RAMKY otazka
musia sa ramky zhodovať v mhz alebo je jedno či mám jednu 1333 a jednu 1600
pojdu na pomalsej frekvencii.
Akej?
1333
Pomalejší z těch dvou.
Takže starú predať a kúpiť 4x2 pre Dual channel?
2x4*
Ne 2x4
Pokud ti jde o vliv na výkon, tak ten bude jenom velmi malý.
Na mém komplu to je poznat singl vs dual (AMD FX-8320).
ako konkretne?
Rozdíl v rychlosti ram ne.
ako konkretne poznas rozdiel v rychlosti ram?
Samo že benchmark, jinak sem nikdy neměl singl.
cize benchmark, aha. cize relane nijako.
Realne to nemas jak porovnat. Ci trhnutie v nejakej hre ktore je pri single nebude pri dual napriklad. To sa neda nijak objektivne merat, ked to napr. trhne len obcas ked potrebuje nieco s RAM robit. T.j. na benchmarky sa vyser a logicky ak mam moznost mat dual tak si ten dual dam aby som nemusel potom pri kazdom trhnuti rozmyslat ze ci nahodou by tam to trhnutie bolo aj s dualom alebo ne. A ze nejake trhnutia su neprijemne je snad jasne. Nie su vsetko len nejake merania. Pre niekoho je nejake trhnutie sakra nasieracie, a nie zanedbatelne.
V benchmarku pamětí to poznat je, v obecnějších benchmarcích je už ale ten vliv většinou zanedbatelný. Stejně tak je většinou zanedbatelný při reálném použití.
V čem konkrétně je to poznat?
Lenže takto by som nemal Dual channel jednú mám staru a druhú kúpim tak sa nebudú poznať a nebude dual channel nie?
Frekvence má na výkon jenom malý vliv. Stejně tak jako Dual channel. Výrazněji se to projevuje jenom u hraní her na integrované grafice a u některých kompresních programů, např. WinRAR.
Ako budu aspon stejna architektura (pocet chipov, banky, ranky) tak by to malo ist v dualchannel. Nemusia byt na chlp stejne.
P.S. je nutne to strcit do spravnych slotov, neni to jedno, vid navod k doske. Nasledne by som skontorloval v CPU-Z alebo kde ci je zapnuty interleaving.
RAM modul nema zafixovanu frekvenciu, na ktorej musi pracovat. Udaj vyrobcu v MHz je maximalna frekvencia na ktorej RAM-ka bude schopna pracovat.
Modul RAM s udajom vyrobcu "1600" bude paracovat aj na nizsej frekvencii napr. 1333MHz
V pripade, ze pouzijes dve spominane RAM-ky v jednom PC, tak rychlejsia sa prisposobi slabsej (pojdu na 1333MHz).
(neni mozne v jednom PC casovat dve RAM-ky rozdielne)
Ok tak mám teda vybrané tieto, starú predám http://www.alza.sk/kingston-8gb-kit-ddr3-1333mhz-c l9-hyperx-fury-series-d1434084.htm#popis čo poviete?
Taktiež načo je teda ten údaj v MHz keď hra mi nepôjde lepšie teda ani loading?
Větší čísla se lépe prodávají.
Takže mám zobrať 1x 8GB alebo 2x4 pre dual channel? http://www.alza.sk/kingston-8gb-ddr3-1600mhz-cl10- hyperx-blu-edition-d324362.htm#popis díky.. CL9 táto má vysokú latenciu.
bez 2 x 4 a CL co najnizsie.
Prečo sa oplatí 1x 8GB? a nie 2x4? dík.
Kupovat 1x8 má smysl, pokud v budoucnu plánuješ koupit další 8 GB modul.
paneboze kup si uz daco :D
Mas si kupit 2x4GB a ne 1x8GB.
Ak uz nahodou teraz mas 2x4GB (aj ked rozdielne), tak uz nic viac nepotrebujes kupovat.
Latence má na výkon ještě menší vliv než DC a frekvence. Pokud si máš možnost vybrat a neplánuješ upgrade, tak je lepší koupit 2x4. Kdyby sis ale vybral 1x8, tak to ve většině případů stejně nepoznáš.
Latencia má vplyv na net nie?
:D ano, ale nie latencia na RAM, preboha. latencia je omeskanie.
Latence pamětí s netem vůbec nesouvisí.
lebo marketing a reklama.
