představ si telefonní ústřednu pro ethernet rámce a budeš hodně blízko realitě.
switch řeší kolize na síti, aby se všichni se všemi nedomlouvali najednou.
vidí mac adresy připojených zařízení, podle nich posílá data na správný port.
a čo to chceš "neodborne" ?
Snáď to pochopíš z obrázka:
Takže z switchu sa napajajú pc... a treba aj modem? môže sa to použivat aj ako router?
ne. Naopak ale router (jeho část, laicky řečeno) lze využít jako switch.
PC se napájejí ze silové sítě 230V, nikoliv z ethernetu. Jedná se o datové propojení, nikoliv silové.
Napsal jsem PC, ale může to být cokoliv, co je opatřeno ethernetovým rozhraním, tedy i modem, má-li příslušný konektor (RJ45).
S tím routerem je to naopak. Router můžeš používat jako switch (jeho vstupy LAN se chovají jako switch), ale switch nelze použít jako router.
Já jen tiše pláči... Slovo síť zde znamená datovou síť, nikoliv rozvod napájení!
Nechte to koňovi...
pripojením počítačov do switchu vznikne lokálna počítačová sieť.
Ne, nevznikne. Ta vznikne připojením do routeru.
stav sa,topánky si už prehral..
Takže povedzme trieda ktorá ma 8 počítačov má Switch a napojené káble z switchu ide do pc? LAN káble
Dešifrovat, prosím! To jsou už prázdniny?
Miestnosť kde sú počítače povedzme 8 sú napojené káblami lan na switch a potom z neho. Ja sa pýtam načo je ten switch?
Na přepínání! To je domácí úkol, nebo co? Základy třeba zde.
v minulosti se pc propojovaly konfliktním hubem. ten jenom tvaroval signál, neinteligentně všude posílal všechno - na síti tak neustále docházelo ke konfliktům pc, náhodně komunikujících ve stejný čas - huby proto dosahovaly jen nízké přenosové rychlosti (10mbit).
switch jsem ti popsal výše - taky "jen" propojuje pc, ale už směruje provoz podle adres, předejde tak konfliktům a dosáhne vyšší průchodnosti. je to možné proto, že switch obsahuje paměť třeba na stovky mac adres a řeší pakety, co přes něj chodí.
ano, hub nebo switch stačí k vytvoření lokální sítě (která nevidí nikam ven). všem krámům nastavíš statické adresy a pc mohou komunikovat mezi sebou. pro lan party to může stačit.
až pokud se potřebuješ z této sítě dostat výš (na internet), potřebuješ nějakou bránu -> to je router. ten mívá víc funkcí - třeba dhcp server, který ti zjednoduší život přidělováním ip adres.
ano
Teď je získávám zpátky. Trenýrky si smíš ponechat.
Připojením switche jenom rozšíříš počet přípojných míst existující sítě. Lokální síť vznikne pomocí routeru.
Bosý a ešte bez trenírok.. aby ťa niekde nezbalili
Nyní přicházíš i o tílko.
Podívej, jsi připojen přes, dejme tomu (ať nežeru), dva switche k serveru a máš nastaveno automatické zjišťování IP adresy. Adresu IP ti v tomto případě přidělí server - dejme tomu z rozsahu 192.168.1.xxx - a komunikuje s tebou přímo - jsi součástí jeho sítě. Je dno, jestli jsi na server připojen přímo, nebo přes switchů, server se k tobě obrací přímo (byť to prochází přes několik switchů).
Nyní jeden switch nahraď routerem (ten je k serveru připojen přes wan vstup). Router dostane od serveru adresu z jeho rozsahu 192.168.1.xxx a je součástí jeho sítě. Ty ale dostaneš adresu, kterou ti přidělí router, třeba 10.10.8.xxx - vznikne podsíť (tedy lokální síť), o kterou se stará router (a může třeba na něm běžet i firewall - naprosto běžné) a server komunikuje s routerem.
P.S. Jaké nosíš ponožky?
Tu komunikaci s nějakým "serverem" jsem jaksi nepochopil.
A - čemu nerozumíš? Pojmu server? Nebo čemu? (internet není jediná síť na světě)
Na lokální sít v topologii hvězda (koax až snad dnes ne) stačí pouze hub, kabely a cokoliv, co má ethernetovou kartu.
