Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde zapnout PC, ani po vypojení a zapojení zdrojového kabelu
Potřeboval bych vaší pomoc. Nedávno se mi stalo poprvé že mi nešel zapnout PC, první dny se mi ho podařilo zapnout odpojením a zapojením Zdrojového kabelu a pak PC zase běžel ale dnes už to nejde vůbec ani po přepojení když to zkusím vypojit a zapojit a zapnout tak tam probliknou světýlka a nic.. Nevíte co s tím ?
bude to vadný, bez měření se nedá nic radit. řekl bych že zdroj, ale nemusí to být..odzkoušet jestli…
paul 30.01.2023 12:27
paul
Dobře díky.. Mohu to zkusit a uvidím počítač není nový.. Je to hal3000 a už má něco za sebou
Čepka 30.01.2023 12:28
Čepka
Jak píše "paul". S největší pravděpodobností je na odchodu zdroj, vlastně už odešel. Otázka bude, je…
Lukas1982 30.01.2023 12:34
Lukas1982
Ještě mě tedy napadlo jestli chyba nemůže být uvnitř bedny počítače, jestli nemůže být něco odpojené…
Čepka 30.01.2023 12:34
Čepka
To je hodně nepravděpodobné, ale můžeš oddělat bočnici a zkontrolovat kabely, jestli jsou docvaknuté…
Lukas1982 30.01.2023 12:37
Lukas1982
Dobře, díky moc za ochotu.
Čepka 30.01.2023 12:38
Čepka
Áaa ještě jsem si všiml že když to zkusím zapnout tak se tam nachvilku něco asi roztočí, myslím že v…
Čepka 30.01.2023 12:44
Čepka
no minimalne sem chces opsat typ zdroje ze stitku, at je jasne na cem jsi. pritom zkontrolujes, ze v…
brum brum 30.01.2023 12:44
brum brum
100V-240V 50-60hz vidím zezadu akorát
Čepka 30.01.2023 12:46
Čepka
A nějaký nápis tam není? Třeba EuroCase, Evolveo atd... Ne zezadu, ale po oddělání bočnice by to měl…
Lukas1982 30.01.2023 12:48
Lukas1982
Okey tak až ji oddělam napíšu.
Čepka 30.01.2023 12:49
Čepka
Stěhování dává trochu naděje, že je jenom něco upadé nebo vypojené (ale taky může být něco rozflákan…
ml1 30.01.2023 13:02
ml1
Zapojení zdroje na zkoušku funkčnosti Pokud potřebujeme vyzkoušet jen zdroj,který je třeba mimo cas…
paul 30.01.2023 13:12
paul
To není zkouška funkčnosti, jenom zkouška zapnutí :-)
dsa 30.01.2023 13:39
dsa
Ano prosím ale když mu zdechne i větrák hned tak alespoň tohle zkusit. Jestli zdechne i při tomto, j… poslední
paul 30.01.2023 15:58
paul
Jj, otázka je, jestli to ten zdroj dá v zátěži. Ale jako začátek testování se to hodí. Pokud tam neb…
Lukas1982 30.01.2023 13:41
Lukas1982
Zdroj je lepší kontrolovat se zátěží, stačí žárovka z auta. http://www.servispckupka.cz/jak_opravit_…
Karel04 30.01.2023 15:55
Karel04
Jak píše "paul". S největší pravděpodobností je na odchodu zdroj, vlastně už odešel. Otázka bude, jestli nevzal nějaké komponenty s sebou, snad ne.
Ještě mě tedy napadlo jestli chyba nemůže být uvnitř bedny počítače, jestli nemůže být něco odpojeného tam když se nedávno stěhoval někdo do něj drcne a podobně.
Chci to vědět protože se mi nechce vyndavat zdroj nebo něco
To je hodně nepravděpodobné, ale můžeš oddělat bočnici a zkontrolovat kabely, jestli jsou docvaknuté. Stát se může, že se něco uvolnilo.
pritom zkontrolujes, ze vetraky nejsou zadrene - ze se nic neupeklo.
vyzkousis si zaroven cmos reset (jumperem na desce) pri odpojenem napajecim kabelu.
jako posledni muzes zkouset ramky po jedne.
A nějaký nápis tam není? Třeba EuroCase, Evolveo atd... Ne zezadu, ale po oddělání bočnice by to mělo být napsané na boku toho zdroje, takže oddělej bočnici a podívej se na to.
