Sdílení souborů a tiskáren - vše nastaveno dobře, přesto.....
Zdravím uživatele poradny a prosím o radu:
Všechny počíteče v síti se bezproblémově připojí k internetu, avšek co se týče sdílení souborů a tiskáren je jeden černou ovcí. Sdílené složky jiných PC tento stroj vidí, avšak sám už je neposkytuje.
Sdílení souborů a tiskáren - vše nastaveno dobře, přesto se k danému počítači nemohu připojit.
Když je počítač řádně připojen k síti, tak hláška vyskočí hned. Když je počítač vypnut (odpojen od sítě) tak tato hláška vyskočí až po chvilce.
Sdílení povoleno v "Průvodci nastavení síťě" a je vidět, že je nainstalováno a povoleno v "Připojení k síti" příslušícímu dané síťové kartě.
Na první pohled bych viděl problém nastavení zabezpečení a sdílení, ale vše vypadá v pořádku:
Nastavení MS Firewall vypadá stejně jako u druhého PC, kde sdílení funguje.
Nebo tu může být nějaký program, který sdílení blokuje?
Jediný rozdíl oproti minulosti je, že nepoužívám "Zjednodušení sdílení souborů", jak je vidět a předchozích obrázcích, ale to by s tím stejně nemělo mít nic společného.
Nebo neexistují nějaké síťové certifikáty bo co?
Fakt už nevím, co s tím.
Na přístup ke sdíleným položkám se podílí nejen přístupová práva nastavená ve sdílení, ale také lokální přístupová práva.
Jak je na tom ta složka na další záložce (Zabezpečení)? Je tam mimo jiné také "everyone"?
"everyone" na kartě Zabezpečení není.
http://pc.poradna.net/article/view/95-overovani-uzi vatele-v-sitich-windows
Pěkné, ale nějak tam zcela postrádám slibovanou pasáž, jak řešit nejčastější problémy s přístupy v těchto sítích. Což je asi můj problém. Jediný důvod, kterým bych si vysvětlil chování mého počítače je, že jsem po nedávné přeinstalaci Win vypnul zjednodušené sdílení hned ze začítku. A to "složité" mi nasekalo nějaký bordel okamžikem, když jsem nasdílel první složku.
Já si myslím že jsi se spíš nezamyslel nad tím jak to funguje. Takže: BUĎ povolíš gueste a zapneš zjednodušené sdílení, nebo vytvoříš uživatele a hesla na obou počítačích a vypneš zjednodušené sdílení. Jakkoliv jinak to fungovat nebude.
"zjednodušené sdílení souborů" s tím naopak zásadně souvisí. už se nepřipojuješ jako anonym, ale naopak musíš zadat jméno+heslo účtu, existujícího na tom pc jehož disk chceš nasdílet.
no já mám právě účet bez přihlašování. Přihlášení mě to někdy ze začítku nabízelo, ale pak jsem to nějak poštrachal a pak už ne.
Kadopádně se situace nemení i když zapnu znovu "Zjednodušené sdílení"
Jako by počítač nechtěl povolit připojení k němu samotnému, nejen k určitým složkám.
pokud máš účet bez přihlášení, nelze se tímto jménem k tvému disku připojit - windows nedovoluje připojení síťových uživatelů jménem bez hesla.
ale klidně kvůli uživatelům vytvoř druhý sdílecí účet s heslem, taky můžeš konkrétně pro tento účet upřesnit přístupová práva ke sdílenému adresáři/disku.
přitom se můžeš automaticky po zapnutí dostávat do windows pod tvým účtem, stačí to naklikat ve tweakui, nebo použít příkaz: start - spustit - control userpasswords2
praktické detaily se zjednodušeným sdílením neznám, považuju to za svinstvo a nepoužívám to (xp home nemá v síti co dělat)
edit: na zjednodušené sdílení se vysmol, guesta zakaž, pokud nechceš mít anonymní prolézače po discích.
Právě že vždycky mi to roky s jednoduchým sdílením šlo i na účet bez hesla. Teď jsem zaexperimentoval s jeho vypnutím a nechce se to připojit ani k PC samotnému.
Podivej se do:
Ovladaci panely - nastroje pro spravu - mistni zasady zabezpeceni - mistni zasady - prirazeni uz. prav.
