Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Oprava "zničené" USB flashky
dostala se mi do rukou USB falshka spolu s žádostí, abych otestoval funkčnost a snad ji i opravil. Je to úplně obyčejná flashka. Flashka se připojí normálně a objeví v Exploreru, ale na některých PC se hlásí jako poškozená a nejde otevřít ani formátovat, na některých PC se ukazuje jako bootovací disk Ubuntu 14.04, ale nejde na ni zapisovat ani z ní nic mazat a při formátování vyhodí chybu, že ji prý "není možné zformátovat" ale nikdy to nenapíše proč.
Flashka je podle všeho bootovací Live-USB disk Ubuntu 14.04 vytvořená nějakým programem pro výrobu bootoacích flashek.
Prosím Vás, víte někdo, jak udělat, aby šla flashka používat zase normálně klasicky pro ukládání souborů, jak ji zformátovat třeba na FAT32? Žádný program mě k tomu nechce pustit.
Děkuji.
diskpart, clean, atd. … pokud to nejde, nová stojí od 200,-
dsa 30.10.2018 15:23
dsa
Jestli je Linux bootovací, lze přeformátovat jedině pod Linuxem třeba programem GParted.
Rce 30.10.2018 15:34
Rce
I pod Win lze připravit linuxovou flashku, viz RMPrepUSB
Kyncl 30.10.2018 15:49
Kyncl
Blbost ...
dsa 30.10.2018 16:04
dsa
Tak kdybys alespoň vysvětlil proč je to blbost.
Prasak 30.10.2018 21:39
Prasak
diskpart, clean … dělal jsem to víckrát.
dsa 30.10.2018 21:44
dsa
Načo tak komplikovano, pokiaľ všetko funguje tak stačí klik pravým a format. A ak je problém, tak ne…
pozorovateľ 31.10.2018 05:57
pozorovateľ
Pleteš se.
Metride 31.10.2018 13:45
Metride
bylo by dobre vědět v kterých neznámách OS to tedy blbne a neblbne. Jaká je struktura flasky? MBR/ G…
vítek kolík 30.10.2018 16:27
vítek kolík
linuxáci někdy používají flashky rozdělené na dva oddíly, což windows donedávna moc nechápaly. dá se…
lední brtník 30.10.2018 21:50
na některých PC se hlásí jako poškozená Chtělo by to zjistit, na kterých systémech funguje a na kte…
mif 30.10.2018 21:58
prý desítky od nějaké velkoopravy už to chápou, starší systémy ne.
lední brtník 31.10.2018 01:19
Mne doteraz vždy pomohol softvér MiniTool Partition Wizard: 1. Spustiť softvér 2. Odstrániť všetky o…
Ansam 31.10.2018 06:20
Ansam
V roku 2018 už snáď len exFat formát.
pozorovateľ 31.10.2018 07:14
pozorovateľ
Autor príspevku požadoval FAT32. Asi ma na to nejaký dôvod.
Ansam 31.10.2018 07:39
Ansam
Podle čipu (dle VID/PID) lze stáhnout lowlevel formatter, který flašku vyčistí, případně vyhodí vadn…
touchwood 31.10.2018 09:17
Přesně tak,už se tomu nedá věřit do budoucna.Flashka s kopiemi souborů na nějaké přenesení ještě mož…
Karel04 31.10.2018 11:28
Karel04
Nic zniceného nemas. Viz hned prvni odpoved od "DSA :: 30.10.2018 15:23" # Staci jen obnovit tvé pa…
COh 31.10.2018 11:56
COh
Jaký systém souborů je vlastně nejlepší pro flashky a z jakých důvodů? Co jsem formátoval jiné USB f…
Luboš123456 01.11.2018 15:00
Luboš123456
NTFS protože umí využít celou kapacitu flešky.
jezekhifi 01.11.2018 15:18
jezekhifi
exFat … nemusíš se párat s právy, zvládá velké soubory i velké kapacity.
dsa 01.11.2018 15:21
dsa
# Navic [exFAT] je dobry i pro uzivatele kteri behaji mezi "MAC/OSX" a "Windows". (s NTFS nic nepoka…
Coh 01.11.2018 17:25
Coh
Jaký souborový systém je tedy nejlepší a z jakých důvodů? ten, který je čitelný na všech typech pří…
jirka44 01.11.2018 15:45
jirka44
No právě, to řeším, kompatibilita je pro mě taky důležitá, mimo jiné ale i rychlost a efektivita sou…
Luboš123456 01.11.2018 17:21
Luboš123456
ten, který je čitelný na všech typech přístrojů, které potřebuješ tou flash obsluhovat. A jak mám v…
jirka44 01.11.2018 17:33
jirka44
pokud jsem měl flashku a dal jsem jí na ws nebo ubuntu, případně připojil k microsystému, ukázalo mi… poslední
dan009 01.11.2018 21:16
dan009
bylo by dobre vědět v kterých neznámách OS to tedy blbne a neblbne. Jaká je struktura flasky? MBR/ GPT? Je nemá podivný typ partition nebo flagy (boot, hidden, reserved, ESP)? Nebo rovnou filesystém? Případně není to nějaká ta magická flaska co různě mění své USB identifikátory ?Např podpora HW šifrování.
