Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vyplatí se 1 Gbps na domácí síť?
(vloženo v zastoupení)
Přemýšlím o upgradu domácí sítě ze 100 Mbps na 1 Gbps. V ntb i stolním PC je 1 Gbps síťová karta, takže by to znamenalo pouze nákup gigového switche, což je cca 1500,-Kč.
Nenašel jsem ale mnoho informací, jaký nárust mohu oproti stávající síti očekávat v reálném provozu. Předpokládám, že by to rychlejší než USB 2.0 být mohlo. Dále by mě zajímal rozdíl v zatížení systému USB/1Gbps LAN.
Předem díky za Vaše zkušenosti.
Případně prosím o doporučení konkrétního switche - nejméně 4 porty, lépe 6-8. Na cestě ven mám ještě router, takže opravdu stačí jen switch, případně ještě s print serverem.
Záleží, co na tom ten zastupitel dělá. Jestli některý stroj cucá furt data (databázové aplikace), je…
Rce 08.01.2007 23:01
Rce
Jedná se o zálohu/synchronizaci dokumentů a e-mailové pošty (cca 10GB) a fotky (40 GB). Ty dokumenty…
host 08.01.2007 23:08
Pak jo. Teď není 1500,- za switch žádné peníze. Ať tam dá nějaký Planet - jsou ještě levnější a na d…
Rce 08.01.2007 23:17
Rce
Já jsem snad slepej, ale vidím tam samé 10/100Mbps switche? ::)
host 08.01.2007 23:20
:-[ http://asm.inshop.cz/inshop/scripts/set.asp?Level=2 2 Ale popelnice furt stála víc :-).
Rce 08.01.2007 23:25
Rce
Este mozno budes potrebovat lepsie kable, neviem ake tam mas teraz.
MM.. 08.01.2007 23:13
Ale ano, samozřejmě. Je to správná připomínka, ale na kabely se neptal.
host 08.01.2007 23:14
A co konkretne chces vediet? Rychlost som ja osobne nikdy nemeral ale ak mas GBit sietovky tak presa…
MM.. 08.01.2007 23:19
A co konkretne chces vediet? viz původní dotaz: Jaký je nárůst reálném provozu 100Mbps vs. 1Gbps? R…
host 08.01.2007 23:24
Tady mas jeden switch asi za 1700 Kc 8x UTP 37003 1550Kc 5x UTP 36993
virus 09.01.2007 00:26
virus
na výkonném HW (mezi servery se SCSI disky v R5 nebo R10, switche Catalyst řady 3500) se dosahuje st…
touchwood 09.01.2007 07:24
si si isty ze to pojde na cat5? norma hovori o min cat6 kabloch aj ked je pravada ze som to este nes…
fleg 09.01.2007 19:02
fleg
JJ, Touchwood má jako vždy pravdu :-D Cat5e by měla v pohodě stačit, hodně lidí to tak má....
Maverick 09.01.2007 20:09
Maverick
cat5e (to "e" je taky takové "bezvýznamné" ;-)) - ano, jede to, vyzkoušeno. Ostatně cat5e a cat6 je…
touchwood 09.01.2007 20:42
Ja tomu neverím. Povedzme, že po sieti budú zapojené dva disky 250 GB s reálnou rýchlosťou 70 MB/s.…
msx. 09.01.2007 19:21
msx.
je mozne ze ti siet sla len na halfduplex ale udaje o 30-50Mb piepustnosti su vacsinou spravne preto…
fleg 09.01.2007 19:58
fleg
Tohle je "rezie" switche, vypovidajici o jeho kvalite. Pet mega mi delal nejaky (uz nevim typ) stovk…
mif 09.01.2007 20:36
disk ti "reálně" udělá 70MB/s jen v sustained režimu, tj. např. když kopíruješ velikánský (ideálně m…
touchwood 09.01.2007 20:46
Keď napíšem také číslo, tak určite myslím aj súbor patričnej veľkosti. Ale k skúške: Dva disky: - S…
msx. 09.01.2007 23:49
msx.
pak je to opravdu nekvalitní switch nebo nekvalitní a systém přespříliš zatěžující síťovka
touchwood 10.01.2007 07:17
PS co se tyce zateze site, je hezke srovnat systemy: koupirovani velkych souboru z fileserveru pres… poslední
JR_Ewing 10.01.2007 11:12
JR_Ewing
Nebo RAID O, idealne na trech a vice discich, toto pak lita.
