Excel 365 - (ne)zápis čísel do buněk
Ahoj,
do buněk ve sloupcích A a B zapisuju celá kladná čísla a nulu. Abych tam nenapsal nic jiného tak to mám ošetřené pomocí Ověřování dat.
Někdy zapíšu první číslo do sloupce A, jindy do sloupce B, podle situace.
Ale potřeboval bych, aby když je v jednom sloupci zapsaná nula, aby nešla zapsat na stejném řádku do druhého sloupce.
Jde to nějak?
Děkuji
Pomoci VBA to jde - udalost pro zmenu obsahu bunky.
To overovani dat neumi pouzit vzorec? Ted jsem na mobilu, takze nevyzkousim.
Umí použít vzorec.
https://www.napocitaci.cz/33/overovani-vstupnich-dat-pomoci-vzorce-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EibDXKDRp3-Ea6bpjq6eJKY/
Áno, dá sa to nastaviť v overovaní dát, ako kritérium však musíš použiť vlastný vzorec, ako ťa smeroval host.
Overovanie vlastným vzorcom funguje tak, že pokiaľ je výsledkom vzorca TRUE, je vstupujúca hodnota prijatá, pokiaľ je výsledkom FALSE, vstupujúca hodnota je odmietnutá a zobrazí sa chybové hlásenie (ktoré si tiež nadefinuješ sám). Takže musíš pošpekulovať, ako zostaviť vzorec, ktorý Ti odkontroluje všetko to, čo potrebuješ a vracal TRUE len v prípustných prípadoch.
V Tvojom prípade bude overovacie kritérium VLASTNÉ a overovacím vzorcom bude vzorec:
pre bunku A1:
=AND(ISNUMBER(A1);A1>=0;OR(AND(B1=0;A1<>0);AND(B1<>0;A1=0);AND(B1<>0;A1<>0)))
pre bunku B1:
=AND(ISNUMBER(B1);B1>=0;OR(AND(B1=0;A1<>0);AND(B1<>0;A1=0);AND(B1<>0;A1<>0)))
Overovacie kritériá sa dajú vypĺňať smerom nadol, čím dosiahneš kontrolu na ľubovoľný počet buniek.
P.S. Len dúfam, že to platí aj pre Excel 365, pre môj Excel 2016 to funguje
Tak jsem to zkusil a nefunguje to. Nevím jak jiný verze, mě to bere prázdnou buňku jako nulu. Excel mám v češtině, nemůže to být tím? Nevím, no.
Hrál jsem si s tím a toto mi funguje:
A1:
=A(JE.ČISLO(B8);B8>=0;NEBO(A(B8>0;E8>0);A(B8>0;E8=0);A(B8=0;NEBO(E8>0;JE.PRÁZDNÉ(E8)))))
B1:
=A(JE.ČISLO(E8);E8>=0;NEBO(A(B8>0;E8>0);A(B8=0;E8>0);A(E8=0;NEBO(B8>0;JE.PRÁZDNÉ(B8)))))
Děkuji všem za rady
Co je v buňce E8?
Očividne zadáva nie do stĺpcov A a B ale B a E
Ano, zadávám to do sloupců B a E od osmého řádku dolů.
No, taky jsem to mohl přepsat na A a B a první řádek.
Aha, zmátlo mě že psal o buňce A1.
Ano, napsal jsem to špatně, omlouvám se za zmatení.
Jasné, že je to českou verziou, nenapadlo ma uviesť aj české znenie, sorry. Mne to pracovalo správne aj s prázdnymi bunkami bez potreby ošetrenia vo vzorci, možno je niekde voľba, ako má pristupovať overovanie k prázdnym bunkám... (neviem teraz preveriť). Hlavne je fajn, že si sa s tým pohral a prišiel si na to.
Tak jsi to napsal v angličtině, sic angličtinou nevládnu, tohle zvládnu, nemusíš se omlouvat. Já to napsal česky, ale neměl jsem zaškrtnutý to políčko Přeskočit prázdné buňky.
Takže áno, v nastaveniach overenia dát je zafajkávacie pole: preskočiť prázdne bunky.
Pokiaľ bude políčko zafajknuté, bude Ti to fungovať aj bez toho, aby si zahrnul kontrolu prázdnej bunky do vzorca kritéria (nepovažuje prázdnu bunku za nulu).
Díky,
já doteď netušil k čemu tam to zaškrtávací políčko je. Nějak mi to nedávalo smysl. Takže ze vzorce jsem smazal kontrolu prázdné buňky a zaškrtl Přeskočit prázdné buňky. Funguje to bezvadně.
Díky, zase jsem chytřejší
