Nahrávání z TV na externí disk.
Dobrý den. Mám TV LG 47LM602S. Občas bych potřebovala nahrát pořad na disk. Pokudzadám nahrání pořadu, objeví se na obrazovce sdělění, že se nepodařili nalézt pevný disk. Přitom je zařízení připojeno /WDBPCK/ a je s TV kompatibilní,ana něm uložené filmy lze přehrát Nevíte někdo, kde je chyba? Děkuji za odpovědi.
Přehrát sice možné firmy je, ale nahrávat ne. Musel bys disk v TV naformátovat, pak na něj bude možné nahrávat. Současně se tím stane nepoužitelným mimo TV, protože oddil bude zašifrovaný
a nejde nějak udělat, že bych pak ten nahraný film z televize prostě nějak dostal do pc, aniž bych to musel zase formátovat? Nejde to prostě nějak obejít? :)
Nahrávka z té tv je úmyslně šifrována, nelze ji přehrát někde jinde.
Tu nahrávku nepřehraješ dokonce ani v jiné tv stejného modelu.
Obejít to žádnými běžně dostupnými prostředky nelze.
Bude asi nejlépe, když zapomeneš, že ta tv umí nahrávat.
Pořiď si místo toho třeba tv tuner do pc, např něco takového:
aver-tv-volar-hd-d158355.htm
Nahrávku přehraješ kdekoliv, jak v pc, tak třeba i v té televizi (klasický mpeg2).
Navíc se můžeš koukat přímo v pc na televizi, někdy se to hodí.
Jen do toho budeš muset připojit lepší anténu , ta dodávaná celkem logicky
za moc nestojí (i když pokud máš hodně dobrý signál, může stačit).
Podobný Aver mám doma (starší typ), funguje to dobře.
To je pěkná hovadina.Sám mám satelit Technisat HD8 u kterého bylo potřeba HDD (mám Verbatim 500GB)naformátovat do Fat 32 aby ho našel,druhá věc formát videa je taky kódovaný a lze jej přehrát například v MX Playeru v telefonu bez konverze. A jako bonus používám program přímo od Technisatu (Mediaport) což je úplně jednoduchý program ,Pc mám propojeno přes Wifi router se satelitem a při přetažení ze satelitu do PC se konverze provede bez problému sama ,pak už pořady přehraji ve všem
. Nevím teda jestli něco podobného nemá i LG to jsem nezkoumal .
Srovnáváš satelit z roku 2008 s novými TV. Od té doby se podmínky změnily. I setop boxy donedávna umožňovaly nahrávání bez kódování, ale i to se mění...
Tak sorry, mám ho něco přes tři roky (HD8SX ) . Ale zatím si nikdo v mém okolí nestěžoval ,že by nemohl něco z TV nahrát .
Máš ho přes 3 roku, ale je to model z roku 2008.
Samozřejmě z TV jde nahrávat, ale musíš disk formátovat přímo v TV. Pak můžeš nahrávat, jak se ti zlíbí...
Dobře ale u satelitu se dá formátovat a stejný je to u satelitu, formátuje do fat 32, takže je jedno jestli to uděláš v satelitu televizi nebo na pc a co mám vyzkoušeno u známých nikdy nebyl problém s tímto formátováním problém byl vždycky s formátem NTFS
Já ti rozumím. Ale moderní TV vyžadují formátování disku přímo v TV a záznam je šifrovaný (certifikát je uložen v TV), takže se na záznam mimo TV nedostaneš - ochrana autorských práv.
Máš ho naformátováný na Fat 32 ?
Díky za odpověď. Disk je naformátovaný na NTFS, a příručka uvádí, že tak může být. Uvádí oba formáty. Před chvílí jsem se dočetla, že je to blbost. Koupím nový disk, ale vůbec nevím, jak ho naformátovat. Je mi přes 60 let a tyto věci jsou pro mně španělskou vesnicí.