Smaz v nabidce "odeprit pristup k tomuto PC ze site" uzivatele guest. PC restartuj a usera guest povol.
jednoduché sdílení znamená, že se aktivuje účet "Guest" a veškeré sdílení a tiskání se děje pod tímto účtem. Jakmile toto sdílení vypneš (doporučuju, jedná se o security problém), musíš se už korektně vzdáleně autentikovat, tj. musíš se v rámci pokusu o přístup ke sdílenému prostředku přihlásit ke vzdálenému stroji za použití platné kombinace jméno/heslo. Toho se dociluje tak, že na všech strojích budeš mít stejné uživatele (stejné username) se stejným heslem. Pak to funguje naprosto výborně a bez problémů.
Samozřejmě - uživatelé bez platného hesla jsou v takovém případě zcela mimo možnost používat sdílené prostředky.
Učinil jsem tak, akorát jsem uživatele guest povolil před restartem.
Situace se nezměnila.
P.S. U druhého PC, kde sdílení funguje bez problémů, je účet Guest zakázán, a pole u toho dalšího nastavení taky není vymazané. Asi to bude v něčem jiném.
Skontroluj si v start-nastavenia-sietove pripojenia, pravy klik na spravnu sietovku - vlastnosti, ci tam mas nainstalovane aj zdielanie suborov a tlaciarni a ze je to zaskrtnute.
Firewall skus na tom PC na ktory sa neda pripojit na chvilu uplne vypnut (ovladacie panely - windows firewall)
A skus si normalne nastavit meno a heslo prip. skus zrusit automaticky login. (tusim je to v start - spustit: control userpasswords2). Co sa tyka IP a pracovnej skupiny dufam ze mas rovnaku, a ze nie su ziadne IP konflikty apod., to by si potom asi ten PC vobec nevidel
1) sdílení souborů a tiskáren nainstalováno a povoleno
2) firewall jsem zkusil vypnout a žádná změna
3) ostatní počítače tento PC vidí ale nemohou se k němu připojit.
Zkusím zapnout to přihlašování ale přeci by to mělo jít i bez toho, jako na tom druhém PC.
Zkusil jsem vypnout jednoduché přihlašování a zaheslovat účet a nenabídlo to přihlašovací formulář.
Měl jsem nastaveno zjednodušené sdílení, pak jsem ho na zkoušku bez restartu zkusil vypnout a připojit se k PC ale taky nic.
Stále mě to prostě k tomu samotnému PC nechce připustit.
Skontroluj si este spusene sluzby (sprava pocitaca - sluzby) ci tam nie je nejaka sluzba ktora by s tym mohla nieco mat vypnuta, inac neviem co tomu este moze branit. Nemas tam domenu ze by nieco ovplyvnoval domenovy server? Ak to je XP-pro tak prehladaj aj nastavenia v v start-spustit: gpedit.msc, ci tam nie je nastavenie ktore s tym moze mat nieco spolocne.
Ak mas v tom PC viac sietoviek skus ostatne zakazat v spravcovi zariadeni, a skontroluj aj dalsie podrobne nastavenia u tej jednej sietovky cez ktoru mas pripojenu lokalnu siet (hlavne masku siete, aby neposielal odpoved namiesto do lokalnej siete niekde doblba cez gateway, aktualne nastavenie ti vypise prikaz ipconfig -all).
P.S. po spojeni pocitacov na LAN skus trochu pockat nejaku minutu, niekedy to Win trva kym sa spamata. Inac uz neviem cim by to mohlo byt.
Pokud to nenabídlo přihl. formulář, ale už to rovnou vyhodilo tuhle hlášku (alespoň tak jsem si tvá slova vyložil), znamená to, že práva nad filesystémem na dané složce jsou nedostatečná pro vzdáleně autentizovaného uživatele a ten ani není kvůli právům schopen načíst obsah adresáře.
nastavení PC v síti musí být v pořádku. Z PC, které je v pořádku, normálně stahuju do toho "postiženého".
Naopak postižené PC v síti je vidět ale už ne složky, které jsou v něm nasdíleny.
A přestaňte ho všichni oblbovat s firewallem, službami a pracovními skupinami, když už se mu zobrazuje tenhle dialog, tak má tohle správně...
Tak mne sa (myslim, neoveroval som to teraz) taky dialog objavuje aj ked napr. zapnem firewall bez vynimiek. Dementny Win namiesto toho aby jasne napisal aky konkretne error nastal, a ci nieco vobec obdrzal, zahlasi taku vseobecnu pi****nu pri akomkolvek probleme.
