Jak na Multi Boot
Ahoj všem. Mám nainstalovaný Windows 10 na SSD disku a zapnutý BL. Mám další SSD disk na kterém mám nainstalovaný Linux. Když chci jít na druhý systém, musím rozšroubovat case, přehodit kabely a nabootovat. Neexistuje nějaké SW řešení? Třeba nějaký multi boot? Hledám primitivní nastavení, jsem lama... Díky
Je nastavení pořadí bootu v BIOSu dostatečně primitivní?
Díky, je dostatečně primitivní (používal jsem několik let) ale není to vhodné řešení. Odešel BIOS a v servise mi technik řekl, že se čip zničil neustálým zapisováním.
Tak o tom teda slyším poprvé. Pán technik si asi trochu vymýšlí.
Technik je kreten, vacsiu blbost som este nepocul.
Otázka je, jak bootuješ. Zda v legacy nebo UEFI režimu?
pokud jde o legacy, doporučuju použít GRUB a v něm si udělat záznam pro Windows.
Alternativa je vyhradit si malý oddíl na xOSL http://xosl.horky.net/download.html, kterým budeš pak bootování řídit.
Třetí varianta je přehazovat bootování v BIOSu nebo biosovém bootmenu - to je nejméně náročná varianta, ale taky největší opruz (při startu do jiného než defaultního OS musíš mačkat klávesu pro bootmenu (typicky F11/F8/F9), nebo dokonce lézt do BIOSu a měnit pořadí disků.
Varianta s UEFI není bohužel tak jednoduchá.
UEFI: po zapnutí nebo restartu stisknout F12 (popř. dle výrobce) a zvolit, co bootovat ... jednodušší to už nemůže být.
tak tuto variantu pokládám osobně za ten největší opruz co může být.
Díky, samozřejmě, že se jedná o UEFI
Biosovém bootmenu jsem taky zkoušel pár měsíců, teď mám místo klávesy F10 meteorologický znak úplňku
..ale nějaká existuje, ne?
Nemám na mysli PŘEPIS boot order ... ale volbu boot UEFI po F12. Nic se nikde nepřepisuje. Nic se nikam neinstaluje. Co je na tom složitého ???
Složité to není, ale je to opruz. Musíš trefit správný okamžik, který může komplikovat pozdní náběh monitoru nebu USB klávesnice. Navíc enumerace dostupných boot zařízení taky není z nejrychlejších.
Suma sumárum, je to tak na občasné užití, určitě ne na denní používaní.
Ta "enumerace" proběhne při 1. použití, přitom se vytvoří záznam v UEFI a pak to "naskakuje" okamžitě.
Jinak dual boot s grubem funguje i na UEFI, uniká mi, proč přestrkává kabely ve skříni. To už je jednodušší Shift + restart, vlézt do UEFI/BIOS a aktivovat/deaktivovat SATA
Jinak, před časem to šlo i přímo z W10, nějak upřesnit možnosti v možnostech obnovení a naskočila volba UEFI boot (kde se dalo vybrat ze všeho, co bylo pod UEFI dostupné). Nemám teď možnost to vyzkoušet (Linux je ve virtuálu).