Ne, nerozumím, čemu říkáte "server"! Pokud DHCP serveru, pak je jedno, na jakém počítači v lokální síti běží, protože i jednoduchý SOHO router je počítač. Ale klidně mohou mít v lokální síti počítače a jiná zařízení IP adresy nastaveny "napevno" a pak DHCP server nepotřebují. Pokud není třeba lokální síť připojovat k nějaké jiné síti, včetně rozsáhlých, včetně rozsáhlé sítě Internet, pak nepotřebují žádný router.
Tak ty přijdeš i o ponožky.
Lokální sítě jsme stavěli jen s pomocí switche, to snad ani routery ani nebyly. Jak jinak bysme dělali herní LAN párty? A žádnej server tam nefiguroval.
Router je snad určen k tomu, aby počítače v lokální síti mohly nezávisle komunikovat směrem ven ze sítě, dnes v drtivé většině do internetu.
Díky prasak a cez router nemôže byť party? tam by teda nenašlo spravený server naprk.. cs?
Kdybys četl i příspěvky ostatních, dozvěděl by ses, že součástí běžných routerů bývá vestavěný switch pro lokální sítě, takže ano, může být LAN párty přes router. Většinou minimálně 4 porty na sobě má. A ani ten router nemusí být připojen do internetu.
Co máš na mysli se serverem, to netuším.
A ani ten router nemusí být připojen do internetu. takže netreba aj tak pôjde server?
tvoja odpoveď:
si nejaký momentálne pribrzdený, alebo niečo tajíš?
Nachajte to tak nemá to význam takto na ďialku je to ťažké vysvetliť. pekný večer.
Podle všeho zatím tají neodolatelnou tužbu pořádat grupenpařbu.
Server půjde, pokud ho někdo vytvoří.
router je v těchto případech na škodu, když kvůli němu musíš řešit port-forwarding.
ale v případě lanparty v jedné místnosti - tedy jsi jen v lan a nemusíš řešit připojení přes poskytovatele - ti stačí samotný switch.
jako bonus s přístupem na internet svou lanpartu narveš do lan strany routeru, případně do switche prdnutého do routeru. ale nebude mezi vámi překážka v podobě jiné sítě z wan rozhraní routeru.
a pro kolegu níže:
jednoduše. kdysi jsme propojili počítače koaxiálem, a dokud ho nikdo nepřerušil, měli jsme funkční lan. internet ani firemní intranet v té době ještě neexistovaly, nebylo kam se dál připojovat.
nový zaměstnavatel už měl firemní lan, stále ještě bez připojení fabriky k internetu. takže žádný router, jen switche.
v této síti byly pro různé provozy různé adresní rozsahy, čili dokonce několik sítí. léta jsme proto pro přístup do výroby používali duální ip adresy na jediné síťovce.
Prasaku, a jak jste lokální sítě vytvářeli jen s pomocí switchů? Jak jste dosáhli oddělení od jiné sítě, řekněme od internetu?
Mír
, ale proč by se měl oddělovat od neexistující vnější sítě? Jestli staví LAN party, zcela dokonale stačí switch. Proč by v tomto případě lezl kdesi do světa přes NAT? Má tam herní server, který přiděluje IP adresy jednotlivým pařmenům, switch je jen "distribuuje". Nebo to i já chápu blbě?
Síť vzniká propojením počítačů. Je to záležitost L2 vrstvy ISO/OSI.
Technikálie routingu je poplatná pouze sítím TCP/IP, probíhá až na L3 a není "příčinou" vzniku sítě. Ostatně staré dobré Netwary, Lantasticy apod. žádné routování ani neuměly a "naučily se" jej až s příchodem a masivním rozšířením TCP/IP v PC/DOS světě.
Představ si, že byly doby, kdy internet nebyl v každým baráku. Takže jsme nic neoddělovali, měli jsme vlastní, od všeho separovanou síť, jen na jediném switchi.
