Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nemůžu se dostat na nově založený gmail - poradíte?
Ave. Byl jsem okolnostmi (neptejte se proč, je to příliš děsivé) donucen k založení účtu na strejdovi. Potřebuju to jako další účet v PopTrayi, ten to ale ignoruje (socket error, host not found). Mám nastaveno pop3.gmail.com, jméno a heslo sedí. Co dělám blbě? Předem děkuji za relevantní odpovědi.
Ja to nepužívam, tak varím z vody, ale toto máš? viewtopic.php
deadhead 21.01.2013 16:45
deadhead
Nevím úplně přesně zpaměti, ale něco se mi plete, že ve výchozím nastavení je pop3 zakázané. Musíš s…
Nol 21.01.2013 16:47
Nol
Mám pop.gmail.com a funguje to.
karel 21.01.2013 16:53
Nic z výše uvedených rad nepomohlo. Aktivace pop3 je na strejdovi kde ::)? Karle, ta popka je fakt b…
mif 21.01.2013 17:00
Díval jsem se do nastavení The Bat!, mám to takhle. Jako jméno je adresa. [http://pc.poradna.net/fi…
karel 21.01.2013 17:02
[http://pc.poradna.net/file/view/12461-poptray-jpg] Su z toho kokot.
mif 21.01.2013 17:13
Tak ten tvůj obrázek se liší číslem portu a zabezpečením TLS oproti Karlovi. A v názvu serveru nemá…
Nol 21.01.2013 17:28
Nol
http://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=cs &answer=13273
Nol 21.01.2013 17:31
Nol
Asi jsem debil. Nic takového nedohledám: Klikněte na odkaz Nastavení na horním okraji libovolné str…
mif 21.01.2013 17:58
na porte 110 to asi nepôjde, skús 995 postup konfigurácie: http://support.google.com/mail/bin/stati…
deadhead 21.01.2013 17:29
deadhead
Na portech to není. Vyzkoušel jsem všecky chodivé standardy.
mif 21.01.2013 17:37
tak som si to kvôli tebe stiahol, nainštaloval a funguje. Viď príloha. Daj tam POP3 SSL a port 995…
deadhead 21.01.2013 18:01
deadhead
Ani hovno. Plugin zaregistrován, malá změna v chybové hlášce: connection closed gracefully :-D.
mif 21.01.2013 18:15
to je zvláštne, mne to normálne šlape. predpokladám že to POP3 SSL a port tam máš nastavené tak ako…
deadhead 21.01.2013 18:20
deadhead
Nemas tam nejaky agresivny antivir?
fleg 21.01.2013 18:22
fleg
Nepoužívám antiviry (snad mě už za deset let znáš :-)). I Sygate jsem odstřelil. Sere mě na tom to,…
mif 21.01.2013 18:25
Tak podme debugovat...co telnet pop.gmail 995 v cmd? fleg@router:~> telnet pop.gmail.com 995 Trying…
fleg 21.01.2013 18:29
fleg
Já si na to zapingám, všechno proleze. Z browseru se do schránky taky dostanu. Odmítá se mi to ale n…
mif 21.01.2013 18:41
Používám Mailbell a s tím nastavením mně to funguje. [http://pc.poradna.net/file/view/12464-mailbel…
karel 21.01.2013 18:43
Google uz viac rokov blokuje vsetky non-secure protokoly a taketo prihlasenie nie je mozne.
fleg 21.01.2013 18:13
fleg
Takže se s pípačem nechytám? Ať je čort ojede plamenným šulinem.
mif 21.01.2013 18:17
mifiss666@gmail.com, ne mifiss666 Ale to jsi si určitě všim.
Zarniwúp 21.01.2013 19:23
Zarniwúp
V tomto gmail nie je jednoznacny. Mne berie ako login len cast pred @.
fleg 21.01.2013 19:55
fleg
Aha. No možné to je, já to nikdy bez @gmail.com nezkoušel, někde v nějakým návodu jsem právě viděl c… poslední
Zarniwúp 22.01.2013 14:28
Zarniwúp
To jsem samozřejmě zkoušel, nefungovalo. Ale pánbíček se asi vrátil z fetu: najednou se to chytlo! N…
mif 21.01.2013 22:22
Ten poptray by mel mit plugin i na IMAP, tak si ho v Gmailu zaktivuj a zkus to s nim. (imap.gmail.co…
RedMaX 21.01.2013 18:53
RedMaX
Pluginy tam mám všecky, aktivované, sere to na mě. Ještě to zkusím na ostatních peckách se sedmičkam…
mif 21.01.2013 18:58
Nečetl jsem možná vše. Máš tam i toto: http://www.slunecnice.cz/sw/poptray/diskuse/35814/ Gmail si…
Stefran 21.01.2013 19:17
Stefran
Gmail si rád hraje jen na svém písečku Neco dela spatne nebo je chyba v programu, pouzivam POP Peep…
RedMaX 21.01.2013 20:11
RedMaX
Není problém v tomhle? [http://pc.poradna.net/file/view/12475-pop-povolen- gif]
Kráťa 22.01.2013 08:15
Kráťa
to je zvláštne, mne to normálne šlape. predpokladám že to POP3 SSL a port tam máš nastavené tak ako ja.
Skús len tak zo srandy ešte reštartnúť počítač. Na prvýkrát po inštalácii pluginu to nešlo ani mne.
Trying 2a00:1450:400c:c03::6d...
telnet: connect to address 2a00:1450:400c:c03::6d: Network is unreachable
Trying 173.194.66.109...
Connected to pop.gmail.com.
Escape character is '^]'.
Aha. No možné to je, já to nikdy bez @gmail.com nezkoušel, někde v nějakým návodu jsem právě viděl celou adresu. Zase je fakt, že jsem tam dost tvrdohlavě cpal nick@google.com a divil se, že to nechodí. :-)
To jsem samozřejmě zkoušel, nefungovalo. Ale pánbíček se asi vrátil z fetu: najednou se to chytlo! Nic jsem neměnil, naraz mrcha funguje! Nebudu dred značit "vyřešen" neb nevím ani zbla, proč se to zbrchalo. Jestli mi někdo řekne, že je IT exaktní věda, tak ho nakopnu do prdele, až mi osere botu...
Ten poptray by mel mit plugin i na IMAP, tak si ho v Gmailu zaktivuj a zkus to s nim. (imap.gmail.com nebo imap.googlemail.com, mely by fungovat obe adresy, vyzkousej)
