Nazatížený dělič napětí
Ahoj, mám "malinký" problém s elektrotechnikou na SŠ. Přesněji s nezatíženým a zatíženým děličem napětí.
Nenašel by se tu někdo, kdo by byl ochotný mi to vysvětlit? Byl bych moc rád, ale můžete mi sem hodit linky na nějaké podobné příklady s řešením.
Úloha 1: Stanovte odpory rezistorů nezatíženého děliče tak, aby se napětí na odbočce rovnalo 2/5 napětí zdroje. Napětí zdroje je 250V. Proud procházející děličem je 10mA.
Úloha 2: Určete odpory retistorů nezatíženého děliče napětí. Napětí na odbočce je 40V, napětí zdroje 200V. Výkon na prvcích děliče je 2W.
Úloha 3: Určete napětí na svorkách děliče, na které je připojen rezistor s odporem Rz = 150Ω. Dělič je tvořen rezistory s odpory R1 = 200Ω a R2 = 300Ω. Napětí zdroje je 150V.
Nejedná se o úkol, takže bych byl moc rád, kdybyste mi tu napsali i stručný popis jak se to dělá.
Mockrát děkuju.
Ohmův zákon? Nic?
popis.php
Chtěl bych se omluvit za ty chyby, co jsem tam udělal.
Jak by jsi vypočítal napětí zdroje, když Rz = 150ohm, R1 = 200ohm, R2 = 300ohm, R3 = 300ohm a U = 150V.
napětí se dělí v poměru odporů.
paralelní a sériové zapojení snad chápeš, nebo běž dělat nějakou jednodušší školu.
1) dělič má odpory 3:2, z procházejícího proudu víš celou velikost.
2) na odbočce máš 20% (pětinu) napětí. U*U/R=P, ze 40V vyjde ten pětinový odpor. k tomu 4/5...
3) R1 : R2||Rz máš poměr odporů.
nesmyslný dotaz, když neuvedeš zapojení.
