Převod programu Účto Tichý z velmi starého počítače na nový.
Dobrý den, prosím o radu. Mám starý počítač 17 let ještě na diskety.Používám ho jen pro mé ucto, ale mám obavu, že brzy bude po něm jinak pracuje celou dobu bez poruchy, Potřebovala bych převést celý program i daty na nový počítač, který hodlám pořídit. Ale nevím zda to půjde nejsem žádný
odborník. Prosím tedy jestli mi někdo poradí, zda to půjde. Velmi děkuji.
Změna předmětu, původně: Převod programu z velmi starého počítače na nový. (host)
Co je to přesně za program? Jaký operační systém je teď na tom starém počítači?
Je to program účto Tichý , mám tam Windows 95 a operační systém nevím co je nebo jak to zjistit.
konzultuj to s podporou programu - https://www.ucto-tichy.cz/podpora/telefonicka-a-emailova-podpora/
aj tak to sama preniest na iny PC nezvladnes
Operační systém jsou právě ty Windows 95. Převod na moderní systémy bude pravděpodobně velmi problematický a určitě bych kontaktovat výrobce toho programu pro pomoc.
Tady ti popisují jak máš přenést program a data na nový počítač.
Jiná věc je, že je to zastaralý program v DOSu, i ta instrukce o přenášení je 15let stará. Budeš s tím mít možná veliké problémy.
No právě ono jde hlavně o to jak to přenést na nový počítač, když záloha je na disketách a pevném disku. Jinak by nebyl problém, kdyby se mohla
data obnovit z těch disket. Ale teď jediné to je na pevném disku. Já bych to nezvládla ve svým 64 letech to neznám, ale jen zjišťuji, zda to nějak
půjde než s tím někam půjdu aby se mi nevysmáli.
pujde. diskety sa daju skopirovat na CD alebo HDD.
Na novém PC bude třeba provést novou instalaci toho programu a potom doufat,že "stará" data budou kompatibilní s tím novým SW.
Windows 10 (to tam pravděpodobně bude mít) NEMAJÍ DOS, i když tak příkazová řádka vypadá - to ale není totéž. Různé emulátory DOSu mohou mít problém s přístupem na tiskárnu. Nejlépe by asi bylo nechat si na nový počítač nainstalovat skutečný DOS, možná vedle Windows. Klidně bych provozoval starý počítač, jen dobře řešil zálohování.
To asi tazatelka sama nezvládne,zejména když neuvedla žádné podrobnosti o novém OS.
Prosím Vás a co jsou ty disketové mechaniky s USB kabelem? Do toho se dávají ty staré diskety? Z toho by se ta data nedala dát do toho programu
pokud by tam byl v novém počítači nainstalovaný prázdný a že by se ta mechanika připojila.
Ano, do toho se dají dát diskety a zkopírovat data programu. To ovšem nezaručí, že program samotný bude fungovat.
A tiše taky doufám, že ta data máte uložena i jinde, než na disketách.
Důrazně ti doporušuji najít si odborníka, který to bude schopen pro tebe udělat, a vysvětlit mu, co potřebuješ!
No jen na pevném disku.
Právě data na pevném disku potřebuješ zálohovat - čili někde jinde. Diskety jsou katastrofálně nespolehlivé - na diskety zapomeň!
Na zálohu potřebuješ externí pevný disk anebo USB flešdisk- Pro ten ale Win95 nemají driver a neumí s ním pracovat. Lze to dodělat, pokud si na to někoho najdeš.
To udělám jen jsem chtěla slyšet nějaké názory než tam půjdu, aby se mi nevysmáli co to bába chce. Ale děkuji všem.
Ničemu se smát nebudou.
Provozuji na zcela novém PC programy mnohem starší než 17 let (z roku 1989-1993) - a vše funguje. Není to ale nic extra jednoduchého. Možná budeš potřebovat sehnat fandu do starých věcí, ne každý současný ajťák se takovými vykopávkami bude chtít zabývat.
Doporučuji buď virtualizaci (nainstalovat na nový PC třeba Virtualbox nebo VMWare, v něm ty Windows 95 a v nich ono účto) - nebo zkusit třeba vDOS, viz https://pc.poradna.net/articles/2754552-dos-v-64-bitovych-windows-opravdu-jednoduse (vím, asi to sama nedáš, ale abys mohla v servise nebo kde ventilovat možnosti).
