Radiem řízené hodiny jdou špatně
Mám doma dvoje rádiem řízené hodiny a oboje ukazují špatný čas.
Jedny jsou hodiny, druhý je budík.
Zkoušel jsem vytáhnout baterku a vyměnit za novou.
Hodiny jdou oboje na sekundu přesně, ale hodiny o 2. hodiny pozadu a budík o 3.
Jediným řešením asi bude uvařit vodu na to , které zamořilo frekvenci, že.
Je možnost nějakého nastavení?
Typ/značka?
Mají ručičky nebo jsou digi?
Zkusil bych venku, nasměrovat na Německo.
s ručkovými dcf mám špatnou zkušenost, několik lcd no problem.
nemá to náhodou vyfičurenost "nastavení časové zóny"?
předpokládám že už je máš nějakou dobu a začalo to dělat až teď, což je divné.
co by ještě mohlo vadit synchronizaci: zabarvená okna? nevím jakou vrstvou to dělají. kovové žaluzie?
jak dlouho to dela? (pockal bych tak den dva nez bych se do toho zacal vrtat
, pripadne umistit docasne na parapet a pockat nez se to spravi)
Jde to blbě už od víkendu.
Zkoušel jsem je umístit k oknu, vyměnit baterku atd....
Nějaký bastard prasí pásmo.
ruseni na frekvenci 77,5 kHz, nepravdepodobne
To se mým Primkám za 250,- Kčs (cca 25 let starým) stát nemůže.
Jasně, a dvakrát denně ukazují čas absolutně přesně - jenom je trochu problém zvolit vhodný okamžik k odečtu času...
No aspoň že ty hodiny zvládaj, že jo.
Možná i vícekrát za den. Takže pro mě jdou velmi přesně, odečet je možný kdykoliv a Hertz sem - Hertz tam mě nerozhodí. Ale ty jeho hodiny jsou unikát: Mají rádiem NEřízený čas.
Napadá mne - udělejte si výlet někam za město, hodiny vezměte s sebou, jestli se tam srovnají.
Přečti si pořádně návod. Určitě tam bude uvedeno nejen jak poznáš, že se hodiny zasynchronizovaly (možná budeš překvapen, že jsou), ale také jak nastavit časové pásmo, které máš zcela určitě nastaveno špatně (odpovídá tomu to, že minuty a vteřiny jsou správně, ne však hodiny). Protože se hodiny samovolně synchronizují pouze 1x za 24 hodin (a po vložení baterek), docela možná tam bude i popsáno, jak vyvolat pokus o synchronizaci a jak poznáš, že probíhá dobře (že je dostatečný signál).
Řekl bych, že je to jako vždy, jako vždy: chyba mezi klávesnicí a židlí a subjekt to svádí na všechno okolo, jenom nehledá chybu u sebe (nepřečte návod).
Je to nějaké obecné pravidlo? IMHO se mohou synchronizovat i častěji (pravda, žralo by to baterii).
Mně se, po poslední změně času, nesynchronizovaly vůbec. Musel jsem vzadu zmáčknout nějakej čudlík. Ale udělaly to jen jedny ručičkový. (Zdroj rušení v blízkosti/místnosti žádný)
1) Návod nemám.
2) hodiny ani budík nemají žádné tlačítko (vyjma nastavení buzení)
3) Hodiny žádnou signalizaci nemají
4) Budík buď ukazuje synchronizován (svítí maják) nebo nesynchronizován po delší době (blikající maják).
Víc na tom nevymyslíš.
Dneska jsem fakt nasraný na maximální rozlišení (asi budu platit pokutu za nesplacenou daň z nemovitosti)
Tak mě neser:
Pokud si přečteš body 1-4, tak zjistíš, že můžeš modifikovat maximálně:
- změnit fyzické umístění
- vyměnit baterii
Tak mě tady nepiš laskavě něco o klávesnici a židli.