P.S. a ano nech si nastavi ucty a sposob zdielania tak ako na inych PC ktore funguju (predpokladam ze ma vsade guest ucet a zjednodusene zdielanie) resp. tak ako pises vyssie, predpokladam ale ze to uz davno urobil.
P.S.2. inac citujem z toho co pise vyssie "Zkusil jsem vypnout jednoduché přihlašování a zaheslovat účet a nenabídlo to přihlašovací formulář.", ak by to bolo len v opravneniach tak by mu prihlasenie nabidnut malo, nie?
Já si taky myslím že to udělal - ale něco ještě není správně, viz touchwood výše, tj. uživatel kterého používá nemá dostatečná práva na vzdáleném počítači.
Když zapneš firewall a blokuješ jím naslouchání na portech služby Server, objevuje se jiná hláška - a to sice že (služba Workstation a Computer Browser) nedokázala počítač vůbec najít. Jestli se ti zobrazuje to, co jemu, tak to na těch portech firewall pouští.
edit: dialog mu to nabízí jen pokud by nesouhlasila hesla. Pokud nesedí ani uživatel nebo nemá práva, tak je hláška "přístup odepřen".
Jak už jsem uvedl, tak na druhém pC, kde to funguje, mám jednoduché sdílení a účet Guest NEmám ani povolen.
Nabízí se tedy, jestli s tím účet Guest má tolik společné.
už jsi zkontroloval práva nad FS?
FS???
FileSystem. Prostě - jak jsou nastavena oprávnění na složku? Přidej tam "everyone" aspoň pro "zpobrazit a číst"
P.S.: reaguj prosím pod post (na koho chceš reagovat, u toho klikej na "odpovědět"), na který reaguješ, teď sis odpověděl "sám na sebe"
edit: nahoře jsem ti to psal, neobtěžoval ses ani odpovědět...
Promiň..... to bych ale musel už vypnout jednoduché sdílení, to jsem vlastně ale už zkoušel - vše jsem u everyone povolil a nic.
P.S.: Promiň, takhle se mi to zdálo přehlednější, protože se vlákno do nekonečna nevnořuje. už to budu dělat jak říkáš.
Ale moment - kde jsi to nastavil? Na kartě "sdílení" nebo "zabezpečení"?
na obojím
Este skus nechat jednoduche zdielanie a povolit ucet guesta na oboch PC t.j. aj na tom z ktoreho sa snazis dostat na ten PC
A pozri si aj sluzby, uz som to pisal (konkretne sluzbu Server ako uz pisal ledni brtnik, ak mas u nej napisane ze je zastavena tak tam nastav spustat automaticky a spust ju).
No mal som tento problem, a napokon som ho vyriesil zaujimavym sposobom. Bolo treba vela citania v nastaveniach win-u. Ide o to, ze aj ked povolite guest -ucet, v zakazanych vam zostava Everyone, ktory je nadradeny vsetkym uctom(podla toho, co mi win pisal) takze je treab odstranit/povoilt okrem guesta aj Everyone
každopádně, když mi PC nenabídne ani sdílené tiskárny, tak by měl být problém někde výš, než ve sdílení složek.
běží ti služba server? (zkontroluješ spuštěním services.exe)
ano běží, ale kontroloval jsem to teda přes services.msc
to je fuk, ten .exe jen volá toho .msc
z threadu je už nepřehledný guláš a není po těch pokusech jasné v jakém to je stavu.
systém je tuším profi.
sdílení: zjednodušené nebo normální? nemůžeš mít v každém řádku odpovědi jiné, protože přihlašování pak vypadá jinak a každý odpovídá na něco jiného.
které adresáře/disky sdílíš?
příkaz start - spustit - cmd.exe - net share ti vypíše co?
jak se na ně dostáváš: (a pokud nemáš povolený nesmysl typu zjednodušené sdílení, nechcu slyšet že proklikáváš okolní počítače až se někam náhodou doklikáš)
pokud to po tobě chce jméno a heslo, používáš účet ze svého pc / z toho sdíleného pc / vůbec nemáš heslo?
Nyní jsem přeinstaloval Windows a situace se mírně zlepšila.
U obou PC v síti mám nastaveno zjednodušené sdílení.
Pokud napíšu přesnou adresu PC nebo PC s podsložkou, tak je to OK. Např.:
\\"název PC"\"název Sdílené složky"
Nicméně, když se pokouším připojit do sítě, kde je můj PC i ten na který se připojuji, tak se připojení nezdaří.
