Deska nedetekuje HDD - v druhé bez problémů
Zdar,
vyskytnul se mi zajímavý problém, se kterým jsem se ještě nesetkal.
Počítač:
FX 8300
R7 370
Deska - MSI 970A-G46
HDD - WD 1TB (blue, 7.2k)
Dostal jsem ten počítač na opravu s tím, že nenastartuje. Ani neukázal POST, jen černá obrazovka, ačkoliv monitor nějaký signál měl, protože se nepřepnul do standby.
Po diagnostice - způsoboval to připojený harddisk. Po odpojení PC naběhnul.
Dal jsem harddisk do svýho PC - kupodivu se bez potíží nahlásil, zazálohoval jsem data.
Vrátil jsem disk do původního PC - kupodivu naběhnul, jen nabořený Windows. Windows jsem přeinstaloval, po instalaci driverů několik restartů, po instalaci grafickýho driveru restart a jsem zpět na začátku - PC nenaběhne, opět HDD. V mým PC disk opět funguje, v původním zase mrtvola.
Zkoušel jsem disk samostatně (v PC jsou dva), do jinýho SATA portu, různý polohy, jestli není blbej kontakt, nic.
Prostě nechápu, proč v jednom PC disk chcípe, nebo spíš nejede, ve druhým funguje. Sestava je stará asi rok a půl.
Nějaký tipy, co s tím, co dál?
pri problémoch s diskami je od msi faq doporučený bios upgrade na verziu 2.40 a novšiu,či to aj reálne pomôže,nemám overené.....
Rok a půl to fungovalo, tam bych problém neviděl. Zkusit to můžu.
pokial to fungovalo tak dlho a disk funguje na iných doskách,tak by som skôr videl problém niekde na konkrétnej doske-zaoxidovaný/niečim zasvinený kontakt na SATA konektore,zalomený/inak poškodený SATA kábel,napájací kábel disku,kontakty v konektoroch na doske alebo niečo podobné,pri chybe v biose sa to obvykle za normálnych okolností prejaví hneď ,nie až po čase......
Jiný SATA port i kabel jsem zkoušel, napájecí konektor též. Na stejné napájecí větvi je ještě druhej disk, ten nabíhá bez problémů. Nemá na to vliv, jestli je druhý disk připojen, či není.
Už jsem se setkal s všelijakými závadami, ale s náhlou nekompatibilitou ještě ne.
A co zdroj?
400W Seasonic, asi 2 roky.
Zdroj mi přijde blbost, druhej harddisk se s ním rozběhne bez problémů.
Blbost, ale vyloučit to nemůžeš, zvláště když ten krám v jiném stroji funguje.
(muže být částečně poškozená elektronika/motorek který potřebuje o drtek větší "šťávu" kterou jiný zdroj dodá)
Disk jsem separátně zapojil na zdroj z druhýho PC, ani tak se s ním PC nerozběhne.
Zkusil jsem znovu jiný SATA porty i datový kabely, i od jinýho výrobce, furt nic.
A co praví diagnostika disku? Nějaké taktování, které by mělo vliv na řadič (časování), načnutý řadič ať na desce, nebo na elektronice disku.
Diagnostiku zkusím.
Taktováno nebylo nikdy.
Edit:
Diagnostika PASS, bez chyb. Tak teď už fakt nevím. Ještě můžu zkusit svůj WD Blue (500GB) v tom zlobivým PC, zda nemá řadič výhrady k WD diskům.
Tak můj WD disk v tom PC naběhne.
Asi nějaká vzájemná nevraživost disku a desky. Nejspíš to vyřeší nákup jinýho disku.
To je opravdu podivné. Problém byl občas s čipsety VIA a nVidia, nikoliv ATi/AMD. Nejhorší scénář je načnutý čipset/řadič, případně elektronika HDD, která se může projevovat jen někdy. Nebyl náhodou problém v rozvodné síti nn?
Barák je novostavba, elektroinstalace v perfektním stavu.
Měl jsem na mysli náhlý výpadek, nebo sérii výpadků a jevy toto doprovázející.
Náhlý výpadek nelze vyloučit, série málo pravděpodobná.
Ještě jsem hledal v BIOSu nějaký nastavení SATA, akorát přepnutí z IDE na AHCI, bez efektu.
# UPDATE Firmware toho HDD@WD, nebo BIOSU.
* U [HDD] jsem se stim potkal zridka, u [SSD], [M.2] vice, kde nekteré disky s kombinaci se zakladnimy deskamy, projevovali anomalie vseho druhu, od restartu, az po zatuhovani celého PC, nebo i spatne nastavé CACHE(Alocation Unit Size ) pri formatu DISKU (coz jsem naposled videl u zapojovani <RAID_x>, ktery byl na 128/512 octec) etc..
TiP ~ Nevim jestli je to uz nekde vise psano, pomoci by mohl 'UPdate BIOSU', kde jestli jde o problém 'Microcodu-HDD' a zakladni desky, muze byt vyresen.