Oba přístroje jsou staré cca 7 let.
no a svítí nebo nesvítí? Co se polohy týká, tak obvykle je (vzhledem k pracovní frekvenci) použita feritová antena, která má poměrně ostrá minima příjmu (feritová antena má vyzařovací diagram tvaru osmičky a přijímá pouze magnetickou složku, takže je necitlivá na běžné typy rušení, za to ji dokáže úplně zahltit vychylování CRT monitoru nebo staré TV). Takže zkusit natočit budík o 90°, může to podstaně vylepšit signál. Ale pokud je zasynchronizováno a rozdíl přesně dvě hodiny, tak to opravdu vypadá na nějakou korekci časového pásma. To dělá od jakživa, nebo to nějak začalo?
Vlastním 2 budíky podobně staré, možná i starší. U obou jde různou kombinací zmáčknutí tlačítek nebo jejich podržením nastavit nejen čas buzení, ale i korekce hodin, a to + i -. Lze i nastavi zda se mají ukazovat na displeji vteřiny nebo čas buzení. Není to tento případ? Vyzkoušej.
Rozmilý Squad_leadere, minimálně v bodu 3 a 4 si poněkud protiřečíš, pokud tedy za signalizaci nepovažuješ pouze kolísavý tón o síle tak 105 dB, doprovázený silnými záblesky světla. Že nemáš návod, je sice tvoje chyba, nicméně po 7 letech by jej nenašel nikdo. Ale určitě ten budík má možnost nastavit nejen čas buzení, ale i čas ofline a jiné pokroutky, jenom to bude skryto do velmi vyčuraného mačkání na dvě tlačítka. Jenomže - sedm let je sedm let (obzvláště, když to nebylo potřeba). A nerozčiluj se, od úřadů nás čekají horší věci, než nějaká pokutička.
nemusi mit, ja mam budik a meteostanici s casem, oboji rizeno DCF a uz si samozrejme nepamatuju co z toho, myslim ze meteostanice rucni (offline) nastaveni casu nema. Stejne tak uz se mi parkrat stalo, ze mi z niceho nic zacaly hodiny ukazovat presne o hodinu nebo dve oproti skutecnemu "ceskemu" casu, ale vzdy se to nejpozdeji do druheho dne spravilo samo.
byt tazatelem, tak to zkusim vzit nekam jinam, jestli se to spravi, ale jelikoz to nastaveni casu neprijima neustale (prijimac se pripojuje jen v urcity cas), tak by to na tom jinem miste musel treba den nechat.
Nemíním tady dělat nějaký rozsáhlý topic, kde se budou udílet hromadně bany a jeden nakonec skončí i u mě.
Body 3. a 4. si neprotiřečí.
Někdo z nás se tady hodně špatně vyspal a má uvažovací defekt.
Ručičkové analogově ukazovací hodiny řízené radiem skutečně nemají žádné tlačítko.
Budík (LCD) má jen 2. (slovy dvě) tlačítka, která nesouvisejí s nastavením času.
Protože se jedná o 2 tlačítka, tvoří vstupní vektor (2^2)! = 24 kombinací.
Žádná z nich needituje čas.
Ještě je možnost kroutit ručičkama a tahat za ně.
Podařilo se mi najít polohu, kde se obě zařízení správně synchronizovala.
Mám toho dost, musím něco zařizovat, tak mě už neštvi.
Toto si pročti: http://www.misantrop.info/462276-trvale-udrzitelna -krava.php
No, mám sice jiný názor (hlavně na ty body 3 a 4 - v jednom píšeš, že nemá žádnou signalizaci, načež v druhém že signalizaci má - ne/blikající maják, to není signalizace?), ale protože nejsi dnes v dobrém rozmaru, tak se nebudu přít.
na mé i své zdraví!
Přeji ti, aby tě ta blbá nálada přešla a dej si
DCF je vysilano neustale
to tu snad nikdo nepopírá. Ovšem synchronizace se provádí podle toho, jak to výrobce hodin vymyslel, obvykle jenom o půlnoci.
ach, jo dcf_cteni.html
jirka ma pravdu vacsina hodin synchronizuje len 1-3x za den. Typicky ne o polnoci ale okolo 3rano aby to chytilo zmenu letneho casu.