Na TV a jíme třeba satelit musí být naformátováný na Fat 32 stačí kliknout v PC pravým tlačítkem a tam dat formátovat jak fat 32 ale celý HDD se smaže tak pozor na data na něm uložena
Díky moc za radu.
Jak to dopadlo po formátování ???? Jde nahrávání ?
Dobrý den, dnes jsem koupila nový disk a naformátovala na FAT 32, ale televize hlásí, že připojené zařízení je nevhodné. Budu pátrat dál, nějak to musí jít. Díky.
Naformátuj disk přímo v TV
"...Občas bych potřebovala nahrát pořad na disk...."
Jestli mluvis o tom, ze chces na ten HDD nahravat z te TV, tak s tim FAT32 ani NTFS nema nic spolecneho.
Musis ten HDD naformatovat v te TV...viz. vyse.
Jinym slovem - nemuzes pouzivat jeden HDD na kterem budes mit svoje filmy a zaroven na nej nahravat.
edit: co to je vubec za TV, u LG na zadnou takovou nelze manual najit...nema ten nazev byt spravne 47LM620S..?
viz. manual
Inicializace zařízení USB:
Připojený pevný disk bude připraven k použití jako digitální videorekordér.
Veškerá data uložená na pevném disku budou smazána.
Doporučujeme používat pevné disky USB s kapacitou 40 GB až 2 TB.
✎✎Inicializace zařízení USB pro používání není podporována počítačem.
Připojení speciálního úložného zařízení – digitálního videorekordéru USB:
1 Připojte pevný disk USB (40GB nebo větší) ke konektoru HDD IN televizoru.
Funkce digitálního videorekordéru (DVR) funguje pouze prostřednictvím
konektoru HDD IN.
2 Pro použití Digitální Videorekordéru je nutné spuštění pevného disku USB. Při
připojování pevného disku USB, který nebyl spuštěn, vyberte tlačítko MY APPS
➾ Digitální Videorekordér. Na obrazovce se zobrazí hláška Inicializace zařízení
USB.
3 Dokončete inicializaci pevného disku USB a nastavte položku Režim časového
posunu na možnost Zapnuto.
✎✎Chcete-li úložné zařízení USB odpojit, vyberte možnost Rychlé menu ➙
Zařízení USB a nejprve potvrďte zprávu o odpojení úložného zařízení. Teprve
poté můžete zařízení fyzicky odpojit.
Dobrý den, díky za odpověď, u značky TV jse se přepsala, je to LG47LM620S. Ten disk opravdu musí mít nejméně 40GB? Zdá se mi to zbytečně moc, když chci jen nahrát pořad, abych si ho mohla přehrát později.
Chces mi rict, ze dneska koupis jeste 40GB disk..?
Mluvime o disku, ne o flesce. Na tu to nahravat nebude.
Me to nahrava i na reklamni 4GB flash
Podívej na jaké datum odpovídáš.
jak nahrat na externi dist z tv?mam tv samsung a externi disk taky samsung budu mit uplne novy jak se naformatuje primo v tv to nabidne kdyz ho zapojim to tv?
Otevri si manual k TV, a tam to budes mit napsane...
o formatovani jsem tam nic nenasel ani v tv e-manualu.
kdyz jsem tam zapojil disk z casti ze soubory co prehraji i v pc,tak mi tam nabehla slozka kam by se to melo nahrat a v tv nic proste prazdna slozka a kdyz jsem to zapojil do pc tak tam byli zasifrovany soubory.
To je v poradku.
Mas 2 moznosti:
1. v PC nahrajes soubory, ktere budes v TV prehravat
2. budes nahravat v TV, pak budou soubory sifrovane
Musis si vybrat bud prvni nebo druhou moznost. Ja si k TV poridil 32GB FlashDisk, ktery pouzivam, kdyz nahodou chci neco nahrat nebo k TimeShiftu. Zda se mi to lepsi nez HDD - nic se netoci, nic to v klidu nezere
budu mit od samsungu 1tb novy disk zapojim ho do tv a nabidne mi to formatovani pro tv nahravani?jaky format?budu ho pouzivat jen na nahravky z tv na nic jineho.
