Grafická karta bráni riadnemu spusteniu počítača
Moja grafická karta „ATI Radeon HD 5870 1GB GDDR5 PCI Express 2.0 x16“ po 8 rokoch používania v stolnom počítači sa začala chovať divne. Nedovolí spustiť počítač so systémom Windows 10 Pro (x64).
Závada sa prejavuje takto:
1. Spustím počítač stlačením hlavného vypínača na prednom paneli.
2. Chladič v grafickej karte začne hučať na najvyššie obrátky a hučí stále.
3. Na obrazovke sa nezobrazujú žiadne údaje z BIOS (čierna obrazovka).
4. Asi po 10 sekundách sa počítač sám vypne.
5. A takto to ide dookola - počítač sa nespustí.
Zistil som že sa počítač dá spustiť a riadne používať, ale iba takouto fintou:
1. Vypnúť počítač vypínačom vzadu na zdroji počítača.
2. Stlačiť tlačidlo hlavného vypínača na prednom paneli a držať ho stále stlačené.
3. Zapnúť vypínač vzadu na zdroji počítača.
4. Asi po dvoch sekundách prestať tlačiť na hlavný vypínač na prednom paneli.
5. Počítač sa v poriadku spustí a všetko funguje ako sa očakáva ale až do vypnutia počítača.
Závada sa začala objavovať po poslednej aktualizácii Windows 10 Pro (x64), ale neviem či to nejak spolu súvisí.
- vypol som predvoľbu „rýchleho spustenia“
- keď dám počítač vypnúť, tak sa vypne dajako rýchlo - nie ako pred závadou.
- keď dám počítač reštartovať, tak sa vypne.
Poradí niekto kde hľadať príčinu?
Vsechno je mozny, ale moc se mi nezda souvislost s aktualizaci Windows 10. Vzdyt muzes hodit na CD nebo Flashku (pokud z ni PC umi bootovat) live CD Ubuntu a spustit ho, potom z Ubutnu pocitac vypni a co to udela pri pristim startu pocitace?
Jestli to nepujde taky, tak mas overeno, ze to s Windows nesouvisi.
Oddelej bocnici a mrkni se, jestli na desce nejsou nafoukle kondenzatory.
Zkus pokusne vymenit zdroj.
1. Pri bootovaní z CD sa problém opakuje. Spustím počítač stlačením hlavného vypínača na prednom paneli. Chladič v grafickej karte začne hučať na najvyššie obrátky a hučí stále. Na obrazovke sa nezobrazujú žiadne údaje z BIOS (čierna obrazovka). Asi po 10 sekundách sa počítač sám vypne.
- takže tento problém asi s Windows nemá nič spoločné.
2. Preveril som kondezátory na základnej doske
Typ procesora: QuadCore Intel Core 2 Quad Q6700, 1600 MHz (6 x 267)
Názov zákl. dosky: Asus P5N-T Deluxe (1 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Čipset zákl. dosky: nVIDIA nForce 780i SLI
a nespozoroval som, že by bol niektorý kondenzátor nafúknutý.
3. Takže mi zostala posledná možnosť - obmeniť zdroj. Náhradný zdroj teraz nemám - vyskúšam neskôr.
Mohol by mi niekto odporučiť PC zdroj, ktorý by mal 2 x 6pin napájanie pre grafickú kartu ATI Radeon HD 5870:
Mám tam tento zdroj:
To ten zdroj chces hned kupovat? Neslo by si ho od nekoho pujcit?
Jakej zdroj mas ted?
Ono jestli shanis levne a kvalitne, tak vem nejakej Seasonic S12, nevim jestli je tam uz pro grafiku napajeni, ale kdyz tak se da koupit redukce.
Edit: Nebo pro jistotu muzes zkusit i tu grafiku v jinem PC u nejakeho kamose predtim nez budes cokoli kupovat.
Tento - EPSILON 600:
Takze Fortron EPSILON 600. Tipuji, ze skoncil.
www.czc.cz.....www.czc.cz
Tak tento zdroj Corsair RMx Series RM550x 550W sa mi pozdáva. Dokážem na tento zdroj pripojiť tu moju grafickú kartu ATI Radeon HD 5870 ktorá ma dva vstupy PCI-E 6-pinové (teda nie 8-pinové)?
i na fotkách je vidět, že PCIe konektory jsou 6+2..
edit: takže ano, půjde to.
No ved potom ako si vypol to rychle spustenie, tak to neni lepsie? Ze sa to vypina okamzite - ano tak ma fungovat skutocne vypinanie. Okamzite.
Rychle spusteni neni vypinanie ale zapisuje celu RAM (trebars 8GB) na disk, preto to trva celu vecnost, a potom hibernuje. Preto je rychle spusteni IMHO hovadina na ntu a ja to vypinam okamzite po instalacii.
Ked mas ale problemy aj bez toho tak je to HW problem najskor teda asi zdroj ale moze byt aj doska alebo nieco v biose blbo (skusit defaults).
Vybral som z počítača zdroj a nahradil som ho zdrojom "Fortron SAGA II 500W" a je po problémoch.
Výkon zdroje: 500W; SATA: 4; Molex 4 pin: 4; Floppy: 1; PCI-E 4 pin: 2; ATX: 1; CPU 4 pin: 2; PFC: aktivní; Chlazení: aktivní; Ventilátory: 1.
Ďakujem za odborné rady. Problém vyriešený.
