Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nastavení zvuku
V novým pc řeším problém a neví si rady ani ai. u předchozích pc sem se stím nesetkal
Mám stereo přes 3,5mm . ve hrách například za mnou bouchne granát a já ho sotva slyším. i ve filmech se strácí část zvuku. A kolísá hlasitost , ve filmech je akční scéna pak přijdou dialogy tak se to s tišší.
ovladače jsou aktualizované, konfigurace, přidal sem i realtek konsole kde sem navíc musel trošku přidat basy ( předchozí pc sem měl standartí ekvalizer) mě se to nezdálo podle filmů ,mám hudební sobory s hudbou která v určitém spektru jemně duněla a tady jinak vůbec takže velice rychle poznám že je to jinak.
msi pro b650-s
windows 11
Jestli máš nastavený prostorový zvuk a repráky jen stereo, tak se pár kanálů ztrácí ... Ty máš rád,…
dsa 18.10.2026 15:25
dsa
Ono to jde donastavit virualizací zvuků, ale stejně to není ono...
Lukas1982 18.10.2026 15:37
Lukas1982
Řekl bych, že virtualizace je opačná záležitost: 2 stereo kanály rozehnat do (pseudo) vícekanálového…
dsa 18.10.2026 17:25
dsa
to sem také zkoušel ale vůbec to nemá vliv. V předchozím pc sem stím problém neměl ,tam sem nemusel…
radyvpc 18.10.2026 15:44
radyvpc
A když ve správci zvuku klikneš jednotlivě na repráky, tak každý z nich hraje nebo ne?
Lukas1982 18.10.2026 16:17
Lukas1982
Ve správci zvuku když kliknu , tak ano
radyvpc 18.10.2026 16:36
radyvpc
A tu virtualizaci jsi zapnul? Nastavuje se tam i prostorová korekce a hlasitost jednotlivých repráků…
Lukas1982 18.10.2026 16:40
Lukas1982
Tu sem zkoušel , ale po té veškerý zvuk zní hodně křehce. A prostorová korekce funguje pouze 5.1 a 7…
radyvpc 18.10.2026 18:14
radyvpc
Tak se stereo reprákama nic lepšího nevymyslíš...
Lukas1982 18.10.2026 19:17
Lukas1982
jen chci aby to hrálo normálně. v předchozím pc sem nic nemusel předělávat. Ve hrách protivník není…
radyvpc 18.10.2026 19:55
radyvpc
A zkoušels tu prostorovou korekci a nastavení reproduktorů? Máš nainstalované ovladače? Měl bys tam…
Lukas1982 19.10.2026 08:57
Lukas1982
Prostorová korekce se odemkne když to přepnu na 5.1 nebo 7.1. Tak sem to zkusil přepnout a nemá to v…
radyvpc 19.10.2026 14:14
radyvpc
Tak to už netuším co s tím... Třeba někoho něco napadne. Ještě mě napadá odpojit, restartovat PC a p…
Lukas1982 19.10.2026 16:46
Lukas1982
nevím teď sem zkoušel ještě starej rtcwolfenstein a tam také není problém ale tady je nějaký test 5…
radyvpc 20.10.2026 20:06
radyvpc
V gta v problém není. Týká se to asi jen starých her. v gta vice city navíc je ten zvuk nějak uplně…
radyvpc 21.10.2026 13:58
radyvpc
Jelikož se v tom motáš už poměrně dlouho, odinstaloval bych ten Realtek, hlavně aby zmizela ta softw…
HPET 21.10.2026 14:20
HPET
Problém tu byl už před realtekem. ai my doporučila voicemeter. ale nevim jestli má smysl to instalov…
radyvpc 21.10.2026 14:57
radyvpc
S tím monitorem nevím jak přesně to myslíte mám přes dvi Jo tak. Jde o to, že kdybys propojil to P…
HPET 21.10.2026 15:08
HPET
Monitor ale nemá vstup pro repro. má dvi a u pc hdmi. Monitor i grafika jsou původní.
radyvpc 21.10.2026 15:27
radyvpc
Aha, ted tomu rozumim. V tom pripade mam jen jednu radu, ve spravci zarizeni najdi policko : Realtek…
HPET 21.10.2026 15:39
HPET
Ještě sem dal GTA V a tam to jde normálně. ovšem v těch starší hrách to zatím nejde. AI mi poradila… poslední
radyvpc 23.10.2026 13:36
radyvpc
Určitě jedeš přes ovladače Realtek? Určitě vypni "virtuální zvuk", to slouží něčemu jinému. Pokud t…
dsa 19.10.2026 18:07
dsa
To mám. tu virtualizaci sem zkoušel tak i tak. downmix tady není ale teď zkoušel call of duty 1 a t…
radyvpc 19.10.2026 23:40
radyvpc
Tam je právě potřeba v nastavení hry ten "downmix" nebo přímo stereo ... aby to prostě nedávalo více…
dsa 20.10.2026 06:56
dsa
v nastavení těch her to nejde. akorád u vc je několik možností ale nemá to vliv. V ostatních jdou mě…
radyvpc 20.10.2026 12:40
radyvpc
A tom mas zapojene do zakladni desky nebo monitoru ? Jestli do zakladni desky tak do jakeho konektor…
HPET 18.10.2026 22:19
HPET
Do zakladní desky zelený konektor, ano 2.0 stereo. (nikdy sem se s tímto problémem nesetkal )
radyvpc 18.10.2026 22:39
radyvpc
Do zakladní desky zelený konektor, ano 2.0 stereo. Tak to má být. Otevři příkazovej řádek Win + R…
HPET 18.10.2026 22:54
HPET
Realtek je výchozí. Stereo. v seznamu je i hdmi ty jsem zakázal . monitor je přes dvi/hdmi
radyvpc 18.10.2026 23:21
radyvpc
Jestli máš monitor pres HDMI a na monitoru audio výstu (jack 3.5), tak ty repráčky můžeš zapojit i d…
HPET 19.10.2026 00:46
HPET
Zkoušel sem záznam zvuku a to co je slyšet velmi slabě tak i na tom záznamu to tak je. Takhle je to…
radyvpc 19.10.2026 15:23
radyvpc
Řekl bych, že virtualizace je opačná záležitost: 2 stereo kanály rozehnat do (pseudo) vícekanálového zvuku (tedy s více repráky). Když máš 2 repráky, musíš to nastavit tak, aby všechny případné kanály šly do těch 2 repráků. U stereo originálu je to samozřejmé, u vícekanálového zdroje to nemusí být triviální (a část zvuků prostě slyšet nebude).
