„q“-sady-office-starter-2010
Disk Q je taková laškovná záležitost.
Vidím to na nedostatečné napájení disku.
Zkus připojit disk do PC zezadu. (zadní porty mají nižší el. odpor -> více energie pro hdd)
Nevyměnila jsi náhodou USB kabel za jiný - delší, tenčí?
Problém bude v tom, že zapojuješ ten externí HDD přes prodlužovací kabel, nebo přes nějaký rozbočovač který máš zapojen do PC, kde je externí USB výstup. Zkus ho zapojit přímo do USB, které je na základové desce. Taky mi to dělalo to, co tobě.
Nudíš se, že vytahuje téměř čtyři roky staré vlákno?!