JR_Ewing 10.01.2007 11:09
JR_Ewing
schválně si zkus FTP, tam se dá na 100mbitu "udělat" skoro přes 10MB/s. FTP je jeden z nejrychlejší…
touchwood 09.01.2007 20:48
Bych ty počítače propojil mezi sebou kříženým kabelem a do stolního počítače strčil obyčejnou síťovk…
MM_tank 09.01.2007 00:43
MM_tank
Shodou okolností jsem minulý týden v kanceláři (malá domácí síť) přecházel na 1 GB. Činil jsem tak h…
Paullus 09.01.2007 08:11
Paullus
Pokud ti stačí 5 portů tak bych šel klidně i do toho nejlevnějšího Switche co sem našel za 958kč: h…
Keeper 09.01.2007 08:42
Keeper
Já ti jen přednesu svoji trošku zkušeností... Občas propojím svůj a bráchův PC, já mám síťovku na PC…
Prasak 09.01.2007 21:30
Prasak
Co znamena 100 Mbps na 1 Gbps
Solajdernet 09.01.2007 21:51
Solajdernet
Zkus se trochu srozumitelně vyjádřit a ukonči větu tečkou, vykřičníkem, nebo otazníkem, ať víme, co…
Prasak 09.01.2007 22:12
Prasak
Všem zúčastněným děkuji, mám vyřídit poděkování za názory. Označuji jako vyřešeno.
host 09.01.2007 21:55
Pokud máš v notebooku disk s 7200otáčkama nebo víc můžes o tom uvažovat.
Flash_Gordon 09.01.2007 22:13
Flash_Gordon
Záleží, co na tom ten zastupitel dělá. Jestli některý stroj cucá furt data (databázové aplikace), jestli kopíruje neustále kvanta dat pak ano. Když si občas někdo nabere excelovskou tabulku nebo dokument Wordu, tak nezpozoruje žádný efekt. Jednoduché zjišětění. Jestli furt nadáváš že data lezou pomalu, je přechod na 1G opodstatněný.
Jedná se o zálohu/synchronizaci dokumentů a e-mailové pošty (cca 10GB) a fotky (40 GB). Ty dokumenty by se zálohovaly denně, fotky v o něco delších intervalech. A objem dat bude mít samozřejmě s postupem času vzrůstající tendenci.
Kvůli přenosu excelovské tabulky by to nevymejšlel.
A co konkretne chces vediet? Rychlost som ja osobne nikdy nemeral ale ak mas GBit sietovky tak presa prenesiu 1Gbit/sekundu (ca 100MB/s dat), ale problem je ze tolko nevymackas z disku takze ti to bude brzdit disk.
Zavisi aj od toho co to budu za data (vela malych suborov alebo co konkretne a ako/cim).
P.S. Pouzit USB na cokolvek ine ako USB stick pri ktorom stoji obsluha a ktory sa da vybrat a zanadavat si by ma nenapadlo ani vo sne.
viz původní dotaz:
Rozdíl v zatížení systému USB/1Gbps LAN?
Doporučení konkrétního switche - nejméně 4 porty, lépe 6-8.
Zavisi aj od toho co to budu za data...
Na jak už bylo řečeno výše: dokumenty, maily, fotky
na výkonném HW (mezi servery se SCSI disky v R5 nebo R10, switche Catalyst řady 3500) se dosahuje standardně rychlostí okolo 30-50MB/s.
V "domácích" podmínkách budeš velmi pravděpodobně limitován rychlostí pevných disků, tj. nějakých 20-30MB/s maximálně.
Jinak kabeláž stačí "standardní" Cat5e (i když Cat7 je velké bezvýznamné plus do budoucna ;-))
cat5e (to "e" je taky takové "bezvýznamné" ;-)) - ano, jede to, vyzkoušeno. Ostatně cat5e a cat6 je prakticky vzato totéž, rozdíly jsou v "rezervě", tj. v případě, že vedení není dokonalé, nebo zarušené, tak cat5e vedení může "padnout" zpět na 100Mbps (protože cat5e má šířku pásma 100MHz, což odpovídá 1Gbit/s), narozdíl od cat6, která "umí" až 200MHz (pracovní, testovací je 250MHz), tj. cat6 má rezervu v přenosové šířce pásma.