V takovém případě je přece jedno, jaký formát. Co si tam ta TV sama dá, s tím bude spokojená.
da se to v tv taky upravit nebo smazat ta nahravka?v pc to bude sasifrovane a nepoznam jaky soubor pak smazat v pc?prepsat ten soubor?
Ano, TV si disk sama připraví.
Jen si prosím zjisti, s jakými disky TV umí pracovat - to najdeš v dokumentaci ke své TV. Abys pak nezjistil, že buď TV disk odmítne nebo z něj využije jen část kapacity, protože třeba zvládá jen 320GB
pise to aby to melo min.5400 otacek
o velikost disku jsem tam nic nenasel 1TB by to melo vzladnout?
Pokud je to TV LG 47LM620S (v prispevku jsi psal o 47LM602S), pak v prirucce pisou o disku > 40GB. O horní hranici velikosti se nepíše
mam tv samsung uhd prohnuta
pise se tam ze to akorat nepodporuje flash disky
U mé prohnutiny Samsung taky píše, že nejsou podporovány Flash disky, ale zkusil jsem a funguje (resp. starší kusy neprošly testem rychlosti, s novými USB3 zatím žádný problém, jen se občas sama odpojí, ale nevím, jestli HDD to nedělá také)
jak je to se smazanim souboru?da se to smazat v tv,nazve ten nahrany soubor podle nazvu jak se jmenuje ten porad,da se to taky upravit?v pc nic nepoznam kdyz to bude zasifrovane abych vedel co mazu.
Zasifrovane znamena, ze to neprectes treba na PC, nebo jinem TV.
V TV normalne v nejake nabidce uvidis, co tam mas nahrane - a to pak muzes normalne smazat (editace tam vetsinou neni zadna).
a jak funguje casovane nahravani videl jsem tam jen ze zadam zacatek nahravani ale konecny cas tam neni to se samo vypne az skonci porad?do kdy se to ma nahravat
zadam cas nahravani od , ale do tam neni na zadani
Trochu vám to upřesním:
TV nezakóduje celý disk, pouze jí nahrané pořady (nějaké návody na dekódování na internetu jsou, nezkoušel jsem, takže tam můžete nahrát i svoje filmy (TV je bohužel neumí smazat, stejně jako třeba videa přímo stažená TV z internetu.
Nahrané pořady se ukládají jménem z EPG, TV zobrazuje i náhledy (např. z NASU už ale ne).
Nahrávání má tyto možnosti:
1) Nahrát z EPG - začne i skončí přesně podle EPG, pokud chcete vidět celý pořad, je dobré nastavit i další pořad (pokud to samozřejmě není 5ti hodinový konec vysílání). TV nahrává i ve vypnutém stavu, což je fajn.
2) Okamžité nahrávání - nahrává do zastavení, nebo můžete na časové ose zvolit délku nahrávání, můžete i přepínat programy v rámci jednoho multiplexu.
3) Timeshift
Obavam se, ze TV ten disk naformatuje nejakym svym formatem, takze v PC na nej jiz nic jineho nenahraje...
Obáváte se mylně:)
Obává se správně. TV si disk inicializuje - vytvoří vlastní oddíl a naformátuje. Takže v PC je pak ten disk nepoužitelný
No, než jsem to napsal, tak jsem to vyzkoušel, jinak tuším, že když jsem si to poprvé oťukával, formátoval jsem flash v PC (fat i ntfs) a TV následně s diskem nic nedělá, pouze zkontroluje rychlost zápisu, ale systém souborů ponechá (alespoň Samsung)
A jak prosím vás moc,co s tim diskem dělat ,aby opět fungoval v PC ? Samozřejmě i za cenu ztráty nahrávek z TV
prohlédnout ho v tomto:
https://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
vypíše typ souborového systému, zaplnění, možné (nesmyslné) rozdělení externého disku, lze dokonce sejmout screen toho okna.
jak k tomu "znečitelnění" došlo? odkud jsi ho odpojoval za chodu?