Alebo po kratkom vybrati baterky sa samozrejme pokusa synchronizovat. Takze vybrat baterku na minutu, vlozit, a polozit hodiny na nejake miesto kde je dobry vyhlad na frankfurt.
u DCF-77 je volaci znacka vysilana 3x do hodiny, po volaci znacce se zacne vysilat BCD
Co trepes za chujoviny. DCF je vysilane kontinualne kazdu minutu mas kompletny presny cas a datum. Ale hodiny nemaju zapnuty prijmac cely den, ale len raz za den na 5minut (plati pre absolutne drvivu vacsinu komercen predavanych hodin. Samozrejme mozes si zbastlit svoje ktore sa budu synchronizovat kazdu minutu vkuse cely den, a budes v nich menit baterku 3x za rok)
P.S. a nechci ma ucit co to je DCF, kedze som pred ca 15rokmi komplet programoval dekoder DCF pre uC u jedneho projektu.
DCF77
No tak si to citaj ptz evidentne mas medzery. Ja to poznam spamati.
A zrejme nemas ponatia co to je "volaci znacka", ta nema s vysielanim casu nic spolocne. (akurat 3x za hodinu zbytocne zhorsi signal vysielaca - P.S. a od 2004 sa uz volacia znacka ani nevysiela, prave preto ze to len zbytocne kazilo signal).
ano, promin, ty jsi nejlepsi na svete a vsichni ostatni jsou uplni pitomci a jak si to vubec dovoluji TI oponovat?!
neviem co sa rozculujes snazim sa prist na to odkial mas nezmysly, precitam si tie somariny na ceskej wikipedii vidim ze tam melu dva na tri a ze teda odtial to mas o tej znacke, napisem ti to jasne ze co je co aby si nabuduce vedel, a este sa rozculujes :)
klid, tohle je mistni "brouk pytlik", nejchytrejsi na svete, s nim se radeji nehadej, nebo zranis jeho ego a to by chudak neustal, podivej se do jinych dotazu i kdyz mu clovek dokzaze jeho dukazy, ze se myli, tak stejne nemas pravdu, napr. veri pohadce, ze baterie made in japan je vyrobena v japonsku
Neber jméno boží nadarmo!
Seknite niekto toho dementa lebo ja koncim.
Tu si citaj ty dement ze kto ma pravdu. A ze sa na to vyserem je takmer iste ptz nemam chut natahovat s dementami este aj tu
dik za odkaz, ma jen jednu chybu, pise se v nem to same co v ceske verzi, takze pravdu nemas :)
Ze ani pisany text nechapes to je dost zalostne.
Vsetko co som pisal uplne od vrchu je spravne. Ked mas pocit ze je nieco nespravne tak napis CO a PRECO si myslis ze to je nespravne. Zatial si asi v 5 vlaknach jedine na co si sa zmohol bolo urazanie bez akehokolvek argumentu. Ja take veci cely zivot navrhujem a nejaky dementny vykuk bububu co ani nevie citat mi tu ide vypisovat ze jaky on je chytry lebo si precital 5riadkov na wikipedii z ktorych 4 nepochopil. Fakt bohovske. Vies aj nieco ine okrem spamovania fora svojimi dementnymi vygrcmi? Skoncil si uz aspon zakl.skolu?
Tak si tu vypisujte svoje vygrcy a cudujte sa preco sa vam hodiny nezosynchronizovali, trebars sa cudujte aj do konca zivota, mne je to fuk. Moje hodiny su synchronizovane vzdy a mam ich aspon 3, vsetky DCF77, uz aspon 15rokov. Budete mat skvelu poradnu, zmente si nazov z poradna na cudovna a vsetci sa sem chodte pocudovat napisat si svoje vygrcy k tomu a cudujte sa aj nadalej.
To je dost divný, proč by to ty hodiny dělaly, jdou přeci furt pryč a až se najde signál, tak se synchronizují ale kdoví, co tam v Chíně do toho dávají.