Sieť môžu tvoriť len 2 počítače. Ak chceš, tak Server a jeden úplne obyčajný PC. Je to aj dnes úplne bežný spôsob (typicky doktor a jeho sestra v ordinácii). Ten pc bude využívať všetky dostupné služby toho Servera bez toho aby o routri čo i len počul. Nepotrebujú k tomu ani len ten switch. A tú adresu môže mať PC zadanú ručne/automaticky/staticky a keď ho to prestane baviť, tak dynamicky. A celé sa to volá lokálna/miestna sieť.
A nepotrebujem router ani keď sa chcem spojiť z Juanom Perezom z Južnej Ameriky. Stačia mi k tomu 2 modemy. Kedysi si totiž počítače spolu telefonovali.
Ak ti moje tvrdenie
nejde do palice, je mi to úprimne ľúto. Po 7 rokoch na poradni by som predpokladal väčšie vedomosti.
Ešte ma napadla jedna možnosť použitia. Ak presiahne štrukturovaná kabeláž 100m, vloží sa do cesty switch, ktorý tak slúži ako opakovač.
K tým botám pripisujem trenky,tričko a ponožky. No teraz večer by som ťa nechcel takto stretnúť..
Lokální síť nemusí být nutně připojené do nějaké rozsáhlé datové sítě. Takže stačí i základní prvek pro topologii hvězda - hub.
? nerozumiem
Tím se netrap.
Má niekto skype aby mi to podrobnejšie vysvetlil? Ďakujem vopred.
Může nastat situace, kdy mají, ale třeba v pondělí jdou do práce, ale vzhledem k duševní újmě by pak nemohli...
O Wikipedii jsi už slyšel?
Switch
Proste nepochopím načo je switch ked môžem zapojiť 8 pc z lan káblami. toto ma zaujíma. či len pre lokálnu ip?
Když nechápete, pak nepotřebujete a nechte to na někom, kdo chápe, třeba tomu koňovi.
Pozn.: Já třeba nechápu vaše souvětí, slovosled a typografii, asi jsem se holt špatně učil. Nebo možná až moc...
Já už si delší dobu všímám toho, že jsi jak se říká "prudký inteligent" a rád se chlubíš nějakým vzděláním a odkazy na velké osobnosti dějin pokroku. Život mne naučil, a tebe možná ještě naučí, že lidé tvého typu jsou ty největší xxxxxx jaké kdy člověk potká. Ano, je v tom i trocha osobní averze vůči tobě, protože když se tě den předtím zastávám, ty mne druhý den potápíš. Jen pro informaci, mám průmyslovku a jsem stár 45 let.
Proste napíš aký máš problém a čoho chceš dosiahnuť? Základy LAN sietí tu vysvetľovať nikto nebude...
Zaujíma ma načo slúži? a prečo sa používa?
Když vás to údajně "zajímá", pak máte odkaz ode mne a odkaz na Wikipedii. Kde je tedy problém?!
"Zaujíma ma načo slúži?"
Slúži na prepojenie viac ako dvoch PC (alebo iných zariadení) pomocou ethernetového kábla.
"a prečo sa používa?"
no preto, čo som písal vyššie...
Pochop jedno: V ethernetové síti mohou být propojena pouze dvě zařízení (PC, server, modem...) a nelze spojit všechno do kupy, aby byl pořád propojen každý s každým a všichni dohromady. Proto jsou všechna tato zařízení připojena k speciálnímu bazmeku, každý svým konektorem a ten bazmek sleduje provoz na těchto konektorech. Když rozpozná, že někdo má zájem spojit se někým druhým, tak tyto dva propojí. Zařízení (vulgo bazmek), která tohle umějí, se zovou hub, switch, nebo router a liší se v pár věcech:
- hub: zprostředkuje pouze tohle jedno spojení a ostatním po dobu spojení zatne tipec- dokud se ti dva nevykecají, ostatní se nespojí. Dnes se to už nepoužívá
- switch: umí zprostředkovat takových spojení více současně, takže spolu může rozmlouvat více dvojic naráz a navzájem se neruší.
- router: Obsahuje switch a navíc má zvláštní vstup (wan), na kterém se jeví ostatní připojená zařízení jako jedno. Tento vstup wan se používá pro spojení s nadřazenou sítí (např. přes modem s UPC)
On HUB funguje kapánek jinak, nikomu nezatne tipec, ale naopak data u vysílajícího PC vyšle do všech ostatních připojených PC, ale pouze cílový počítač komunikuje, ostatní jen naslouchají. Zatímco switch propojí přímo vysílající a příjímající PC (nebo jiné zařízení).
