Excel Office 365 - vyhledávání
Ahoj, potřebuju ve sloupci C najít hodnotu 1 po níž následuje hodnota 2 a a zjistit datum a to převést na číslo co používá Excel.
Díky za rady
Díky za rady
Tohle ???
Ahoj, blbě jsem to napsal.
Ano, potřebuju tenhle výsledek, ale nikdy nevím na jakém řádku ta jednička bude. Potřebuju najít hodnotu 1 která je první od hodnoty 5 směrem nahoru. Pod hodnotou 5 je zase hodnota 1 a např. nejvyšší hodnota za ní bude 4 a já zase potřebuju na řádku s tou čtyřkou najít jedničku která je pod tou pětkou. Pořebuju vzorec který to najde protože nevím kdy se tam ta jednička objeví.
Snad jsem to napsal alespoň trochu pochopitelně.
Děkuji za rady
No, veľmi pochopiteľné to teda nie je.
Prvú jedničku, ktorá je nad 5 a potom prvú jedničku ktorá je nad 4?
Ako je myslené "prvú"?
Ak sa totiž jedničky medzi dvomi číslami môžu opakovať (samozrejme len súvisle za sebou, pretože ak nie sú za sebou súvisle, tak sa bude hľadať ďalšia jednička nad iným maximálnym číslom...) tak potom zo skupiny jedničiek tú najspodnejšiu (prvá zdola) alebo najvrchnejšiu (prvá zhora) nad maximálnym číslom skupiny?
Pokiaľ tú najvrchnejšiu (zo skupiny jedničiek) a teda skutočne prvú (zhora), tak potom stačí nájsť akékoľvek číslo, pod ktorým nasleduje jednička a to je tá hľadaná.
Pokiaľ tú najspodnejšiu (zo skupiny jedničiek) a teda prvú od maximálneho čísla smerom nahor) tak stačí nájsť jedničku po ktorej nasleduje niečo iné ako jednička a to je tá hľadaná.
Podľa mňa som to vysvetlil rovnako zrozumiteľne ako ty a teda mal by si pochopiť, ako som to vlastne myslel.
Inak - obidve tieto varianty sa dajú nájsť tým istým vzorcom, ktorý Ti poslal Siki, len si prispôsobíš logiku porovnania dvoch po sebe nasledujúcich buniek.
Jo, neumím to napsat. Problém pro mě je že ve sloupci Pořadí napíšu, jedničku a budou následovat 2,3,4,... a já dopředu nevím jestli skončím na čísle 5 nebo např.8. Potom tam zase napíšu jedničku a klidně skončím na dvojce nebo také může následovat další jednička. A to je pro mě problém najít vždy tu první jedničku od zdola.
Takže skončím pětkou na řádku číslo 12 a potřebuji zjistit datum, tedy číslo co používá Excel, na řádku číslo 4. Na řádek č. 13 napíšu jedničku a např. na řádku č. 21 budu potřebovat zjistit že pvní jednička zezdola je na tom řádku č. 13.
Ale já předem nevím jestli bude na řádku č. 21 nebo 19 nebo 35. A to je pro mě problém.
OK tuším chápem...
Ak čísla pod bunkou s jednotkou po ďalší výskyt jednotky sa budú zvyšovať vždy len o 1, tak potom riešenie je v prílohe
P.S. ak sa medzi jednotkami iné čísla nevyskytujú, tak sa vracia dátum samotného riadka s jednotkou.
Ak to v takomto prípade výsledok vracať nemá, je možné testovať, či sa za sebou vyskytnú dve jednotky... Upravím, ak treba
Dostal jsem se k tomu teprve teď.
Funguje to jak má.
Mockrát děkuji
Tak nastala nečekaná komplikace. Už 2x se mi stalo, že jsem nezapisoval žádná data a pak to počítá špatně. Bohužel s tím nehnu.
To je logické, že takto to nemôže fungovať. Ten vzorec totiž predpokladá, že každý riadok stĺpca C sa od predchádzajúceho líši o jedničku (ako som to aj napísal v predošlej odpovedi). Kto mal odkiaľ vedieť, že medzitým budeš mať i prázdne bunky? Moja poznámka, že ak sa medzi dvomi jednotkami iné čísla nevyskytujú, bola myslená tak, že dve jednotky nasledujú hneď po sebe, nie že medzi nimi sú bunky s prázdnymi hodnotami...
Napr prečo si nemohol až po poslednú jedničku doplniť spätne tie bunky aritmetickým radom? Toto (že sú tam aj prázdne bunky) je regulárny stav? Ja neviem, z čoho vyplývajú tie čísla, ktoré tam vpisuješ... Keby si túto možnosť bol popísal, nebol by som to riešil vzorcom, ale makrom. Dalo by sa to síce primitívne kontrolovať viacnásobnou funkciou IF ale zas - kto vie, koľkokrát sa Ti tam môže vyskytnúť prázdna bunka a čo ešte dodatočne vysvitne, že čo sa tam môže aj miesto prázdnej bunky vyskytnúť...
Siki by možno vedel nejaký maticový vzorec, ja by som to riešil makrom.
