![Zasílat nové odpovědi e-mailem Zasílat nové odpovědi e-mailem](https://static.poradna.net/images/post/action/subscribe.png)
Ako obnoviť súbory na ext. HDD?
Dobrý deň,ako obnoviť súbory na ext.hdd?
Změna kategorie, původně: Pokec (host)
Změna předmětu, původně: Ext.hdd (host)
Ďakujem za cenné rady na80% to vyriešila recuva
Že by se na to ještě nikdo neptal? Jinak stačí soubory obnovit ze zálohy, to je nejsnadnější.
https://pc.poradna.net/questions/3011440-program-na-obnovusmazanych-dat
https://pc.poradna.net/questions/1623972-omylem-zformatovany-disk
https://pc.poradna.net/questions/51872-poradtte-soft-na-spatne-ziskanie-dat
https://pc.poradna.net/questions/312833-obnova-smazanych-dat
https://pc.poradna.net/questions/586421-data-z-hdd
https://pc.poradna.net/questions/1545879-obnova-dat-z-ext-disku-po-chybnem-updatu-firmware
https://pc.poradna.net/questions/2929271-obnova-dat-z-hdd
https://pc.poradna.net/questions/2689009-obnova-dat-z-odstraneneho-disku
https://pc.poradna.net/questions/152900-obnova-dat
https://pc.poradna.net/questions/1361404-obnova-dat-z-pevneho-disku
https://pc.poradna.net/questions/295713-obnova-dat
https://pc.poradna.net/questions/1240007-obnova-dat-z-hdd
https://pc.poradna.net/questions/473481-obnova-dat-z-disku
atd...
Na externím disku snad nebyly originály důležitých dat, ten slouží jen na přenos a ukládání záloh, tj. kopií. Takže se jednoduše ten disk zkontroluje na chyby a data se tam nakopírují znova. Připojení k jinému PC s jiným kabelem bylo vyzkoušeno?
Mám na ňom archívne filmy a nechcem o nejprísť,neexistuje nejaký programek
archívní filmy přece netaháš všude sebou, ale máš je na disku ve skříni, který připojuješ co nejméně.
co by se mu tak mohlo stát?
a doufám, že to není odpad wd essential nebo wd password.
externí disky mohou mít zbytečné komplikace, které zhoršují obnovitelnost. v tom jsou lepší skládané boxy, odkud se dá vyjmout původní disk.
externí disky mohou obsahovat hdd horší kvality.
a nakonec novinka: ext.disky jsou po flashkách nejnespolehlivější krám. hodí se jen na přenášení dat (kopie) nebo jako úložiště bezcenných filmů z uložto.
jako jediné úložiště ("záloha") jinde neduplikovaných dat nikdy.
dobrou zkušenost mám s programem: testdisk. ovládání ovšem není pro laiky.
ale pokud se poničený box vůbec nenačte, ani on nic nezmůže.
pak se dá z vnějšího vzhledu určit, jestli je uvnitř:
1) nativní usb disk ... konektor uprostřed, délka těsně přes 100mm, výrobce wd, seagate, možná i toshiba ... ty nemá smysl demontovat
2) běžný sata disk s převodníkem ... konektor bokem, delší kryt ~110mm kvůli přídavnému dps, ostatní výrobci
ten druhý případ se dá opatrně rozlámat kvůli vydolování původního disku a zkusit jeho obnova. dokonce může být jeho usb převodník vadný a disk za ním funkční.
Ja som ho totižto omylom vymazal
tak to je nejjednodušší případ, to by mohla obnovit i user-friendly recuva. i tak jí to bude trvat delší dobu.
bohužel nepíšeš, jakým postupem jsi vymazal jednotlivé soubory nebo oddíly na disku, nebo jen zformátoval, nebo jsi ho nedejbill něčím přeinstaloval...
podle toho bych hloubal nad postupem obnovy.
soubory se nemají obnovovat na ten samý disk který je ztracený, nevím co recuva při obnově nabízí.
Disk som pripájal ku sat.primacu vu Uno,ale nedal som ho inicializovat
ten satelit musel při připojování varovat, že disk smaže!
domácí krabičky nepoužívají windowsí ntfs formát, pokud na to samy zapisují, ale přeformátují si disk po svém. to znamená, že je nejspíš ztracený původní typ oddílu (souborový systém).
taky to znamená, že nikdy k takovým zapisovacím krabičkám nepřipojuju disk se soubory, které byly ještě včera cenné.
když se recuva chlubí, že zvládne i zformátovaná média, budiž. může to stačit k přečtení obsahu, jestli jsou tam vidět původní smazané soubory.
ale protože je tam teď nejspíš jiný typ oddílu než ntfs, k obnově bych ji spíš nepoužil a v tom případě stáhnul ten testdisk.
má to zásadní problémy: když tazatel neví, co je to oddíl na disku nebo typ souborového systému, pak si s programem testdisk neporadí.
takže záleží, na kolik se cítíš zdatný nebo jestli máš v okolí někoho, kdo už někdy obnovu disku (úspěšně) dělal.
Jen pro upřesnění - VU UNO není jen tak nějaká "krabička", ale linuxový satelitní přijímač se systémem Enigma2, který rozhodně nemá s NTFS žádné problémy. Ale to by musel tazatel vědět, jaký souborový systém na tom disku původně měl a jak s ním po připojení k VU UNO šachoval a jaké případně hlášky (ne)potvrdil...
telka s usb vstupem dokáže přečíst ntfs disk, i když v ní nejsou windows. ale když telka umí i zapisovat, disk dopadne právě takto jako tazatel.
linuxy (bavíme se o tv krabičkách) sice nemají s ntfs problémy, ale minimálně z licenčních důvodů nepoužívají ntfs disky pro zápis. kromě microsoftu tam bývá i požadavek na omezení nahrávek jen pro toto zařízení.
proto už tazatel pod windows nevidí původní data. ale když nereaguje a dělá s tím bůhví co, můžeme jeho data pokládat za ztracená.
tipuju že to obnovovala po souborech na původní smazaný disk, proto mohlo občas dojít ke konfliktům s jinými soubory.
testdisk to obnovuje po sektorech a pokud nedošlo k novému přepsání, úspěšnost může být 100%.
ale zaplať bill za to.
"..Mám na ňom archívne filmy a nechcem o ne prísť.." Mám pocit, že už se stalo...![:))](https://static.poradna.net/images/smiley/biggersmile.gif)