Hláška: Položka "skupina" není přístupná. Zřejmě...
Zjistil jsem, že tato hláška se zobrazuje. protože můj PC v síti žádné další PC nevidí.
Ale u něho se mi zpětně oba PC s WinXP nezobrazují.
Pokud totiž do sítě připojím stařičký PC s Win98. tak se mi tam zobrazí.
EDIT: Dal jsem tomu chvilku času a zobrazily se i ty zbylé, ale bez toho připojení PC s Win98 se prostě nezobrazí.
EDIT2: Když ten PC s Win98 zas vypnu, tak zas oba počítače nejsou schopny ve skupině ten druhý vidět (ale připojí se k němu, když zadám jeho přesnou adresu - takže jako na začátku tohoto posledního přispěvku)
Nevíte, co s tím? Zkoušel jsem to i s vypnutým Firewallem a antivirem (ZonAlarm + Avast), ale nic.
cvičně: kolik máš počítačů v té tvojí síťce?
jsou to všechno xp home, profi, nebo směs?
2xProfi + 1xWin98 - ale ten neřeším.
Zdravim,
je to zpusobeno tim, ze jsi vypnul zjednodusene sdileni.
Potom jeste musis u sdileni slozky prejit na zalozku zabezpeceni a tam pridat bud jednotlive uzivatele, skupinu nebo everyone a pridat prava. Potom to se jiz na sdileni dostanes
je to už dávno mrtvý dotaz, tazatel sice dostal správné odpovědi, ale podle něj "to bylo v něčem jiném" a "roky mu to chodilo". opravu pak řešil přeinstalací windows - s těmito lidmi se nedá domluvit.
v síti měl 3 pc se 3 různými(!) způsoby způsoby sdílení:
a) xp, normální sdílení
b) xp, zjednodušené sdílení
c) win98, které neumí odeslat jiné jméno účtu než kterým jsou přihlášeny
ad c) aby wirdows98 mohly namapovat sdílený disk na normálních xp profi, musely by být samy přihlášeny takovým jménem+heslem, jaký účet existuje na těch xp. jenže uživatel w98 své %username% obvykle nezná, a jeho přihlášení bývá skoro vždy bez hesla. automatické přihlášení s heslem jde lehce zařídit přes tweakui, ale bývá to nad síly samoadminů.
ad b) třeba xp home aspoň umí zadat požadovaný účet, ale zpětně: u jejich zjednodušeně sdílenného disku je lhostejno, jaký účet vyplním pro jeho přimapování.
nejschůdnější se proto jeví zavést na obou xp zjednodušené sdílení (s nulovým zabezpečením proti vlezlým rodinným příslušníkům!), kam se přihlásí i wirdows98. a xp se dostanou na protější disky i při různých účtech. (na firewallu pouze povolit sdílení souborů a tiskáren)
lepší zabezpečení které umí xp profi je toto: pro sdílení souborů vytvořit zvláštní účet na obou xp se stejným jménem a heslem, třeba "win98/heslo". sdíleným adresářům nastavím/omezím práva pro uživatele "win98", vyhodím uživatele everyone, a sdíleným diskům nastavím síťové_jméno - protože win98 nebude správcem a tak nemá přístup k c$,d$... ,
na windows98 nastavím pomocí zmíněné tweakui automatické přihlašování uživatele "win98/heslo".
výsledek: z wirdows98 uživatel jen kliká až se dokliká. pro xp si vyrobím batku nebo si nechám zapamatovat přihlášení pro zvoleného uživatele:
Zdravím, mám podobný problém. Pokud nevadí, připojím dotaz do tohoto tématu.
Vše, čemu jsem rozumněla jsem zkusila, jen mi v PC něci chybí.
Máme pevný PC HP, nový HP Mini a starý HP Compaq, všechny XP home.
Nastavuji již 3 dny sdílení, čtu co se dá, ale nic.
Nový HP Mini se se synovo PC nasdílel v poho, ale můj druhý starý NTB Compaq neviděl.
V HP Compaq jsem neviděla žádný PC a nezobrazí se v něm ani pracovní skupina DOMA.
Pokud kliknu na Síť Microsoft Windows – síť nelze procházet. Chybí nebo není spuštěna (tlačítko nápověda nefunguje).