Podle mě je to chyby těch PC, ve kterých to nejde. Ty je třeba opravit, ne flasku.
1. Spustiť softvér
2. Odstrániť všetky oddiely FLASH disku - zostane iba jediný oddiel o veľkosti 100% kapacity FLASH disku
3. Naformátovať tento jediný oddiel FLASH disku na FAT32 (alebo NTFS)
Podle čipu (dle VID/PID) lze stáhnout lowlevel formatter, který flašku vyčistí, případně vyhodí vadné sektory. Otázka zní, zda to má smysl s ohledem na cenu a předpokládanou nespolehlivost již jednou selhavší flanděry.
Přesně tak,už se tomu nedá věřit do budoucna.Flashka s kopiemi souborů na nějaké přenesení ještě možná,ale třeba fotit měsíc na opravovanou kartu ve foťáku a pak zjistit,že tam nic není a jen vyžaduje formátování,to bych neriskoval.Podobné věci za stovku až dvě se dneska buď reklamují nebo vyhazují.
# Staci jen obnovit tvé partition USB klice treba pomoci konsole. Je normalni kdyz pouzijes treba 16Gb klic pro instalacni medium UBUNTU ze bude mit pak treba jen 4.7Gb i presto ze ho preformatujes. To neznamena ze je "POLAMANY".
Obvykle staci jen pres diskpart.exe zarizeni prepsat (obnovit/vycistit).
1) Zapoj tvé USB do PC
2) Spustis diskpart :
WIN+R :> diskpart
3) Nechas si vypsat vsechny zarizeni :
list disk
4) Zvolit tvuj klic USB :
select disk X
# X nahrad cislem tvého USB
5) Vycistit :
clean
# Pak zalezi na tobe, bud vytvoris novou "partition/oddil" pres diskpart, nebo spustis spravce disku a vytvoris ho pres neho.
PS : Pro normalni ukladani souboru zvol [NTFS] Jestli mas USB vetsi jak 32Gb tak stejne FAT32 (u kterého budes omezen na maximalni velikost souboru 4Gb) zvolit nemuzes (nerikam ze to nejde) a budes mit na vyber z [NTFS] nebo [exFAT].
Jaký systém souborů je vlastně nejlepší pro flashky a z jakých důvodů? Co jsem formátoval jiné USB flashky, tak většina flashek nabízí při formátování všechny nebo něteré z těchto systémů souborů: FAT16, FAT32, exFAT, NTFS. (Je mi jasné, že FAT16 asi ne, že ten nabízejí jen staré a malé flashky). Jaký souborový systém je tedy nejlepší a z jakých důvodů?
A jak mám vědět, co všechno máš doma? Obecně lze doporučit FAT32, pokud ovšem na to nechceš cpát čtyřgigové filmy. Ten přečtou i jabka, televize i všechny wokna od W98 výše. Kromě toho nehrozí problémy s přístupovými právy. Já nic jiného nepoužívám, a to i na 128GB flash, k naprosté spokojenosti.
pokud jsem měl flashku a dal jsem jí na ws nebo ubuntu, případně připojil k microsystému, ukázalo mi to vždycky něco jiného. respektive ws ukazoval, co mělo být viditelné. ubuntu ukazovalo víc věcí, včetně pomocných souborů a nejvíc většinou ukazoval microsystém, který přečetl všechno, včetně poškozených nebo smazaných souborů. doporučuji tedy otevřít flashku jinde než na ws, aby si zjistil, jestli tam ještě něco pořád není a hlavním důvodem může být např. že je flashka plná. co se týče možnosti přepisování, bývá to někdy problém. je to jednak "ovladačem" flashky nebo prostě různé programy se jistí proti přepsání zápisu. většinou jsem to právě na ubuntu byl schopný nějak vyřešit. ws prostě respektuje to, že program, který to zapsal, to ochránil proti přepsání. ale určitě existují utilitky, které to natvrdo přeformátují, ale už si nepamatuju, jestli a co jsem kdy používal. jinak na tvorbu bootovacích flashek pro linux se používá ve ws unetbootin a myslím, že tam bude i možnost nejdříve to naformátovat...