PS. Rušit může TV, spínané zdroje ale na malou vzdálenost (2m). Rušení se může šířit i po elektroinstalaci, to může fungovat až na desítky metrů. (Zkus shodit jističe)
musel by je shodit sobě a pro jistotu i sousedům, obvykle v 1h, někdy i ve 2h a 4h.
budíky mohou mít tlačítko k synchonizaci, a někde uvnitř posouvátko časové zóny.
ale že se přestaly synchronizovat dvoje hodiny najednou, bzum bzum, nejde mi to na rozum.
Něco je divného v ovzduší
Mám v práci dvoje hodiny řízené DCF, nástěnné a budíka. Oboje už jdou asi dva nebo tři roky bez odchylky. Dneska ty nástěnné začaly ukazovat o dvě hodiny víc. Všimnul jsem si toho teď, ukazují 12:19. Jinak na vteřinu přesně. Signál je dostatečný, budík ukazuje synchro, nástěnné indikaci nemají, A včil mudruj.
Však to říkám.
Málem jsem omylem vystartoval na oběd
Nejhorší je, že lidé si kupují takto řízené hodiny, aby na ně byl maximální spoleh.
Bohužel ve výsledku a ve skutečnosti na tyto hodiny není žádný spoleh !
to není dobrá představa, že by mně to budilo do práce na vteřinu přesně, plus/mínus dvě hodiny.
Přesně tak to dělal můj otec.
Když zaspal asi po třetí, uposlechl mou opakovanou radu používat mobil.
(Tehdá to byl 100% spolehlivý model Nokia 3210, který se zapnul pro buzení i z vypnutého stavu a nepodporoval nejistou synchronizaci podle operátora).
I dnes je důležité u mobilů vypínat synchronizaci podle sítě operátora.
já to musím zaklepat, ale vodafone mi ještě nikdy nerozhodil čas. ale primární čas si určuju podle časového serveru (ntp.nic.cz) na windows. tomu tak nějak věřím.
Mobil mě už několikrát zradil. I když částečně je to moje chyba, když zapomenu vypnout třeba AP wifi, či nějakého kecálka, tak přes noc vyfláká baterku a mobil ráno ani nepípne. Budím se nasranej, ale čerstvej
Mezi nejspolehlivější budíky dneška patří mobily s vypnutou synchronizací času podle operátora.
Nemůže je totiž nic rozhodit a napájeny nejsou ani z 230V, které je proto nemůžou resetovat výpadkem.
Na mysli mám samozřejmě správně softwarově a hardwarově navržené mobily, které umějí z vypnutého stavu zapnout buzení.
Tady už může selhat jedině zmíněný lidský faktor, naprosto vybité baterie.
Takže v 11 jsem odjel na oběd, nástěnné hodiny ukazovaly stále o dvě hodiny víc. Teď jsem se vrátil, a je to v pořádku. Oboje ukazujou půl dvanáctý.
uz jsem to tu nekde psal, tohle se stava bezne, jenze vypadek je treba 24 hodin, ale u nej (tazatele) to trva uz tyden.
Rádiem řízené ručičkové hodiny jsou na hovno. V práci je potřebujeme a tak nám tu visí. Přiblížně po roce se začne zběsile točit minutová ručička a můžeme dělat cokoliv od výměny baterek po šibování hodinami po místnosti, baráku, i okolí...nic nepomůže. Koupíme nové a zhruba po roce se situace opakuje. Takhle už máme na stěně čtvrté rádiem řízené hodiny a troje leží zaprášené na skříni. Pecka
Jestli to není třeba tím, že takto se ty hodiny standardně přenastavují na letní/zimní čas.
3 hodiny riadene radiom vsetky idu rovnako bez problemov 2 na baterie 1 solarne nastene zacnu meskat len ked uz je slaba bateria metio stanica ide presne aj na slabu bateriu. Mozne je niake rusenie pri sinchronizaci casu hodin cez viac stien domu.Skusal som meteo stanica 1 stena cidlo vonkajsie bez problemov 2 steny pri slabsich bateriach problem nastavenia casu.
