Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upgrade PC
rad bych si nechal poradit od zkušenějších.
Nyní mám počítač o specifikacích: CPU: A10 5700, GPU: GTX1050ti, MB: HP Jasmine 7778, RAM: 8GB DDR3, nějaký SSD a HDD..
Občas si něco vymodeluju na 3D tisk a občas po práci s klukama něco zahrajeme (Apex Legends atd.) ale např. na tuto hru už mi procesor moc nestačí, takže bych rád vyměnil MB, CPU a RAM.
Padl mi do oka procesor Intel i3 10100F kvůli své ceně a chtěl bych se zeptat co byste doporučili za základní desku a RAM k němu?
Dále bych se chtěl zeptat kdybych vyměnil tyto komponenty, tak je nějaký návod jak koupený windows (OEM, pc jsem kupoval jako HP pavilion 500-002ec) "nahrát" na druhou MB?
Ideální by bylo co nejlevnější ale pokud by to bylo nešlapalo nějak rozumně, tak si klidně připlatím nebo bych se zkusil podívat klidně po bazarech..
Nebráním se i dalším radám. Každopádně prosím nebojujte tu o to jestli Intel nebo AMD, díky :)
Děkuji za všechny rady!
chceš vyměnit tři komponenty. Proč zrovna tenhle procesor? GPU ti bude stačit? To SSD je co konkrétn…
NasranyPavel 02.11.2020 16:32
NasranyPavel
Projížděl jsem eshopy a tento procesor mi padl do oka kvůli své ceně a při porovnání s mým nynějším…
Nemám přezdívku 02.11.2020 16:55
Nemám přezdívku
Intel bych nechtěl https://www.czc.cz/fj1t0q2gqci9gbi0r22lqats9b/seznam Nová deska = nová licence…
Hanzi1976 02.11.2020 16:59
Hanzi1976
Není potřeba nová licence. Pokud osoba dále nevyužívá původní, může systém legálně používat na nové.…
NasranyPavel 02.11.2020 17:48
NasranyPavel
Jaký je tvůj cenový limit na kombo MB+CPU+RAM?
Hanyse.k 02.11.2020 17:01
Hanyse.k
Nedokážu si představit. Ideálně co nejméně a možná se mrknu i někde na bazar.. zas tolik peněz v v t…
Nemám přezdívku 02.11.2020 17:05
Nemám přezdívku
Něco málo přes 6k viz Hanzi1976
Hanyse.k 02.11.2020 17:08
Hanyse.k
Můžu se zeptat co máte proti Intelu, co sem dává tazatel? Pouze se ptám.
16250 02.11.2020 17:11
16250
Třeba upgrade, já sem zvyklej u AMD do jedný desky dát časem silnější CPU, ted mám Ryzen 5 2600 + MS…
Hanzi1976 02.11.2020 17:36
Hanzi1976
Jasně, jenže u mě se jedná jenom o jednorázový kup a žádný upgrade do léta.. Radši bych tu i3 pokud…
Nemám přezdívku 02.11.2020 17:45
Nemám přezdívku
To je jednorázový nákup. Sem to ještě ponížil k vůli ceně, je tam 1x8GB ram a časem můžeš koupit da…
Hanzi1976 02.11.2020 18:04
Hanzi1976
https://www.alza.cz/intel-core-i3-10300-d5813496.htm#parametry https://www.alza.cz/asus-prime-h470m…
NasranyPavel 02.11.2020 18:11
NasranyPavel
Nemám přezdívku [46.149.119.xxx] @Hanyse.k, 02.11.2020 17:05 #5 Nedokážu si představit. Ideálně co n…
newwes 03.11.2020 21:52
newwes
Jelikož to není jen na hry, ale i na nějakou tu práci, tak si myslím, že prostě Ryzeny jsou v dnešní…
Hanyse.k 02.11.2020 19:13
Hanyse.k
[quote]Ryzeny jsou v dnešní době lepší jak Intel./quote] Ja si to myslim taky že obecně Ryzen je dob…
MM_tank 03.11.2020 18:11
MM_tank
Netvrdím, že to je hloupá koupě. Osobně čekám na Ryzen 5xxx, protože jestli mám upgradovat, tak ať t…
Hanyse.k 03.11.2020 19:10
Hanyse.k
To je jak mluvit s někým kdo mi nerozumí :D Jeden mi nabízí AMD a druhý mi nabízí dělo, který v živo…
Nemám přezdívku 02.11.2020 18:18
Nemám přezdívku
Ten Ryzen 3 3100 je granát na tu tvojí šunku GTX 1050Ti, Ryzen 3 3100 se bude flákat.
Hanzi1976 02.11.2020 18:28
Hanzi1976
To je možná i dobře, protože doteď se flákala grafika na 40% a chudák cpu brečel stále na 100%. Hodi…
Nemám přezdívku 02.11.2020 18:31
Nemám přezdívku
Me je jedno co si koupíš za značku ale doporucil bych rozhodně zvazit sestijadro s 12 vlakny. Když…
MM_tank 03.11.2020 18:16
MM_tank
kdo ti nabízí dělo?