Z hlavy nevim, ale nekteré Bridge nepodporuji treba 3T disky, ale 1T b problém v otazce velikosti by byt nemel, tam problém urcite nebude.
• Dle mne : "Firmware HDD, BIOS (microcode)", problém kompatibilita zakladni desky (BIOS) a HDD (Firmare/microcode), kde u NErozeznani, BIOS nedokaze rozeznat, kolik ma partition, velikost etc, urcite bych se zkratka zameril i timto smerem..
Celý tohle bych bral u nový sestavy, ale tohle rok a půl jelo bez problémů.
V posledních 3 měsících si majitel stěžoval, že mu prý občas vypadnul na pár vteřin obraz, nikdy jsem to na vlastní oči neviděl a udělal jsem zátěžový testy, všechno OK. Začínám tyto výpadky taky připisovat tomu harddisku, ale jistotu v tom nemám.
Zatím to vypadá, že to vyřeší novej disk, tentokrát zkusím asi Seagate, pro jistotu.
Nápad z oblasti "Tonoucí se stébla chytá".
Jaký tam máš OS? Jaký maš ovladač chipsetu? AMD ma pro chipset 9xx ovladač z letošního roku. MSI pro Win 10 nemá, a pro Win 7 několik let staré. Jestli tam máš Win 10 nepřepsal se ovladač nějakou mrchou z Update?
Tvé stéblo by nezachytilo ani mouchu. Když neproběhne ani POST a detekce disků BIOSem, tak nějaký ovladače ve Windows jsou naprosto nepodstatná záležitost.
Jinak tam cpu Win7.
No to by nezachytilo. To byla jen taková úvaha na základě té citace. V každém případě dej vědět, jestli se ti to podaří nějak vyřešit, protože je to divné.
Vidím to na novej disk. Ještě sem tam zkouším kdejakou sebevětší hovadinu, ale nechytá se nic. Už jsem viděl kdejaký závady, ale tohle ještě je. Počítače mě i po dvaceti letech umí překvapit něčím novým.
A ked zapojis disk v nabehnutom OS? Ani vtedy ho system nedetekuje? Tym by sme mohli vylucit problem biosu.
To jsem nezkoušel, on totiž na tom disku je OS.
Ale mám doma flashku Hirens Boot s MiniXP, tak bych to mohl vyzkoušet.
To nevadi, nech je tam co chce, otazka je, ci sa ukaza v spravcovi zariadeni.
Davam 90% ze to je vadnym zdrojem presne jak uz ti rekl M-Pol.
Ne M-Pole neni to ani trochu blbost, naopak jsem se s podobnym problemem uz potkal nekolikrat. Blbnul disk a v jinym PC sel, jiny disk v tom PC sel. Zdanlive blbost, ale po vymene zdroje najednou i ten "spatny" disk byl OK.
Nerikam, ze je to nutne i tento pripad, ale urcite minimalne vyloucit to nelze.
Už jsem výše psal, že jsem disk zapojil na zdroj z vedlejšího PC a SATA kabel do toho posranýho PC - ani tak to nenaběhlo. Přitom ve vedlejším PC ten disk funguje.
Zkousel jsi memtest86? Muze, ale i nemusi to s tim souviset
Takze disk je OK, jinde funguje.
Zdroj je OK, protoze to nefunguje ani s jinym zdrojem.
SATA kabel jinej jsi taky zkousel, takze ten to taky neni.
A zbyva problem na SATA radici na desce, ale jinej disk funguje, takze taky nic.
Kolik disku je tam pripojenejch, jen ten jeden nebo i nejakej dalsi?
Zkousel jsi minimalni konfiguraci s diskem?
Takže zase MSI. No proto doporučuji základní desku Asus. To bude MSI deskou.
Je to mozne, ale s jebnutym SATA radicem jsem se dosud setkal jen na desce Gigabyte. Problemy byly nasledujici, odmitalo to k sobe disk WD a zaroven disk Seagate a odmitalo to osazeni vic jak 4 SATA portu zaroven, celkem jich bylo 6, osazeny musely zustat jen 3 disky + mechanika, jinak to nebezelo.
Já mám desku Asus a v ní 7 HDD a funguje to jako nic. Takže to vidím, co jsem zde četl, že za tím stojí zase MSI deska.
Tak jasny, mam momentalne doma tri pocitace, pracovni jsem totiz tez odstehoval domu. Na tom mam Asus H97-PLUS a nikdy zadnej problem. Na starem PC je Gigabyte GA-X58A-UD3R a uz nikdy vice a na novym PC je MSI H170 Gaming M3 a tez uz nemam v MSI duveru, takze taky priste bude uz jen Asus.
Je tam ještě druhej disk Samsung a DVD mechanika, ani jedno na to nemá vliv.
Minimální konfiguraci jsem též zkoušel, to byla jedna z prvních akcí.
Edit:
Vyřešeno výměnou harddisku za jiný, původní jsem si nechal ve svým PC.
