Java - fat jar problem
Pomocí tohoto návodu jsem vytvořil fat jar.
Všechno proběhlo v pořádku a fat jar, obsahující externí knihovny, se vytvořil, ale nechce se pustit.
Prosím Vás o pomoc.
Děkuji
Prosím Vás o pomoc.
Děkuji
Manifest-Version: 1.0
Main-Class: com.javafx.main.Main
Takze tohle je tvoje trida s main metodou? Pokud ne, zkus to v tom jaru editovat na spravnou classsu...
Předmět | Autor | Datum |
A mas tam tridu s metodou main(). Jak jsi rekl tomu jaru, ktera trida to je?
Ja bych to radeji udel… MaSo 21.02.2018 06:57 |
MaSo | |
Bez metody main() by se mně to ani nezkompilovalo. Já mám teda javafx, ale to na metodě main() nic n… MichalDM 21.02.2018 08:05 |
MichalDM | |
To bohuzel ani ja, proprietalni NetBeans veci nepouzivam. Tak sem hod aspon manifest.mf z toho jaru… MaSo 21.02.2018 08:08 |
MaSo | |
OK MichalDM 21.02.2018 09:01 |
MichalDM | |
Manifest-Version: 1.0 Main-Class: com.javafx.main.Main
Takze tohle je tvoje trida s main metodou? P… MaSo 21.02.2018 09:08 |
MaSo | |
Aha. To mě mohlo napadnout, když jsi ten soubor chtěl.
Stačilo pouze změnit v build.xml value u ele… poslední MichalDM 21.02.2018 23:00 |
MichalDM |
Ja bych to radeji udelal pomoci Mavenu nebo Gradle...
Bez metody main() by se mně to ani nezkompilovalo. Já mám teda javafx, ale to na metodě main() nic nemění. A běžná kompilace do jaru s podsložkou lib do složky dist jde bez problému spustit.
Problém je pravděpodobně v tom zkopírovaného kódu. Akorát netuším jaký?
To bohuzel ani ja, proprietalni NetBeans veci nepouzivam. Tak sem hod aspon manifest.mf z toho jaru a build.xml z projektu...
OK
Stačilo pouze změnit v build.xml value u elementu attribute.
Hodnotu value lze získat z jaru ve složce dist z META-INF/Manifest.mf - V mém případě to byl (název balíčku/název třídy obsahující metodu main)
Moc díky. Teď už funguje všechno jak má.
