ne.
Ano je,
rychlost elektriky v kabelu je 1/5 rychlosti světla (1/4 v kolaxu). Což dělá 60 000km/s a pro 4,5m je zpoždění 0,000000075 sekundy.
Většina z nás řeší jestli to má správný odpor, indpedanci, jestli nedojde k modifikaci signálu bilým šumem atd. a ten čas jsme zanedbávali.
Nic se nesmí zanedbat.
Tak tohle zpoždění je docela nepříjemné a rozhodně ne zanedbatelné - obecně nám opravdu vadí v IT, prakticky všude, kde neni v iteraci člověk, kterému je to fuk a to jsou zrovna sluchátek ;)
Neni to tak dlouho co ATI (tenkrát to byla ATI) otočila čip o 45stupnu, že to zkrátí vzdálenost mezi pamětí a GPU ;)
On je rozdíl mezi kmitočty řádu set až tisíců MHz a kmitočty řádu kHz, u kterých navíc fázový posuv je nepodstatný...
Správný hifista by si pořídil stříbrný kabel, protože všechno ostatní je pomalé. Ty nejlepší a nejrychlejší se vyznačují tím, že signál je na výstupu dřív než na vstupu.
Ovšem to musí být kabel nejen stříbrný, ale navíc v noci o půlnoci, za úplňku, jednosměrně válcovaný. Potom ani vstup nepotřebuje a nedochází tudíž ke zkreslení vlivem nehomogenit způsobených rozdílem postavení různých částí vodiče (průhyby, stočení a podobně) vůči magnetickému poli Země.
Ještě by to tam chtělo nějak vpašovat husí sádlo a kozí škvarky a bude to dokonalý.
navic je vydrb v tom, ze draty se vyrabi tazenim, ale stejne jsem na zadnem super hifi kabelu nenasel sipku smeru tazeni, co kdyz to zapojim obracene a signal pujde "proti srsti"
Hodně OT ale přece: Jak se technicky realizovalo zpožďovací vedení v analogové TV normy SECAM? Lze se dočíst, že signál už z principu nebyl úplný a k sestavení byla nutná informace z předchozího řádku, který se "uložil" právě do toho zpožďovacího vedení a pak byl použit s aktuálně přicházejícím signálem.
Vieme poniektorí ešte co bol SECAM. akturát ešte dopísať na doplnenie, zpožďovací vedení bolo zhotovené z nejakej keramiky, na stupe a výstupe boli piezomeniče ....
Spomenutá zaujímavosť, zpožďovací vedení sa taktiež využívalo v elektroakustike, buď v sfére trikov, hrátok so zvukom, ale tiež seriózne, pri potrebe ozvučovať veľké plochy, je potreba manipulovať s časovým posuvom jednotlivých akustických žiaričov.
Úplně stejně jako v PAL. Zpožďovací linkou 64usec. Jenom ta pro SECAM nemusela být tak přesná.
Jasné ale mě jde spíš o princip té samotné zpožďovací linky. Jak to funguje?
edit: už to mám, stačilo zadat do Googlu zpožďovací linka místo vedení.
piezzo keramika. ved si to pisal hned v prvom tvojom prispevku :) (jaj ne ty ale Joseph ti to napisal)