V obou NTB byl účet guest zakázán. Když jsem ho povolila ve starém HP, v novém mi hned naskočily sdílené složky se starého, povolila jsem ho v novém a ve starém se opět nic nezobrazilo.
Dle diskuse jsem zkusila zadat příkaz gpedit.msc – win ho nemůže nalézt.
Firewal vypnula – nic
Služba server spuštěna.
Všude ve složkách jsem sdílení povolila, ale nemám tam kartu zabezpečení.
V Možnostech složky nemám položku - Zjednodušené sdílení souborů.
Ve Správa počítače chybí – Místní uživatelé a skupiny.
To vše zkoumám ve starém HP Compaq. Syn HP Mini vidí.
Napadá vás prosím něco?
Děkuji
Myslím, že XP Home umí jen zjednodušené sdílení, proto Vám tam pak určité věci chybí. Zkuste si upravit soubor hosts v adresáři C:\Windows\System32\Drivers\Etc, kam do řádku napíšete vždy IP adresu PC, pak stisknete klávesu TAB a napíšete jméno PC, do další řádky další PC atd. Tento soubor nakopírujte do všech PC a udělejte jejich restart. Jinak na všech PC si udělejte jednoho uživatele se stejným jménem i heslem (jestli jste to ještě nezkoušela). Compaq má také nastavenu pracovní skupinu DOMA?
není pravda
o net use a cacls jsi asi neslyšel, že?
Ba ne, to nepomůže. Ty si můžeš v home vytvořit zabezpečený share, to zase jo. Ale režim ForceGuest nejde vypnout, ani v registru (od SP2, systém si hodnotu hlídá), takže na ten veleslavný zabezpečný share se klient připojí stejně jako Guest.
Jinak, k tomuhle threadu se nevyjadřuju, na to nemám energii. Windows jako fileserver mají ospravedlnitelnou existenci jen za firewallovým perimetrem, se sjednocenými adresami a podsítěmi a NT zabezpečením, jinak je to (na domácích pc s aplikačními pseudofirewally, internet securitami, zmixovanými verzemi home/pro a ip adresami nastavenými průvodcem sítí) naprosté peklo. Lepší pak použít FTP server.
já mám stále takový mlhavý pocit, že tu guestí autentikaci lze vypnout v rámci průvodce sdílením, nicméně se mohu plést. Od doby kdy jsem objevil možnost "profesionalizace" Homek, tak už standardní home moc nepotkávám
jinak k hodnocení Win sdílení není co říct, napsal jsi to zcela výstižně
všechno už napsal kolega, tak jen dodatek k firewallu:
pokud je to přenosný krám a připojuje se i do cizích sítí, nikdy bych nevypínal firewall. akorát na něm pohlídat, že má povolenou výjimku pro "sdílení souborů a tiskáren", a pro "protokol icmp".
chyba "síť nelze procházet" - je spuštěna i služba computer browser?
Kde zjistím nebo zapnu computer browser?
Jejda to je informací. Také nevím, kde zapnu computer browser?
Compaq má též skupinu doma, ale PC ve skupině nezobrazí žádné.
Hesla nepoužíváme nikdo. Myslíte, aby oba PC měli stejný název účtu?
Ale vždyt se mohou sdílet jakékoliv počítače a určitě nemají stejná jména.
Např Daniel s Renatou se sdílí dobře.Jdu prozkoumat návod na C:\Windows\System32\Drivers\Etc. Zatím z toho moc moudrá nejsem, uvidím, až tam vlezu.
Zatím díky, jdu na to.
PS: v Nástroje na správu, ve Službách jsem nenašla.
Firewall jsem vypla jen na zkoušku, zda to neblokuje.
V naspavení ICMP u příchozích a odchozích zpráv nemám fajfku nikde,
ve vyjímkách ICMP nevidím.
A v souboru etc fakt nevím, jak na to. Nic nejde otevřít, abych tam něco dopsala.
No potěž.
Zde mám něco přepsat? To je jen ukázka. Kám mám ty IP zadat?