Tak som našiel nejaké to riešenie, ale s pomocným stĺpcom D (červené písmo)
Vzorcami v stĺpcoch D a E vyplníš nadol až po riadok, pokiaľ budeš zapisovať dátumy a tvoje "koeficienty", prípadne i ďalej ako rezervu.
Stĺpec D následne môžeš skryť ale pokiaľ pôjdeš nižšie, nesmieš zabudnúť, že vypĺňať nadol vzorcom treba i tento skrytý stĺpec.
Ahoj Roberte, no nevěděl. Jelikož autorův popis či zadání mi nebylo moc jasné, tak sem se nějak neangažoval. Takže maticový vzorec v přiloženém souboru, je postavený na Tvém řešení
. De facto sem jen splácnul Tvé vzorce dohromady. Snad Ti to nebude vadit
Naopak, som rád, že si použil môj princíp. Aj mojim cieľom to bolo nejak zlepiť do maticového vzorca ale miatlo ma porovnávanie buniek poľa s hodnotou 1, keď tých jednotiek je tam viac. Takže som čakal na Tvoju maticu, nech sa niečo podučím
Nesklamal si
Takže Pak-u, vypusti z toho vzoru zo Sikiho prílohy stĺpce D, E a F a máš to
Siki pls súkromná pošta...
Opět jsem se něco přiučil.
Pánové mnohokrát děkuji a máte u mě nejedno
No minimálne dve
- jedno pre mňa a jedno pre Sikiho
Ahoj, dostal jsem se do situace že někdy je ve sloupci C před jedničkou prázdná buňka. Zkoušel jsem měnit podmínky, ale bez úspěchu. Vlastně, podle mě, potřebuju vždy zjistit první následující jedničku.
Soubor přikládám, něco jsem tam dopsal pro vysvětlení.
Děkuji
Už sa teším na ďalšiu zmenu...
Změna je tady.
Tak na tohle jsem taky mohl přijít, já tam zkoušel takový šílený kombinace a přitom to je tak jednoduchý.
Ale k věci. Funguje to bezva. Ale po přepsání do mé tabulky jsem zjistil, že mi to píše ty datumy i tam kde by nemělo. to není kritika, ten vzorec je takový aby fungoval podle zadání. Ale to bylo špatné. A na opravu jsem zatím nepřišel. Tady je nový soubor kde je zadání upraveno a ukázána moje chyba. Chybama se člověk učí, ale já jich poslední dobou dělám nějak moc, asi to teplo...
Zatiaľ len s pomocným stĺpcom...
"... ten vzorec je takový aby fungoval podle zadání. Ale to bylo špatné." To mi připomnělo jednu citace z "deníku ajťáka". Už si to nevybavuju přesně, ale bylo to nějak takhle: "To, co jste udělali, je sice přesně to, co jsme vám řekli, že máte udělat, ale rozhodně to není to, co bychom od Vás potřebovali"....
Nnnno, takže po dlhšom hľadaní všelijakých komplikovaných porovnávaní a vytváraní polí vzorcami atď atď som si povedal, že DOSŤ a ak som to nechcel riešiť makrom (čo by už dááááávno bolo hotové) spravil som to tým najprimitívnejším spôsobom.
Som zvedavý, či analýzou vzorca zistíš, za akých podmienok vzorec prestane dávať správne výsledky. A ak by mali nastať aj také stavy, určite si to budeš vedieť veľmi jednoducho ošetriť...
Predpokladám, že povieš že do prdele aké je to jednoduché a že si na to mohol prísť aj sám.
To ale nič nemení na tom, že si dlžný SAKRA veľké pivo!
Musím tě zklamat, nemáš u mě ani malé pivo natož SAKRA velké, ale zrovna celý sud!
, že s tím tady otravuju. V tabulce mám podstatně složitější vzorce a něco tak jednoduchého a já se na to musím zeptat.
O makrech vím jen jednu věc a to že existují, no a to je jaksi málo, že...
Ano do prdele je to jednoduché, až se stydím
Bohužel makra jsou pro mě španělská vesnice, to už rozumím té španělské vesnici.
Mě je jedno jestli to bude dělat vzorec nebo makro, ale makra, hmmm, jo existují, ale nic víc
Až mi krv začala tuhnúť v žilách, keď som začal čítať, že: "Musím ťa sklamať...".
Reku, je tu ďalšia zmena...
Ale potom to ten sud napravil a určite si až tam doma počul ten rachot! Nie, nebola to ani atómovka, ani meteorit... To len mne padol kameň zo srdca
A s makrami si nelám hlavu, na tie príde, až to fakt inak nepôjde... Potom poradíme... No a ten vzorec síce nie je elegantný, ale funguje a vo-vo-vo to jde...
Zemětřesení bylo až u nás.
Já si říkal, to až začne číst, tak ho klepne.
Ale díky za veškerou pomoc, moc mě to pomohlo.
Jestli se chceš s makry více seznámit, zde je výborný návod pro úplné začátečníky. A celý web určitě stojí za hlubší průzkum.
Díky za tip, stránku znám, ale k makrům jsem se ještě neprokousal.
