![Zasílat nové odpovědi e-mailem Zasílat nové odpovědi e-mailem](https://static.poradna.net/images/post/action/subscribe.png)
Tv jakou značku,ovladač.
Zdravím tatík koupil tv Lg pro máti ,jenže mizernější ovladač a řazení kanálů sem ještě neviděl.Otázka jak je na tom třeba Samsung ,jde o to aby šli kanáli seřadit třeba od 1 na který kouká a ne že tam je 100 kanálů a bude se tam proklikávat,u LG sem sice našel udělat skupinu kanálů oblíbených kde by se dali eventuélně seřadit,jenže na ovladači nevidím možnost jak se tam dostat ani v manuálu.Takže sem domluvil výměnu Tv za jinou.Teď otázka za jakou do 15,kraviny jako net atd jsou fuk jde o jednoduchost ovládání řazení atd,nějakej tip?
https://www.okay.cz/smart-televize-43up8100-2021-43-108-cm/
Tohle bych viděl osobně jako alternativu,ovšem nevím jak to bude s těma kanálama,řazení a ovladačem.
https://www.okay.cz/smart-televize-samsung-qe43q60a-2021-43-108-cm/#nopop
U Samsung to jde manualne seradit, muzes si tam dat i oblibene kanaly... Po preladeni se to zase rozhaze, ale to je asi normalni.
Jde to zazalohovat a nacist z flasdisku.
jj díky takže asi je vybraná náhrada,to LG je děs...
Jj. LG nikdy více. Vyhnily barvy, podsvětlení. Asi bych šel taky do Samce.
U LG se mi nikdy nepodařilo seřadit kanály. Jejich logice vůbec nerozumím a spíš bych řekl, že to ani nejde.
Mám LG a kanály seřadit samozřejmě jdou.
https://www.lg.com/cz/podpora/instruktazni-videa/CT20112005-20150163909652
Oni v tom videu pohybují myší, to jsem nezkoušel. Normálním ovladačem to nejde, nebo tzv. magickým ovladačem, který funguje jako myš, ten ale nemám.
Jde to i obyčejným ovladačem, taky magický nemám. Označíš program tlačítkem "OK" a pak zmáčkneš myslím žluté tlačítko a program přesuneš. Pokud to chce vědět někdo přesně, zajdu se podívat.
Na Samsungu je to podobne, ale jde to normalne ovladacem. Oznacim kanal, ktery chci posunout, najedu kam jej chci posunout a potvrdim
Na Samsung na triedenie a editáciu programov sa dá použiť program Chansort. V menu dáš export kanálov na USB flash, v Chansorte si súbor z USB flash otvoríš, popresúvaš, očísluješ, označíš favoritné, skryješ nepotrebné, uložíš súbor späť na USB flash, strčíš do telky - v editácii programov dáš import z USB a po reštarte telky sú pekne podľa TVOJHO zoradené. Žiadne klikanie hore, dole, vpravo, vľavo - jediné, čo je potrebné urobiť - import na USB, úprava v PC, export z USB.
Ľahšie sa to robí na PC, ako sa trápiť v telke.
Chansort podporuje viaceré TV (nielen Samsung) - stačí, aby telka PODPOROVALA import/export zoznamu kanálov na USB.
No hrabal sem se v tom sice chvilku,ovšem na tu možnost přečíslování sem nenarazil nikde akorát v tom vybrat skupinu tam to možný bylo nějaký řazení apod.Když jsem dal všechny kanály skočilo mě to do ladění akorát nic jnýho tam nebylo nějaká editace,přesouvání.Jestli to jde ok to nic nemění na tom že to je nejhorší menu co jsem viděl.
Ty kanály se "nepřečíslovávají" ale přesunují na požadovanou pozici. O tom, že by to šlo udělat asi lépe se nedohaduji, taky mi to řazení nijak extra nevyhovuje, naštěstí to udělá člověk jednou za dlouhý čas.
No uvidíme díky za ten videonávod,postnul sem ho tatíkovi a uvidíme jestli s tím něco udělá nebo pojedem zejtra vyměnit za Samsunga.
Takže nejdou asi,volba co je na videu v tý Tv není,já to tam neviděl a nebyl sem si jistej ale tatík to tam taky nenašel,možná to jde u jinejch modelů ale tohle je dobrej ojeb od LG.
LG televize používají webOS, nemyslím si, že by to v jedné bylo a v druhé ne. Ale i to se stát může.