Moje instalace podvojného účta je z roku 1993, dodnes plně funkční, sám si upravuji cokoliv podle platné legislativy. A také počítám s tím, že už nic nového pořizovat nebudu; když to vydrželo 25 let, proč by to ještě těch pár let, než podnikání zapíchnu, nevydrželo, že…
Zda by to šlo rozběhnout přímo v 32-bitových Windows 10 (8, 7), to netuším, dlouhé roky používám 64-bitové operační systémy, kde to přímo nejde.
Převést to půjde. pc s 32bit systémem + překopírovat adresář s uctem + upravit soubor config.nt(files=150) a hotovo.
Jistěže, pro toho, kdo alespoň trochu ví jak UCTO pracuje, je to otázka pár minut. A UCTO jede i na 64bit Win (stáhnout UCTO pro 64bit Win a nechat udělat převod). Dělal jsem to několikrát.
Záleží na tom jakou vezi účta má. Jestli neaktualizovanou 17 let starou jako původní pc tak se musí nastavit dosbox ručně - proto píšu 32bit systém.
DOSBox není pro účetní programy, vyžadující i tisk, moc vhodný. Já kdysi zkoušel s tímhle bojovat a nepodařilo se mi rozchodit vše tak, jak jsem chtěl. XP-mode či virtualizace je mnohem rozumnější řešení.
Zkoušel jsem i nějaké forky DOSBoxu a také se nezadařilo.
Možná to bylo i tím, že jsem potřeboval jak podporu Latin2, tak Kamenických. Plus tisk na moderních USB laserovkách.
Jedna z možností: repasované (nebo i novější) PC s W7PRO, tam je XP mód 32b, ve kterém by to mělo jet. Přenos dat nebo i programu přímo z disku přes převodník PATA/USB.
Dovolím si tazatelce i ostatním rádcům nabídnout trochu jiný pohled na věc. Neříkám, že nejlepší, ale možnost to je.
Pokud PC používáte opravdu jen na účetní program Účto Tichý, a současný počítač vyhovuje, myslím že není nutné pořizovat moderní sestavu s X gigabajty RAM, X terabajtovým diskem, výkonným procesorem a grafikou.... Následně řešit problémy s kompatibilitou atd....
Na základě čeho máte tu obavu? Něco nefunguje? Možná by stačilo jen vyčistit od prachu, případně vyměnit stoletý ventilátor na chladiči procesoru a grafiky (možná i čipsetu) za tišší a výkonnější.
Nový počítač nemusí být nový. Na ten účetní program stačí jakýkoliv repasovaný počítač nebo počítač od známého, třeba nějaké Core2Duo a bude bohatě dostačovat. Není problém takový počítač sehnat zdarma či za odvoz. A může fungovat dalších několik let. Klidně na něj nainstalovat ty Windows 95, pokud jste na ně zvyklá a všechno Vám v nich funguje. Samozřejmě předpokládám, že na tom počítači nepoužíváte internet nebo nějaké další moderní programy, ale jen opravdu čistě na Účto - aby se tu na mě nesnesla kritika, co radím za blbost.
Dokonce i bez Windows. DOS 6.22 a konec, nebo možná FreeDos apod.
Já nesouhlasím s tím, zůstat (jen) na stávajícím stroji. Vždy je riziko, že něco odejde. A podle zákona schválnosti v pátek večer, když následující pondělí je termín uzávěrky (nesplnění = sankce). Je potřeba mít záložní stroj, aby bylo možno bez nějakého zdržení pokračovat jinde. A také tedy data mít i jinde.
Jistě, kdyby to bylo jen na internet, hry a podobné nedůležitosti, v případě poruchy se s tím v klidu vypořádá, čas netlačí tak jak u účta.
Nechápu (a je mi to tak trochu i jedno) proč se mnou nesouhlasíš, záložní PC a záloha dat nebyly předmětem dotazu, tedy jsem se tím ani nezabýval.
Mám zákazníka, který provozuje počítač denně už víc jak 20 let (s dosovskými programy a windows 95). Kromě 3x vyměněné CMOS baterky a ošoupané hlavy v ZIP mechanice (denně zálohují) vše jede - na rozdíl od třeba monitoru, který mají už třetí (tradiční kondenzátory ve zdrojích). V tom poslední už jsem je vyměnil a místo chcíplého externího zdroje (12+5V) jsem jim k tomu udělal kabel do zdroje v počítači. Nový počítač toto nedá ani náhodou...
Takže rada - když to funguje, nechte to tak...
Co tak vyrobca programu?
https://www.ucto-tichy.cz/podpora/casto-kladene-dotazy/ucto-a-windows/
aj s podrobnym videom?
