Je rozhraní USB ztrátové při dlouhých přenosech ?
Přetahoval jsem do notebooku velké množství dat přes rozhraní USB.
Přetahována byla data zabalená algoritmem RARu.
Byl jsem důrazně upozorňován, že mám nejprve překopírovat celý archiv a teprve na disku si tento archiv rozbalit po kontrole CRC.
Protože velikost dat v archivu se příliš nelišila od velikosti rozbalených dat odmítl jsem si kopírovat zabalené soubory.
Zvolil jsem otevřít archiv (na externím disku) a nechal jsem jeho obsah vybalit na můj disk v notebooku.
Ovšem vybalené soubory obsahovaly chyby !
Tak jsem uposlechl člověka, který tvrdil, že USB při velkých přenosech dělá chyby a zkopíroval jsem nejprve celý archiv.
U toho jsem provedl kontrolu CRC (v TC) a bylo to už v pořádku. Bylo mi však tvrzeno, že jsem měl štěstí.
Údajně většinou se při přesunu obrovského množství dat přes USB vyskytují chyby !
Co si o tom mám myslet ?
Externí disk nebyl můj a bylo jsem ujišťován, že podobné chyby dělají i ostatní USB disky.
Setkal se s tímto už někdo ? Člověk který mi to tvrdil je dosti svérázný takže nevím přesně co si mám myslet.
Mluvim pouze za sebe dle vlastnich zkusenosti, ale podobne teze pokladam za folklor. Pouzivam USB disky uz nejakou dobu a s ku*venim CRC ci ztratou dat pri prenosu jsem se jeste nesetkal.
Ja sa tiez priklanam k tomu nazoru.
Nápodobně. Kdybych to neviděl na vlastní oči tak bych to považoval za bájku.
Takže závada je v rozhraní toho USB disku či někde v nedostatečně odstíněném kabelu kdy za specifických podmínek selže kontrola USB součtů při přenosech.
Ano, s tím jsem se už setkal. Raději používám firewire, tam tyto problémy nejsou.
No tak to je skvělé. Takže když to převedu do výroku v matematické logice bude to znít následně:
Při použití rozhraní USB můžete přijít o data.![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
A nemuzou byt tyto problemy zpusobeny spis nekompatibilitou specifickych kousku HW? Opakuji, ze ja a ani mi useri, kterym jsem HW dodaval a instaloval, temito problemy netrpi (a pretahuji se leckdy mrte dat - obrazy partisen, cela devka,...). Pravda ovsem je, ze pouzivam pouze kvalitni "hardver" a o nejake nonamy bych si ani neoprel kolo.
Firewire je skvela vec. Na tom se shodnem. Skoda je, ze na toto rozhrani neexistuji (mno, mozna existuji, ale je jich jak safranu) takove veci jako ext TV tunery a podobne nadhery.
Tak to je hezké.
Jenomže když někdo připojí externí USB disk s tím, že provede přesun nějaké ohromné databáze a
udělá to například v programu Total Commander klávesou F6 tak rozhodně nadšený nebude.
Samozřejmě pokud bude mít dostatek štěstí a nepřepíše smazaná data na původním disku tak je může ještě nějak zoufale obnovit například přes Restore My Files a podobné programy.
Na vlastní oči jsem viděl jak USB zmršilo přenesené data.
K tomu lze jen těžko něco povzbudivého dodat.
Pokud nemáš při přetahování spuštěný internet, v něm třeba netové rádio
a přitom neklikáš na různé složky, případně nespouštíš různé programy,
tak by přenos měl dopadnout dobře. Nejlepší je u toho nedělat nic
a úplně nejlepší je předtím restartovat komp pro uvolnění paměti.
USB není ztrátové při dlouhých ?/co je to za slovo?/ přenosech. Pravděpobně jsi narazil na nějakou nekompatibilitu.
CRC při kopírování souborů ověřuji dost dlouho, stejně jako verifikuji zapsaná cd/dvd. Začal jsem s tím už v době kdy mě podobně zlobila síť a kopírovala s chybama /měl sem P3 750-cca 7let/. Tak jsem odhalil že moje nforce 4 deska si ráda šoupne nějaký ten chybný bit při větších datových přenosech /20giga-80giga/.Při takových mi to cca jedenkrát ze čtyř pokusů švihlo chybnej soubor.
Možná to bylo taktováním...podezíral jsem jižní můstek, pověstný přehříváním. Vyřešil jsem to nakonec až teď s novou deskou a intelem C2D.Ze přenosného USB jsem kopíroval stovky giga dat a až na výjimky /u té nf4/ to vždy verifikací projde.
Doporučil bych ti u toho daného počítače otestovat paměti a nakopírovat a porovnat nějaké větší množství dat mezi vnitřními disky /nebo adresáři/.Možná zjistíš že s tím usb nemá moc společného...
P.S. Mezi tím nf4 a intel core 2 d -dělal jsem ještě takový pokus o mezikrok na desku s AM2 s čipsetem Nforce 570? nebo jak to je ? a s tím samým usb boxem co předtím mi to svědomitě házelo při kopírování modré smrti...Intel s ním valí v pohodě.Vydržel jsem to s tím nforce570 a s přídavným USB2 řadičem za 3kila /s tím to jelo/ asi týden...
Osobně to posuzovat nemůžu. Nemám žádný externí disk na USB (nepočítám flash-disky).
Porucha dat (nazývejme to libovolně) se projevuje u toho disku na různých sestavách (AMD/Intel, notebooky....).
Co náhodně zapřičiňuje tuto extrémně nebezpečnou a skrytou vadu nevím.
Je dobré o ní alespoň vědět.
//edit
Uvedený disk má dvě rozhraní. Už si nepamatuju jak se přesně jmenovalo to druhé, ale přes to se údajně žádná chyba nikdy neobjevila. Proto píšu USB.....
obcas se me do ruky dostane externi hdd vec (300-500 giga) ale jeste se me nestalo ze by me neco zmrvili - je fakt ze se jedna vetsinou o multimedialni obsah
ale vsechny soubory to doposavad prezili bez ujmy (50% techto disku je sifrovano v true cryptu coz by bylo dalsi minus prenosu)