V reále jsem ještě neviděl, že by gigabitové karty "padly" díky kabeláži na stovku.
edit: a výrobci strukturky mají stejně normy tak husté, že i na cat5e naměříš lepší vlastnosti než požaduje norma...
Ja tomu neverím. Povedzme, že po sieti budú zapojené dva disky 250 GB s reálnou rýchlosťou 70 MB/s. V jednom počítači to dá povedzme 50 MB/s a po 1 Gb/s sieti to pôjde možno 20-30 MB/s. Neverím, pretože po 100 Mb/s sieti malo prenášať údaje aspoň 10 MB/s a išlo to ledva 5 MB/s. Nech mi nikto nepovie, že zvyšná kapacita linky (cca 7 MB/s) bola zaťažená opravnými kódmi a podobne.
je mozne ze ti siet sla len na halfduplex ale udaje o 30-50Mb piepustnosti su vacsinou spravne pretoze take vysledy som dosiahol vo vacsine testov aj ja. zavisi to od vela faktorov ale ani pri najlepsej voli som sa k teoretickemu maximu nikdy nedostal.
disk ti "reálně" udělá 70MB/s jen v sustained režimu, tj. např. když kopíruješ velikánský (ideálně málo fragmentovaný) soubor :!: Jinak jeho výkon velmi rychle padá až někam k 5-6MB/s
Klidně si to vyzkoušej s USB diskem, nebo 2 disky na rozdílných IDE kanálech
Dva disky:
- SATA - 250 GB - Nero hlási 70 MB/s
- PATA - 320 GB - neviem rýchlosť (mal som ho asi pol hodiny doma)
Spolu dali medzi sebou okolo 40-50 MB/s. Pripojenie v tom istom počítači. SATA disk na rozširujúcom PCI radiči.
koupirovani velkych souboru z fileserveru pres SMB/NETBIOS
PC1: Duron 800 MHz, 512 MB pameti, win XP - zatez CPU 90+ %
PC2: Athlon 550 MHz, 256 MB pameti, Debian Linux - zatez <30 %
oba stejne sitovky
Bych ty počítače propojil mezi sebou kříženým kabelem a do stolního počítače strčil obyčejnou síťovku /na internet a podobně/ za stovku-tím bych ušetřil 1500 za switch:-)
Na synchronizování doporučuji zkusit Dirsync www.archersoft.com
Řekl bych že u velkých souborů bude ta gigová síť možná rychlejší ale u malých /tisíce fotek/ bude rychlejší to usb protože je "přistrčené" rovnou u PC. Rychlost závisí na konfiguraci PC a rychlosti disků a já to odhaduju na 20-30mega/sec-víc nedají disky(režije při přenosu brzdí) (stovková síť přenáší6-8,5mega/sec)
Shodou okolností jsem minulý týden v kanceláři (malá domácí síť) přecházel na 1 GB. Činil jsem tak hlavně kvůli Terminal services a tam je to zrychlení sakra poznatelné. Když dělám na cizím počítači, vůbec to nepoznám. Rozdíl lze taky viditelně zaznamenat, když přenáším velké soubory jako jsou různé zálohy, iso-soubory atp.
Jinak switche jsem kupoval podle doporučení dodavatelské firmy, takže k jejich kvalitě mohu těžko něco říci. Jednalo se o D-Link Switch DGS-1008D (viz http://www5134.digisoft.cz/product.php?II=22735&cui d=3915)
Občas propojím svůj a bráchův PC, já mám síťovku na PCI-X, brácha v obyč. PCI, oba 1Gb, přetahujeme si většinou filmy, ještě nedávno jsme měli oba SCSI disky na 10tisíc otáčkách, kabeláž byla úplně obyčejná (co mě nabouchali v obchodě na počkání), dokonce i se spojkou na prodloužení druhým kabelem a přenos byl omezen rychlostí disků - takže pokud to budeš mít na zálohování velkýho množství dat, tak bych to osobně upřednostnil před USB.