Nevím možná by to vyřešila aktualizace Softu ,já tam tu možnost co je na videu taky neviděl ,ale nebyl sem si jistej.Zase divný je nová 2021 a cena kolem 15 co se prodávala,takže proč by tam nedali,aby to ty šmejdi nedávali až do vyšších řad jako bonus,dneska je možný všechno.
Zkus toto, nebo vlastně tatík.
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w18_mr/dvb/Contents/settings/channel/programmemanager_e_c_a/cze/w40__settings__channel__programmemanager_e_c_a__cze.html
No jestli si to dobře pamatuju tak tam žádná volba Edit programů nikde nebyla abych cokoliv zkoušel,to co je dole úprava oblíbených to tam šlo.No ale nevím jakým tlačítkem se ty oblíbený nastavili aby se vybíralo z nich jenom,respektivě sem se tam nedostal pak.U Philipsu mám třeba skupiny programů a zvolíš třeba A a pak už lítáš jenom v tom A a nikde jinde,mačáš to jedním tlačítkem na ovladači u LG nic takového nevidím a ten návod stojí taky za vě věci..No zejtra dám vědět jak to dopadlo.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Takhle to mám já:
Nastavení > Kanály
https://i.ibb.co/zSW6YwM/01.jpg
Správce kanálů
https://i.ibb.co/ZVtLkXC/02.jpg
A tady už to řadím
https://i.ibb.co/h7Vk9Tv/03.jpg
No tam je jiný menu u tý LG.Takhle to jsou ty oblíbený kam sem se dostal normálně,ovšem na to All nikoliv,jinak v návodu tam ta volba je ,jenže to jsou univerzáli.
Podle toho screenu, máš v levém sloupci "všechny programy" a v pravém "oblíbené". Takže musíš řadit programy v levém sloupci. Červené tlačítko na přesun, žluté na řazení. Tak to chápu z toho screenu.
Tam je právě jenom editace oblíbených,všechny kanály jsou v jiným sloupci (podle návodu) jenže to se mě tam neukázalo tohle.Možná sem tam měl ještě něco odkliknout nevím,ale volal tatík a jdem tu Tv zejtra vyměnit,takže to už nevyřeším.Ale možná pak zajdu do obchodu ať mě ukážou jestli to jde a kde,zase nejsem lama,tam tolik možností není kde kliknout.Editu všech programů bych si všimnul,tatík to taky nenašel podle videa takže to tam nejspíš nebude a nebo dementně schovaný že to hledáš celej den.
Tak nevím, podle manuálu by to tam mělo být pro všechny kanály.
https://i.ibb.co/6rPZzhm/V-st-i-ek4.jpg
Pokud to tam nevidíš, tak to bude někde zakopaný pes![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
jj manuál jsem četl ,na druhou stranu je to jenom soft v Tv a ten může bejt dodrbanej klidně.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Takže vyměněno za Samsung QE43Q60A tak vyřešeno,tohle je menší varování pro ty co budou kupovat Tv od LG ať si raději přímo na obchodě ověří jestli to řazení je v menu nebo ne protože to je podle mě zásadní věc co má umět tv pořádně,ne těch plno kravin okolo.,díky všem za rady.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Já měl taky LG a bylo to otřesný. Seřazení programů byl prostě neskutečnej opruz. Navíc kvůli aktualizacím se stala TV pomalejší, nový firmware byl prostě náročnější, než TV zvládala a každá odezva na ovladač byla klidně i 2 vteřiny. Očividně to inženýři od LG moc netestovali.
Ještě že zdechlo podsvícení a měl jsem důvod to dát do řiti a koupil Sony.
Jakou Sony? Mluv nebo ser písmena, jsem jedno velké ucho![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
SONY KD-43XH8096
Android, měl jsem z něj napřed obavy, ale je to fajn, odezva neskutečně rychlá, možnost instalace aplikací. Manželka využívá YouTube Music, což je appka, která, už podle názvu, přehrává jen hudbu z Trubky. Má to i hlasový vyhledávání, takže stačí stisknout tlačítko a vyslovit.
Akorát jsem dodnes nepřišel na to, jak udělat zrcadlení mobilu, nabízí mi to jen placené aplikace, ale příliš jsem se v tom nehrabal.
Tak Samsung doma a vše ok přehledný menu i ovládání ok,jediný co vytknout je ten manuál o ničem,tucet kravin a že se dvě tlačítka na ovladači používaj jako joystick o tom nikde ani zmíňka.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
