Excel: reference na jiný list podle hodnoty buňky
Ahojte,
nevím jestli mám jen mhu nebo mi něco uniká...
Řeším v Excelu vložení reference na jiný list téhož workbooku, což je za normálního stavu sranda.
Ale rád bych jméno listu přebíral z hodnoty jiné buňky a nechci ho tam mít napsané natvrdo. A narážím...
Mrkněte prosím na příklad, bude to asi jasnější... jak na to?
Díky!
Zkus INDIRECT alias NEPŘÍMÝ. ODKAZ
Na list Summary si dej (někam) adresu té buňky z listů, kterou chceš zobrazovat, u tebe B3. Dej ji např. do A1, prostě tam napiš b3
Vzorec v D3 (Summary) pak bude:
Dá se rozkopírovat dolů.
Ve sloupci C musí být ty názvy listů, jinak to fungovat nebude.
Netuším, zda by to šlo bez toho postupu se zadáním adresy buňky na tom listu Summary. Ale to by neměl být problém, pokud by to tam "škaredilo", dá se to posunout někam doprava, do netisknutelné/skryté oblasti.
Samozřejmě, že šlo - pamatuj, že v Excelu jde (skoro) všechno! Akorát (zatím) neumí vařit, prát a žehlit.
Pro tazatele - do D3 napiš (a dál zkopíruj):
Tohle ovšem do všech buněk "nacpe" hodnoty z buňky B3 z jednotlivých listů. Pokud bys potřeboval hodnoty z více řádků jednoho listu, místo "ODKAZ(3;..." dáš "ODKAZ(ŘÁDEK();..." (případně +/- nějaké číslo).
A ještě odkazy na popis těchto funkcí:
https://office.lasakovi.com/excel/funkce-vyhledavaci/ODKAZ-ADDRESS-adresa-bunky-Excel/
https://office.lasakovi.com/excel/funkce-vyhledavaci/neprimy-odkaz-indirect/
pokiaľ sa odkazuješ na hárky vlastného zošita, apostrofy nepotrebuješ, stačí výkričník.
Tvoj prípad bude:
=INDIRECT(C3 & "!B3")
resp
=NEPŘÍMÝ.ODKAZ(C3 & "!B3")
t.j. vytvorí odkaz z obsahu bunky C3 a reťazca "B3" (plus oddeľovač "!")
Tento vzorec je vyplniteľný nadol ale musíš si uvedomiť, že B3 ostáva konštantné, keďže ide o tvrdý reťazec, nie odkaz na bunku B3.
Vyplnením sa bude meniť len bunka obsahujúca názov hárka.
To je OK, lebo na každom hárku máš požadovaný obsah v bunke B3.
Ale na každom hárku bude len jeden záznam?
Díky, hledal jsem v tom víc složitostí, než bylo potřeba....
Na sheetech budou záznamy přibývat ale s tím už si poradím.
Dá sa urobiť i to, že vyplnením nadol bude vzorec napĺňať i ostatné záznamy zo zdrojového hárka, ale museli by sa kombinovať absolútne a relatívne odkazy a vyplnenie by mohlo ísť len po riadok, kde nastáva zmena názvu hárka. Tam by sa musel zas nadefinovať počiatočný vzorec (či už využitím nejakého pravidla vo vzorci alebo manuálne), odkiaľ bude zas možné vypĺňať vzorcom nadol...
Ale to je samostatná téma.
Když tak se zase ozvi, keď bude jasnejšia štruktúra...
To je šílené, jak je to moje řešení podle tvého šílené…
To nič, dôležité je, aby vzorec fungoval. Každý problém sa dá riešiť x cestami a nie vždy kole oči tá najjednoduchšia verzia.