NasranyPavel 02.11.2020 19:20
NasranyPavel
newwes 03.11.2020 21:55
newwes
https://www.czc.cz/288589,301777,294867/kody https://www.czc.cz/287209,271182,302252/kody
newwes 03.11.2020 22:02
newwes
na desky od asrocku zapomen
NasranyPavel 03.11.2020 22:25
NasranyPavel
Bazar bych spíš nedoporučil. Probíráme nabídku tu https://pc.poradna.net/questions/3037408-levny-poc…
MM_tank 03.11.2020 23:31
MM_tank
Proc takové RAMky kdyz procesor vyuzije 2666? Jeste bych to pochopil, kdybys k tomu navrhl desku se…
NasranyPavel 04.11.2020 02:51
NasranyPavel
Chce kupovat v TSB. Nejlevnější RAM 2*8 2666 jsou tam o 229kč levnější tak proto. Teď mi tam skočili…
MM_tank 04.11.2020 05:57
MM_tank
Jak rikam, sel bych do desky s nejakym zetkovym chipsetem asus prime z490 nebo neco podobneho. Pohyb…
NasranyPavel 04.11.2020 12:14
NasranyPavel
Zrovna k tomuto nejlevnějšímu pouzitelnemu cpu bych volil co nejlevnější desku. Takže Z za mé ne, zb… poslední
MM_tank 04.11.2020 20:04
MM_tank
Projížděl jsem eshopy a tento procesor mi padl do oka kvůli své ceně a při porovnání s mým nynějším je o dost výkonnější.. nepotřebuju zas nějakou raketu s čím budu moct hrát všechno na ultra..
GPU mi dostačuje. Jedou mi na ní dva monitory a z hlediska GPU nemám sebemenší problém
SSD mám tusím Crucial BX500 240GB a mám na něm Win a věci, co používám každodenně.
Nevím, zda-li to jde. Nikdy jsem to nezkoušel a proto žádám o návod.
Zdroj mám corsair cx600.
Není potřeba nová licence. Pokud osoba dále nevyužívá původní, může systém legálně používat na nové. Není důvod. Proto se ptám, jestli mu jde vytáhnout ze systému produktový klíč, jelikož u některých licencí je klíč šifrovaný.
Nedokážu si představit. Ideálně co nejméně a možná se mrknu i někde na bazar.. zas tolik peněz v v této době nemám. počitaje procesor do úplného stropu 3000 tak třeba kolem 6000.
Nakupuji na TS Bohemia, protože tam mám přes kamaráda zaměstnanecké slevy, takže ve výsledku to budu mít ještě o pár stovek levnější.
Třeba upgrade, já sem zvyklej u AMD do jedný desky dát časem silnější CPU, ted mám Ryzen 5 2600 + MSI X470 a v létě koupim Ryzen 5 5600X.
A kdyby mi časem zdechla deska, všude je tolik desek AM4, to neni problém nahradit.
Ja si to myslim taky že obecně Ryzen je dobrá volba ale ten intel ma skvely poměr cena/vykon. Taky proto ho intel prodava tak levně. Chce tohoto intela ať si ho koupi, hloupá koupě to neni.
Když to mirne nadsadim tak toho intela - 4 jadra 8 vlaken - jsem kupoval v roce 2011 za 11tisic a vydrzel mi do unora 20. Nove hry davno vyuzijou i vic jader nez 4ri a po novych konzolich bude hur.
Proc takové RAMky kdyz procesor vyuzije 2666? Jeste bych to pochopil, kdybys k tomu navrhl desku se z chipsetem. Ta deska ke za ty peníze hrozná koupě. Sice to je pár stovek, ale jsou to vyhozené peníze, když šetří každou korunu
Teď mi tam skočili ještě 3000 za 1739
https://www.tsbohemia.cz/patriot-viper-steel-ddr4-16gb-2x8gb-3200mhz_d365067.html
možná sem je včera přehlídl.
Navrhni lepší desku podle mě za ty peníze super 2079.
Vybioral sem mezi mATX protože nevím co má za bednu a původní je matx.
Jak rikam, sel bych do desky s nejakym zetkovym chipsetem asus prime z490 nebo neco podobneho. Pohybuje se to o 1000 vys nez tahle deska, ale vyuzije tam potencial RAMek. Nebo at si koupi kvuli usetreni tebou navrhovanou desku a pameti z druhe ruky za pulku. To je take reseni. Zalezi kolik ma slevu v ts bohemia, jestli se mu za kazdou cenu vyplati kupovat u nich. Navic v ts neni tak siroky sortiment. Pamatuji si, jak jsem nedavno sestavoval pc a zkousel jsem ze zvedavosti vzdy do kosiku dat komponenty kompletne na sestaveni u jednoho obchodnika. Alza, czc, mironet, bohemia. V celku vysla cena plus minus na stejno u vsech za vsechny komponenty dohromady, ale kdyz jsem si dal praci a stejne komponenty naskladal z tehle ruznych obchodu dohromady, tam kde byly nejlevnejsi, tak ve final na celem pc byla uspora zhruba 3500. Coz je docela dost, ale to jsem odbocil.
