Udělátko říkáš odporu? Potřebuješ znát napětí zdroje, úbytek napětí na LED v propustném směru, doporučený proud a Ohmův zákon.
Nejsem elektrikář a vím o tom kulový proto se ptám jak na to,nebo jestli to tady někdo nedělá.Bylo to jak jsem psal dvě diody propojený tím válečkem a napojený na molex.Respektivě tam byly asi i ty dvě postraní, ale ty byly odpojený case jsem koupil jetou.
Na třeba +12V zapojíš odpor, za něj do série dvě LED v propustném směru a katodu připojíš na zem.
bože to je hnus.
udělátko je omezovací odpor.
nepříjemná modrá ledka má úbytek asi 3V. dvě - pokud jsou v sérii - budou mít 6V.
proud ledkou je cca 10mA pro dost velký jas.
(z 5V molexu to napájet nepude, ledaže by ledky byly paralelně)
z 12V: na omezovacím odporu se ztratí dalších 6V, při tom proudu vyšel omezovací odpor 560ohm (z řady e24).
Jo, 0,6W nebo 1W odpor, nyní rezistor bude až až.