Oprava:
Názvy z EPG jsou vidět v TV, na kartě se jmenují jinak a nepoznáte který soubor je který (snad podle velikosti a datumu)
A nezadává se tam třeba délka toho nahrávání (tak to mám třeba já v settopboxu)?
Fakt si přečti ten manuál, nekouše.
Jelikoz za celou dobu jsi nemohl napsat alespon typ te TV, tak jsem vzal manual k namatkove vybranemu prohnutemu Samsungu 55", a v manualu pisou:
Používání plánovaného nahrávání pro nahrávání v určený den a hodinu
(MENU/123) MENU Vysílání Časový rozvrh Plán
1. Vyberte možnost Plán nahrávání.
2. Určete možnosti Zdroj, Kanál, Opakovat, Čas začátku a Konec pro program, který chcete nahrát, a poté
vyberte možnost OK.
48-samsung-ue48ju6572 tuhle tv mam
disk jse mi v tv naformatoval na nfts,zkouzka nahravani rucne i casovane a kdyz nahravku zpustim napise mi to prehrati se nezdarilo.
A třeba jiné věci to z toho disku přehraje? Fotky, hudbu, externí video?
to prehraje ale mam fungl novy od samsungu formatovani v tv na NFTS nic jineho to nenabidne k formatovani.
Tak nevím nevím, začal bych asi takto:
1) Kontrola připojení - je HDD ve správném USB? Na TV je označen (tuším že má nejvyšší hodnotu proudu "A") - zkusil bych pro jistotu všechny porty, klidně i jiný kablík USB
2) Odebrání všech oddílů v PC, low Format, případně pomalý formát, aby se opravily případné vadné sektory
3) TV se tváří že nahrává? Zobrazí pak náhled nahrávky (měla by)? Odpovídá přibližná velikost souboru (resp. má jinou než nulovou velikost?)
Uz to funguje stacil stahnout aktualni software 1411 v tv jsem mel 1211 a uz to funguje,poradili mi na samsung.com na chatu.
no mám podobný problém, kúpil som si HDD 2 TB no mal som tam nejaké veci z PC potom som si tie veci uložil a išiel vyskúšať nahrávanie z TV LG. No TV si HDD inicializovala a potom mi napísala, že nejde to kôly HDMI pripojeniu alebo niečo také. Ale horšie je, že PC mi ten HDD zoberie ale neukáže mi ho neviem sa naň dostať. No toto by som chcel nejak vrátiť aby som mohol používať HDD na PC kašlem na nahrávanie...
ve správě disků vidíš co?
Stalo se mi totéž, podařilo se Ti to nějak vyřešit a opět se k datům na disku dostat?
Mám LG a at do něj strčim jakýkoliv HDD(mam jen samé toshiba) tak normalne nahraje bez jakéhokoliv formátování .
Souhlasim. Mam UH635V. Je mozne se novejsi TV uz to maji u LG reseno jinak. Funguje disk i fleska. Soubor nahrany pres TV nikde jinde neprehraju. Integrovany video prehravac v TV nahravku take nevidi. Musi se prehrat primo pres funkci v menu.
Môj názor - telka prehrá známe súbory, ale na nahrávanie potrebuje svoj vlastný súborový systém (teda ani nie FAT32, NTFS) a preto pre funkciu nahrávanie nenájde ten HDD - nemá súborový systém pre LG. Niekde v menu by malo byť formátovanie ext. média.
a zistiť jeho parametre).
(Žiaľ tento televízor nie som schopný ani "všemocným" Googlom dohľadať na nete
Telka nemá svůj souborový systém, ale má šifrované soubory certifikátem, který je přímo v TV. Ochrana autorských práv, aby nahrávky šly přehrát pouze v TV, ve které byly pořízeny