Stěhování dává trochu naděje, že je jenom něco upadé nebo vypojené (ale taky může být něco rozflákané). Jinak příznaky by svědčily na vadný zdroj. Podobně se mi choval počítač v práci, nemusel jsem ho vyndavat za zásuvky, ale taky se zapnul až na poněkolikáté. Až jednou se nezapnul a když jsem se k němu skláněl, že se podívám, jestli není něco upadlé, bylo cítit, že to má za sebou (ajťák na to koukal nejdřív nedůvěřivě, že by odešel fortron, ale pak mi ukázal jeho sbírku odešlých značkových komponent, takže ani pro něj nic nového pod sluncem). S novým zdrojem jde dodnes, i když při svém stáří už slouží jen pro nějaké pomocné úlohy, podařilo se mi konečně po létech vyžebrat nové PC (už taky je "nové" spoustu let).
Když tak vzpomínám, tak nějak podobně se choval jeden portable, že se musel zapínat na několikrát (ještě systém AT, tj. zapnutí je totožné se zapnutím do zásuvky), kolega jen tak mezi řečí prohodil, jestli to není také tím. A bylo. Tentokrát kondenzátory na motherboardu (ve zdroji vypadaly zdravé). Do třetice všech oprav jsme opravili kolegovi televizi, měl ji v autě a vezl ji na sběrňák, ale z výzkumných důvodů jsme ho přemluvili, ať ji přinese. Tam byl na vině 12V zdroj (vestavený uvnitř, ale opravdu jen 12V), to se normálně neopravuje, protože nový stojí par kaček. Napájené z laboratorního zdroje,to fungovalo bez problémů. Zkusili jsem změřit (byly KO) a poté vyměnit kondíky (navíc jsem přidal keramické odlehčovací, pro které tam bylo místo, ale nebyly osazené, výrobce tak ušetřil možná 50 haléřů na každém kusu (bylo jich tam 6 a když se koupí 10tisíc a víc kusů stojí kus 5 haléřů, při 100 kusech (můj obvyklý nákup) to je tak 30-50)) a kolega se ještě s časovým odstupem několikrát vyjádřil, že funguje líp, než když byla nová (nepochybně přeháněl).
Také delší odpojení ho mohlo dorazit, někde jsem četl, že právě to může ukončit život už nakopnutých elektrolytů, dokud to je v činnosti, tak se to nějak drží, ale dostat se do činosti už to nedokáže. Hned jsem si to spojil s monitorem, který před dovolenou šel (i když jsem měl pocit, že dlouho nevydrží), po dovolené, kdy byl měsíc ypnutý ze zásuvky ani nenaběhnul. Nebyl můj, byl bráchy, a ten mě donutil zkusit to opravit (já bych se do toho nepouštěl, nebo spíš jen z průzkumných důvodů a rovnou bych kupoval nový, ono už jen dostat se dovnitř, aby to šlo pak zpátky složit bývá obvykle problém), to se povedlo, veškeré kondíky ve spínaném zdroji byly KO, ostatní kupodivu ne. Tak jsem je vyměnil, aniž bych si dělal nějakou naději (mohlo odejít něco dalšího), ale povedlo se a monitor už zase několik měsíců slouží. Horší je, že mám dva stejné, jen o dva palce menší a o necelý rok starší (bylo to v době, kdy nám jeden po druhém začly dosluhovat staré crt a lcd začínaly být cenově dostupné, brácha si ho kupoval později, takže za nižsí cenu měl o fous větší) tak právě čekám, kdy také přestanou sloužit.
Pokud potřebujeme vyzkoušet jen zdroj,který je třeba mimo case počítače a nebo prostě jen potřebujeme zjistit,jestli je zdroj funkční,tak můžeme použít překlenování napájecího konektoru desky,který vede ze zdroje.Stačí nám k tomu kousek drátku s odizolovanými konci,který zasuneme do dírek čtvrtého (zeleného) a pátého (černého) otvoru.Po zapojení do el.sítě by se zdroj měl rozjet a roztočit se osazený ventilátor.
[zapojen%C3%AD%20zdroje%20na%20zkou%C5%A1ku.jpg]
Více zde: https://pc-tip.webnode.cz/
Jj, otázka je, jestli to ten zdroj dá v zátěži. Ale jako začátek testování se to hodí. Pokud tam nebude napětí nebo se neroztočí ventilátor, tak je chyba minimálně ve zdroji.