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# Toto je uk zka souboru HOSTS pou§ˇvan‚ho slu§bou Microsoft TCP/IP for Windows. # # Soubor obsahuje mapov nˇ adres IP na n zvy hostitel…. Ka§d polo§ka # by mŘla bět na jednom ý dku. Adresa IP by mŘla bět umˇstŘna # v prvnˇm sloupci a mŘla by bět n sledov na odpovˇdajˇcˇm n zvem hostitele. # Adresa IP a n zev hostitele by mŘly bět oddŘleny nejm‚nŘ jednou # mezerou. # # Koment ýe (jako napýˇklad tento) lze vkl dat na jednotliv‚ ý dky # nebo za n zev hostitele, koment ý je urźen znakem '#'. # # Pýˇklad: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # zdrojově server # 38.25.63.10 x.acme.com # hostitel klient… x 127.0.0.1 localhost # Start of entries inserted by Spybot - Search & Destroy 127.0.0.1 www.007guard.com
127.0.0.1 007guard.com 127.0.0.1 008i.com 127.0.0.1 www.008k.com
127.0.0.1 008k.com 127.0.0.1 www.00hq.com
127.0.0.1 00hq.com 127.0.0.1 010402.com 127.0.0.1 www.032439.com
127.0.0.1 032439.com 127.0.0.1 www.0scan.com
127.0.0.1 0scan.com 127.0.0.1 www.1000gratisproben.com .....a nekonečně dál
Tak další test nevyšel.
Příkaz: \\HPMini nebo \\192.168.1.103. Po odkliknutí „OK“ se má otevří volaný počítač. Nebyla cesta nalezena.
Sdílení bezdr. sítě nastaveno přes USB flash. Potvrdilo, že byl přidám do bezdrátové sítě DOMA.
Omlouvám se za tolik vláken. Pátrám a vše zkouším postupně, jinak bych to tu najednou asi nepopsala.
příkaz ping xxx.xxx.xxx.xxx (místo xxx zadáte IP adresu druhého počítače) a spustíte klávesou „Enter“ a z druhého počítače to stejné, ale s IP adresou prvního počítače. Pokud spolu počítače bez problému komunikují, vrátí se zpět odezva na odeslaný dotaz (viz. obrázek). Pokud se vypíše vypršel časový limit žádosti, je někde chyba, která blokuje komunikaci, zpravidla to bývá nenakonfigurovaný firewall. Opravíte povolením IP adres ve vašem firewallu.
Jen probliklo okno a nic se nespustilo.
A ve firewallu volbu povolit IP nevidím.
ve firewallu povolíš sdílení souborů..., a v upřesnění pro icmp zatrhneš výjimku pro echo, viz níž.
start - spustit - cmd.exe [enter]
a už máš okno které neproblikne.
helpy příkazů sem neopisuj, já je znám. zkus radši napsat:
- jestli už jsi nastavila firewall
- co máš přesně za verze windows
- jaké blokovací/hlídací/zakazovací/internet-security spratky ještě používáš kromě search&destroy - antiviry, antispyware, antiregistry, antičističe...
Spybot - Search & Destroy odinstaluj. že ti do hostu přidal 1000 amerických serverů které tě vůbez netrápí, zato se jen brzdí ověřování připojení, znamená že jeho tvůrci zešíleli, a program se stal i díky tomu neužitečným.
hosts obvykle obsahuje poslední řádek "127.0.0.1 localhost", zbytek můžeš pravděpodobně smazat. jdou tam cíleně přidávat (české) reklamní servery, jejich adresy bývají stálé. ale servery profláklé šířením škodlivého kódu se neustále mění, toto je mimořádně hloupá "obrana".
firewall: upřesnit - pro protokol icmp - zatrhni minimálně první echo (příchozí zprávy s požadavkem na odezvu), ať ti přichází odpověď na ping/tracert.
jestli chceš sdílet soubory, napiš jaké přesně verze windows používáš. home verze umí jen zjednodušené sdílení souborů, ale i vyšší verze mají tuto blbost nastavenou jako default. čili ověř zda to máš zapnuto - ve vlastnostech složky u xp profi.
ty jsi zvyklá používat xp/vista home, že jo?
tomu dělám že vůbec nerozumím.
na obou pc ti funguje internet? připojení na net je jednodušší než sdílení souborů, protože se při něm nic nenastavuje. ale jestli nejde ani internet, je nastavení sítě špatně.
Mám win XP Home, dřív jsem s Vistami nasdílela tento starý NTB v poho.
protokol icmp - zatrhni minimálně první echo - PROVEDENO A EJHLE. JUPÍÍÍÍÍÍ.
Posílám ti obrovskou pusu. X dní nekonečného čtení v diskusích a návodech končí.
Všechny sdílené soubory naskočily. Co udělá jedna fajfka.
VYŘEŠENO
Jedna poznámka.
Když zakážu účty guest,tak to také funguje.
