Ty data na něm máš pouze a jenom na něm bez zálohy? No dobře já to věděl
To příkazové okno ještě pokračuje dolů, by si až dole? Co tam je na konci napsaný
To co je v náhledu je celý text z příkazového řádku, pak už bylo jen "C:\Users\Šimon>"
Na externím disku mám bohužel i nějaká data, která jinde nemám.
Ak sa to chova rovnako aj na inom pc, bude pravdepodobne vadny.
Ak je v zaruke, reklamuj. Prides o data
Ak je mimo zaruky, skus to rozobrat. Pokial bude vnutri klasicky SATA disk, skus pripojit to PC a prisptupovat nan priamo.
Ak je tam integrovany USB prevodnik (tj. z plosaku trci rovno USB), tak ti ostava len firma na zachranu dat. nebude to lacne.
Co tomu předcházelo? Vytažení bez "odebrání"? Nějaký pád? Připojení k TV? Můžeš zkusit nějaký program "pro záchranu dat" v režimu testování, třeba napoví, v čem je chyba (jen pokud HDD je zaručeně mechanicky OK).
CrystalDiskInfo
Koukni na něj ještě tímto, vadné sektory, podezřelé sektory, ale ta hláška je jasná, odchází
Tak to uz pravdepodobne ta data nemas nemas
Vzhledem k tomu ze jsi schopny nacpat diakritiku do uzivatelskeho jmena, to radsi odnes nekomu kdo pocitacum rozumi, pripadne rovnou do specializovane firmy na obnovu dat. Sam se o nic radsi nepokousej
No jo, WD Elements, bylo to tu milionkrát...
https://pc.poradna.net/questions/1442227-problem-s-wd-elements-10b8-usb-pocitac-prehraje-zvuk-nainstaluji-se-drivery-ale-disk-neni-vide
https://pc.poradna.net/questions/1742594-externi-disk-wd-elements-po-pripojeni-neni-videt
https://pc.poradna.net/questions/2915130-externi-disk-wd-elements-nejde-otevrit-ani-zformatovat
https://pc.poradna.net/questions/3110409-externi-hdd-se-mi-nezobrazi-v-pc
https://pc.poradna.net/questions/1764475-externi-disk-nezobrazi-se-ale-je-pripojen
atd...
Možnosti máš zhruba dvě: když nezálohuješ a máš na disku důležitá data, odnes ho do specializované firmy a zaplať. Nebo se s daty rozluč, disk vyhoď a vezmi si z toho poučení. Život je holt drsný.
Harddisk po otevření vypadá takto, je možné ho zkusit připojit jako SATA disk? DHdZQb5M
Ano
Můžeš mi prosím poslat link, jaký přesný kabel potřebuji koupit, abych ho dokázal propojit do USB portu v ntb? Díky
https://www.softcom.cz/eshop/axagon-usb3-0-sata-6g-hdd-fastport3-adap-vc-ac_d187779.html
Něco takového, vlastně toto, ideal
Díky za pomoc, kabel jsem objednal, vyzkouším a napíšu jak jsem dopadl 🙂
V poho, ať se zadaří něco
Pokud máš přístup k desktop PC, tak ho můžeš připojit přímo na SATA kabel + napájecí SATA (uvnitř bedny).
samozřejmě. ten převodník usb/sata občas odejde, takže při přímém připojení hdd do pc aspoň uvidíš, jestli se dá něco zachránit.
řada essential je shitová, osobně mám podezření, že tam dávají disky 2.jakosti.
1) uživatelé neumí bezpečně odpojovat disky + 2) windows falešně informují o odpojení a hlavně si nejspíš dodnes neporadí s diskovou cache, co si vytváří v ram.
3.5" disk se připojuje přímo dovnitř stoláku, nebo přes usb box https://www.mironet.cz/lc-power-lc35u3-becrux-box-pro-35-hdd-sata-usb-30-cerny+dp218942/, nebo přes usb dock https://www.mironet.cz/icy-box-ib1124lc3-cerna-dokovaci-stanice-pro-hdd-sata-25-35+dp556144/
Taky děkuji za pomoc 🙂
"Jsou dvě možnosti, co se mohlo stát: buď ti odešla řídící elektronika a disk je v pořádku, nebo ti odešel HDD."
ale vzdyt o tom uz tady dobrych trictvrte hodiny hovorime, mlho.
On je eiskaffe45 po té změně pohlaví trochu zabržděný...
To byl i předtím...
Na druhou stranu oceňuju jeho snahu a vytrvalost a ne vždy jsou jeho rady nesprávné, takže za mě je pořád přínosem poradny.
pro mladší ročníky: https://www.youtube.com/watch?v=prEVzshXY6A
Vidíš, je to on a hned máš mínus!![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
ono je to malo hrave. da si infantilni nick a hned si mysli, ze je v tenzi na fb.
kdyby se to vic soustredilo na smysl svych odpovedi (nebo lepsi dotazy ay), udelalo by lip.
Připojení přes SATA funguje, harddisk se normálně načte a jeví se v pořádku, díky všem za pomoc. Problém bude pravděpodobně v usb konektoru na desce, který se jeví jako poškozený, nechám ho vyměnit.
Tom