Máš sice pravdu, dávný pytlíku, ale nechtěl jsem to poznáníchtivému hochovi komplikovat. U hubu mohou ostatní sice naslouchat, ale nedomluví se.
Kdyby byl poznáníchtivý, tak si to najde na wikipedii, či jinak googlem. Ale on je lenivý studovat materiály a chce to pod nos. Navíc má nějaký postranní úmysly (a ty jsou dozajista primární příčina tohoto dotazu), ale ty nám tají. IMHO chce pařit Couter Strike.
Můj předchůdče (pro méně chápavé: prasak=dávný sak (podle vzoru pračlověk)=dávný Pytlík), máš zajisté pravdu. Lehká ironie však dovede pobavit alespoň píšícího, když už ne někoho jiného.
Krom toho, dnešní mládež nezná jiného pramene poznání, než přímého dotazu xicht to xicht.
Já tady začínám pochybovat o inteligenci národa. Ani 51 odpovědí včetně TOHOTO nestačí některým jedincům na pochopení problému.
Máš absolutne pravdu, nie je nutný switch, v dávnej minulosti viedol koaxiálny kabel od jedného počítača k ďalšiemu a od toho k ďalšiemu ... atď, boli tam T-kusy, na konci terminátory, fungovalo to, bolo to pomalé no komu to prekáža, času dosť ... neni sa kam náhliť ...
no drobný problém, dnes počítače nemajú ten správny konektor, hlavne notebooky, do ATX case na bazaroch nájdeš v sekciách Vintage computing, PCI sieťovú karty ... no s drivermi to bude bieda, značkové 3-Com pre XP budú mať, snad ....
Řeknu ti to takhle Switch propojuje dva a více počítačů ... A používá se např tam kde chceš propojit počítače .. :) chápeš? A pokud chceš do sítě vytvořene switchem napojit internet stačí switch napojit na modem... tudíž na switch jsou napojene řekněme 3 počítače a switch je napojeny na modem ... Jednodušeji to asi nejde ..
přečti si Ethernet na wikipedii...
Ethernet původně bylo sdílené médium, to znamená, že pc byly propojeny hubem z ekonomických důvodů, takže defakto jednotlivé vodiče síťového kabelu od všech PC byly propojené a když jeden PC pošle zprávu druhému(na základě MAC adresy), tak zpráva přišla všem PC a ostatní ji zahodily. Proto jméno sdílené.
Takže kolizní doména byly všechny PC a s tím souvisí kolize, protože, když jeden vysílá, ostatní musí mlčet, ale může se stát že víc PC chce poslat paket v krátkém čase a nastane kolize. PC pak podle určitého algoritmu počkají na "klid na lince" a jeden začne vysílat.
Rychlost takové sítě je jednak omezená 100Mbps, ale 100Mbps dohromady pro všechny PC. Za druhé rychlost sítě při zatížení snižují i kolize (a mohou i významně)
PS: 100Mbps byl jen příklad, v těchto dobách spíš byly nižší rychlosti. Ani nemuselo jít o kroucenou dvojlinku, to není podmínka ethernetu.
Když se switche zlevnily (nevím, asi 1990-1995), huby přestaly mít význam. Switch funguje tak, že data posílá jen cílovému(cílovým v případě multi/broadcast) PC a né všem (jak to z principu vyplývalo pro hub). Takže jedna kolizní doména se smrsne na PC-switch pro každý PC. Rychlost 100Mbps se tedy nedělí pro včechny PC ale platí pro každé PC. Switch tedy musí svým procesorem nějak řídit tok dat takže rychlost i tak může být omezená. Za druhé pakety mají určité zpoždění.
V současnosti se nepovažuje za sdílené už.
No tys tu zas chyběl...
co tam blábolí ten pretorián, co nechápe rozdíl mezi modemem a routerem, routerem a switchem, to se korigovat musí.
stejně tak vysvětení kolizních domén je ok.
když z toho zas nebude čouhat 50 pytlíků do odpadkových košů...
