Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Excel - sloupec s hodnotami 38-1190
Dobrý den,mám za úkol vytvořit v excelu sloupec s hodnotami 38-1190. Přičemž by ta čísla měla být ve tvaru FV00038/2013.Umím vytvořit tvar ,kde se opakuje jenom ta 38,39 atd.Ale nevím ,jak udělat to,že tenhle tvar se mi objeví i u ostatních buněk až do 1190.Jasně mohla bych to stáhnout u menších hodnot,ale domnívám se ,že to půjde nějak obejít.Předem děkuji za radu
Zmena predmetu, pôvodne: Excel (los)
Do sloupce B napíšeš FV00038 a stáhneš to dolů, abys měl rozsah do FV01190 Do sloupce C napíšeš vzor…
Jan Fiala 18.04.2016 10:25
Jan Fiala
Ano,děkuji tomu rozumím,ale přece nebudu stahovat 1000 buněk,já jsem si myslela ,že dá napsat např 1…
jjj 18.04.2016 11:23
jjj
Da se to udelat tak, ze si to oznacis (klik na prvni bunku, klik na posledni se shiftem) a pak Ctrl+…
Jan Fiala 18.04.2016 12:04
Jan Fiala
Píšeš, že bunky s hodnotami 38-1190. Tak Ti poviem postup, ktorý bude v bunkách obsahovať skutočne T…
robert13 18.04.2016 12:36
robert13
A jestli to nekdy nekam zkopiruje nebo bude exportovat do nejakeho systemu, pak tam bude mit pouze c…
Jan Fiala 18.04.2016 12:49
Jan Fiala
1. kopírovaním (samozrejme v rámci excelovských súborov) sa prenášajú aj formáty 2. nikto nič nechce…
robert13 18.04.2016 12:53
robert13
Já jsem jen upozorňoval na úskalí, nepsal jsem, že tvoje řešení je špatné. Jedna věc jsou udomácí úk… poslední
Jan Fiala 18.04.2016 16:40
Jan Fiala
Do sloupce C napíšeš vzorec, který ti k tomu přidá /2013
Pak to celé označíš a vložíš do sloupce A přes vložit jinak jako hodnoty
Da se to udelat tak, ze si to oznacis (klik na prvni bunku, klik na posledni se shiftem) a pak Ctrl+D
Automaticky zadat - vyplnit radu jde, ale ne s tim tvym FV na zacatku pres funkci Vyplnit / Rady. Tam se da zadat konecna hodnota, ale mela bys s tim vic prace
Dalsi moznost je, ze si napises makro, ktere ti to pekne automaticky v cyklu doplni a treba si jeste rekne o prvni a osledni hodnotu.
Jinak bys to mela davno hotove, i kdybys to tahla pres tech 1000 radku pretazenim
Tak Ti poviem postup, ktorý bude v bunkách obsahovať skutočne Tebou požadované hodnoty, ale bude ich zobrazovať tak, ako potrebuješ.
T.j. budeš vidieť FV00038/2013, ale bunka bude v skutočnosti obsahovať číslo 38.
Označíš si stĺpec, v ktorom budeš mať tieto hodnoty, stlačíš pravé tlačidlo a zvolíš formát bunky "vlastné"
Do kolonky Typ (prednastavené je "General") napíšeš presne toto:
"FV"00000"/2013"
Do niektorej bunky tohto stĺpca napíšeš 38, o riadok nižšie 39, označíš si obe tieto bunky (aby excel rozoznal typ postupnosti) a pravým dolným úchytom (malý čierny štvorček) potiahneš nadol, kým dosiahneš 1190 (pri kurzore sa Ti bude zobrazovať číslo, na ktorom sa práve nachádzaš)
Hotovo
Vysvetlenie: údaje v úvodzovkách ("FV" a "/2013")sa budú vo formáte natvrdo zobrazovať. Medzi nimi máš 00000, čo znamená, že aktuálne číslo sa bude zobrazovať ako 5 ciferné (bude doplnené bezvýznamovými nulami do počtu cifier 5)
Tým, že bol takto naformátovaný celý stĺpec, znamená, že kdekoľvek v tomto stĺpci napíšeš číslo, bude zobrazené týmto spôsobom.
Ak nechceš mať takto nastavený celý stĺpec, nastavíš si takto prvú bunku (s údajom 38), stlačíš ikonu štetca (kópia formátu) a "natrieš" týmto formátom bunky až po bunku s údajom 1190.
Formát sa bude aplikovať len na číselné bunky. Pokiaľ do niektorej bunky zadáš text, text bude nedotknutý.
Jedna věc jsou udomácí úkoly, druhá věc pak praxe. Pokud něco pak v praxi udělá jen pomocí formátu a uloží třeba do CSV, aby to pak naimportovala někam, fungovat to nebude.