U nějakého toho "dunění" možná podstatnou roli hraje nejnižší frekvence, kterou repráky dají (to ekvalizérem moc nenahoníš).
to sem také zkoušel ale vůbec to nemá vliv. V předchozím pc sem stím problém neměl ,tam sem nemusel nic štelovat ani ekvalizér a nemám rád vyloženě když hudba duní ale mám jedno hudbu (vyloženě ne muzika)kterou pouštím často a tady při základním ekvalizéru není část spektra vůbec slyšet je to takové jemné dunění.
Jelikož se v tom motáš už poměrně dlouho, odinstaloval bych ten Realtek, hlavně aby zmizela ta softwarová část, a používal jen nastavení zvuku ve Windows, kde bych nechal nastavené stereo. Pro nějaké stereo reproduktory jsou ty jejich nástroje a celý software v podstatě k ničemu.
Až to odinstaluješ, jen restartuj PC. O ovladače pro zvukovou kartu se neboj, Windows by po restartu měly změnu zaznamenat a případně si potřebné ovladače znovu nainstalovat.
Popřípadě bych zkusil audio výstup na monitoru, kde bude operační systém pro HDMI Audio používat jiný ovladač, což by s problémem mohlo také pohnout.
Jo tak. Jde o to, že kdybys propojil to PC s monitorem přes HDMI (DVI neprenasi audio stopu, HDMI ano), mohl bys místo zapojování jacku pro audio do základní desky zapojit reproduktory do audio výstupu co je na monitoru.
Vždyť ten monitor má na spodní straně, nebo někde na panelu, audio výstup, ne?
Jakmile je zapojíš přes monitor, o tom, jak budou hrát, začne rozhodovat GPU s ovladačem AMD/NVIDIA HDMI Audio.
A jelikož monitor bude posílat maximálně 2 kanálovy výstup, mohlo by ti stereo fungovat hned bez dalšího nastavování, EDID automaticky posle Windows ze jde o STEREO a ma pouzit LPCM 2.0.
Chápu, že se ti možná nechce přehazovat kabel DVI za HDMI, ale jak vidím že se s tím už pár dní trápíš tak tohle prohození kablu bych bral už jako maličkost. :-)
V tom pripade mam jen jednu radu, ve spravci zarizeni najdi policko : Realtek Audo → Pravy klik → Vlastnosti → a jestli polozka neni zasedla/nepristupna klikni na → Restartova/Obnovit predhozi ovladac/driver, restartuj PC a zkus to znovu.
Kdyby i to nezabralo, odinstaloval bych ten program "Realtek" a zbavil se te obrazkove casti a ponechal jen ovladac. Ta softwerova cast ti opravdu k nicemu neni, a muze to dle zapojeneho zarizeni provokovat nejake nesrovnalosti.
Ještě sem dal GTA V a tam to jde normálně. ovšem v těch starší hrách to zatím nejde. AI mi poradila openalsoft to také nefunguje. pak nějaké dva dll. soubory ty sem také vyzkouešel opět nic. na youtube sem našel že spíše nejde vůbech zvuk v těch hrách. možná by šlo vyzkoušet dva páry sterea jestli to nejde ale nevím.
Určitě vypni "virtuální zvuk", to slouží něčemu jinému. Pokud tam je něco jako "downmix", zapni to (ale to je možná v nastavení zdroje zvuku).
Když se zapne režim "mono" u stereo zvuku, zní to divně, ochuzeně ...
Tak to má být.
Otevři příkazovej řádek Win + R a do neho vlož: mmsys.cpl
Zobrazí se ti dostupná audio zařízení. Je Realtek Audio nastaven jako výchozí?
Jestli ano, klikni na Realtek Audio pravým tlačítkem a zvol "Nastavení reproduktorů". V nově otevřeném okně, pokud bude na výběr více možností, zvol "Stereo".
(mozna jestli je v seznamu i HDMI zařízení, zkusil bych ho zakázat nebo deaktivovat, abychom vyloučili, že v tom nedělá zmatek).
Nicméně pokud to nepomůže, zkusil bych naopak zapojit jack do monitoru a použít zvuk přes HDMI. Je možné, že downmixuje s vícekanálovym převodem do sterea poradí lépe.
Jestli máš monitor pres HDMI a na monitoru audio výstu (jack 3.5), tak ty repráčky můžeš zapojit i do něho.
S DVI to fungovat nebude.
... s tím smutným Windows je problém že se někdy přebíjí Audio nastavení z Windows a toho od Realtek nebo naopak, pak je to bordel, podle koho, v jakém formátu, a jak to půjde celé ven.
